Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 13:04 Заголовок сообщения: |
5_6, сетка в кладке, бетон только примыкает к трубе, перегрева нет, топлю одинаково и зимой, и летом, фото вроде бы все выкладывал, более конкретных нет. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Пн 21 Июнь 2010, 15:41 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | 5_6, сетка в кладке, бетон только примыкает к трубе, перегрева нет, топлю одинаково и зимой, и летом, фото вроде бы все выкладывал, более конкретных нет. | если я правильно понял, когда ложили трубу то между рядами кирпичей трубы заложили сетку квадрат нужного размера. потом под выступающей от трубы сеткой сделали опалубку и залили тонкую плиту-распушку? _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 11:09 Заголовок сообщения: |
5_6, именно так, по периметру опалубки сразу заложили теплоизоляцию, снизу сделали тоже опалубку и залили, потом только сняли нижнюю опалубку.В кладочной сетке перед закладкой вырезали окно, что бы дымоход не перегораживать. |
алекс1977 =---=
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
TraL, подскажите по системе вентиляции, интересует мойка и КО. Ведь в каркасе нужно все дыры предусмотреть заранее . |
Добавлено: Чт 24 Июнь 2010, 16:11 Заголовок сообщения: |
алекс1977, парная- люк чуть ниже основного полка 15х15см , стоит сразу сделать трубу на 150мм в потолок для эффективного залпового проветривания с пробкой, в моечной такой же люк на высоте около 70-80см от пола и канал на улицу с пробкой д.150мм в верхней части стены , в КО 2 люка , один на высоте 60-70см от пола , другой от потолка 20-30см , открывающихся окон нет, везде стеклоблоки , еще есть вытяжка в верхней части стены в туалете д.150мм. все делал сразу , нет только вытяжки в потолок в парной, о чем теперь жалею, но со временем все равно сделаю.Проветривать через моечную не очень удобно, т.к. там довольно тепло и без пара- зимой +35-45гр. |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вс 27 Июнь 2010, 22:54 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | парная- люк чуть ниже основного полка 15х15см , стоит сразу сделать трубу на 150мм в потолок для эффективного залпового проветривания с пробкой, в моечной такой же люк на высоте около 70-80см от пола и канал на улицу с пробкой д.150мм в верхней части стены , в КО 2 люка , один на высоте 60-70см от пола , другой от потолка 20-30см , открывающихся окон нет, везде стеклоблоки , еще есть вытяжка в верхней части стены в туалете д.150мм. все делал сразу , нет только вытяжки в потолок в парной, о чем теперь жалею, но со временем все равно сделаю.Проветривать через моечную не очень удобно, т.к. там довольно тепло и без пара- зимой +35-45гр. | Трал, не проще сделать по открывающемуся окну в каждом помещении и пользоваться залповой вентиляцией? Вроде это уже стандарт для кирпичных периодичек? А то люки, воздуховоды, запутаешься...Удачи. _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
алекс1977 =---=
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 06:30 Заголовок сообщения: |
TraL, спасибо! Сейчас на этапе проектирования "скелета" каркаса, планирую открывающиеся окна в мойке и КО, в парной приток свежего воздуха под печь и короб по Рамунасу. Вот сомневаюсь по мойке, может еще вытяжку вверху поставить? |
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 10:57 Заголовок сообщения: |
алекс1977, я делал и приток и отток в каждом помещении кроме парной , вот там оттока как раз и не хватает, если пугает слово люк, то можно называть его просто форточкой..протягивать влажный воздух из парной через моечную можно, но большая часть пара остается в верху парной , т.к. над дверным проемом более полуметра карман для пара, а он оттуда очень неохотно удаляется, поэтому и хочу в парной сделать вертикальный канал из трубы 150мм с потолка на улицу, как раз для залпового проветривания , трубу планирую затыкать пробкой.Воздуховодами называл отрезок трубы д.150мм в верхней части стены , по простому можно ту же форточку, есть правда один момент-это ветер, который может продувать оба отверсти и приток и отток, поэтому стоит подумать хотя бы по оттоку и сделать его вертикальными каналами через кровлю, это конечно сложнее , но работать будет гораздо эффективней при любом направлении ветра. |
алекс1977 =---=
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 09:29 Заголовок сообщения: |
TraL, спасибо, все понял |
odincow **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 11:06 Заголовок сообщения: по распушке |
5_6 писал(а): | TraL писал(а): | 5_6, да, функцию распушки выполняет бетонная плита, отлитая по ранее заложенной в кладку кладочной сетке. | Очень давно тоже делал распушку в виде тонкой ж/б плиты и склоняюсь к такому решению, но нигде на форумах не встречал подобных решений. Вам видеть приходилось? |
Здесь: http://www.mukhin.ru/stroysovet/stove&heaters/5_7_4.html |
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Вт 5 Октябрь 2010, 13:12 Заголовок сообщения: |
TraL, привет.
