Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 19:15 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
BORRAS
«…Правильно, но ключевое слово – ДУМАЮ…»
Думайте вы правильно, но Хошев ещё объясняет, почему он так думает с цифрами, графиками и яркими примерами, для того чтобы человеку стали понятны процессы, происходящие в бане.
«…Вот токо туман стоИт не долго. Думаю как раз здесь компенсация липово-лыковыая …» - почему это происходит? Я думаю, печка ваша нагревается, осушает воздух, и он смешивается с вашим туманом. Поэтому туман и пропадает.
«…Откуда влага? Думаю что дерево отдает обратно избыток…» - абсолютно согласен, дерево отдаёт влагу осушенному воздуху.
Если уберёте массив дерева, оставите немного с лыком, и не будет у вас «лёгко пара» за счёт дерева, чем то другим его надо будет создавать. Уберёте лыко, оставите массив, будет у вас пар.
Вопрос 1. Почему BORRAS не «любит» кастрюлю Ramunasa?
Ответ: Потому, что у него нет в ней потребности. Массив дерева играет у него роль аккумулятора влаги. Когда надо, забирает излишки, осушивая воздух у потолка и создавая «лёгкий пар». Когда надо отдаёт их обратно.
«…засморачивались с деревянными блинами на потолке?...»
Я думаю нет, потому, что у них не было в этом потребности. Они не использовали строганную, шлифованную, тонкую вагонку на потолке и стенах.
Вопрос 2. Почему Ramunas «любит» свой бак с водой?
Ответ: Потому, что у него есть в нём потребность. Без бака у него нет возможности увлажнять воздух (кроме поддач на камни, но в этом случае они не применимы). Дерева у него слишком мало, и оно не способно играть существенную роль в создании «лёгкого пара».
Получают «лёгкий пар» и BORRAS и Ramunas при помощи разных элементов бани.
Теперь о блинах.
Почему и для чего? – Потому, что позволят более оперативно (по сравнению с доской) реагировать дереву (расположение волокон) на изменение влажности, т.е. способствовать образованию «лёгкого пара».
А если их ещё посолить _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 20:42 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов, я вижу одно небольшее заблуждение
во первых - дерево настолько МАЛО впитывает воды, что в независимости от ее толщины она НЕ ИГРАЕТ СУЩЕСТВЕННОЙ РОЛИ в увлажнении парилки. оговорка - речь идет о НАГРЕТОМ дереве парилки
почему так?
давайте зададимся вопросом - сколько влаги может ВПИТАТЬ дерево нагретое до , скажем, 60 гр?
второй вопрос последующий после ответа на первый вопрос - какая должна быть влажность воздуха чтобы дерево ВПИТАЛО такое количество влаги?
третий вопрос - как долго должна держаться такая влага воздуха чтобы дерево впитало то количество влаги?
четвертый вопрос про массив дерева - на какую глубину дерева пробирается эта влага за этот промежуток времени?
ну и предпоследний вопрос (уже с наводкой) - сколько времени отдает дерево влагу если ОБЛИТЫЕ ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ доски (которые до этого были нагреты до 60 гр) высыхают в течении 3-5 минут? (вспомним что пребывание чела за один заход занимает 8-15 минут)
последний вопрос - сколько циклов "увлажнения" и "высушивания" выходит сделать во время полного цикла банных процедур? _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 21 Апрель 2009, 20:51), всего редактировалось 1 раз |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 21:42 Заголовок сообщения: |
В догонку. Легкость пара не зависит существенно от конструктива стен. Например баня Маслова.
Легкость зависит от конструктива и самой парной и прежде всего от конструктива самой печки с камнями.
Дерево работает как аккумулятор как сказал ДУМАЮ, в начале разгона парилки, так как дерево еще холодное, баня не прогрета. А потом по схеме конвекции.
Когда баня прогрета и все дерево вокруг, никакого тумана нет.
Мы достилги данных параметров и по режимам и по конструктиву.
Тем более есть опыт эксплуатации парной и без лыка, просто с деревом ошкуренным (ольха). _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 02:08 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Я вам отвечу на вопросы, просто вы их слишком быстро задаёте (или я слишком долго отвечаю ).
Вы формулируйте вопросы не совсем чётко, но ответы будут такими:
Вопрос: «…сколько влаги может ВПИТАТЬ дерево нагретое до , скажем, 60 гр? …»
Ответ: предел гигроскопичности древесины ~ 30%. Опустите в воду с температурой 60 гр. Дерево массой 100 кг. Если нет ограничений по времени, то думаю масса дерева станет ~ 130 кг. (Поэтому и пишу: ставьте вопросы точнее).
