Том **=---=**
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 15:59 Заголовок сообщения: |
Ну почему-то терзают меня смутные сомнения.
ОСБ в качестве внешней обшивки каркаса бани. К сожалению, не знаю цифири паропроницаемости у ОСБ. К тому-же есть разные маркировки ОСБ. Самая влагостойкая - ОСБ-3, она же наверняка и с самой низкой паропроницаемостью. Не будет ли мокнуть утеплитель под ней? Помогите разобраться, прошу. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 16:31 Заголовок сообщения: |
Том, я сам долго искал ответ на вопрос - нужен ли вентзазор для ОСП при наружной обшивке, был в планах еще стекломагнезит, вот по нему рекомендация использовать с вентзазором была однозначная,а так как паропроницаемость у ОСП в 6 раз хуже ,было решено вентзазор делать, между утеплителем и ОСП натянута ветровлагоизоляция и организован вентзазор 10мм ... |
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 16:58 Заголовок сообщения: |
Том, ты как то летом спрашивала по рецептам вина домашнего из ягод, у меня почти половина произведенного продукта закончилась,а от тебя отчета так и не было ...
P.S. в бане не употребляю... |
Том **=---=**
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:02 Заголовок сообщения: |
В таком случае этот вентзазор должен быть вентилируемым. (простите за "масло масляное") Где отверстия для забора и выхода воздуха?
Я немного написала о моих успехах в теме про вино. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:19 Заголовок сообщения: |
Том писал(а): | Где отверстия для забора и выхода воздуха? |
Стойки каркаса у меня с шагом 61см вертикально , по ним ветрозащита,рейки вентзазора аналогично вертикально по стойкам , вверху прикрыто сайдингом ,внизу ни чем не прикрыто ,все вентилируется... |
Том **=---=**
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 17:37 Заголовок сообщения: |
Значит, ОСБ к каркасу через рейки прибита. Понятненько. _________________ Самый сладкий из плодов - плод собственного труда. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 19:29 Заголовок сообщения: |
TraL, давно хотел спросить, а почему выбрали именно такой вариант стоек: из трех досок. почему не просто одна доска "поперек" стены? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Ср 2 Декабрь 2009, 20:06 Заголовок сообщения: |
sеrgе, лет 12-13 назад ,когда строил дом , был закуплен в большом объеме разный пиломатериал, израсходовал не весь, большая часть его хранилась в подвале,который по разным причинам пережил пару подтоплений,соответственно часть леса подмокала, при таком способе исполнения каркаса стало возможным использовать материал "потерявший форму", плюс двутавр работает , по сравнению с прямоугольным бруском , немного по другому ,большая жесткость при той же материалоемкости,а на некоторых балках еще и экономия получается .Книжка Шухмана "Деревянные дома " , там объясняются эти моменты. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 17:41 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): |
плитку крепили на мет. профиль для гипсокартона , швы -жидкая затирка Ceresit 25
Еще вопрос :-)
А такой способ крепления где-то подсмотрели или это первый подобный опыт?
есть опасения что плитка будет гулять немного и затирка высыпаться. _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Р.В.Р *=---=*
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 18:24 Заголовок сообщения: |
sеrgе писал(а): |
есть опасения что плитка будет гулять немного и затирка высыпаться. |
sеrgе,эта затирка на силиконовой основе..
Меня тоже несколько смущает такой способ крепления плитки - декоративноотгораживающий ИМХО. |
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 23:29 Заголовок сообщения: |
Способ не подсматривал, сам придумал , получается довольно жестко , не бухтит и если плечом придавить не поддается ,сама плитка 1см толщиной ,довольно прочная ,шаг деревянных стоек в каркасе 61 см ,тоесть с таким шагом профиль крепится к каркасу , затирка эластичная силиконовая , первый опыт был в парной-понравилось , при покупке плитки для парной и на пол в КО купил еще и для площадки возле крыльца дома , когда встал вопрос чем отделывать моечную , паралельно встал вопрос на что это купить (супруга не вовремя мафынку разбила) ,невольно косился на штабель плитки ,подумал,что будет с этой площадкой ,она бетонная и за 12 лет с ней ни чего не случилось ,а тут попарился и облокотится не на что ,решили продолжить эксперимент , следующим экспериментом будет закрытие плиткой печи на ту же высоту 3 ряда. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 23:41 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | сама плитка 1см толщиной |
ого. а что это за плитка такая?
