Алекс Казаков =---=
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 43 Откуда: Минск Беларусь
Добавлено: Пн 23 Март 2009, 23:11 Заголовок сообщения: |
Ну не хотел я писать, нефиг вобход счетчика подключаться |
myspain **=***=**
Добавлено: Пн 23 Март 2009, 23:12 Заголовок сообщения: |
Да еще совет - поставил-бы автомат в сарае по мощности подводящего от соседки провода (по сечению) и желательно УЗО, баня все-таки. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 23 Март 2009, 23:23 Заголовок сообщения: |
Алекс Казаков писал(а): | Ну не хотел я писать, нефиг вобход счетчика подключаться | Так темка затеяна для выявления электропиратов?
Казачок-то засланный...
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 02:25 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мощность при всех преобразованиях остается неизменной... | А КПД???
Цитата: | Если включить последовательно две одинаковые нагрузки, то получим на каждой из них напряжение вдвое меньшее... | Для постоянки могу согласиться, а для переменки ???
Ай-Ай-Яяяяй. Не хорошо,CergeyB2006, прогуливать лекции по ТОЭ в МРМТ. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 06:23 Заголовок сообщения: |
Шкодник писал(а): | Цитата: | Если включить последовательно две одинаковые нагрузки, то получим на каждой из них напряжение вдвое меньшее... | Для постоянки могу согласиться, а для переменки ???
Ай-Ай-Яяяяй. Не хорошо,CergeyB2006, прогуливать лекции по ТОЭ в МРМТ. | А чего не правильного, если там нет реактивных нагрузок или они принебрежимо малы при такой частоте? Вроде лет 15 назад проходили ОТЭЦ. |
Заец **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 08:31 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Цитата: | Для постоянки могу согласиться, а для переменки ???
| ето что шаманские законы Ома???
myspain, Цитата: | в момент включения электродвигателя токи возрастают многократно), | ток возрастает в момент отключения индуктивной нагрузки (для кондеров наоборот - включения). |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 08:54 Заголовок сообщения: |
Заец, Я понимаю, что ты умный. Но вот емкость в момент включения электродвигаделя нужна, чтоб его запустить, так что в момент включения возникает переходный процесс с возрастанием тока, ну и в момент отключения тоже. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 10:27 Заголовок сообщения: |
Парини, челу нужен гигантский аккумулятор в подвале. Он от соседки потихоньку будет малый ток получать, но круглосуточно, и подзаряжать свой "запас", а расходовать большую мощность но кратковременно
Буржуи вовсю над проблемой аккумуляторов бьются, скоро уже выпустят чтонибудь подходящее. Ну и электромобили то уже не фантастика. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
myspain **=***=**
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 10:51 Заголовок сообщения: |
"А за хранение ядерных отходов дома мы получаем скидку по ипотеке" :-) _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 10:59 Заголовок сообщения: |
Слышал еще такое решение во Франции, там есть дешевый тариф ночной на электричество (в десятки раз дешевле).
Вода посредством насоса перекачивается в большую ёмкость, расположенную выше. Когда дешевый тариф заканчивается, пользуют мини ГЭС от напора из той емкости. |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 12:05 Заголовок сообщения: |
Уважаемый alexeikld, допустимая плотность тока (это амперы поделенные на сечение провода) для открытой проводки не должна быть больше 5А/мм^2 (ампер деленный на миллиметр квадратный). В Вашем случае имеем провод от несчастной соседки 1,5мм^2, желаемая мощность 5кВт, значит ток будем кушать 5000Вт/220В=22.7А. Поделите теперь этот ток на площадь сечения пылесосного провода, получите плотность тока 15А/мм^2. Утверждаю, что придавленный окном этот провод расплавится и коротнет через 15 минут работы с такой нагрузкой.
Продолжаем дальше.
Вы поставили стабилизатор, пусть он приподнимает напряжение процентов на 15 (это то, что просело на проводах), КПД стабилизатора примерно 95%, получим желательную теперь для вас мощность 5263Вт, напряжение ДО стабилизатора 187В, ток в пылесосном проводе 28А. Плотность тока в нем будет уже 19А/мм^2.
Если у вас еще остались вопросы (а аккумулятор, который будет заряжаться ночью, а разряжаться через инвертор при пиковых нагрузках Вы не поставите, это мне очевидно почему-то), то застрахуйте дом соседки, или попросите ее убрать вещи подальше от той розетки, через которую вы погоните ток 28А.
Чудес не бывает, у вас не будет 5кВт. |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 12:49 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | Парини, челу нужен гигантский аккумулятор в подвале. Он от соседки потихоньку будет малый ток получать, но круглосуточно, и подзаряжать свой "запас", а расходовать большую мощность но кратковременно
Буржуи вовсю над проблемой аккумуляторов бьются, скоро уже выпустят чтонибудь подходящее. Ну и электромобили то уже не фантастика. | Примерно так и надо |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 12:51 Заголовок сообщения: |
И из отвечающих настоящие электрики есть??? Или теоретики все?? |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 12:53 Заголовок сообщения: |
Я разработчик силовой преобразовательной техники, был ведущим инженером в Юкосе, сейчас работаю по специальности в ОКБ. Стаж- 15 лет. |
alexeikld =---=
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 12:56 Заголовок сообщения: |
Про 5 кВт и её провод мне и так понятно. Я спрашивал про современные разработки. Есть ли такие в моём случае и что можно придумать. За свет соседка платит сама по счётчику, а с меня лупит 1000р в месяц. |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:20 Заголовок сообщения: |
неужели настолько сложно договориться с соседкой (которая вам уже дала кабель) скажем за полцены аккумулятора, чтобы провести нормальный провод и не городить ничего лишнего? |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:25 Заголовок сообщения: |
Вот, тогда навскидку:
Инвертор на 3.5кВт, работающий от 48В.
http://mobylplus.ru/shop/index.php?productID=2083
К нему подбираете требуемое Вам количество аккумуляторов, зависит от частоты потребления Вами пиковой нагрузки (количество чаепитий, стирки и включения ИК)
И плюс к этому зарядное устройство для этих аккумуляторов (не искал, но можно найти на 48В, думаю) Мощность зарядного устройства рассчитываем по средней мощности за день, или по тому проводу, которым все ограничивается от соседки.
Хороший аккумулятор стоит около 2т.р. Если Вы будете кушать киловатты в течении часа, то потребуется 8 аккумуляторов. Это 16.тр. Плюс 34т.р. за инвертор, плюс зарядка тыщ 10. Итого 60т.р.
Скажите мне честно, ВЫ ЭТО СЕБЕ БУДЕТЕ СТАВИТЬ В ДОМЕ!!!??? |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:34 Заголовок сообщения: |
Канешно ставить себе -ЭТО я не буду. С соседкой врятли договоримся. Там бабуля и ей всё равно, а вот все вопросы решает сын который не очень то и рад всему этому. Поэтому и сумму предложил им 1000 р в месяц чтобы согласились. А чтобы вести нормальный кабель надо ей дом сверлить и т д. Не каждый захочет, а сын и подавно. Вот правда если сумму некоторую предложить ей |
