Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Пт 17 Апрель 2009, 18:19 Заголовок сообщения: |
В нерабочем состоянии тепература в парилке за счет полов держится постоянно 36С. Полоки и лавка для сидения прогреваются паром во время работы парилки. При максимуме 45, хотя можно и 50 ставить. Но 45 это уже экстрим при нахождении около 10минут.А при 40-41 при медовом и мыльных массажах просто приятное состояние. Не раз доводил до оргазма(женский пол) в прямом смысле слова при массажах. Это очень интересная паровая. Если еще применять сочетание масел Розы, Сандала, Бергамота, Иланг-Иланг, Жасмин, Кориандр. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Сб 18 Апрель 2009, 10:18 Заголовок сообщения: |
Можно парогенератор сделать самому, умельцев на сайте и космический корабль сделают.
Расскажу о его устройстве. Это ящик на вид как посылочный ящик размерами 22см*25см*45см*- это размер кожуха. Сам генератор на пару сантиметров меньше по всем сторонам. Зделан из нержавейки, сбоку с низу с одной стороны с торца всавлены три тена по три киловата.Тены стоят горизонтально дну, но развернуты на 45 градусов относительно боковой стенки для компактного размещения. Получаеться один тен накрывает другой как шпроты в банке. Поэтому ширина всего 20см. Длина тена около 35см. Сверху ящик закрываеться крышкой на болтах м6 по периметру через резиновую прокладку. По периметру в верху ящика приварен прямоугольный лист из нержи 5мм толшиной с резьбами для болтиков для крышки.Сам парогенератор с 5мм листа сделан и кант обварен 5мм листом. Крышка тоже с 5 мм листа. На крышке сверху приварен штуцер с нержи полдюймовый, на который прикручивается через американку конец пластиковой трубы который входит в паровую. К дну приварен щтуцер м8 для слива воды после парения. С другого торца противоположного тенам приварен бачек из нержи на трубках диаметром 6см. В этом бачке стоит датчик уровня жидкости через трубки вода попадает в него и прибор реагирует на уровень. Сбоку внизу приварен штуцер на нем стоит электроклапан при команде с бачка он наполняет водой генератор при поднятии уровня отсекает. Вода выкипает и уровень вновь пополняется. Температурное реле установлено на заданую работу при достижении заданой температуры выключает пускатель на тены, а при остывании вновь включает. На подаче стоит механический клапан регулирует подачу воды в парогенератор тк давление в системе около3.2 ат. Вот принцип работы. Кулибины если будет интересно обсудим устройство более пристрастно. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 15:11 Заголовок сообщения: |
Начиная строить баню у себя Мы становимся и землекопами и бетонщиками и плотниками и каменьщиками. Может получается не так проффесионально но все таки. И иногда обращаясь за советом к профи как сделать, у того сразу возникает почему то что если будет делать именно он и снимет бабла с Вас то все будет ок, а так не скажу. Ну и пусть не говорит и считает бабульки, Мы народ настырный и все равно сделаем как нужно подчерпнув инфу в другом месте. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 13:18 Заголовок сообщения: |
Есть готовые блочные сборные пластиковые паровые кабины с расположением парящихся в сидячем положении. Они оборудованы как опция музыкой и светом разных цветов, также аромогенераторами. На прайсах смотрится красиво, но на яву и в практике не удобные. Места для парения только сидячие, есть вариант пластиковые полоки как сауне для лежания. Побовал не понравились. Подчерпнул бы от туда только динамики не боящиеся влаги и пара. Также интересна идея смены цвета света, пар приобретает то голубой то желтый то красный цвет то зеленый. Аромогенераторы дорогие и не функциональные тк заправляется один запах. Представляет собой цилиндр диаметром до 10см на дне прикреплен вентилятор на подобии компьютерного. Выше стоит тен с площадкой на которую вставляеться пузырек с ароматом и сверху крышка со штуцером под шланг 35мм. Шланг входит в паровую под лавками на него надета насадка с отверстиями для выхода аромата. Принцип действия: включается вентилятор и тен нагретый аромат начинает испарятся и подавться в нужное нам помещение. Аромогенератор подсоеденен к пульту управления который управляет включением через определенное время. К пульту можно подсоеденить до 4х аромогенераторов. Стоимость одног аромогенератора порядка 400 евро и пульт 600 евро, при сборке 4х аромогенераторов и пульта получаеться 2200 евро за комплект. НО есть одно НО. В процессе парения пульт включает только один аромогенератор а другие в следующее парение. Была такая идея стоят 4 АГ и светотерапия и при включении желтого сета подаеться лимон или жасмин, зеленого яблоко или манго, красного роза или сандал, голубого кориандр или бергамот. Но УВЫ как то не получеется так у изобретателей это все связать в месте. На вопрос представителю фирмы тогда за что платить, тот говорит что вставил ароматы и пользуйся хоть месяц, не заглядывая туда и ароматы не смешиваются. Вообщем получается хотят срубить денежку но за каждый прибор в отдельности а не за комплекс. Вот и получается покупаешь а понять не можешь что тебе впаривают и разводят на денежку. Поэтому не нужная штука. Проще на паровых форсунках отверстие 8мм диаметром и 5мм глубиной капается смесь масел или одно и при подаче пара сешивается с паром и наполняет паровую ароматами. Экономия 2200 евро.