Вопрос: «…какая должна быть влажность воздуха чтобы дерево ВПИТАЛО такое количество влаги?...»
Ответ: Должна быть абсолютная равновесная влажность воздуха, при 60 гр. Она равна 0,13 кг/куб.м.
Вопрос: «…как долго должна держаться такая влага воздуха чтобы дерево впитало то количество влаги?...»
Ответ: зависит от свойств дерева: гигроскопичности, поверхности контакта и т.д.
Вопрос: «…на какую глубину дерева пробирается эта влага за этот промежуток времени…»
Ответ: промежуток не определён, свойства дерева тоже, ответ не может быть корректным.
Вопрос: «…сколько времени отдает дерево влагу …»
Ответ: дерево будет отдавать влагу из пор ещё долго, хотя влага из поверхностного слоя облитых вами досок испарится очень быстро.
Вопрос: «…сколько циклов "увлажнения" и "высушивания" выходит сделать во время полного цикла банных процедур…»
Ответ: количество циклов "увлажнения" равно количеству поддач. "Высушивание" будет происходить между поддачами, когда воздух осушивается.
Вопрос: «…ГДЕ была емкость с горячей водой в старые времена…»
Ответ: Емкость с горячей водой была там, где был источник тепла (нагрева), то есть в мойке (по совместительству парилке)
Теперь ответы на эти вопросы человеческим языком.
В вашем случае дерево действительно впитывает очень мало воды. При 60 градусах и абсолютной влажности 0,05 кг/куб. м. деревянный потолок будет иметь относительную влажность ~ 7%
То есть если масса потолка 100 кг. Воды в нём около 7 кг.
У вас вагонка, значит масса килограмм 20, если не меньше. Соответственно воды и полтора килограмма не будет.
При увлажнении древесины на 4% паром, приведёт к росту температуры потолка на 50гр, с исходных 60 до 110 градусов. Вывод дальше вы потолок увлажнять не сможете.
Поверхностные слои увлажняться быстро, но равномерно распределиться по всему объёму она у вас не сможет.
А перегретая поверхность потолка теряет способность конденсировать пары воды.
Массивность потолка нужна для того, чтобы он не перегревался быстро и не увлажнялся заметно, при применяемых величинах поддач.
При 100 кг. Веса потолка, от 2- 3 литров воды он не потеряет своих свойств. При ваших 20, он уже от пол-литра воды станет бесполезен.
Остальные факторы (древесины потолка) тоже играют существенную роль.
Так что в парилке вагонка не должна быть там, где находится паровой пирог (по моему мнению). _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 13:06 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
BORRAS
«…Легкость пара не зависит существенно от конструктива стен…»
Попробуйте заменить горбыль вагонкой, и вам быстро придётся искать бак, как у Ramunasa. Иначе клиенты могут разбежаться, так как существенно поменяется метеорежим. И не будет «лёгкого пара» к которому они привыкли у вас.
«…Например баня Маслова…»
Создать метеорежим подходящий для парения, можно в разных условиях (надеюсь дойдут руки и до Маслова)
«…Легкость зависит от конструктива и самой парной и прежде всего от конструктива самой печки с камнями…»
С первой частью согласен, со второй нет.
В детстве заставляли дышать над сваренным картофелем. Тоже «лёгкий пар» от него, а где чудо печка?
«…И чем этот пар ЛЕГЧЕ и ПРОЗРАЧНЕЕ, тем он активнее в плане ОЩУЩЕНИЯ тепла…»
Пар это газ, он не видим, он не может быть прозрачнее или нет.
Ну и так далее.
Мне нет смысла пересказывать книгу, мне кажется, вы её читали _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 13:14 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Здравствуйте.
читайте ВНИМАТЕЛЬНО!!!! вопрос о ВЛАГЕ а не о ВОДЕ!!! в же не собираетесь залить водой баню по самое перекрытие?
вопрос задам конкретнее - какая влага ВОЗДУХА должна быть чтобы нагретое до 60 гр древесина ВООБЩЕ впитывалабы влагу ИЗ ВОЗДУХА (тоже соответственно нагретого)? КАКАЯ отностительная ВЛАГА ВОЗДУХА должна быть при этом?сколько времени надо поддерживать такую влагу ВОЗДУХА чтобы древесина впитала НУЖНОЕ для ПОСЛЕДУЮЩЕЙ поддержки СТАБИЛЬНОЙ ВЛАГИ ВОЗДУХА в парилке? _________________ Авторский раздел
Последний раз редактировалось: Ramunas (Чт 23 Апрель 2009, 14:43), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 23 Апрель 2009, 13:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Извините, просто в нашей деревне влага синоним воды. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 12:24 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Ещё раз извиняюсь, что не правильно вас понял.