Подскажи, пожалуйста, как поживает OSB, кто производитель?
Так же интересует, доволен ли, что установил вместо окон стеклоблоки, сделал бы сейчас также? _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Pashka_Fil =---=
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 00:25 Заголовок сообщения: |
Osb слишком подорожала....если весной мы продавали по 480 руб/лист, то теперь 650...почуствуйте разницу...В России почти везде сейчас булдесария (это вроде латвийский завод) ОСБ хорошего качества, но из-за поднявшихся цен на вывоз из России сырья и на ввоз гот. продукции цена заоблачна.
Крона планировала поставить и запустить 10 заводов в России но кризис 2009 г. внес свои коррективы. |
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 21:04 Заголовок сообщения: |
Саха, ОСП поживает нормально, только стоит красить сразу пока не намокла или вообще до установки , у меня покраска не сразу произошла, поэтому некоторые стружки отщепились от увлажнения, но не много и не смертельно, стеклоблоки ведут себя на 5+ , претензий к ним вообще нет. |
Саха *=---=*
Добавлено: Ср 6 Октябрь 2010, 21:15 Заголовок сообщения: |
TraL, спасибо _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Петрович *=---=*
Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Барановичи +375293030077
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 19:48 Заголовок сообщения: |
TraL, хочу утеплить изнутри старый сруб, правильным ли будет такая последовательность изнутри наружу:
вагонка, воздушный зазор 10мм, гидропароизоляция (в парилке - фольга), утеплитель Роклайт 5-10 см, бревно сруба
и потолок:
вагонка, воздушный зазор, черновой потолок (решетка), гидропароизоляция (в парилке фольга), утеплитель 10-15 см, черновой пол, второго этажа нет. |
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 22:30 Заголовок сообщения: |
Петрович, с утеплением сруба я бы не спешил, т.к. утепление может привести его к разрушению от влаги , попробуй утеплить потолок и проверить ощущения, дерево должно дышать в обе стороны , утеплять только в случае крайней необходимости, в бане как правило такой необходимости нет, так как используется она эпизодически и можно смириться с некоторыми потерями в тепле.
По потолку - фольгу стоит пустить по черновому потолку изнутри , а уже на него укладывать утеплитель, поверх утеплителя стоит положить ветроизоляцию ,она снизит выдувание тепла и волокон утеплителя. |
Петрович *=---=*
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 08:18 Заголовок сообщения: |
TraL, спасибо
По потолку все понятно.
А по стенам крепить обшивку по обрешетке из бруса без утеплителя и пароизоляции? |
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 10:22 Заголовок сообщения: |
Петрович, а без обшивки вообще ни как? Может зачистить бревно лепесковым кругом и оставить как есть? |
Петрович *=---=*
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 10:42 Заголовок сообщения: |
TraL, сруб старый, стоит лет 30, хотя состояние приличное, нижний венец в отдельных местах подгнил, но эта проблема решаемая. Попробую вариант зачистки кругом, потом буду приниимать решение. На днях сброшу фотографии. |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 11:40 Заголовок сообщения: |
Петрович, я бы настоятельно рекомендовал Вам делать утепление сруба только снаружи, если в утеплении есть необходимость, а изнутри обойтись просто вагонкой по тонкой обрешетке без всяких прокладок. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