Так же есть звездное небо(оптоволокно) вставляется в потолок для эффекта.Стоимость 1600 евро. При парении не обращаешь внимания на потолок особенно если тебе делают процедуры( лицо или в низ в лавку или в верх к потолку, но глаза в основном прикрыты от блаженства получаемых процедур). Функция не востребована, еще экономия 1600 евро. Стоимость кабины на 4-6 человек порядка 16000тыс - 18000тыс евро. В зависимости от комплектации.
Вот музыка как я сказал функиональна, НО опять НО. Автомобильная магнитола с СD, вставлена в деревяный ящик с трансформатором 12V-220V. Выход на 4 динамика. Динамики двух типов, наружные в виде небольших колонок и внутрение с декоративной решеткой для втавления в углубленя в стене. Динамики не специальные для бань, а для яхт влагоустойчивые. Стоимость порядка 100$-110$ за штуку и стоимость 600$ CD магнитолы. Получаем комплект 1000$-1040$. Думаю самому собрать получится дешевле. Магнитола крепится с наружи паровой на стену помещения и подсоеденяется к динамикам внутри парилки. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 14:15 Заголовок сообщения: |
Очень интересный и функциональный в турецкой паровой являеться полок для массажа. В частности в моей он совмещен и является лежачим местом для парения. Одно неудобство доступ к телу с одной стороны. Функциональней его желательно сделать отдельностоящим. Сейчас подумываю о массажной комнате в виде турецкой паровой но со столом по центру. С подводом воды и подогревом как теплый пол. Подвод воды со смесителем и душевым шлангом с насдкой, расположеным под рукой ниже полка. Также размещением на стене смесителя и кронштейна с форсунками для гидромассажа. Комната с теплыми полами и принудительной вентиляцией. При планировке своей паровой прошу учесть этот недостаток тк он будет востребован( ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ПОЛОК).Как массажный стол, только каменый или обложеный кафелем для влажных процедур. Даже после солевых пилигов при лежании на теплом мраморном полке остается отставшая, отопревшая шкура. Или даже при самостоятельном парении без процедур, просто повалявшись и понежевшись в пару происходит снятие эпидерма теплым, влажным мрамором. После парения проведя рукой по полку Вы всегда ощутите качество парения. Поэтому после завершения парения всегда нужно мыть парилку. Я мою со шланга горячей водой со щеткой проверяя рукой чистоту промывки и вытираю насухо сухой тряпкой. Промывка всегда обязательна и вытирание насухо также тк мрамор любит уход( иногда масла по уходу за мрамором. Все процедуры солевые и медовые делаются на простыне, во избежании забивания в возможные поры камня).Это уже вошло в привычку и некогда не остается на завтра также как промывка парогенератора после каждого парения, сливанием оставшейся воды и наполнением свежей для исключения накопления осадка на тенах и стенках. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 21:24 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | Функциональней его желательно сделать отдельностоящим. Сейчас подумываю о массажной комнате в виде турецкой паровой но со столом по центру. С подводом воды и подогревом как теплый пол. Подвод воды со смесителем и душевым шлангом с насдкой, расположеным под рукой ниже полка. Также размещением на стене смесителя и кронштейна с форсунками для гидромассажа. Комната с теплыми полами и принудительной вентиляцией. При планировке своей паровой прошу учесть этот недостаток тк он будет востребован( ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ПОЛОК).Как массажный стол, только каменый или обложеный кафелем для влажных процедур. |
Вот с этого момента я твою программу поддерживаю.
