mag51 =--=
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 10:56 Заголовок сообщения: Дощатые полы в предбаннике |
Дайте совет. Чем защитить или покрыть каким лаком дощатые полы (сосна, половая доска 36мм)в предбаннике, чтобы приятно босиком ходить, но и мылись легко и долго не стирались. |
boroda =---=
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 11:59 Заголовок сообщения: |
Паркетный лак, к примеру, "Поли-Р", 2-3 слоя. Моется, износоустойчив, а приятность хождения - дело вкуса. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 13:13 Заголовок сообщения: |
У меня полы сделаны из обрезного горбыля толщиной 40-50 мм по обрезу (а в центре горбыля все 70 мм). Почти девять лет назад я пропитал эти половицы в два слоя эстонским Пинотексом (вишня). Моюсь каждую неделю с марта по ноябрь - полы в отличном состоянии: не гниют, нет грибка, цвет не вылинял. Доска дышит. Лаком я бы не стал. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 13:22 Заголовок сообщения: Re: Дощатые полы в предбаннике |
mag51 писал(а): | Чем защитить или покрыть каким лаком дощатые полы (сосна, половая доска 36мм)в предбаннике, чтобы приятно босиком ходить, но и мылись легко и долго не стирались. |
Ничем, лучше сменить лет через 6-7.
Еще лучше плиткой, но это можно на потом оставить |
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 14:46 Заголовок сообщения: |
а можно маслом льняным... или олифой для дерева....... _________________ Авторский раздел
Павел WAGNER =--=
Зарегистрирован: 29.03.2009 Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 19:57 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | а можно маслом льняным... или олифой для дерева....... |
Поддержу.Льняное ОЧЕНЬ хорошо!!!! |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 20:02 Заголовок сообщения: |
Тоже поддержу Ramunasa про масло. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 20:39 Заголовок сообщения: |
Насколько долговечно такое покрытие?
Масло легко смывается горячей водой при обливании (обмывании), к тому-же добавляется нехилая активность моющих средств...
Насколько хватит такой пропитки...?
Извините за повтор вопроса...
Павел WAGNER =--=
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 20:46 Заголовок сообщения: |
Имел опыт работы с Льняным маслом,по восстановлению старой древесины,после хорошей пропитки,дубеет надолго!Думаю хорошо впитавшиеся масло,вряд ли быстро смоеться,даже учитывая современные моющие средства. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Вт 7 Апрель 2009, 23:29 Заголовок сообщения: |
им вроде как приклады ружей пропитывают а потом по болотам, по болотам... _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 00:25 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 писал(а): | Масло легко смывается горячей водой при обливании (обмывании), к тому-же добавляется нехилая активность моющих средств.... |
Сергей - речь идет о Предбаннике=КО, а не про помывочную, вроде |
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Ср 8 Апрель 2009, 01:36 Заголовок сообщения: |
Про олифу не соглашусь. Будет все липнуть, особенно грязь. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
