onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:14 Заголовок сообщения: |
PN2, подскажите пожалуйства какие параметры бруса должны быть чтобы получить желаеме объемы, которые на проекте отображенным в чистовом варианте _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:25 Заголовок сообщения: |
onix, привет!
По брусу.. Чтобы понять тебе... Вот у тебя коробка 6х4.
У нее 4 стены. Если они из бруса 15 см толщины, то они съедают с каждой стороны по 15 см. Т. е. ты уже имеешь не 6х4, а
6- (0,15+0,15) х 4- (0,15+0,15)
итого 5,7 х 3,7.
Это по внешним стенам.
Теперь надо учесть толщину перегородок. Они могут быть каркасными- читай той толщины, которую выберешь. Или брусовыми 15 см толщины...Или брусовыми 10 см толщины. Или брусовыми с обшивкой (добавляй толщину обшивки- брусок, вагонка).
Например, если у тебя ширина квадратика 3,7, и он имеет перегородку в 10 см, то полезной ширины остается 3,7-0,1 = 3,6
А дальше уже по аналогии
Чтобы в твоем планчике получить 2,5 и 1,5 чистого помешения при перегородке, например, 10 см толшиной и стенах по 15 см, то нужен брус 4,4 длиной, а не 4. И это без обшивки если. |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:31 Заголовок сообщения: |
Спасибо.... сейчас займусь арифметикой... и еще вопросы... Сколько на обкладку печьки уйдет см....? Там где хочу ее заказывать говорят, что ее надо "доводить до ума" обкладывать кирпичем и убирать бак водяной, а туда еще камней досыпать... Только вот без бака плохо, где же воду горячую тогда брать.... Вообще наличие водяного бака как то сказывается на качестве пара? И принципиально ли без него или с ним...? |
Sch *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:35 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | Только вот без бака плохо, где же воду горячую тогда брать.... | возможно повесить регистр на трубу, а бак вынести. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:37 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Сколько на обкладку печьки уйдет см | Какую обкладку- прохода сквозь стену или обкладку кирпичем внутри парной?
На первый вариант- ширина проходника + по 25 см в стороны.
На второй вариант- размеры печи + зазор 5 см + 12 см кирпича (или 6,5- в зависимости от выбора).
Цитата: | наличие водяного бака как то сказывается на качестве пара | Если он кипит постоянно и портит атмосферу парной- то конечно, влияет.. |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:53 Заголовок сообщения: |
а он кипит ???? В случае конструкции Сударушки или нет???? Или он устроен так что не будет кипеть и в конструкции ее все продумано???? _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 11:56 Заголовок сообщения: |
Вот по сударушке- если закипает, значит, перегрета)
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=89
Вот фотка топки в стене
Есть одна счастливая обладательница печи Сударушка. Зовут Людмила. Обкладка печи в четверть кирпича (на ребро).
Где-то здесь на форуме есть фотки от нее.
Она вам может ответить на все вопросы по этой печи.
Ее координаты http://www.forumhouse.ru/members/16026.html |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 12:15 Заголовок сообщения: |
СПасибо огромное фотка супер.... и за координаты... на форуме еще не очень освоилась.... потому нужную инфу ище медленно ищу, а в процессе поиска натыкаюсь на что-то новое и еще 33 вопроса рождается _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 12:19 Заголовок сообщения: |
Мне тоже нравится, особенно канатик
Цитата: | в процессе поиска натыкаюсь на что-то новое и еще 33 вопроса рождается | И это хороше- чем больше вопросов возникнет и закроется грамотными ответами- тем лучше у тебя получится стройка и банька |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 2 Апрель 2009, 12:28 Заголовок сообщения: |
а пергородки между парной, к/о и моечной лучше из чего делать? и какой ширины тогда они будут хоть ориентировачно минимум и максимум? _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
onix *=---=*
Добавлено: Пт 3 Апрель 2009, 17:31 Заголовок сообщения: |
скажите пожалуйста, а БРУС тоже большую усадку дает или нет? Сколько по времени надо его отстаивать???? |
onix *=---=*
Добавлено: Сб 4 Апрель 2009, 00:22 Заголовок сообщения: |
на ветке Стаса был совет относительно устройства пола в парной и моечной: "положив стяжку на грунт выиграешь гораздо больше- и материал и работы сэкономишь, а не только высоту"
От сюда возникает вопрос уровень пола в парилке и моечной другой относительно комнаты отдыха получается правильно я понимаю? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вс 5 Апрель 2009, 18:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: | БРУС тоже большую усадку дает или нет? Сколько по времени надо его отстаивать???? | С чем сравниваем?
