Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 11:56 Заголовок сообщения: Re: Баня каркас 6х6 |
на оба вопроса - оба "ДА": НО, это сугубо мой взгляд на жизнь.
Между прочим, я бы с интересом выслушал мнения гуру от веника - быть может у них есть своя, иная точка зрения?
В самом деле, скока нужно иметь свободы за спиной, ну. или как уж начали - перед полком, дабы комфортно парить и париться?
С уважением, Игорь.
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 13:03 Заголовок сообщения: Re: Баня каркас 6х6 |
Игорь Васильев писал(а): | на оба вопроса - оба "ДА": НО, это сугубо мой взгляд на жизнь.
С уважением, Игорь. |
Ну вот примерно пока так получается,но по устройству полков вопрос не закрыт.
106.06 КБ |
14324 раз(а) |
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 15:33 Заголовок сообщения: |
Игорь Васильев, не понял, ты что там вприсядку танцуешь? На мой вкус чем меньше свободной поверхности пола, тем лучше.
Видишь ли моё рабочее пространство практически ограничивается приступкой перед полоком, стою я вплотную к нему, так что согнутые руки тут ни причём. Должен сказать, что приступка в 40 см. мной уже воспринимается почти как танцплощадка, чаще они см. этак 30 шириной.
В общем я бы считал царскими условиями 70-80 см. Конечно лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным, но тут я не вижу рациональных причин для увеличения двигать печку, для страховки можно лёгкую деревянную обрешетку поставить.
ЗЫ. Поскольку моечная помещение проходное, то вот его то не вредно бы и увеличить, много места проход будет съедать.
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 16:14 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): |
ЗЫ. Поскольку моечная помещение проходное, то вот его то не вредно бы и увеличить, много места проход будет съедать. |
80 см у меня было в первом варианте, могу наехать на парилку на 45 см увеличив моечную ,если это полезно. Скажу честно ,баню я люблю,но с нормальной банной эргономикой знакомлюсь тут на форуме,поэтому предлагайте с аргументами ,я ведь даже печь готов с фундамента сдвинуть .
Спасибо Вам всем за участие,давайте двигаться дальше, с Уважением Александр.
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 16:23 Заголовок сообщения: |
TraL, попробуйте все "в реале": дома в комнате поставте стол/стул иммитируя полоки и печку. помашите "веником". поймете 80 много это или мало.
Боцман где то выкладывал фотки своей такой вот виртуальной парной.
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 16:34 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | TraL, попробуйте все "в реале": дома в комнате поставте стол/стул иммитируя полоки и печку. помашите "веником". поймете 80 много это или мало.
Боцман где то выкладывал фотки своей такой вот виртуальной парной. |
У меня нет источника ИК вместо кирпичной печки,я знаю как светит железка,а хочется по уму , чужой опыт тут безценен
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 16:39 Заголовок сообщения: |
TraL, не понял о чем вы?
вы пытаетесь найти подходящую планировку (печка + полок + что между ними + ...)
чем рисовать в скетчапе - постройте луче это в живую. вот все что и предложил.
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 18:58 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): | TraL, не понял о чем вы?
чем рисовать в скетчапе - постройте луче это в живую. вот все что и предложил. |
Я тебя прекрасно понял,просто не знаю насколько опасен контакт задницы с кирпичной печью, а некоторые знают.. , железная и на 2-3 метрах поджарить может, а с кирпичкой как?
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 19:43 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Игорь Васильев, не понял, ты что там вприсядку танцуешь? На мой вкус чем меньше свободной поверхности пола, тем лучше.
сдесь вопрос, наверное, в другом - что тебе дышет в затылок. если за спиной в полуметре стена, то это танцплощадка, а вот если на растоянии в 40 см жаромдышащая печка, то уже вопрос... особенно если надо помочь встать отпаренному челу....
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 20:12 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): |
В общем я бы считал царскими условиями 70-80 см |
Вприсядку? – ну, почти: когда сам себя парю, то места оказывается токо токо.
Опять таки, когда побрасываешь, то глаз «мини торнадо» с низкой Т оказывается как раз в центре парной, а это от печки 1м, или от края полока около 40 см.
Копытца при этом ставим на боковые скамейки, под собой имеем свободное пространство – ходу веников НИЧТО не мешает.
Увеличить
Так что мои предыдущие предложения остаются в силе:
1. Оголить (вывести в мойку) левую часть печи – резоны приводил ранее.
2. Смоделировать ДЛЯ СЕБЯ процесс парки во всех мыслимых видах в ЖИВУЮ: большая часть вопросов отпадет сама собой.
А полтора метра - вовсе не догма: вот и у Николая совсем иное видение - дерзайте смелее в СВОЕМ духе.