Однако я бы разделил отдельно "мокрые процедуры" пилинги, грязи массажи, обёртывания ..... отдельно, парение отдельно. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 21:32 Заголовок сообщения: |
PN2, но пока нет отдельной комнаты приходиться ставить температуру 40-41 и проводить процедуру, и во время процедур парок пойдет так клиент вообще мурчать начинает Да и лезет слизь с человека при процедурах, а после них под веничек промыть чистым потом, так чувства не передать _________________ Генералов в бане нет. |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 02:34 Заголовок сообщения: |
PN2 писал(а): | Александр c Донецка писал(а): | Функциональней его желательно сделать отдельностоящим. Сейчас подумываю о массажной комнате в виде турецкой паровой но со столом по центру. С подводом воды и подогревом как теплый пол. Подвод воды со смесителем и душевым шлангом с насдкой, расположеным под рукой ниже полка. Также размещением на стене смесителя и кронштейна с форсунками для гидромассажа. Комната с теплыми полами и принудительной вентиляцией. При планировке своей паровой прошу учесть этот недостаток тк он будет востребован( ОТДЕЛЬНОСТОЯЩИЙ ПОЛОК).Как массажный стол, только каменый или обложеный кафелем для влажных процедур. |
Однако я бы разделил отдельно "мокрые процедуры" пилинги, грязи массажи, обёртывания ..... отдельно, парение отдельно. |
Мы нас всех наших обьектах стараемся ИЗНАЧАЛЬНО проектировать и внедрять такое точно место в комплексах банных.
Щас по такому принцыпу несколько обьектов в живую реализуются, в частности вторая баня на ЛАДУШКЕ.
Сфоткаю, выложу.
Банная реабилитация по полной на все 100.
И по Николаю - разделяем. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 11:06 Заголовок сообщения: |
PN2, BORRAS, спасибо за поддержку. Значит работаю в правильно направлении и стоит остановится более подробно на комнате для процедур. Может создадим идеальное место для массажиста-банщика. Сейчас в СПА становятся популярными такие установки как Vichy-shower. Выглядят они так: _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Ср 10 Июнь 2009, 20:49), всего редактировалось 4 раз(а) |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 11:46 Заголовок сообщения: |
От такого гидромассажа, не откажется ни кто. _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Ср 10 Июнь 2009, 20:55), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 12:41 Заголовок сообщения: |
АФФУЗИОННЫЕ ДУШИ ТИП "ВИШИ" СЕРИЯ VO-7-SW.ОСНАЩЕНЫ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ПОВОРОТНЫМ УСТРОЙСТВОМ ДЛЯ ЦЕНТРОВКИ ДУША НАД СТОЛОМ ИЛИ ОТВОДОМ ЕГО В СТОРОНУ В НЕРАБОЧЕМ СОСТОЯНИИ. Гидрораспылители (спец. дизайн) с направленным высокодисперсным или "дожде
Закрытьвым" распылением воды. Оснащены кнопкой индивидуального отключения и системой регулировки угла. Специальная поворотная база для центровки душа над ванной или отвода его в сторону.Универсальная панель управления AR-307.Душевая штанга (материал медь/латунь). Автоматический термосмеситель. Прозрачный акриловый экран для защиты лица от брызг. Специальная овальная акриловая коробка c комплектом фитингов для установки душа на стену. _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Ср 10 Июнь 2009, 20:59), всего редактировалось 3 раз(а) |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 12:49 Заголовок сообщения: |
Есть столы из акрила готовые.
СТОЛ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР МОДЕЛЬ "А"
Стол изготовлен из цельноформованного акрилового материала высокой полировки со специальным усилением ABS. Расчитан на многолетнюю эксплуатацию в условиях спа-салонов, клиник, бань, саун, бассейнов, отделений водолечения и пр.
Размер, специальная форма стола и возможность многоступенчатого изменения высоты, позволяют косметологу, массажисту и другому персоналу, удобно перемещаться вокруг стола в процессе процедуры / терапии с максимальным удобством для себя и клиента / пациента.
Лучшее решение для спа-салонов, в спектр услуг которых включены души Виши, укутывания, сухой/мыльный массажи, грязе- и талассо-процедуры (процедуры с использованием морских водорослей), солевые аппликации и пр.
Идеальный стол для массажа в банях и саунах, домашних центрах красоты и здоровья и пр.
Специальный дизайн стола автоматически обеспечивает слив продуктов процедуры через специальное cливное отверстие.
Форма и конструкция стола предотвращает разбрызгивание воды в процессе процедуры и / или ополаскивания по окончании процедуры.
