bobfriend =--=
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 18:59 Заголовок сообщения: Печь каменка постоянного действия |
Хочу заменить вот эту печь в бане
на что нибудь более интересное.
Исходные данные следующие: каменка должна быть постоянного действия. Топка из моечной. Размеры печи 2-3.5x4-4.5 кирпича. Объем парной 8.3 м3.
Ложить печь буду сам, так как одного печника мне хватило (этол кстати его творение).
Помогите советом.
38.67 КБ |
24295 раз(а) |
Vasya ***=---=***
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 19:03 Заголовок сообщения: |
Увеличить
Отсюда
_________________ Ушел в себя, как в баню с паром. |
bobfriend =--=
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 21:35 Заголовок сообщения: |
Сходил, прикинул. Все таки я погорячился с размерами. Все таки предложенная Вами Vasya печь будет великовата. Скорее размеры надо 3 на 4 кирпича. Да и высота этой печи где то 210 а у меня парная 200.
Увитдел там БИК 4. Мой размерчик. Порядовок к сожалению нет. Интересно, как там разместился второй колпак? В одной из книжек видел подобную колпаковую печь, но без каменки и колпак 1.
Да и еще на рисуне справа от печи стенка камина, новую печь я хоу сделать примыкющей к камину. Кроме того, труба камина и печи должны выходить вместе, над печью.
Поэтому, когда встал вопрос о переделки печи я хотел сложить аналогичную той что указана на рисунке, только зеркально отображенную, т.е. дымообороты не справа а слева. трубу камина же хотелось опереть на правую часть печи. В районе потолка они бы соединялись.
bobfriend =--=
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 22:25 Заголовок сообщения: |
Вот все картинки
27.76 КБ |
24591 раз(а) |
34.78 КБ |
24247 раз(а) |
bobfriend =--=
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 22:27 Заголовок сообщения: |
План бани
30.37 КБ |
24190 раз(а) |
bobfriend =--=
Добавлено: Вс 26 Апрель 2009, 22:28 Заголовок сообщения: |
И камин, что должен примыкать к печи
39.76 КБ |
24146 раз(а) |
bobfriend =--=
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 12:01 Заголовок сообщения: |
Блин, всю голову изломал. Ничего придумать не могу. Получается, что по габаритам ничего лучше чем та что была не получается.
Недолстатки, по моему мнению у нее следующие были: криво сложена, высота топки 34 см минус диаметр змеевика. Наверно из-за низкой топки сгорание проходило не полностью, о чем свидетельствовал черный дым. Поэтому думаю во первых, опустить печь ряда н 2 -3, т.е. поддувало будет на уровне или даже на ряд ниже пола; во вторых увеличит высотуту топки на 3-4 ряда; в третьих топку сделать строго по середине печи и футеровать ее шамотом.
Думал еще дымоходы опустить до пола, но не знаю как это реализовать, ведь их я хотел выкладывать в четверть, а печь в пол кирпича, соответственно нормально связать их не получится. Если же дымоходы делать в пол кирпича то либо размеры печи существенно увеличатся, либо сечение канала будет не 19 на 19, как было а 13 на 13, что, думаю, не очень хорошо скажется на тяге. Да, кстати, стоит отметить, тяга была отличная, поддувало можно было не открывать даже при растопке.
Олег Аргунов **=---=**
bobfriend =--=
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 16:28 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, Это все конечно хорошо. Но на сколько я понимаю, она еще только существут в виртуале. Может она и работать не будет?
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 16:37 Заголовок сообщения: |
Спросите у Pionerа, Возможно он ее уже сложил... Я тоже собираюсь ее ложить (только не мини). Почитайте посты автора внимательнее. Его труд заслуживает внимания.
С уважением Аргунов Олег.
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
kasbor **=***=**
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 16:55 Заголовок сообщения: |
bobfriend, а зачем тебе в кубике 2х2х2 метра ставить кирпичную печь с закрытой каменкой? Путной русской парной в таком объеме и с такой высотой потолка все равно не получится, а для кондиционной или паровоздушной парилки будет хорошо с октрытой каменкой, типа представленных на родном сайте http://www.rusbani.ru/files/pechi_v2.html http://www.rusbani.ru/files/pechi_v4.html ну или подобных.
_________________ Собака лает - ветер носит, а караван идет... |
bobfriend =--=
Добавлено: Пн 27 Апрель 2009, 17:53 Заголовок сообщения: |
kasbor, Да я уже не знаю что мне нужно. Совсем запутался. Просто сейчас есть баня без печи указанных размеров, поддон кирпича и железный бак размерами 50x43x31 от старой печи. Хотелось бы из всего этого получить жаркую парную (чтоб париться можно было) и моечную по возможности не сильно сократив их размеры. И естественно чтобы дров не пол куба при этом расходовалось. Чего от старой печи добиться не получалось: дрова не успеваешь подкладывать а через 2-3 часа печь всего лишь теплая и в кубике 2x2x2 метра температура чуть выше комнатной.
bobfriend =--=
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 10:26 Заголовок сообщения: |
Ну а что если с открытой каменкой и вот так?
133.64 КБ |
24192 раз(а) |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 15:06 Заголовок сообщения: |
bobfriend, хайло в печной топке ВСЕГДА делается вверху, иначе печь не будет работать в принципе. Если сделать хайло вверху не получается, то в задней части топки ставят "подъемную" стенку с просветом вверху, которая и образует, собственно, хайло в верхней части топки, а за ней дым падает своеобразным опускным каналом и уходит в дымообороты. Надуюсь, объяснил понятно.
В общем-то можно посмотреть конструкции дровяных кухонных плит и обогревательных щитков к ним. Если из такой поиты убрать духовку и над чугунной плитой выложить колодец для камней, как раз и получится нормальная печка для парилки, если хочется именно кирпичную печь. Ну а обогревательный щиток можно пристроить к ней, как захочется. Вариантов и простора длля установки здесь масса, так как щиток можно вертеть около печи в любых направлениях.
bobfriend =--=
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 17:04 Заголовок сообщения: |
Я Вас правильно понял, должно быть так?
67.62 КБ |
24142 раз(а) |
kasbor **=***=**
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 17:40 Заголовок сообщения: |
правильно. еще край кирпичного "колодца" над каменкой хорошо укрепить стальным уголком, обваренным вкруговую, иначе камни развалят кладку очень быстро.
bobfriend =--=
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 18:30 Заголовок сообщения: |
а если сварить металлическое корыто?
Вот еще сомневаюсь. У меня есть для этого дела лист стали толщиной 10 мм и лист брони толщиной 3 мм, интерересно что лучше?
bobfriend =--=
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 18:36 Заголовок сообщения: |
Да и вот еще вопрос, как определить оптимальное сечение этого хайла? Да и дымоходов. Должны же быть какие то соотношения. Я читал, что дымоход должен постепенно сужаться, но как это реализовать, ведь кирпич дискретный? И вообще где можно теории почитать.
bobfriend =--=
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 08:31 Заголовок сообщения: |
Если вот так сделать? Верх не дорисовал, но думаю принцип ясен.
