Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 00:16 Заголовок сообщения: Окно в моечной и парилке |
Уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться с таким вопросом. Баня влажная.
Я согласен с тем, что в парилке должно быть окно для залпового проветривания в перерывах между заходами для парения. Так же согласен с тем, что в моечной тоже должно быть окно для проветривания и дальнейшей просушки помещений. Но получается, что если на улице отрицательная температура то, при открывании этих окошек во время банных процедур, на улицу будет валить большое количество пара, который, по идее, будет оседать на близлежащих конструкциях здания. Тем более что, как правило, должны быть свесы кровли, и в случае одноэтажного строения, весь этот пар будет скапливаться под свесами. А в случае вентилируемой кровли, пар пойдет в вентилируемый зазор??????????????
Возникали у кого подобные проблемы??? Или я чего-то не понимаю ?????????? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 00:39 Заголовок сообщения: |
я сам хочу сделать козырек над дверью из моечной - а из нее влажный воздух облаками валит - тож задавался этим вопросом - придумал решение, но надо проверить в действии - если оправдается - отпишусь _________________ Авторский раздел
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 01:23 Заголовок сообщения: |
:-"если оправдается - отпишусь". Ок!!
Пароотсос можно сделать электрический, но не хочется зависеть от электричества, есть оно, нет его. Автономная система по любому лучше. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 06:56 Заголовок сообщения: Re: Окно в моечной и парилке |
Шкодник писал(а): | Уважаемые форумчане! Прошу помочь разобраться с таким вопросом. Баня влажная.
Я согласен с тем, что в парилке должно быть окно для залпового проветривания в перерывах между заходами для парения. Так же согласен с тем, что в моечной тоже должно быть окно для проветривания и дальнейшей просушки помещений. |
А я категорически не согласен.
Свое не согласие подтверждаю 9 летним опытом и практикой эксплуатации своей личной бани в коммерческом режиме без единого окошка и доп вентиляции.
Но это не единичный мол удачный случай.
Все созданные бани аналогичны.
Как так получилось? Баня открыта для гостей и я для консультаций.
Такая работа, увлечение и жизнь.
Считаю что при неудачных конструкциях и подходах в создании парилок, появляются кондиции влаги и прочего, с которыми надо что то делать. И единичные примеры о которых люди пишут как об аксиомах с которых и рождаются разные мифы, такие как залповое проветривание или окошко в парной.
Я сделал вентиляцию в том году, для просушки подлежачного пространства и продления службы лежакам. Каждый день влага там литрами. Липа гниет быстрее в таких условиях.
Но использую ее не всегда и то после бани для тех нужд а не для человека.
Кода толпа идет на веничные массажи, подряд не останавливаясь человек 4-8, то таки переувлажнение присутствует, но перерыв небольшой, немного активнее печку, и снова баланс востановлен в температуре и влажости.
А если влажность прет во все дырки, то это никак не Русская баня, а скорей хамам с повышенной температурой.
И если таки он прет и мы его еще и видим, то вообще не пар это легкий как положено , а туман, т.е. пар тяжелый (вода в воздухе), чего никак в бане не должно быть.
А почему так? Все просто, но не в этой теме.
Ответы правда есть в моей ветке, но копать надо. Пока там не систематизировано. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 10:23 Заголовок сообщения: |
Г-н BORRAS, Ваша цитата:-"Свое не согласие подтверждаю 9 летним опытом и практикой эксплуатации своей личной бани в коммерческом режиме без единого окошка и доп вентиляции."
Большинство, причем подчеркну, подавляющее большинство людей которые ходят типа париться в суховоздушки, искренне верят, что они парились в бане. Это я говорю, ну конечно, не про Вашу баню, а про мнение владельцев таких "бань", и про их гостей.
Ваша цитата:-"Я сделал вентиляцию в том году, для просушки подлежачного пространства и продления службы лежакам.Каждый день влага там литрами. "
Не факт, что Вы сделали вентиляцию правильно. Тем более:-" Липа гниет быстрее в таких условиях. Но использую ее не всегда".
Я думаю, на этом про Вашу вентиляцию можно закончить.
Моя цитата:- при открывании этих окошек во время банных процедур, на улицу будет валить большое количество пара.
Ваша цитата:-А если влажность прет во все дырки, то это никак не Русская баня, а скорей хамам с повышенной температурой.