И полезно иметь ввиду - у меня однозначно коротковат и узковат полок: в обоих направлениях я бы (сейчас) добавил сантиметров по 20, НО - и не более того (МОЙ оптимум 200Х85).
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:09 Заголовок сообщения: |
Ещё раз повторю, проблема касания печки спокойно решается лёгкой обрешёткой. Впрочем я ни на чём не настаиваю, я обрисовал один из возможных вариантов, чтобы было из чего выбирать. А помоделировать с реальными размерами совсем не плохо.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 01:55 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Ещё раз повторю, проблема касания печки спокойно решается лёгкой обрешёткой. Впрочем я ни на чём не настаиваю, я обрисовал один из возможных вариантов, чтобы было из чего выбирать. А помоделировать с реальными размерами совсем не плохо. |
Моделирую ,есть несколько уточняющих вопросов:
1.ширина полка (90?)
2.ширина малого полка (50?)
3. высота 1 и 2 от пола
4.предполагаемая "зона поражения " при подаче (вертикальная дверца)
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 08:10 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): |
4.предполагаемая "зона поражения " при подаче (вертикальная дверца) |
У меня больше метра било.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:40 Заголовок сообщения: |
TraL, ты же моделируешь, вот и смотри что конкретно ТЕБЕ удобно. Меня бы твои ( ) размеры вполне устроили. По зоне "поражения" она будет зависеть от положения петель и угла дверцы, так что заранее сказать не могу, оставь возможность в отладочном режиме покрутить дверцу.
По высотам разговор отдельный. Плясать здесь придётся не от печки а от потолка.
2.45 высота для классики по варианту Касбора недостаточная, по этому прими расстояние от потолка, до ступеньки парильщика 2 м. Соответственно полок для лежания-парения 70 см. от ступеньки и значит 1.30 от потолка. Если предполагается сидеть свесив ноги или есть люди с проблемами по движению справа и слева можно сделать дополнительную приступочку 30см высотой от ступеньки и соответственно 1.70 от потолка, между ними можно расположить ещё задвигающуюся под верхний полок ступеньку.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:48 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | TraL, ты же моделируешь, вот и смотри что конкретно ТЕБЕ удобно. Меня бы твои ( ) размеры вполне устроили. По зоне "поражения" она будет зависеть от положения петель и угла дверцы, так что заранее сказать не могу, оставь возможность в отладочном режиме покрутить дверцу.
2.45 высота для классики по варианту Касбора недостаточная, по этому прими расстояние от потолка, до ступеньки парильщика 2 м. Соответственно полок для лежания-парения 70 см. от ступеньки и значит 1.30 от потолка. Если предполагается сидеть свесив ноги или есть люди с проблемами по движению справа и слева можно сделать дополнительную приступочку 30см высотой от ступеньки и соответственно 1.70 от потолка, между ними можно расположить ещё задвигающуюся под верхний полок ступеньку. |
Пока помещение не смонтировано,могу рассмотреть и увеличение высоты потолков,плясал от высоты листа СтеклоМанезита -2,44 , хотя нашивать выше проблематично.Есть правда возможность пол опустить на 5-10 см,посмотрю,что получится,по полкам спасибо ,уяснил.По дверке поддачи? Петли делаем слева?
Последний раз редактировалось: TraL (Сб 18 Апрель 2009, 09:52), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 09:50 Заголовок сообщения: |
TraL, меня лично такая высота устраивает.
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 12:12 Заголовок сообщения: |
Вот,что собственно вырисовывается с парной, остаются вопрос по расположению окошка в парной и по обустройству моечной.
68.88 КБ |
17256 раз(а) |
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 11:44 Заголовок сообщения: |
Распустил старый ,но неиспользованный осиновый сруб на доску , среди прочего есть довольно толстый 40мм "обрезной" горбыль шириной около 100 мм(три стороны спил ,четвертая внешний радиус бревна),есть планы использовать его для обшивки парной "массивом",посему вопрос: как лучше оформить стыки обшивочных брусков,крепить буду на каркас с шагом около 60см ,толщина все таки не вагоночная. Borras расказывал об использовании горбыля,хотелось бы совет услышать.
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 10:58 Заголовок сообщения: |
Ну что же,продолжим ).
Фундамент выровнен ,утеплен изнутри техноплексом,заложены коммуникации: горячая и холодная вода,эл. кабель,канализация.
Пазухи засыпаны и утрамбованы,уложен техноплекс 50 мм и застелен ПЭ пленкой.Опалубка под доливку фундамента печи.Трапы в парной и моечной установлены.
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:49), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 11:15 Заголовок сообщения: |
Стяжку залили,устанавливаем каркас..
Последний раз редактировалось: TraL (Вт 23 Июнь 2009, 13:46), всего редактировалось 2 раз(а) |
