Billy ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:14 Заголовок сообщения: Герметик из опилок с клеем ПВА |
Всем привет!
Как мнение уважаемых форумчан. Если для замазки швов между профилированным брусом использовать не дорогущий американский герметик, а просто самостоятельно сделать замазку.
Взять клей ПВА, немного цементного молочка, темно-коричневый колер, и замесить до кашеобразного состояния миксером в этой смеси мелкие опилки.
Потом этой кашей замазать все швы в парилке между брусами, а когда все высохнет просто шлифануть всю общую поверхность.
А потом всю поверхность стен обработать Супи-Сауна от Тиккуриллы.
Вот состав клея ПВА:
В состав клеев ПВА, широко применяемых в строительно-ремонтных работах, входят полимер поливинилацетат, пластификатор дибутилфталат или ЭДОС, модифицирующие добавки, вода (процентная доля воды – до 10 %). Для увеличения вязкости клея в состав вводят наполнители, причем некоторые из них (древесная мука, отходы мукомольного производства, альгинат натрия, каолин, фосфогипс и гипсовое вяжущее) обладают клеящей способностью.
Как вы думаете - в парилке допустимо использовать такую смесь в парилке? Я а химии не силен. Ничего там после высыхания при высокой температыре выделяться не будет?
С ув.
П.С. Сразу скажу что профилированный брус проконапатить невозможно. Никак. |
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:27 Заголовок сообщения: |
ИМХО, С наружной стороны вполне применимо...
изнутри, лучше натурпродукт (мох, пакля, пенька и т.д.)
Нафига тебе химия в парилке?
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 21:29 Заголовок сообщения: |
Billy, А есть ли необходимость в герметизации,фины вроде свой брус друг на друга ложут без ничего (профилированный)?
Тут вроде plotnik строил из профилированного,свяжись,обсудите. |
Добавлено: Вс 19 Апрель 2009, 22:25 Заголовок сообщения: |
TraL, если это клеенный брус, то герметизация не нужна, а простой профилированный всё равно гулять будет.Billy, сруб то уже собран? _________________ Кто желает под горячую руку? |
Fima935 =---=
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 17:56 Заголовок сообщения: |
Мои 5 копеек. В отличии от дорогущего американского герметика, смесь опилки + ПВА не тянется, т.е. если щели будут туда-сюда ходить то между застывшей массой и деревои опять будут щели. Проверено мной лично. Опилки надо брать те которые получаются от церкулярной пилы. |
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 18:04 Заголовок сообщения: |
ПВА же влагоНЕустойчивый... Какой из него может быть герметик??? _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Боцман **=***=**
Billy ***=---=***
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 19:52 Заголовок сообщения: |
Сруб собран в августе 2008 года.
Щелей особых нет - профиль бруса в любом случае их перекрывает - для обычных стен будет достаточно. тем более что я их буду утеплять снаружи 10см минваты. А вот с парилкой надо определяться - пар из нее будет улетать "на раз".
Усадка за эти 8 месяцев составила 1,5 см на 3 м высоты (один этаж).
Т.е. усадка составила 0,5%. Ну к примеру к августу - сентябрю сядет он еще на 1,5см. Можно начинать обрабатывать стены. Остальная устадка (после августа этого года) будет около 0,2% - т.е. максимум на 0,1мм на 2,5см (средняя ширина замазываемого шва).
Думаю на это пластичности данной массы, состоящей преимущественно из опилок будет вполне достаточно.
Как вариант предлагаюпопробовать такую смесь:
- 1 часть ПВА, 1 часть цеметного молочка, 2 части глиняного молочка.
замешиваем с ними опилки из под циркулярки до их полного пропитывания (ну можно поэкспериментировать) и этой массой замазываем.
Меня больше интересует выделения от ПВА в парилку - много ли их будет, и насколько они вредные?
С ув. |
Добавлено: Пн 20 Апрель 2009, 21:25 Заголовок сообщения: |
А намешай тестовый объем и помести в духовку. Здесь мне кажется никто с приборами не мерил испарения ПВА при 80 градусов _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