Попытаюсь перед ответом на вопрос приводить рассуждения, почему именно так. Может, будет проще найти в них ошибки.
Вопрос: «…какая влага ВОЗДУХА должна быть чтобы нагретое до 60 гр древесина ВООБЩЕ впитывалабы влагу ИЗ ВОЗДУХА (тоже соответственно нагретого)? …»
Рассуждения: (рассматриваем случай бани), древесина впитывает влагу, когда смачиваются её капилляры. Капилляры могут смачиваться влагой из воздуха тогда, когда эта влага из воздуха на них сконденсируется. Сконденсироваться влага из воздуха может в том случае, если её в воздухе максимально много, то есть относительная влажность воздуха равна 100%. Абсолютная влажность воздуха в этом случае равна плотности насыщенного пара.
Ответ: Влага воздуха должна быть 0,13 кг/куб. м. при 60 гр, что соответсвует насыщенному водяному пару при этой температуре.
Вопрос: «…КАКАЯ отностительная ВЛАГА ВОЗДУХА должна быть при этом?...»
Ответ: ответил выше, 100%
Вопрос: «…сколько времени надо поддерживать такую влагу ВОЗДУХА чтобы древесина впитала НУЖНОЕ для ПОСЛЕДУЮЩЕЙ поддержки СТАБИЛЬНОЙ ВЛАГИ ВОЗДУХА в парилке?...»
Рассуждения: Поскольку влага впитывается не из воздуха, а с поверхности дерева (когда конденсируется на нём), то наверно пока влага конденсируется, дерево будет впитывать (до предела гигроскопичности) .
Но скорость впитывания влаги деревом имеет конечную величину.
И очень легко можно переувлажнить поверхностный слой дерева (быстро испарить большой объём воды).
Тогда влага впитываться не сможет.
Перегреть дерево, тогда влага не сможет сконденсироваться на нем.
Поэтому Хошев и рекомендует использовать большую массу и развитую поверхность дерева и растянуть процесс поддач во времени.
Ответ: не знаю, см. рассуждения.
«…просто хотел чтобы люди начали думать и моделировать ситуевины…»
Ну я и пытаюсь это делать, поэтому и прошу указать на ошибки. _________________ 8 916 731 8579 |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 14:10 Заголовок сообщения: |
Попробую еще раз. Влажный воздух легче сухого. Вывод: все влагоприемники учавствующие в увлажнении воздуха должны быть внизу, иначе они просто не участвуют в создании микроклимата. |
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 14:30 Заголовок сообщения: |
Вопрос влажности воздуха - вопрос не простой.
А пар то везде разный, хотя влага в нем везде есть. А вот какая, там Виктор В. Маслов целые трактаты сейчас научные пишет. ГРАМОТНО пишет.
И если воздух с влагой - как он может быть легче сухого. Сухой то что весит? Ничего. А влажный - вес влаги в воздухе. Или я что то не понимаю.
Или температура и ПАРОВИТОСТЬ-ЛЕТУЧЕСТЬ роли не играет? _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 14:35 Заголовок сообщения: |
Молекулярная масса воздуха 29, а воды 18. |
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 16:10 Заголовок сообщения: |
А конвекция не в учет, когда тепло вверх , а холод вниз.
Дверь с парилки открыл, и ТУМАН на пол бани стелиться снизу - то же влага, или воздух влажный, или как.
Тут параметры нужны многие чтоб изначально разбираться что и куда.
Туман с печки и чайникка -один, туман на стыке тепла и хоода - другой, туман в парной или в предбаннике разность в исходнике и разность темпратур, и разность среды в которой находяться данные составные. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 16:14 Заголовок сообщения: |
Я писал только о участии потолка в регулировании влажности больше ни о чем. |
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 16:15 Заголовок сообщения: |
Когда Маслов допишет труд. Внимательно его изучу. Пока там не все есть что хочется. И вопросы накапливаются.
Спорить не хочу, НЕ СПЕЦ ПО теории ВЛАГИ, обсуждать не могу, пока слаб в познании, не волшебник - пока учусь. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 16:21 Заголовок сообщения: |
А по потолку то просто, практически в регулировании влаги АКТИВНО участвует банщик и конвекция паровоздушных мас по факту конструктива.