TraL писал(а): |
,довольно прочная
к профилю просто саморезом с шайбой? интересно, она (плитка) от нагрева расширяется? если да, то ей от этих саморезов не сплохеет?
TraL писал(а): | следующим экспериментом будет закрытие плиткой печи на ту же высоту 3 ряда. |
зачем? не боитесь что ухудшится ИК поток?
вот интересно, если такую висящую плитку нагреть а потом водичкой полить.... _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
Добавлено: Чт 3 Декабрь 2009, 23:59 Заголовок сообщения: |
sеrgе, это керамогранит ,при размере 60х60 стандартная толщина 1см ,от нагрева думаю что расширяется ,физику для нее не отменили , крепить к печи хочу на анкера , швы увеличу для компенсации температурного расширения .В моечной она нагревается не сильно 35-40гр. от воды ей ни чего не становится , на печи нагрев будет градусов до 80 ,не переживаю по этому поводу , по поводу ИК- думаю не снизится, зазор между плиткой и кирпичом засыплю песком. |
Саха *=---=*
Зарегистрирован: 01.12.2009 Сообщения: 225 Откуда: г. Апатиты Мурманской
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 21:11 Заголовок сообщения: |
Tral, подскажи, пожалуйста. Изучаю проект печки МИНИ-2 22, ее высота около 1950 мм. Ты писал, что у тебя высота потолка 2,45, а на фото твоя печь - до потолка. Увеличил высоту топки или засыпки, или что-то третье (что я пока еще не осмыслил )? _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 21:31 Заголовок сообщения: |
СахаР, просто поднял кладку по периметру до потолка,можно этого не делать,тоесть внутри ни чего не изменилось. |
Саха *=---=*
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 21:47 Заголовок сообщения: |
А увеличить высоту топки можно, или это вопрос к автору печки? _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 21:55 Заголовок сообщения: |
СахаР, топка стандартная ,как у БИКов , если увеличить каменку , могут быть сложности с укладкой камней,если руки дллинные ,то можешь добавить ряд ,это 12,5 см (шамот на ребро) . |
Саха *=---=*
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:04 Заголовок сообщения: |
Про длину рук не понял. Ведь камни закладываются через окошко в которое воду на эти же камни подкидывают? Или я не прав? А если прав, то при увеличении высоты топки глубина закладки камней не увеличится.
Игорь Васильев писал (где, не помню, нужно себе в блокнот конспект краткий уже прочитанного записывать ) про оптимальную каменку. Так там помню было написано, что высота топки должна стремиться к 1 м или около этого. Вот и решил поинтересоваться, реально ли хоть немного приблизиться к этому значению, раз высота потолка позволяет. _________________ Ad cogitandum et agendum homo natus |
Добавлено: Вс 6 Декабрь 2009, 23:13 Заголовок сообщения: |
СахаР, я думал,что ты всетаки каменку увеличить хочешь , по поводу топки -не силен ответить однозначно,наверное можно ,до верха катализатора от колосника 715мм ,можно значит пару рядов на ребро (топка) , спросить бы Игоря Васильева или Колчина Евгения они в теории более сильны.Можно вопрос на stove.ru задать,может быть ответят. |
sеrgе ***=---=***
Добавлено: Пт 25 Декабрь 2009, 17:43 Заголовок сообщения: |
Еще вопрос по этому фото:
деревянный брусок внутри профиля идет по всей длине?
скорее всего так.
т.е. профиль только чтобы сгладить возможные перекосы бруска при усушке?
Я как вижу там даже еще сложнее: по вертикальной обрешетке горизонтальная доска дуймовка а поверх нее метал. профиль с вложенным внутрь бруском. так?
почему так? чтоб жесткость обеспечить? _________________ Обходя разложенные грабли, ты теряешь драгоценный опыт :-) |
