Добавлено: Ср 20 Май 2009, 16:39 Заголовок сообщения: |
onix, в парилке мест есть столько СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ МОЖЕТ ЛЕЧЬ НА ПОЛКИ.
теперь посмотрим скока может лечь.... э... полтора?
второе - если баня для ощищения и банных процедур, то моечной 2.5х3.5 метра для 4 челов это очень мало - для троих еще терпимо (эт по опыту пользования баней) для четырех моечная будет удобной если размеры будут 3,5х3 метра или более.
второе - посчитайте сколько надо будет сделать поворотов и открыть дверей чтобы выйти из парилки на улицу. _________________ Авторский раздел
onix *=---=*
Добавлено: Ср 20 Май 2009, 17:21 Заголовок сообщения: |
Цитата: | теперь посмотрим скока может лечь.... э... полтора? | Не понимаю.... Как полтора???? два полока один - 2,4 другой 2,65.... т.о. 2 человека
Париться в два захода по двое...
Цитата: | для четырех моечная будет удобной если размеры будут 3,5х3 метра или более. | с учетом того что париться заходами по два чел-ка это требование все равно в силе?
Цитата: | второе - посчитайте сколько надо будет сделать поворотов и открыть дверей чтобы выйти из парилки на улицу | сейчас реально задумываемся над тем, чтобы поменять моечную с парилкой местами, тогда выход на улицу попроще вроде будет _________________ моя банька! |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 16:33 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день!
Подскажите пожалуйста, если в этом году возводим баню, брус дложен отстояться до следующего сезона, как сказали строители конапатить надо только в след-ем году, соответственно отделку делать тоже. ВОПРОС: что же не получиться париться в этом году ????? Строители сами задали вопрос как же собираетесь париться если без обшивки внутренней все начнет гнить... _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 16:42 Заголовок сообщения: |
Цитата: | конапатить надо только в след-ем году, | да- через год подсохнет- появятся более внушительные межвенцовые щели.
Цитата: | соответственно отделку делать тоже | какая отделка предполагается и где?
Цитата: | что же не получиться париться в этом году | Почему не получится? Потолок можно делать уже. Полы тоже. Утепление тоже.
И печку топить. Часть тепла будет уходить в щелки- заткните самые большие.
И вперед!
Цитата: | Строители сами задали вопрос как же собираетесь париться если без обшивки внутренней все начнет гнить... | Начиная с этого момента- я бы очень внимательно и с опаской относился ко всем предложениям строителей. К тому же надо провести ревизию сделанного ими. Фигню говорят.
Если постройка проветривается хорошо- чему там гнить? Вода как попала, так и ушла.
Смело врезайте окна и двери с учетом усадки. И наслаждайтесь запахом дерева.
Последний раз редактировалось: Боцман (Чт 21 Май 2009, 16:43), всего редактировалось 1 раз |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 16:43 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | ...если без обшивки внутренней все начнет гнить... | а теперь идем например сюда... http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2141 _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 17:43 Заголовок сообщения: |
Прочитала все что там написано, поняла так, что возможно вообще стены из бруса не обшивать (предполагала, что необходима липа, хотя на форуме уже не раз встречала совет Ramunas, что брус ничем обшивать не надо, Но решила, что с липой красивее )
но как я понимаю причина образования плесени там все же в том, что вода с крыши за обшивку попадала? А не то , что там фольга была в обшивке.... Может что то не то поняла... _________________ моя банька! |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 17:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | какая отделка предполагается и где? | Пока не решили ,какая отделка где - мало прочитали на форуме про это, ждем с решениями, точно пока знаю пол в помывочной и парилке - плитка, с плинтусом 15 см. Т.к. :
1. На форуме прочитала об этом не однократно
2. Соседи полы деревянные после двух лет пользования уже перекладывают. Они кстати и стены в помывочной советуют делать плитку (меня смушает такое решение, скорее всего ограничимся полом, но повторюсь продолжаем читать об этом).
Буду рыться на форуме в поиске лучших решений, как с чем то определюсь напишу . За полезные ссылки буду очень благодарна .
За надежду, что париться в этом году реальсность отдельное спасибо _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 18:24 Заголовок сообщения: |
Цитата: | плитка, с плинтусом 15 см. Т.к. : | КЕРАМОГРАНИТ... а не напольная плитка. Чтобы не было мучительно больно
идет часто 30х30..предлагаю бортик делать из цельной- надежнее и меньше возни..хотя дороже.
Цитата: | предполагала, что необходима липа, хотя на форуме уже не раз встречала совет Ramunas, что брус ничем обшивать не надо, Но решила, что с липой красивее | необходима или красивее?
полоки, подспиннкики, потолок, наличники- липа.
остальное- оставь брус- есть в этом что-то брутальное...сочетание прилизанной однотонной липы с сучками и подсмолкой бревна (кубика)...
красоту можно создать канатиком, например)
Цитата: | а надежду, что париться в этом году реальсность отдельное спасибо | Зуб даю- проверено на себе- мин нет
Уже парился несколько раз, а парная еще не сделана. |
onix *=---=*
Добавлено: Чт 21 Май 2009, 20:40 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | КЕРАМОГРАНИТ... а не напольная плитка. | Правильно У себя в файлике то всё правильно написала (завела файл, куда скидываю уже готовые решения, с которыми определилась), вот только написала не правильно в форум _________________ моя банька! |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 22 Май 2009, 11:24 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | но как я понимаю причина образования плесени там все же в том, что вода с крыши за обшивку попадала? А не то , что там фольга была в обшивке.... | Знаете как говорят: чисто не там где убирают а там где не мусорят.
