DRIV3R =---=
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 19:51 Заголовок сообщения: Вагонка на потолке |
У меня такой своеобразный вопрос, у меня в бане потолок из доски 50мм толщиной, сверху насыпан слой шлака 3см, слой земли 2см, слой керамзита 1см, изнутри в парилке и предбаннике я хочу обшить потолок вагонкой, есть 2 варианта, 1й: приколотить бруски и сделать между потолком и вагонкой расстояние 5см примерно, как воздушная подушка будет, или вариант 2й: приколотить вагонку вплотную к потолку к доскам... хотелось бы 1й вариант, тогда все неровности брёвен закроются, но я боюсь что в этом пространстве 5см будет валага и потолок сгниёт, ибо вентиляции там не предусматривается никак. Баня будет средней влажности... подскажите как лучше сделать ? |
DRIV3R =---=
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 19:52 Заголовок сообщения: |
баня 5,5х3метра |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 19:58 Заголовок сообщения: |
DRIV3R, Вагонку бей через зазор, еще нужна пароизоляция. |
DRIV3R =---=
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 20:05 Заголовок сообщения: |
т.е. на потолке бруски, расстояние 5см от доски до вагонки, а между ними пароизоляция листы ? что она из себя представляет ? какой материал искать ? и обязательно ли её делать ??? |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 20:08 Заголовок сообщения: |
DRIV3R, Обычно используют фольгу или фольгированую бумагу. На фольгу рейки, на рейки вагонку. Делать обязательно. А вообще поищи поиском, там много где обсуждалось. |
DRIV3R =---=
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 20:14 Заголовок сообщения: |
я только слышал что фольгу на потолок не рекомундуют.... блин времени нету икать увы |
DRIV3R =---=
Добавлено: Чт 9 Апрель 2009, 20:22 Заголовок сообщения: |
все нашёл спасибо, прибью фольгу на потолок, далее брусок 3см, далее вагонка) |
