mosr *=---=*
Добавлено: Сб 20 Июнь 2009, 21:31 Заголовок сообщения: |
Еще парочка фотографий.
57.8 КБ |
16761 раз(а) |
63.48 КБ |
16738 раз(а) |
mosr *=---=*
Добавлено: Вс 9 Август 2009, 19:44 Заголовок сообщения: |
Вот еще
mosr *=---=*
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 12:12 Заголовок сообщения: |
Дело не стоит.
112.47 КБ |
16699 раз(а) |
mosr *=---=*
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 23:33 Заголовок сообщения: |
Сейчас обшивают террасу. Хочу в этой бане и сам что-то попробовать сделать. У страза глаза велики, но весной думаю что-то обязательно сделаю сам)
antey ***=---=***
Добавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 18:26 Заголовок сообщения: |
мне оч нравится, красотища. первый этаж 6х6? внутренний чистый размер какой получился? второй этаж из чего сделан? бревно первого этажа 20-ка?
mosr *=---=*
Добавлено: Вт 2 Февраль 2010, 20:18 Заголовок сообщения: |
Нижнее бревно 35см вроде как. Первый этаж получился меньше внутри.
Планировка будет такая.
Одна из последних фото
mosr *=---=*
Добавлено: Вс 16 Май 2010, 15:28 Заголовок сообщения: |
Давно здесь не писал. Дело немного продвинулось.
Вырезали дверь, сделали обсаду(окосячку), окна, дверь.
Штукатурка в парной под плитку.
Стяжка с уклоном в моечной.
Маяки под обшивку блокхаусом.
Горбыль ждет своей очереди на втором этаже.
mosr *=---=*
Добавлено: Ср 8 Декабрь 2010, 15:43 Заголовок сообщения: |
Давно не писал. Кое-чего успели сделать.
Главный электрический Щиток. Красным заклеены автоматы от неактивированного второго этажа.
Разводка электрики
Печь "Паравоз". Нужно подучиться с ней обращаться. Я в печных делах человек малоопытный и разжигал как мог, а именно костерок делал у самой дверцы. При таком розжиге постоянно выходил дым в помещение, что не есть гут. Антон и Марат советуют топить подальше в топке - буду пробовать. Замечу, что и дрова были не самые сухие.
В печной дверце установлено стекло, но огнем редко получается любоваться - стекло засирается моментом. Кто как решает этот вопрос?
Усики теплого пола в стяжке под плиткой
Плитка в парной
Моечная. В ней тоже теплый пол под плиткой.
Дымоход Шидель снаружи.
И внутри.
Первый дымок.
Обналичка. Покрашу когда погода наладится.
Экран из кирпича талькохлоритного.
Дымоход, сука, подтекает, нужно будет дополнительно загерметизировать вверху. Делали при плохой погоде. И да, кстати, дымоход одноходовой с вентканалом.
Сейчас так. Плитка будет до самого потолка.
Продолжение следует...
mosr *=---=*
Добавлено: Чт 9 Декабрь 2010, 16:23 Заголовок сообщения: |
Раньше писал, что возможностей нет к стройке, но в итоге немало делаю и сам. В постройке должно что-то быть сделано своими руками обязательно.
mosr *=---=*
Добавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 12:04 Заголовок сообщения: |
На одном из саунных сайтов увидел вот такой способ изоляции жестяной трубы. Как вам товарищи, а? Я бы себе такую заказал за вменяемую цену.
mosr *=---=*
Добавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 12:09 Заголовок сообщения: |
Начал отделывать потолок в КО липовым горбылем без лыка.Потом пройдусь канатом и может еще шлифану кое где.
Kirich **=---=**
Добавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 12:51 Заголовок сообщения: |
Хороша банька
А отчет лучше перенести в http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=41
Так как это уже не проект.
_________________ С точки зрения геометрической прогрессии, если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно. |
mosr *=---=*
Добавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 12:54 Заголовок сообщения: |
Спасибо, а как перенести?
Николаич (с) **=---=**
Добавлено: Вс 19 Декабрь 2010, 19:31 Заголовок сообщения: |
mosr, перезалейте фотки с обсадой. Интересует ибо предстоит самому.
mosr *=---=*
Добавлено: Пн 20 Декабрь 2010, 12:56 Заголовок сообщения: |
Менял права доступа к альбомам и немного изменился url картинок.
Выкладываю еще раз:
Саму установку не успел заснять. Потому что долго ехали до меня и без всяких предупреждений опоздали на 6! часов!В итоге доделывали уже ночью и пришлось электростанцию привезти и доделывали в темноте. Сейчас не помню, но вся обсада обошлась где-то в 30.000 рублей. Обсада славная, крепкая и приятная на ощупь. Чтобы вы представляли как ее делают поделюсь картинками с сайта фирмы, которая мне ее делала.
Таким же образом делали и мне. Плюс я еще заказал деревянную дверь из массива. Тяжелая) Можете видеть ее на фотографиях. Сверился с записями сейчас , цифры следующие: окосячка, установка и окосячка под дверь и сама дверь с установкой обошлись в 38 000 рублей.
mosr *=---=*
Добавлено: Пт 7 Январь 2011, 14:11 Заголовок сообщения: |
Вот такой потолок из липы будет в КО.
Kirich **=---=**
Добавлено: Пт 7 Январь 2011, 19:42 Заголовок сообщения: |
Молодца!!!
Потолок экслюзив. Идея твоя? Кто предложил идею такого ПОТОЛКА?
Под липовым горбылем , я так понял, черновой потолок.
mosr *=---=*
Добавлено: Пт 7 Январь 2011, 19:56 Заголовок сообщения: |
Под липовым горбылем черновой потолок - да.
Идея витала в воздухе, что надо как-то не просто настелить в ряд, а сделать что-нибудь поинтереснее. Потолок делался целиком из головы. Полежал, посмотрел, прикинул. Но это еще не конец - где-то канатик пропущу, где-то еще что-нибудь придумаем. Опыта работы с деревом мало у меня поэтому, конечно, у профи будет улыбка, но мне нравится, в целом. Также подумываю какими сделать стены. Что-нибудь обязательно придумаю.
P.S. Это не последний фото, некоторые палки убрал с потолка. Далее заканчиваю конопатку, утепляю стены. После этого буду наряжать горбылем с лыком парную, после этого посмотрю сколько осталось горбыля и окончательно решу что сделать со стенами на первом этаже.
P.P.S. В последний мой приезд у соседа сгорел дом второй этаж. То ли узбеки выпили, то ли еще что-то ...не в курсе. Врагу не пожелаешь(
mosr *=---=*
Добавлено: Сб 8 Январь 2011, 12:31 Заголовок сообщения: |
В парной тоже поиграюсь горбылем, попробую сделать что-нибудь интересное.
Для работы купил недорогую торцовочную пилу Корвет ~ 5000 руб.
5_6 ***=---=***
Добавлено: Сб 8 Январь 2011, 14:45 Заголовок сообщения: |
mosr писал(а): | Моечная, в ней тоже теплый пол под плиткой | Как я понял, теплый пол находится не в стяжке, а в слое плиточного клея? Если да, опиши плиз технологию установки теплого пола в парной и моечной. Какие маты тепл. пола и регулятор, на какой клей ложил, как уклон выводил и прочие детали. Если есть, то и фото процесса. Удачи