Вывод: Я про Фому, а Вы, как всегда, ПРО СВОЕГО ЕРЁМУ. ( читай: У всех гумно, один Вы Иван Царевич) Из ста Ваших слов, в лучшем случае, два по существу.
Ваша цитата:-Ответы правда есть в моей ветке, но копать надо. Пока там не систематизировано.
Я так думаю, что даже еслиб там было систематезированно, то копать пришлось все равно огогогогогогогогого (еслиб у кого то возникло желание, у меня не возникнет)
Если у меня возникает желание послушать чьи то бахвальства, а не суть, то я слушаю наших, и Ваших политиков, также забавно.
Если у Вас будут конструктивные предложения, с удовольствием Вас почитаю. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 10:26 Заголовок сообщения: |
Блин, почему не работает кнопка "Вставить выбранную цитату" ????????? Раньше работала, а щас йёк. Устал уже Ваша цитата. Моя цитата. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
СТАС **=---=**
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 14:00 Заголовок сообщения: |
СТАС, спасибо. Твой вариант действительно хороший. Простой и эффективный. Мне к сожалению, так чтоб один в один не подойдет, но идею ты до меня донёс, я её понял, дальше бум думать. Спасибо. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 14:06 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Цитата: |
| Слушай, не пойму в чем проблема? Ну валит пар столбом, и что? У меня иногда вода капает (снег тает на крыше) от пара из дверей. Постоянно проветриваю парилку на улицу. Улица - есть улица; все везде выветривается. Нигде не видел конденсата. Зима - 5...6 месяцев в году (имеются в виду отрицательные температуры).
ЗЫ. Мне кажется, что где то скапливаться пару не очень то получится; при выходе на улицу он резко расширяется (выпадая в туман) и его концентрация в еденице обьема резко падает.
Может я чего и не догоняю, но следов пара пока нигде не наблюдал. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 16 Март 2009, 15:51 Заголовок сообщения: |
Заец, понимаешь, проблемы пока нет потаму что пока нет бани, но не хочется чтоб потом, когда будет баня, возникла эта проблема. Стараюсь в голове прокручивать заранее будущие процессы во избежании этих проблем, ну хотя бы на сколько для меня это возможно. У меня будет дом-баня, поэтому и стараюсь вопросам ненужной влаги уделять внимания побольше.
Если в двух словах, дом 6х8, фронтонов-два по 6-ти метровым сторонам. В торце дома (6-ти метровая сторона) пристроена веранда с размером 6х3,5м. крыша на веранде односкатная, с подъемом к фронтону. Уклон ~ 10гр. Кровля веранды- с вентилируемым зазором, и фронтон с вентилируемым фасадом. Веранда- это на самом деле баня. Влажная баня. Окна в парилке и помывочной как раз выходят под подъем уклона кровли. (во загнул). А дальше, теоретически, в вентилируемую кровлю, а потом и в фронтон.
Но ето все теоретически, вот и хочу узнать у кого как практически.
Все никак не решусь проект выложить, все чегото переделываю, перекраиваю. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Заец **=---=**
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 10:44 Заголовок сообщения: |
Шкодник, забудь эту проблему; надуманная она. Два сезона (две зимы) валит пар из двери: на улицу, под свесы, под еще куда ... Не я узнал я об этой "проблеме" пока ты не заговорил. |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 11:37 Заголовок сообщения: |
Шкодник, ну установи лёгкий отбойник пара и успокой свою душу.
Или имей в виду, что его всегда можно установить. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 13:37 Заголовок сообщения: |
Если цензура, то чисти Вася все нафиг. Что то так избирательно. Все по теме, а тебе снова не в масть.
Пусть человек делает что хочет, лишь бы о металичках не думал и о хорошей бани. Это только подтверждает правильность моего пути. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 14:23 Заголовок сообщения: |
Эт как в минздраве. Что болит то и лечим, вместо устранить причину проблемы. Валит пар, будем лечить. А его то не должо и в помине то быть в избытке. Поддал СКОКО НАДО.
Откуда то избыток берется. А по правилам - тема ОКОШКО.
АНАЛОГИЯ.
Тема - геморрой, так и лечи его, что к сосудам то лезешь (они часто причина геморроя от застоя). Вот так и ходят люди с хроническим геморроем пожизненно к врачам и на форумы. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 14:26 Заголовок сообщения: |
Боррас, вышел из парной в душевую- вот тебе и пар уже в душевой, даже если в парной его в меру.
Теплый душ принял- опять пар тебе. |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 14:46 Заголовок сообщения: |
Да фигня все это.
