сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 13:41 Заголовок сообщения: Конденсат |
Здравствуйте.
Бак для холодной воды из нержи ,планируется в предбаннике.
Предпологаю, что из-за разницы температур заливаемой воды и окружающей температуры воздуха ,на наружных стенках будет конденсат (до момента, пока температуры не сравняются).
Так-как бак планируется в предбаннике (достаточно сухое место)
очень не хочется капель-подтеков конденсата на пол.
Вопрос : есть-ли какие технологии обработки-покрытия наружных стенок нержи, во избежания подтеков ?
Напрашивается решение ввиде какого-либо не гигроскопичного слоя утеплителя.... ..
Зарание спасибо за помощь.
сам *=---=*
Добавлено: Ср 15 Апрель 2009, 13:56 Заголовок сообщения: |
В догонку...
Может обклеить тонким (2.5 см) пеноплексом ? (в качестве клея использовать монтажную пену)
Галина ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 18:41 Заголовок сообщения: |
сам,
вот такую жидкую теплоизоляцию когда-то планировали использовать у нас на работе для утепления теплотрассы http://www.astratek.ru/about_product.html
т.к в одном из оврагов по которому проходила эта теплотрасса местные жители - вандалы постоянно обдирали рубероид и утеплитель для личных целей. Но, к сожалению, тогда не потянули по цене. А для небольшого объема и себя любимого, думаю, вполне можно позволить.
Так-же, думаю, вполне резонно покрывать таким теплоизолирующим составом баки с горячей водой, нагреваемые через регистры, находящиеся на чердаках.
_________________ Ставьте перед собой большие цели, по ним тяжелее промазать. |
сам *=---=*
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 09:54 Заголовок сообщения: |
Галина,
Доброе утро.
По описанию - супер ! как раз то, что нужно !
Попробую найти в нашем городе .
Спасибо !
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 10:18 Заголовок сообщения: |
сам,
если будет выбор между импортным материалом и отечественным аналогом (как правило подешевле), возьмите первый. Говорят разница существенна.
В прочем как обычо
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 11:34 Заголовок сообщения: |
Привет, сам! Это мои практические наблюдения. У меня бак из нержи, стоит в мыльной и зимой и летом, не видел на нем конденсата. Начинаю топить - в мыльной температура улицы. Бывает незначительный конденсат только в случае, если теплым летом наливаю ледяную воду из колодца. Но с бака почти не течет. То есть, нет такой проблемы. Попробуй сначала без отделки бака (а уж если потечет, тогда отделаешь). Удачи
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 12:41 Заголовок сообщения: |
ZYBY, у тебя суховоздушные (в хорошем смысле) кондиции - по этому и не образуется. сам пишешь что от ОБЫЧНОГО ЛЕТНЕГО (который бывает именно оптимальной для дыхания влажности) воздуха на баке образуется конденсат, то каким СУХИМ он должен быть чтобы от теплого воздуха конденсат не образовывался?
но я не понял проблы- ну стекает несколько капель... НУ И ЧТО? если не хоцыца чтобы на пол капля капнула - поставь поддончик (аналогично тарелочкам под вазончики для цветов)
Последний раз редактировалось: Ramunas (Вт 21 Апрель 2009, 13:47), всего редактировалось 1 раз |
сам *=---=*
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 12:55 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Привет, сам! Это мои практические наблюдения. У меня бак из нержи, стоит в мыльной и зимой и летом, не видел на нем конденсата. Начинаю топить - в мыльной температура улицы. Бывает незначительный конденсат только в случае, если теплым летом наливаю ледяную воду из колодца. Но с бака почти не течет. То есть, нет такой проблемы. Попробуй сначала без отделки бака (а уж если потечет, тогда отделаешь). Удачи |
Zyby, здравствуйте.
спасибо за комменты. У меня бак,(расчетный объем 130 л) будет иметь
форму треугольника (по основанию) и расположен в углу за дверью
в предбаннике. Проблема (пока теоретическая) в том, что две стороны
(катеты) будут вплотную прилегать к деревянным стенам.
Воздушный зазор делать не хочется. Вот и напрашивается изолировать дерево от бака путем какой-либо изоляции.
Ну и со стороны "гипотенузы", тоже неплохо бы изолировать.
А конденсат , мне кажется , все равно будет.
На картинке схематично видно расположение бака за дверью.
71.94 КБ |
21795 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 13:59 Заголовок сообщения: |
Привет, Рамунас! Чертовски хочется спорить! Физика процесса:
1. Лето, баня не топлена, наливаю холодной воды из колодца - выпадает конденсат (нет разницы -суховоздушка или русская).
