Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:37 Заголовок сообщения: |
За полцены ночью просверлю! Как у бабушки со слухом?
Сыну коньяк за свой счет поставлю. |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:38 Заголовок сообщения: |
Так какой стабилизатор поставить по мощности?? |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:47 Заголовок сообщения: |
Уважаемый alexeikld, прочитайте еще раз внимательно все ответы, немного подумайте без суеты...
Стабилизатор в данном случае не нужен НИКАКОЙ, нужно НОРМАЛЬНОЕ подключение к сети. ВСЕ! |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:49 Заголовок сообщения: |
Вы же дождетесь, что в лучшем случае сын бабушки потрогает дымящийся провод и оторвет его нах... Или бабушка сгорит вместе с драгоценным проводом. |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:51 Заголовок сообщения: |
Прошу прощения у модераторов и участников форума за второе за этот день матерное высказывание. Весна, что ли..? |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:52 Заголовок сообщения: |
Стабилизатор для выравнивания хотя бы чайника, я не говорю о 5 кВт |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:56 Заголовок сообщения: |
Поставьте только на телевизор и компьютер киловаттный.
И, (я в третий раз матерюсь уже по злому), Вы бедную женщину и без стабилизатора спалите Вашим проводом!!! Ну, честное слово, не требуйте от пылесоса многого! |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 13:59 Заголовок сообщения: |
Чайник 2 кВт был и ничего не спалил не поплавил |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:04 Заголовок сообщения: |
Бывает и так.
Я тоже чай не пью постоянно. Все больше водка... |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:12 Заголовок сообщения: |
Ну так скажите мне неопытному. Какой поставить стабилизатор чтобы провод не поплавился и чтоб при включении чайника не было провала |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:28 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | Поставьте только на телевизор и компьютер киловаттный.
И, (я в третий раз матерюсь уже по злому), Вы бедную женщину и без стабилизатора спалите Вашим проводом!!! Ну, честное слово, не требуйте от пылесоса многого! | Вы на это сообщение обратили хоть каплю внимания?
Извините за эмоциональный фон ответов, но хочется взаимной ответственности к сообщениям в теме. Не могу оправдать
Ваши вопросы проблемами с кратковременной памятью.
Еще раз прошу прощения. |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:38 Заголовок сообщения: |
Я на всё обращаю внимание. К сожалению не получил исчерпывающего ответа, вернее не удовлетворился ответами. В наш век технологий думаю можно придумать что нибудь менее дорогостоящее и качественное.
1. Ну нет возможности кинуть сильнее кабель.
2. Надо добиться 5кВт мощности для дома. |
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:41 Заголовок сообщения: |
Stena писал(а): | Вот, тогда навскидку:
Инвертор на 3.5кВт, работающий от 48В. | А инвертор 5кВт работающий от 220В?? |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:47 Заголовок сообщения: |
alexeikld, вам же все разжевали, а вы никак не успокоитесь!
Цитата: | - Хочу на жигулях развить скорость 300км/час, но бенз не заливать а просто сс..ть в бак. подскажите какую присадку добавить к "топливу" чтоб достичь нужной скорости?
- это невозможно! даже если вы наудете такую присадку, ваша машина просто развалится на такой скорости. | замените
300км/час на 5квт.
машину на провод
присадку на инвертер
и получите то что хотите _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 14:56 Заголовок сообщения: |
alexeikld, я бы на вашем месте при таком раскладе, смотрел бы не на инверторы с аккумуляторами, а на бензо или дизель генераторы.
Сам осваивать начинаю участок, электричество у соседей хиленькое, пока не кинули мне проводочки и чтобы не от кого не зависеть и начать строительство прикупил бензогенератор, в будущем он будет как резервный источник электроэнергии. |
Billy ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 15:42 Заголовок сообщения: |
alexeikld писал(а): | Я на всё обращаю внимание. К сожалению не получил исчерпывающего ответа, вернее не удовлетворился ответами. В наш век технологий думаю можно придумать что нибудь менее дорогостоящее и качественное.
2. Надо добиться 5кВт мощности для дома. | Не могу понять - Вы нормальный человек или нет?
Вам уже объяснили - это сделать НЕВОЗМОЖНО с точки зрения теории электро-радио цепей!
Почему это сделать НЕЛЬЗЯ объяснить Вам очень тяжело, т.к. у Вас нет даже начальных знаний о так скажем "электричестве".
Я Вас не оскорбляю, но как дипломированный "радиоэлектронщик" читать Ваши рассуждения просто смешно.
Побольше нагрузки - спалите свой провод от КЗ, а заодно спалите дом соседке. Вот и все. Вам это уже сто раз объяснили.
Самое главное!
Даже Ваш провод на небольших (до 3-4 кВт) нагрузках не может ТАК просадить напряжение. Скорее всего дело в плохом контакте места его (провода) подсоеденения к сети Вашей соседки.
Что то в глубине моей души подсказывает, что Вы просто воткнули ей вилкой в розетку свой кабель от пылесоса. Так вот в таком случае настоятельно советую Вам сходить к соседке и провести ревизию ее розетки и Вашей вилки.
С ув. |
Алекс Казаков =---=
Зарегистрирован: 06.02.2009 Сообщения: 43 Откуда: Минск Беларусь
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:26 Заголовок сообщения: |
Billy писал(а): | Скорее всего дело в плохом контакте места его (провода) подсоеденения к сети Вашей соседки. | Это точно, есть проблемы с электричеством - ищи плохой контакт. Ревизию надо делать везде. 99% проблема с чайником закроется.
А продавцам стабилизаторов дружно скажем - умерьте свои аппетиты, хватит морочить людям голову, нашли панацею Снять 5квт с 16А автомата (стандартно такой должен у соседки стоять на розетки) не получится... Да и еще соседке что-то оставить |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:46 Заголовок сообщения: |
2. Надо добиться 5кВт мощности для дома. | Простите за назойливость, а Вы ещё где-нибудь этот вопрос задавали?
Если не трудно ссылочку киньте...
Очень охота по проводу 1,5 кв. мм тянуть 5 кВт и не беспокоится...
Хотя ОДИН выход есть, поднять напряжение на ентом "проводе от пылесоса" до 2200 Вольт, при этом ток снизится в 10 раз и на 5 кВт составит всего 2,5 ампера... Можно будет использовать провод сечением 0,25 мм кв. Во...
По вопросу "теоретиков" - старший энергетик на подстанции 110/35/6,6 киловольт...
alexeikld =---=
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:50 Заголовок сообщения: |
Я нормальный человек и бензогенератор у меня был. Гемора с ним много. Насчёт Вашего умничества скажу одно. Я поставил вопрос можно или нет? А вы мне тут рассусоливаете и приходите к выводу , что я дибил. Сам я инженер и в электрике слабо , но разбираюсь. Знаю, что будет перегруз на её кабеле при моей включённой моще 3-5 кВт. Но суть стоит в другом и я конкретно спросил у Вас решения данной проблемы, чего не увидел. На форуме электриков мне конкретно обьяснили , что можно придумать. А вы господа не стройте из себя сильно грамотных, а из меня полного лоха. Спасибо Всем |
Stena **=---=**
Добавлено: Вт 24 Март 2009, 19:52 Заголовок сообщения: |
Пожалуйста |
