Premio 373 **=---=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 10:57 Заголовок сообщения: |
Мужики, я за хорошую изоляцию и термо-, благостойкие светильники. Не хочу заморачиваться ни по одному фронту выше разумного. В прошлой бане (русский вариант пар туманом, влажность бешеная, температура 70, и 220 было. Все ок). Заец, у меня в щитке все на скрутках. В коробках тоже плюс изолента. Переделывал на кухне проводку, все по уму переделал.
Еще подскажите как более просто вывести ветку от щитка. Сразу уличным проводом? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
myspain **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 11:07 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | Мужики, я за хорошую изоляцию и термо-, благостойкие светильники. Не хочу заморачиваться ни по одному фронту выше разумного. В прошлой бане (русский вариант пар туманом, влажность бешеная, температура 70, и 220 было. Все ок). Заец, у меня в щитке все на скрутках. В коробках тоже плюс изолента. Переделывал на кухне проводку, все по уму переделал.
Еще подскажите как более просто вывести ветку от щитка. Сразу уличным проводом? | Светильники бери по защищенности IP54 с термостеклом, но они в основном на 220, так что нужно переделывать, по электробезопасности 220 во влажных помещения нельзя. Бывают еще светильники вообще без проводов внутри, на патронах сразу контактная группа - идеальный вариант.
Я по дому вел ВВГНГ в пластике, на улице тоже, но в металлическом гофре, подвешивал на тросике, растяжка на тальрепах. |
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 11:14 Заголовок сообщения: |
Доброе утро всем.
Мини вопрос :
Посоветуйте и если возможно кратко обоснуйте, как лучше сделать проводку от дама к бане : вкапывать провод в гофре или все-таки воздушка ?
Расстояние от дома до бани около 10 метров.
Сам склоняюсь к вкапыванию,
Заранее спасибо. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 11:55 Заголовок сообщения: |
я от столба к дому повесил аллюм. самонесущий в изоляции. помоему нормальный и удобный вариант. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 12:12 Заголовок сообщения: |
А расстояние? Да и столб высокий с него проще на дом тянуть чем с одного уровня на один (дом-Баня). Сам, я за воздушку. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
сам *=---=*
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 12:17 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | я от столба к дому повесил аллюм. самонесущий в изоляции. помоему нормальный и удобный вариант. | К сожалению, доп провод от столба к бане бросить не получится, тк
все (ближайший столб + дом + баня) находятся на одной условной прямой линии и в такой-же последовательности.
Выход один - от распред-щитка в доме и далее в баню. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 13:41 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | А расстояние? Да и столб высокий с него проще на дом тянуть чем с одного уровня на один (дом-Баня). Сам, я за воздушку. | около 25метров. уровень не сильно отличается. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 13:43 Заголовок сообщения: |
myspain, Цитата: | Я по дому вел ВВГНГ | Premio 373, записывай марку провода и не вздумай другим.
Цитата: | у меня в щитке все на скрутках. В коробках тоже плюс изолента.
| на клеммах проще и надежней. Не дай бОже скрутка ослабнет, поджарится или подкислится. |
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 14:13 Заголовок сообщения: |
Заец, марку для дома записал по улице тем же но в гофре? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 16:05 Заголовок сообщения: |
Premio 373, Цитата: | Мужики, я за хорошую изоляцию и термо-, благостойкие светильники. Не хочу заморачиваться ни по одному фронту выше разумного | Ты сам написал это, а двумя постами выше Заец, как раз про это тебе и говорил: Цитата: | бери клеммы WAGO. Есть разные на все случаи жизни.
| От себя добавлю.Ваговские клемники, жутко удобная штука. На моей памяти даже самые упертые электрики, и то признавали их удобство в монтаже и дальнейшем обслуживании. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 16:14 Заголовок сообщения: |
Заец, Цитата: | myspain, Цитата:
Я по дому вел ВВГНГ
Premio 373, записывай марку провода и не вздумай другим. | Могу рекомендовать NYM, весьма путёвый провод, в тройной изоляции, с гарантированным сроком службы (если память не изменяет) тридцать лет. И по моему единственный провод, которым разрешено вести монтаж по сгораемым конструкциям без доп. прокладок.
Цитата: Фактически это кабель с тремя защитными изоляционными слоями, так как в конструкции NYM кроме обычной ПВХ изоляции жил используется дополнительный слой- заполнение, который позволяет получить круглую форму кабеля. Кроме того, используемая в качестве заполнения невулканизированная резиновая смесь (патент РФ № 2225651 правообладатель ОАО "Электрокабель" Кольчугинский завод") имеет высокий кислородный индекс, что обеспечивает повышение пожаробезопасности кабеля, не обладает гигроскопичностью и заполнение из такой резины служит барьером для проникновения влаги внутрь кабеля, что особенно важно, если его разделка происходит в среде с повышенной влажностью, а также, если происходит повреждение оболочки и изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Наружная оболочка NYM выполнена из не поддерживающего горение эластичного пластиката ПВХ. Жилы имеют изоляцию разных цветов, что не только соответствует нормативам, но и очень удобно для монтажа. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 17:08 Заголовок сообщения: |
Цитата: Применение кабелей ВВГ, ВВГнг:
Для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6000 В частоты 50 Гц.