Стандартная комплектация модели "А" включает систему слива, легко очищающийся мягкий виниловый матрас и анатомичный подголовник.
СТОЛ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР МОДЕЛЬ "B"
Модель "В" включает все функции модели "А", а также автоматический термосмеситель и ручной душ для ополаскивания с индивидуальным запорным краном.
ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ:
Cтол предназначен для проведения всех видов сухих и влажных массажей, обертываний, пилингов, эксфолиаций, грязелечения с последующим ополаскиванием теплой водой.
Стол оснащен системой слива продуктов процедуры.
Повышенная комфортность; расчитан на людей высокого роста и крупной комплекции. Удобен для работы массажистов, операторов спа, терапевтов, косметологов и т.д.
Регулируемая высота
Ножки с механизмом балансировки неровных поверхностей
Виниловый легко очищающися матрас / топ
Съемный контурированный подголовник
СКЛАДНОЙ СТОЛ C ИЗМЕНЯЕМОЙ ВЫСОТОЙ ДЛЯ СПА-ПРОЦЕДУР МОДЕЛЬ "PORTO"
Размеры стола: 76 см (ширина) х 185см (длина)
Вес стола: 14.5 кг
Изменение высоты 64см - 90см
Удобный вырез для лица
Тройной пенонаполнитель создает повышенную мягкость и комфортность в процессе процедуры.
Устойчивые металлические ножки
Отверстия для крепления принадлежностей с обеих сторон стола
Высококачественная водостойкая обивка (широкий выбор цвета)
Специальная виниловая накидка с вырезом для лица _________________ Генералов в бане нет.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Ср 10 Июнь 2009, 21:02), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 12:57 Заголовок сообщения: |
1.Регулируемый подголовник
2.Акриловая самодренирующаяся крышка стола
3.Дренаж
4.Система автоматического смешивания и терморегуляции воды / автоматический термосмеси тель (дополнительная комплектация)
5.Запорный кран ручного душа (дополнительная комплектация)
6.Ручной душ с различными режимами распыления (доп.комплектация)
7.Легко очищающийся виниловый матрас / топ
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Ср 10 Июнь 2009, 21:03), всего редактировалось 2 раз(а) |
Добавлено: Пн 4 Май 2009, 11:35 Заголовок сообщения: |
Скажу по этому поводу, не дожидаясь преобретения данного оборудования решил у себя эту проблемму проще. Взял тройник и соеденил два в один шланги после кранов. Получился удлиненный душевый шланг, на другой конец одел наконечник. Взял правда фирменый с латуни. Получился ручной душ Виши.
Последний раз редактировалось: Александр c Донецка (Ср 10 Июнь 2009, 21:06), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн 4 Май 2009, 11:43 Заголовок сообщения: |
Провел испытание на супруге. После медового пилинга и массажа по прогонке лимфы, применил данное приспособление. По ощущениям рассказываемым супругой, как иголочки приятно колят на масирумых местах+ играясь с температурой воды, от прохладного до горячего но терпимого. Получился дополнительный прибамбас с массажным эффектом за небольшие деньги. Добавлю что давление в системе от 3.2-3.5 bar. Патентовать не буду Но думаю что теперь применять буду постоянно. После нахождения при 40-41С около 40минут при медовом и раслабляющем массаже, это приспобление дает дополнительное приятное раслабление. _________________ Генералов в бане нет. |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Май 2009, 13:20 Заголовок сообщения: |
Добрый день, Александр!
Мне всё понравилось - правильное направление использования тепла, находчивость и азарт.
Желаю удачи!
Вопрос: как испльзовался поликарбонат (см. фото)
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=46042#46042
Интересный материал, хотел бы его использовать наполняя горячей водой, как тёпло-горячую панель для обогрева.
