Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 11:58 Заголовок сообщения: |
утепление снаружи +1 с паропроницаемой ветрозащитной пленкой и вентилируемым фасадом.
если всётаки внутри \тут один форумчанин с новья так делать собрался-я его не пеубедил\, то большая сложность- организация вентиляции между внутренним каркасом и срубом. Каркас, разумеется со стороны комнат пароизолировать, со стороны вентиляции- ветрозащита... _________________ В.И.Ан. ___ |
Петрович *=---=*
Зарегистрирован: 14.09.2010 Сообщения: 173 Откуда: Барановичи +375293030077
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 12:18 Заголовок сообщения: |
kasbor, как в таком случае правильно расположить утеплитель и пароизоляцию? |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 13:11 Заголовок сообщения: |
Петрович, если сруб, что называется, в чистом виде, т.е. снаружи кроме бруса или бревен ничего нет, то делаете классический утепленный вентилируемый фасад.
Т.е., как обычно: брус 5х5 см, заполняете утеплителем прямо впритык к стене, далее паропроницаемая мембрана, далее контррейка 25х50 мм и по ней вагонка/сайдинг/блокхаус/имтация бруса/доска в елочку/кашеная ОСП(на худой конец). Внутри просто рейка 50х20 мм вразбежку, чтобы не оставалось замкнутых и невентилируемых полостей и по ней вагонка. Это для стен.
Для потолка (снизу вверх): вагонка, контррейка (если необходимо), фоьга, ВПЛОТНУЮ к фольге базватная теплоизоляция (мин 150 мм, лучше 200 мм ), далее паропрницаемая мембрана, далее... далее чердак (можно набить достку 25-ку с зазорами, чтобы можно было ходить при необходимости)
Для моечного отделения и КО на потолок вместо фольги правильнее и намного лучше использовать 4-5 мм пенофол. _________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
Петрович *=---=*
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 13:59 Заголовок сообщения: |
Vian, kasbor, сруб в чистом виде, снаружи ничего нет, соответственно утепление буду делать снаружи, а внутри пока попробую привести в божеский вид бревна, вагонкой внутри буду зашивать только в том случае, если ничего приличного не получится. Да и вагонка ныные недешева |
Добавлено: Пн 18 Октябрь 2010, 14:37 Заголовок сообщения: |
если надо (сквознячек, пар плохо держит), то до утепления проконопатить хорошенько\чтоб излишне вату не мочило паром\, но Тогда несущие бруски жестко пришиваются только снизу, а сверху им делается скользящий крепеж. _________________ В.И.Ан. ___ |
5_6 ***=---=***
Добавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 14:36 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | парная- люк чуть ниже основного полка 15х15см , стоит сразу сделать трубу на 150мм в потолок для эффективного залпового проветривания с пробкой, в моечной такой же люк на высоте около 70-80см от пола и канал на улицу с пробкой д.150мм в верхней части стены , в КО 2 люка , один на высоте 60-70см от пола , другой от потолка 20-30см , открывающихся окон нет, везде стеклоблоки , еще есть вытяжка в верхней части стены в туалете д.150мм. все делал сразу , нет только вытяжки в потолок в парной, о чем теперь жалею, но со временем все равно сделаю.Проветривать через моечную не очень удобно, т.к. там довольно тепло и без пара- зимой +35-45гр. | Трал, если я правильно понял, то лучше сделать залповую только в парилке без использования люка в моечной? уже реализовал? в качестве вытяжки в парной можно использовать трубу выше задвижки? притока к топочной дверке не делал? или для топки используется воздух от нижнего люка в КО? Почти год пользуешься баней, что сейчас делал бы по другому? ))) Удачи. _________________ Чем менее технически совершенна баня, тем большее "банное мастерство" требуется проявить пользователю (Ю.М. Хошев) |
Добавлено: Вс 14 Ноябрь 2010, 16:02 Заголовок сообщения: |
5_6, по вентиляции нет вытяжки в парной, об этом жалею , сделать можно , но как то руки не доходят , надо потолок вскрывать.. дымоход для этого использовать тоже не решусь , жалко его увлажнять, была бы гильза в нем , вентилировал бы в легкую.
В остальных комнатах вентиляция приток и отток, пользуюсь почти постоянно , в моечной легко +45 бывает.. |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Вт 18 Январь 2011, 12:35 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте, уважаемый TraL!
Как эксплуатация баньки? Ничего больше не доделывалось/переделывалось?
С Вашего позволения возьму Ваш отчет за основу для своего проекта. |
Добавлено: Вт 18 Январь 2011, 15:00 Заголовок сообщения: |
Evgen_SPB, эксплуатируется стабильно раз в неделю, проблем не выявлено , парную пока через моечную вентилирую, вытяжку не сделал , из советов - при сходной планировке увеличь ширину тамбура и туалета см на 20-30 , будет посвободней , на КО ни как не скажется , тоесть можно сдвинуть перегородку до двери из КО в моечную. |
iDimAS *=---=*
Добавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 18:31 Заголовок сообщения: |
TraL, у меня вопрос по печке, как себя ведет? Как в топке, каменке дела, мож фотки есть свежие? Прошло 3,5 года, наверное можете дать рекомендации по строительству печи, например Сухая Дырка, Вторичный Воздух? Дополнительная дверка между задвижками на трубе нужна? Сколько времени занимает протопка бани зимой (так же греете ТЭНом между протопками)? |
Добавлено: Пт 23 Ноябрь 2012, 19:35 Заголовок сообщения: |
iDimAS, с печкой все нормально, эксплуатируется в тех же режимах, СД и ВВ не используются, если на трубе 2 задвижки (у меня одна) , то можно сделать дверку для проветривания через дымоход, теплая печь протапливается за 2-2,5 часа. ТЭН используется.. , фотографировать - как бы нового ни чего нет. |
iDimAS *=---=*
Добавлено: Сб 24 Ноябрь 2012, 10:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Какую лучше кладочную смесь использовать для шамота, какую для красного, из тех что можно купить? У нас есть терракот, но он какой-то универсальный, хотелось бы отдельно для того и другого. Мертель для шамота, например. |
