Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:08 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): |
Для тех, кто не в курсе, нет бака с кипящей водой…
в уже не помню в который раз говорю - ВОДА В БАКЕ КИПЕТЬ НЕ ДОЛЖНА.
Смотрю - уже более десяти раз повторил - почему никому кроме меня эта мысля не доходит.... _________________ Авторский раздел
СТАС **=---=**
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:11 Заголовок сообщения: |
_________________ С уважением, Стас.
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 12:02), всего редактировалось 1 раз |
СТАС **=---=**
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:16 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 12:03), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:17 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): |
Цитата: | второе мое предположение- стена не догревается для полной просушки |
Во….дает…. А ? ? ?
Ты же сам говорил то, что при моих 80-ти гр. ты изжарится можешь….ха-ха-ха.., а тут «стена не догревается.
Братан, ты иногда читай, че пишешь…
есть еще такое понятие - градиент температуры - когда около потолка 60 а около пола 30 - перепад температуры за почти два с половиной метра - около 30 градусов.
при такой околополовой температуре высыхает дерево, НО если темпертатура (в зимнее время) около полна у стены будет (например) лишь 15 гр , то в этой зоне будет скапливаться конденсат, который НЕ ПРОСОХНЕТ вообще - плесень - доказательство.
Цитата: |
Короче все ясно – окошко вредно, рецепт – неоспорим, стены не греются, все хренова, пора баню сносить.
Полный БСК. |
я бы посоветовал снять нахер канальную вентиляцию, забить полностью околопотолочную вентиляционную дыру.... снести суховоздушную печку и поставить добротную кирпичную печку.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:20 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): |
Если при нагреве бани, пол теплый, то стена не может быть холодной.
может не может - не будем гадать - надо ПРОВЕРИТЬ какая она есть на самом деле. одно ястно - еслибы она нормально прогревалась, то плесени не былобы... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:23 Заголовок сообщения: |
СТАС писал(а): |
У меня нет на печке бака с водой, это у тебя он стоит. |
у мня другое стоит
а увлажнитель воздуха (желательно- натуральный) в парилке (во влажной парилке) ДОЛЖЕН БЫТЬ.
чтобы подачи пара былибы лишь для проведения парения веником
оговорка - речь веду о железных печках постоянного действия _________________ Авторский раздел
СТАС **=---=**
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:28 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:35 Заголовок сообщения: |
да я не обижаюсь - как раз душей болею за твою парилку...
и чем она лучше будет - тем мне радости больше... _________________ Авторский раздел
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 16:53 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
СТАС, не мне вас учить, советовать вам или критиковать. Это лишь анализ ваших действий.
«…да, я открываю окно, проветриваю, потом закрываю и подкладываю в печь ЕЩЕ ОХАПКУ ДРОВ, чтоб ВСЕ ХОРОШЕНЬКО просушить…»
1. Открыв окно, вы немного осушили воздух в парилке.
2. Закрыв окно, вы отсекли доступ воздуха с улицы.
3. Подложив дров, вы нагреваете печку, а значит и дерево. Дерево, нагреваясь, высушивается, отдаёт влагу воздуху и увлажняет его.
Окно закрыто, воздух будет влажным, ему некуда выходить и он будет осушиваться в низу на холодных поверхностях, то есть отдавать им часть влаги.
У вас происходит процесс увлажнения воздуха за счёт нагрева влажного дерева.
Это выводы по Хошеву.
Ответ как просто исправить положение напрашивается сам собой. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 21:51 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, при канальной вентиляции схема воздухообмена немного другая - смысл ее в том что в парилку воздух поступает через печку , подогретый и высушенный, идет вверх и "выдавливает" вниз более холодный и сырой воздух - этот воздух и уходит на улицу через канал. по этому поступающий "левый" холодный воздух попадает через окошко вниз, охлаждает нижнюю часть стены , но самое противное - пропадает поступление свежего подогретого воздуха - парилка ОСТЫВАЕТ даже при растапливаемой печке....
а остывание влажных стен и приводит к тому что привел Стас на фотках
характерны скопления плесени около нижнего края окошка...
кстати - теплый пол во влажной парилке с железной печкой - больше минус нежели плюс _________________ Авторский раздел
Александр Нашедший **=---=**
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:06 Заголовок сообщения: |
Позвольте, вставлю свои пять копеек.....Мне кажется, неправильно расматриваем сам процесс появления плесени.....Уверен, она появилась бы в данном сооружении независимо от банного процесса вообще....Брус может набирать влагу натуральным образом и извне....Все, почему то убеждены что во время поддования пара там накапливается влага....На улице во время дождливой погоды влажность под 90%....Это намного выше банных процедур в любом типе бани.....Но там плесени нет наружи сруба, так как ветер гуляет и сушит..... БАНЯ ПЛОХО ПРОВЕТРИВАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ПРОСТОЯ.....ВОТ И ВСЁ....ПЛОХАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ...А ОКОШКИ НЕ ПРИЧЁМ....ПРИЧЁМ ХОРОШО ПРОКОНАПАЧЕННЫЙ СРУБ....НЕТ ЛИШНЕГО ВЕТЕРКА....И СТЕНЫ НЕ ДЫШАТ |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:10 Заголовок сообщения: |
Тоесть конопатить ненадо? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:48 Заголовок сообщения: |
кОНОПАТИТЬ НАДО ДЛЯ ПАРА.....А ВЕНТИЛЯЦИЮ ПРОДУМАТЬ ДЛЯ ПРОСУШКИ СРУБА ПОСЛЕ ПАРНЫХ ПРОЦЕДУР...ХОТЯ СТАС ПИШЕТ, ЧТО ПЛЕСЕНЬ ПОЯВИЛАСЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ТРУБЫ....мОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА В ДОЖДЯХ |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 22:57 Заголовок сообщения: |
ПрОСМОТРЕл ФОТООТЧЁТ СТАСА. Думаю, нашёл причину плесени. У меня была похожая ситуация ....Поэтому , знаю , что говорю.Хотел , только убедится на фотографиях.
Во время косого дождя вода попадает на стену бани, скатывается по брёвнам и большая часть там остается. Они круглые - куда воде дется Джут намокает по максимуму. Вентляция для нижних брёвен из-за сплошного пола никакая . Я не вижу инного выхода, как вентялиционные отверстия приличного размера в нижнем венце(замена продухов в фундаменте). |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 23:16 Заголовок сообщения: |
Пар не мог попасть в предбаник на уровне первых трёх венцов.Ramunas тут не причём . Альтернатива - сделать в полу вентиляционные отверстия приличного размера, вроде вытяжек в сауне. После бани открывать и оставлять до следующей бани.Воздух дожен подниматься снизу вверх, а он холодный оседает и конденсируется внизу сейчас. А затем застой воздуха, плесень . |
Добавлено: Вт 14 Апрель 2009, 23:18 Заголовок сообщения: |
А переканапатить мхом не задумывались(насколько возможно заменить проблемный джут) ? |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 06:29 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 12:04), всего редактировалось 1 раз |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 06:36 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 12:05), всего редактировалось 1 раз |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 06:57 Заголовок сообщения: |
СТАС **=---=**
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 07:09 Заголовок сообщения: |
Последний раз редактировалось: СТАС (Сб 18 Апрель 2009, 12:06), всего редактировалось 1 раз |