Есть в этом смысл? _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
Добавлено: Пн 4 Май 2009, 14:04 Заголовок сообщения: |
Владимир Л.,здравствуй. Спасибо за поддержку, материал он хороший как не изменяет память толщина 0.4-1см. Но вот заполнить его водой не представляю даже как тк он имеет свойство при нагревании расширяться. Ели заметил в профиле он закреплен на штапике алюминиевом через резиновый уплотнитель. При вовышении температуры в постоянном движении. Поэтому будет проблемма в герметичности стыков при попытке наполнения и сборса горячей воды. Попробуй если сделаешь все герметично то почему нет,НО учти тепловое расширение этого материала. Поэтому при нагреве может быть волна на стене. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 19 Май 2009, 11:10 Заголовок сообщения: |
Заострю внимание на процедурах банных в парилке. Тк они годятся не только для турецкой паровой, а также для других. Первое как обычно прогрев, в которой человек проходит предварительный прогрев повышая температуру тела. Как раз на этом этапе уместна ингаляция или аромотерапия. Сочетание ароматов масел создает букет который успокаивает нервы, поднимет жизненый тонус и вносит восприятие мира в теплых тонах. У меня клиенты в основном женщины и семьи поэтому я беру такие масла: Бергамот- 2капли, Кориандр-2 капли, Жасмин- 2 капли, Роза- 2 капли, Сандал- 2 капли, Иланг-Иланг- 2 капли. Получается интересный букет который раслабляет и создает благоприятную обстановку в парилке. Масла я капаю на форсунки и они при подаче пара разогреваются и поднимаются пермешиваясь с паром и наполнают всю парилку ароматами.
После парилки небольшое остывание, можно опуститься в бассейн но не больше чем на минуту, не давая телу остывать полностью.
И теперь после небольшого подогрева солевой пилинг. Я беру мелкую соль, предварительно ее приготовив для пилинга. Беру пачку соли засыпаю в пласмасовое ведерко с крышкой( можно из под мороженого или сгущенного молока) капаю 5 капель Лимоного масла и 5 капель Герани. Закрываю плотно крышкой и все перемешиваю и оставляю как минимум на сутки. Перед применением все опять перемешиваю хорошо встряхивая. Соль готова к пилингу.
Пилинг делаю в перчатках матерчатых покрытых резиновым напылением, на рынке в свободной продаже. Начиная с шеи и верхних частей спины нанося соль начинаем втирать и масировать каждой рукой свою половину, постепенно опускаясь к пояснице и не забывая при этом постоянно добавлять соль. Разглаживаем как гладим в стороны боков, вдоль позвоночника, немного надавливая большими пальцами вдоль позвоночника. Уделим пояснице тоже время, разглаживая в стороны, круговые движения. Если зад голый то зад также помасируем уделяя каждой половинке немного времени.Переходим на ноги и делаем сперва одну потом другую. Не забываем про ступни и пальцы ног. Советую ступням уделить больше времени, за что ваш масируемый будет Вам благодарен. Согните ногу в колене, при положении лежащего на животе, с икрами не особо усердствуйте тк это очень чувствительные зоны. Помасируйте и потрите с солью внешнюю и внутрению часть стопы. Пальцы и между пальцами ног. Потом перйдя на следующую, также уделите внимание другой ноге. Переворячиваем на спину и начинаем опять с шеи. С шеей аккуратно не особо усердствуя и доходим к грудной клетке. Переходим на руку сперва одну взяв за кисть одной рукой, подвесив ее, другой натираем со всех сторон не оставляя под мышками. Положив руку на локоть работаем с кистью натирая с двух сторон ладонями. Кисти и пальцам так же уделим времени хорошо поработав с пальцами и между ними. Также с другой рукой теже процедуры. Закончив с руками переходим к груди. У женщин эти места не нужно тереть с фанатизмом лучше повторяя восмерку движеня вокруг груди. Переходим на живот. По животу груговыми движениями по часовой стрелке( так расположен кишечник). Переходим к ногам. Тк мы работали с ними уже то здесь работаем только до колена. Натирая и массируя одну ногу со всех сторон бедра как с наружной так и внутреней стороны. Согнув в колене с верхней и нижней стороны. Также с другой ногой. На этом даем массируемому отдохнуть пару минут и под душ, или смываем сами теплой водой всю соль. На этом пилинг закончен. Теперь можно охладиться и попить чай. Тк при солевом пилинге соль делает вытяжку подкожных вод, и через минут 5-10 организм начнет требовать пить( сушняк) это нормальное явление. Поэтому чай как раз не помешает. Пилинг делаю на простыни, потом акуратно свернув убираю. Парную сполоснув со шланга теплой водой, смываю все остатки соли, создавя приятные условия для дальнейших процедур. Теперь можно и под веничек, когда открыты поры, до чистого пота для выгонки шлаков. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 19 Май 2009, 12:34 Заголовок сообщения: |
После веничных процедур, которые Николай лучше описует и показывает на мастер классах, можно сделать медовый пилинг-массаж. Перед процедурой с незнакомым клиентом, лучше сделать пробу, намазав на ключице немного меда, если сильно покраснеет то делать нельзя тк тело не воспринимает мед, если покраснеет не сильно или вообще то все ОК.Мед беру засхаренный, на ощупь на пальцах как икринки или кристалики, которые тают в руках, но не сразу а через определенное время при нагревании. Начинаем с головы. Пациэнт - буду так называть нашего клиента, ЛЕЖИТ НА ЖИВОТЕ.