Брус садится, как и все дерево.
Лучше оставлять запас- сантиметров по 5-10 над окнами и дверными проемами. Были примеры ,когда в первый год сруб садился на 1-3 см, а на второй опускался еще на 5.
Обшивку обязательно "скользящую".
У меня брус стоял с февраля по июнь до прорезания проемов. С июня до сегодняшнего дня усадка на глаз составила 2-3 см. Баня.
А вот дом из бруса сох 3 года- и то, плотники ,которые делали обсаду оставили зазоры по 5 см.
Насчет стяжки по грунту. Сруб стоит на фундаменте (50-80 см высоты). Это позволяет дереву не быть в воде по осени-зиме.
Если в одном помещении утепление по висящим лагам, а в парной- по грунту, то, конечно, ощутимый перепад будет. |
radist
Добавлено: Вс 5 Апрель 2009, 21:00 Заголовок сообщения: |
Перегородки лучше делать из бруса но можно и из досок.
Парная все равно с гидроизоляцией стен, да и потери тепла в основном идут через потолок. Стяжка пола по грунту это идеальный вариант. Нет поддува через пол, а это в парилке сильно ощущается если в - 35 градусов париться. Я яично не стал мудрить с планировкой помещений. Сруб из бревна 6х4 с перерубом посередине, а парилку спомывочной разделил перегородкой из досок с засыпкой из стружки. Вход с улицы в комнату отдыха, далее в помывочную а из нее в парилку. Печка Русь-18 на 10 кубов хватает.На трубе теплообменник из нержа в помывочной на стене бак 80 л.
Закипает через 3 часа, поэтому в парилке держать бак для воды считаю странным. Топка из предбанника или комнаты отдыха. Мусора и грязи нет. Прелесть в том, что летом открыл дверь и ты вроде в саду. Дополнительное помещение усложняет вентиляцию летом. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 5 Апрель 2009, 21:05 Заголовок сообщения: |
radist писал(а): | Я яично не стал мудрить с планировкой помещений. |
Баня и Печка |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 6 Апрель 2009, 06:18 Заголовок сообщения: |
radist писал(а): | потери тепла в основном идут через потолок. Стяжка пола по грунту это идеальный вариант. Нет поддува через пол, а это в парилке сильно ощущается если в - 35 градусов париться. Я яично не стал мудрить с планировкой помещений. | Вам кто-то сказал, что потери тепла идут через потолок или сами выдумали?
Если в стяжке щелей не будет, то и ПОДДУВА не будет
У Вас какая-то больная фантазия, батенька.... _________________ С уважением, Стас. |
Добавлено: Пн 6 Апрель 2009, 09:48 Заголовок сообщения: |
СТАС, ты чавой-то на человека наезжаешь? Потолок в парной естественно самое теплонапряженное место, и естественно на него надо обращать самое пристальное внимание. _________________ Кто желает под горячую руку? |
СТАС **=---=**
Добавлено: Пн 6 Апрель 2009, 09:56 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | СТАС, ты чавой-то на человека наезжаешь? Потолок в парной естественно самое теплонапряженное место, и естественно на него надо обращать самое пристальное внимание. | Пусть форум читают, как правильно строить и пол и потолок.... _________________ С уважением, Стас. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 6 Апрель 2009, 09:58 Заголовок сообщения: |
Оба правы
Сначала- уделить особое внимание потолку (ну и стенам с полом вдогонку).
После завершения парной констатировать наибольшие теплопотери через окно, дверь...стены. |