Внимательные прочти и посмотрели даж на фотках как у меня.
А у меня КО с парилкой соседствует.
Но в парилке то рулит конвекция, и пол постоянно охлаждается, вот отработанный пар и конденсирует активно на пол. Пар садиться, куда? когда? зачем и прочее.
Но это конвекция. Я ее поддерживаю, остальные с ней борются. А мне нужен постоянный свежий пар. Я его имею сколько хочу. А он имеет всех остальных. А поимел - в канализацию сконденсировал. ВСЕЕЕЕЕЕ.
А избыток от двери в КО например, там ноу-хау на потолке.
Все завешано вениками. Они то избыточность влаги регулируют. Внимательные к моим топам уже реализовали и довольны.
А если душевая моечная рядом, то там влаги и своей хватает в воздухе, но плитка там всегда у меня. Что ейто будет. А уж если задыхаетесь - то принудительную вытяжку на улицу. И баста.
Боцман не хочу говорить.
Есть люди которые просят проконсультировать по разным вопросам, да еще и платят за это, потому что чужой труд уважают и ценят, а такие консультации бесценны. Потому и случают в четыре уха и руками могут пощупать.
Ты много знаешь спецов с моим опытом работы, чтоб от планировки и проекта, через строительство до личных потом банных дней в 5-6 часов по полному сценарию.
У меня все этапы иногда случаются в один день.
Потом очередному Шкоднику пытаешься пояснить суть. Тебе хамят, а модер удаляет не по полит некоректности а по другим причинам.
А человек прямо говорит, Мож че не поимаю?
Да , он не понимает, что парная в нормальной бане саморегулирующаяся систем. Все в гармонии. А если один параметр бочит, значит есть причина. У человека плна еще нет, а он заморачиваеться избытком пара уже. Баня ж парная. Значит пар как в котельне и у паровоза.
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 14:52 Заголовок сообщения: |
Это знаем. И хотим реализовать
Мало. Я вообще больше по любителям
Тока все ж несколько дней назад решил, что буду окошко делать в душевой тоже. |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 15:21 Заголовок сообщения: |
BORRAS, Разница температуры в парной и на улице где-то, порой, бывает слегка заметна (особенно в Сибири) и это вызывает появление тумана. (пара) _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 17:52 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | BORRAS, Разница температуры в парной и на улице где-то, порой, бывает слегка заметна (особенно в Сибири) и это вызывает появление тумана. (пара) |
Так это ясно. Вот токо вопросик. Я как открываю просто дверь на улицу, и сразу пар столбом на стыке температур, особенно если перепад как в Сибири.
А если окошко в парную открыть? Туман куда - в парную или на улицу.
Залповое проветривание оно для чего.?
А если мне проветривать то нечево, все и так очень даже комфортно.
Зачем мне пускать холодный уличный воздух в парную?
Или у меня чайник? Тогда да, кипит гад, пару надо куда то деваться, а то соседа уж не вижу.
Я правильно понимаю суть проблемы с окошком и избытком пара в парилке?.
В моечной Боцман согласен. Окошко не лишнее.
Хотя если по цывильному, то делаем отверстия в потолке с комнат, гофрой какой или трубой хоть с канализации монтируем вытяжной канал по чердаку например, ставим вытяжной вентилятор, и принудительно включаем когда надо, обеспечивая бесшумное проветривание помещения, подумав откуда будет приточка воздуха в помещения.
Окно от влаги особенно зимой не спасает, а сквозняки разводить не безопасно.
А в парилке если у кого руки зудят и пар с котельни поступает в избытке, то лучше уж вентилятор влагостойкий и термостойкий найти диаметром а 300 и в стену. Включил, соснул избыток и дальше пошел. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 17 Март 2009, 22:11 Заголовок сообщения: |
Специально для BORRAS !!!
Признаю. Был излишне резок . Хамить и в мыслях не было, и действительно искренне, сожалею, что моё сообщение прозвучало в такой форме. За что публично каюсь и приношу свои извинения.
Но, чесс слово, читать Ваши сообщения действительно сложно, из-за витиеватости изложения, и ещё сложнее выискивать в них конструктив. К сожалению, это не только мое мнение.
Ещё раз, приношу свои извинения.!!!!!!!!
P.S. За то в последующих Ваших сообщениях, сразу столько полезного можно найти. Один вентилятор в паровоз чего стОит. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