Начинаем со щек, немного набрав на пальцы меда ложим его на спину, как бы вытерев пальцы. Немного взяв на пальцы трем щеку и ухо с двух сторон двумя пальцами. Поворачиваем голову и также другую сторону. Потом шею и плечи при этом массируя и шею и плечи. Переходим на спину и позвоночник. Не усердствуя с позвоночником, Вы не костоправы. Вдоль позвоночника в бока и также по всему позвоночнику в верху вдоль плечь. Не забывая доблять мед, он под рукой будет приятно скребсти тело и таять, ДЕЛАЯ СКРАП И ПОДПИТЫВАЯ КОЖУ. Кресцу и пояснице так же уделяем внимание. Заднице тоже, массируем и втирам мед. Преходим на ноги, проходим по верхней и внутреней и наружной стороне. Доходим до ступней, налаживаем мед на ступни и хорошо протираем, можно кулаком косточками по ступням. По пальцам и у основания пальцев по подушечкам. Поднимаем ногу, сгиная в колене и также обрабатываем наружнюю часть ступней и голени. Проходим между пальцами. Нажимаем на каждый палец, массируем каждый палец и между ним, потягиваем каждый палец. Массируем и потираем поверхность ступии как внутреней так и наружной. Косточки по бокам ног и их окружение. Подошву массируем с нажимами пальцами по центру и поперек. На подошве находиться множество точек, при правильном нажатии можете доставить эффорию и полное расслабление человеку. Так же уделяем внимание и второй ноге. Переворачиваем пациэнта на спину. Опять берем мед на пальцы и оставляем его на груди или животе, что бы не брать с ведерка. И начинаем со лба. Большие пальцы в мед и разглаживаем лоб, виски, брови. Указательными переносоцу и верхнюю губу, несолькими пальцами щеки, опять уши пройдем парой пальцев, шею и подбородок. Мед не сильно наносим на лицо. И начинаем массировать плечи. Переходим на руки. Берем одну за кисть второй наносим мед и отжимными движениями не забывая о подмышках натираем руку. Ставим на локоть и занимаемся верней частью руки, кисть мажем с двух сторон и ладонями масируем всю руку с двух сторон не забывая между пальцами. Массируем каждый палец и между ними. Так же вторую руку. Переходим на грудь. У женщин восмеркой между грудей грудь нежными движениями. Переходим на живот, сперва в стороны к бокам потом круговыми по часовой стрелке. Поясницу также хорошо массируем и талию. Переходим на ноги. Массируем сверху и с внутреней и наружной сторон. Сгинаем в колене и нижнюю и верхнюю стороны бедра. Также вторую ногу. Даем полежать пару минут, убедившись что мед впитался в разогретое тело, можем смывать грубой рукавицей с теплой водой. Процедуру также делаю на простыни. Вот и все клиент готов к отдыху и следующей процедуре. _________________ Генералов в бане нет. |
Добавлено: Вт 19 Май 2009, 13:10 Заголовок сообщения: |
Последняя процедура - это мыльный массаж. Мыло береться или детское или для ванн. Стругается не терке и замачивается в теплой воде, желательно за сутки до бани. Если нет времени, пойдет и пена для ванны 50-100мл. Разбавляем 5литрами горячей воды, но с раччета что руки в ней можно держать. Берем мешек, материал как наволочка или паролоновую мочалку. В мешок набираем мыльную воду и выжимаем с воздухом, мочалку выжымаем пару десятков раз. Образовавшуюся пену горячую ложим на тело, укрывая всю поверхность. Массируем все тело руками поглаживая и отжымая мышцы, но без фанатизма. Наносим пену на тело опять, надеваем грубую рукавицу, сейсчас большой выбор грубых банных рукавиц. Трем все тело подбавляя горячую пену. Также начинаем с шеи и заканчиваем ногами. Переворачиваем на спину и проделываем всю процедуру с верхней частью. После даем немного отдохнуть и обливаем прохладной водой, можно сделать несколько обливаний, чередуя теплое с холодным. Тем самым доставите притные ощущения своиму аппоненту. _________________ Генералов в бане нет. |