У нас этого достаточно. Вентиляцию никакую не используем. % роли дерева есть какой то, но в начале скорей всего. Потом эт % не существенен.
Но при ПЕРЕНАСЫЩЕНИИ на веничных массажах парной влагой, особенно если печка погасла и камни залили (баня закончилась пару часов назад, а кому то приспичило активно попариться, и давай лить на печку ) - залповое проветривание возможно, есть принудиловка в последних проектах, включил кнопочку, и среда гармонизирована, правда бывает редко такое. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пт 24 Апрель 2009, 19:41 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Plotnik67
Спасибо.
В предыдущем посте я писал, на всякий случай повторю: рассматриваем случай бани.
Мы заходим в тёплую баню и поддаём на каменку.
Пусть температура камней будет примерно 400 гр , тогда в верху, мы получаем пирог пара пусть градусов 300.
Мы продолжаем оставаться в бане, то есть вверху пирог, с большой температурой, внизу мы.
Если мы терпим, значит у пола пусть градусов 40.
Все цифры приближённые, только для того, чтобы понять смысл.
Если мы понимаем, что температура вверху и внизу разные, то мы не должны смешивать такие вещи:
Паровоздушная смесь вверху (имеющая высокую температуру) имеет высокую точку росы, около 100 градусов. И она способна выделить конденсат (росу), практически на всём и везде.
Паровоздушная смесь внизу (имеющая низкую температуру), имеет точку росы менее 40 градусов. Может выделить конденсат лишь на холодных полах.
То есть пирог стоящий в верху будет выделять конденсат на потолке, и верхней части стены (там где стоит пирог). _________________ 8 916 731 8579 |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 10:38 Заголовок сообщения: |
В реале потолок очень сухой и в момент поддачи тоже |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 15:38 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Plotnik67
Горячее сырым не бывает У нас в деревне так говорят (о еде)
Да ладно, бог с ним. А то, как в песне:
Сражаться буду до последнего,
Как за Британию Джемс Бонд.» С. Трофимов
Раз никто не отозвался на мой первый вопрос, то так наверно никто и не делал.
Я только это хотел выяснить. _________________ 8 916 731 8579 |
angomsk **=***=**
Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 19:00 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Цитата: |
...... здорово -
А давайте зададимся
ну в традиционной парной пожалуй большая площадь стен будет иметь Т - в районе градусов - 45 (спиной чувствую ) - не даёт массив.
Тут идёт самовосстановление устоявшейся лучевой/тепловой системы
масса - масса - масса
Это при грёбаной вагонки (две последние бани при ней) скажем, 60
при скажем - 60гр - не чё там достаточно не задержится и не впитается. Тощак работает на самообслуживании.
какая там на фиг тепловая система.
Друже - все элементы замкнуты на себе. Даже ты как банщик не в системе. Всё работает на себя. И, или в полной привязке и зависимости от другого элемента "тепла"
Облей вагонку - и чё.
Облей массив (хоть из ведра) - и, - ТО. - не что не нарушится в тепловой системе - ну в парной.
И так надо разбирать (подгонять) каждый элемент. И всё становиться на свои места.
увлёкся я
а вот при температурушкесударушке градусов 45 - счастье
и можно призадуматься
они придумали свои пирамиды мёртвым. - А наши бани - живым
можно призадуматься о преимуществе поверхности сруба и горбыля
Поскольку поверхность испарения попавшей воды, и цикличной (- по потребностям) образующейся на поверхности влаги играет пианино в саморегуляции - поддержании (гомеостаз) - влажности в помещении, - в "системе"
"Система" сама выставится на физиологический диапазон влажности. И будет поддерживаться то время которое будет обусловлено генератором - печью .
Генератором запускающим на саморегуляцию тепловую/лучевую систему. Определяющим комфорт (без плясок с бубном) и продолжительность комфортного состояния прибывания в "системе".
Системе оздоровления.
- Правки - Человека/организма.
Системе - данной нам предками.
увлёкся
можно призадуматься о соотношении площади вагонки, и поверхности сруба и горбыля.
Так же массы.
Неровность поверхности увеличивает площадь теплоотдачи, и усиливает излучение - ИК спектра.
Без массы не что не работает. Повторю - всё обслуживает себя.
--- на скору руку .. апосля открытия охоты
Сашки молодцы приятно почитать. спасибо _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Добавлено: Сб 25 Апрель 2009, 23:53 Заголовок сообщения: |
plotnik67 писал(а): | В реале потолок очень сухой и в момент поддачи тоже |
и я об этом... добавилбы - и после подачи он таким и остается... _________________ Авторский раздел