Для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях). _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
myspain **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 17:19 Заголовок сообщения: |
Шкодник, Поддерживаю, NYM очень хороший кабель, у меня им на чердаке в бане сделано, но дорогой. Хотя если взять к ВВГНГ еще пластиковый короб...., у меня короб просто требовался еще и для эстетики.
На открытом воздухе лучше кабель обрезиненый (не помню как называется). |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 18:18 Заголовок сообщения: |
myspain, вполне возможно, что и ВВГнГ допускает прокладку по сгораемым конструкциям без доп. изоляции, так как он тоже в тройной собственной изоляции, но точно не знаю, да и узнавать не охота. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 18:40 Заголовок сообщения: |
Из собственного опыта.
При затягивании НИМа в гофру, что одного, что двух трёх, проблем никаких, так как круглый. Если затягиваешь ВВГшку, то с одной тоже без проблем, а если две или более, то начинаются геморы, так как они из за своей плоскости начинают перекручиваться по спирали, и приходится предварительно распрямлять, а это время.
При изгибе с одновременным переходом на другую ось плоскости, у ВВГ образуется нахлёст потаму как плоский, а НИМ можно изогнуть как хошь.
Приходившая ВВГшка имела РАЗНУЮ ширину, и соответственно разную толщину наружней изоляции , ( при одинаковом сечении проводов) что создавало дополнительные геморои при прокладке, особенно если её затягиваешь в гофру . А НИМ всегда одинаковый
Но самая корка заключалась в том, что у ВВГшки ( от бухты, к бухте)была разноцветная изоляция проводов. То есть. Покупается мног бухт ВВГ. ОДНОГО ЗАВОДА производителя.
В одной бухте кабель состоит из белого, голубого и желтого с зеленой полосой проводов. Другая бухта: фиолетовый, коричневй, белый. Третья бухта: коричневый, оранжевый, белый. Четвертая: голубой, белый, оранжевый. И так далее по разному.
И это ПРАВДА. Мы устанавливали на нескольких больших объектах (протяженности электрических кабелей исчисляются километрами) рабочие места с подведением на каждое, своих собственных электрических розеток. По проекту предусматривалось много распаячных коробок из за этажностей и разветвленности. Вот в этих распайках и было веселье, когда приходящие, уходящие, и ответвляющиеся земля, фаза, ноль, имели абсалютно разные цвета. Мы то понятно все это вынужденно установили. Как же, сроки пджимают, конец года, списание денег, кто в теме понял про что я. Но бедные электрики которые будут все это обслуживать. На автомате фаза одног цвета, а в розетке такого цвета нет вообще.
С NYM никогда таки проблем не было. Хотя по количеству проложенных линий приблизительно одинаково.
На дачах (а темболее в бане) понятно что таких проблем не возникнет, врядли, но это показывает отношение производителя к потребителю. Так что я свой вывод сделал не в пользу ВВГ и ВВГнГ. Слишком наелся. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
myspain **=***=**
Добавлено: Пт 27 Март 2009, 21:27 Заголовок сообщения: |
Шкодник, У меня тесть работает в СУНЭТО (специализированное управление наладки электротехнического оборудование), за плечами вводы в эксплуатацию ГЭС и т.д., так вот последнее время они тоже отказались от ВВГнГ, кроме тех причин, что указал ты, явное не соответствие сертификату, это когда под сертификат ВВГнг подкладывается провод ВВГ. Что такое списание денег под конец года понимаю
Но вот мне было пофигу ВВГ или ВВГнГ, потому как вел в пластике (но по своему разумению взял ВВГнГ). Действительно в гофру лезет жухе нюма. |
Добавлено: Сб 28 Март 2009, 00:17 Заголовок сообщения: |
Владеете вопросом может навскидку прикинем сколько материалы в моем случае встанут? От щитка до щитка примерно 20м выйдет. Да, когда я говорил о том, что не хотел бы усложнения, я имел в виду понижение и выпрямление напряжения. Вместо этого уделить внимание изоляции.. Могу конечно ошибаться в подходе, а транс не прибавит особой стоимости смете.. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 28 Март 2009, 00:26 Заголовок сообщения: |
Premio 373, Цитата: | Еще подскажите как более просто вывести ветку от щитка. Сразу уличным проводом? | ты это имеешь в виду??? _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Шкодник **=***=**
Добавлено: Сб 28 Март 2009, 00:45 Заголовок сообщения: |
По подключению Blind рассказал.
По стоимости материалов мне сложно сказать, уменя халява. Через и-нет прикинуть не сложно для своего региона, так как цены могут различаться..
А по поводу низковольтного освещения, тут так. Если хочешь делать как положено, то трансы нужны, соответственно чуть дольше гемороя и чуть больше денег.А можешь сделать как делали раньше. Выбор за тобой.
Цитата: | Вместо этого уделить внимание изоляции.. | Одно другое не отменяет, а дополняет. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Сб 28 Март 2009, 12:40 Заголовок сообщения: |
Шкодник, я дома делал низконизковольтное освещение на фальшпотолок, кинув в межпотолочное пространство по-моему тороидный понижающий транс-калач на 12в. Здесь предлагается тот же вид транса? Мне даже смету прикинуть без знания типов сложно _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