2. Начинаю топить, Т воды в баке растет, Т в мыльной не успевает за водой.
3. При прогреве конденсат на баке испаряется и больше не выпадает, вода в баке 80-90 град (запарка веников), т.е горячее чем воздух в мыльной (даже горячее чем Вашей парилке). Горячий бак не дает конденсата. (Ловлю тазики).
4. Если заливаем воду с Т окружающего воздуха, то конденсата совсем нет.
Сам, за стенками бака будет сырость не от конденсата, а от влажной атмосферы мыльной. Поставь распорки между баком и стенами (деревянные кубики 1-2 см). И не переживай. От горячего бака там будет самое сухое место в парилке. Примерно, как-то так!
Донт ворри, би хэппи!
Треугольный бак - это круто (Привет Пифагору, главное угол 90 град, а иначе будет плакать! )
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 14:46 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Привет, Рамунас! Чертовски хочется спорить! Физика процесса:
Треугольный бак - это круто (Привет Пифагору, главное угол 90 град, а иначе будет плакать! ) |
ты все правильно глаголишь, НО если говорим о конденсате на баке ХОЛОДНОЙ ВОДЫ - которая бывает ПОСТОЯННО холодная... и находится в БАНЕ (у кого в предбаннике у кого в моечной)........
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 14:58 Заголовок сообщения: |
Понял! Ничья! Айсинг!
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:03 Заголовок сообщения: |
Еще хотелось бы сказать! Если баня бывает раз в неделю или реже, я бы не рекомендовал оставлять воду в баке и сливал бы ее! Зачем нам вода (после последующего нагревания) с дохлыми микробами!
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:04 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Понял! Ничья! Айсинг! |
Красота!
Хоть тут без рефери разобрались
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:33 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Еще хотелось бы сказать! Если баня бывает раз в неделю или реже, я бы не рекомендовал оставлять воду в баке и сливал бы ее! Зачем нам вода (после последующего нагревания) с дохлыми микробами! |
а откуда они там? вода заливается чистая, ничего в нее не попадает....
а чтоб не плодились те которые нечаянно попались - бросил в бак серебрянный предмет (например крестик или монетку) - и все в шеколаде...
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:53 Заголовок сообщения: |
Рамунас! Элементарно, хотя бы из воздуха! Я могу сказать, что чистую налитую воду в банку через десять дней уже нельзя пить - козленочком станешь (или у Вас по другому). Над Литвой, насколько мне извесно, нет озоновой дыры (следовательно мукробы, есть)!
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 15:59 Заголовок сообщения: |
мукробы серебра, воды имешвей соприкосновение с серебром , не любят...
во вторых - я с ними дружу - не пью доместос... Ж)
ZYBY **=***=**
Добавлено: Вт 21 Апрель 2009, 16:44 Заголовок сообщения: |
Рамунас! Чертовское желание спорить прошло! Спасибо Док! И здесь ничья! Аста ла виста, бэйби!
Rock =---=
Зарегистрирован: 05.08.2009 Сообщения: 42 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 10:53 Заголовок сообщения: Конденсат на МП трубах |
Всех еще раз приветствую и опять прошу Вашего совета по следующему моменту:
Дошел вот до стадии установки металлопластиковых труб для подвода воды в баню и, соответственно, разведения ее в бак хол. воды, бак гор. воды и т.п.
И задумался я вот на какой счет. Баня у меня - сруб-пятистенок. Для проведения-разведения труб нужно будет сверлить дыры в стенах. Сквозь эти дыры будут проходить трубы. А поскольку воду закачивать я буду из колодца (где вода оченно холодная, глубоко), у меня возникли опасения - а ну как на этих трубах начнет скапливаться конденсат (особенно зимой и поздней осенью). И в местах прохода трубы в стене бревно будет мокнуть и, соответственно, гнить.
Не подскажете чем можно гидроизолировать трубу в месте прохода ее сквозь стену? Или мои опасения совершенно напрасны?
Спасибо!
Добавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 11:38 Заголовок сообщения: |
У меня трубы МП и проходят через дерево - зимой конденсат не видел. Есть конденсат на баке ГА в подвале. Обмотал пленкой Лутросил=агритекс
Rock =---=
Добавлено: Пт 4 Сентябрь 2009, 11:48 Заголовок сообщения: |
Спасибо за ответ! В принципе, вероятность образования конденсата на МП трубе невелика, но все ж таки боязно, блин.
Кстати, у меня вот с потолка фольга еще осталась. Что если ею трубу обмотать в месте прохода сквозь стену? Как думаете?