Гниет не из-за того что вода попадает, а потому что потом плохо просыхает. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 22 Май 2009, 11:27 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Цитата: | плитка, с плинтусом 15 см. Т.к. : | КЕРАМОГРАНИТ... а не напольная плитка. Чтобы не было мучительно больно
идет часто 30х30..предлагаю бортик делать из цельной- надежнее и меньше возни..хотя дороже. | слово "дороже" тут думаю не уместно: всегда можно взять плитку рублей за 20. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
onix *=---=*
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 11:18 Заголовок сообщения: |
Всем добрый день. В очередной раз смотрела фотоотчеты "Моя баня". Ни как не могу понять как люди в ком. отдыха диваны и кресла ставят, все же мокрое будет....Или в процессе надо за каждым человеком смотреть на сколь он сухой из бани выходит..... _________________ моя банька! |
onix *=---=*
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 12:03 Заголовок сообщения: |
И еще вопрос за выходняе созрел. Ходили в баню к родственикам протопили ее за час - максимум... до 70 -80 С. Печь открытая каменка - термофор. Вопрос: в чем причина что так быстро протопилась, в том, что каменка открытая? Про печь Калита, которую хотим себе пишут, что часа два топить до такой температуры....http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1475&highlight=%EA%E0%EB%E8%F2%E0.... _________________ моя банька! |
myspain **=***=**
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 12:05 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | И еще вопрос за выходняе созрел. Ходили в баню к родственикам протопили ее за час - максимум... до 70 -80 С. Печь открытая каменка - термофор. Вопрос: в чем причина что так быстро протопилась, в том, что каменка открытая? Про печь Калита, которую хотим себе пишут, что часа два топить до такой температуры....http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=1475&highlight=%EA%E0%EB%E8%F2%E0.... | Счастие не в температуре в помещении, а в температуре камней. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 12:37 Заголовок сообщения: |
onix писал(а): | Ни как не могу понять как люди в ком. отдыха диваны и кресла ставят, все же мокрое будет.... | вот тут немного про это: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3714
не все что называют КО - есть КО :-) _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 12:52 Заголовок сообщения: |
Цитата: | в чем причина что так быстро протопилась, в том, что каменка открытая? Про печь Калита, которую хотим себе пишут, что часа два топить до такой температуры | Камни (вентилируемая каменка, скорее всего).
Раскаленный металл по кругу. Потоки горячего вохдуха вокруг него.
Температура в парной 80- не показатель того, что стены дошли до похожей температуры. Можно протопить с такой печью до 50 и сесть на холодный полок. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 12:58 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Ни как не могу понять как люди в ком. отдыха диваны и кресла ставят, все же мокрое будет | Тоже против такой мебели там.
Хотя и выхожу туда слегка мокрый- после пропитки кожи простыней, но влага есть.
Так что лучший вариант скамейки с возможностью юросить на них (или вместо них) надувной матрас- это я все про ночлег |
onix *=---=*
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 14:33 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Можно протопить с такой печью до 50 и сесть на холодный полок. | все наоборот полоки ОЧЕНь горячие без простыни, сложенной в два раза не сядешь, а лежать вообще очень горячо.... начала рыть по форуму, поняла, что с перегревом сталкиваются многие... Подробно описано тут у Девушки - осень http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2711&postdays=0&postorder=asc&start=15
У нее печь Чародейка в ТХ, по-моему очень похожа на калиту, на которой мы остановились http://pechki.net/content/view/82/64/ Но ей настоятельно все советуют кирпичем обложить, так вопрос может тогда и не стоит за ТХ переплачивать? Тогда вобще возвращаемся к выбору печи...К которой следующие требования сложились : 1. Чугунная топка 2. Закрытая каменка 3. Топка с большим экраном - камином _________________ моя банька! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 14:55 Заголовок сообщения: |
Есть разные комбинации с печами с открытыми каменками- горячий вохдух, но непрогретая парная или тот же горячий воздух и не менее раскаленные элементы парной.
onix, если ты перекроешь конвекционные отверстия сверху печи и поставишь колпак на камни (он продается готовый уже). То уверен- полоки у тебя будут не раскаленные, а приятно теплые.
Вопрос в присутствии такого количества нержи в парной (труба, верхушка печи, короб)- на любителя.
Цитата: | Но ей настоятельно все советуют кирпичем обложить, так вопрос может тогда и не стоит за ТХ переплачивать | Если обкладывать, то конечно не стоит брать в облицовке.
Вопрос- нужно ли обкладывать или хватит заводской облицовки...
Кирпич вещь проверенная- работает. |
onix *=---=*
Добавлено: Пн 25 Май 2009, 15:37 Заголовок сообщения: |
еще вопрос, касательно конапатки, нам предлогают утеплитель м/д брусом в виде какой - то ленты (войлок с чем-то с паклей что ли...), который кладется сразу, а на след. год уже конапатить...Никто ничего про такой вариант не слышал? Возможно тогда наверно еще лучше париться в первый год? _________________ моя банька!
Последний раз редактировалось: onix (Пн 25 Май 2009, 15:46), всего редактировалось 1 раз |
