e1373 (Александр) **=---=**
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 20:32 Заголовок сообщения: Фундаменты - полезные советы |
Уважаемые форумчане.
Открывая эту тему, я хочу привлечь сюда професссионалов, тех, кто уже строил, кто сталкивался с проблемами и решал их.
Цель такова: помочь тем ребятам, которые хотят и могут что-то делать своими руками. |
myspain **=***=**
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 22:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Для начала ликбез
Myspain, спасибо за ссылку. Это уже начало. |
Добавлено: Вт 28 Апрель 2009, 23:02 Заголовок сообщения: |
А поскольку тему замутил, начну....
До сего момента я построил около тридцати домов и примерно столько же фундаментов.
Кто-то из старожилов сказал:
:фундамент ошибок не прощает.
да, это так.
Прежде чем начнете стройку, сто раз все взвесте и продумайте. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 00:48 Заголовок сообщения: |
e1373, молодец. Прррравильным путём идешь, товарищ.
Начинай, а мы поддержим. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 01:52 Заголовок сообщения: |
e1373, у меня пожелание-вопрос.
Рассмотреть полноценно разные типы фундаментов, в одной ветке не получиться. Ибо они разные, получиться куча, черт ногу сломит. Соответственно типы надо разносить по веткам, что то же не есть удобно.
Это как раз то, на чем споткнулся я , когда у меня бродили мысли о создании темы про фундаменты.
Каким образом ты это себе видишь???.
Либо нужно каждый вид фундамента вешать с пометкой "важная", либо какой-то, менее посещаемый тип фундамента, будет постепенно сползать вниз., но при этом не факт что он ни кому не нужен.
Еще момент. Учитывая специфику применения наших, "доморощенных" фундаментов, необходимо акцентировать на этом внимание. Дастаточно часто выдержки из статей, и советы "знающих" касаются промышленных фундаментов, и способов возведения промышленных фундаментов. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Ant_t **=---=**
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 08:10 Заголовок сообщения: |
Шкодник,
Наверное имеет смысл сделать так. Эта тема для общих вопросов и организации/синхронизации. Т.е., например, здесь пишем тип фундамента - столбчатый и кратко описываем на каких почвах и в каких регионах применим, а далее ссылка на тему где развернута технология возведения такого фундамента, с подробным разбором возможных материалов и может быть народ накидает примеров реализации. Работа гигантская, но если выгорит - будет сильно. Как бы FAQ получится. |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 16:21 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
e1373 и Шкодник
«…Соответственно типы надо разносить по веткам, что то же не есть удобно…»
Почему?
В каждой ветке есть оглавление или содержание (общей темы: фундаменты), которое является ссылкой (на соответствующую ветку).
То есть из любой ветки про фундаменты, можно перейти на нужный именно вам тип. _________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 22:00 Заголовок сообщения: |
Хочу заранее извиниться перед уважаемыми форумчанами. Может случиться, что я пересекусь с кем-то и озвучу ранее уже высказывавшиеся мысли и идеи. Или ссылаясь на кого-то, искажу смысл чужого высказывания.
Все, о чем речь пойдет ниже, из практики. К литературе и учебникам обращаться не буду.
ПРОФЕССИОНАЛЫ- КРИТИКУЙТЕ, ДОПОЛНЯЙТЕ, НЕ СОГЛАШАЙТЕСЬ.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Выбор фундамента определяется многими факторами. Перечислю те, которые считаю основными.
1 Какое сооружение будет стоять на фундаменте. Деревянная или кирпичная конструкция.
Деревянные конструкции в первом приближении можно считать легкими, кирпичные - тяжелыми.
Понятно, что деление условно. Но, деревянный двухэтажный дом (брус, бревно, а тем более каркасник) 8 х 8м я считаю легкой конструкцией.
2 Тип грунта (песок, суглинок, глина, торф или что-то еще) на котором строится сооружение. Это отдельная большая тема. Пока скажу только общие слова: песок - это здорово, глина - не повезло, (но решается).
3 Уровень грунтовых вод. Тоже отдельная тема. С ними иногда приходится бороться. Но чем ниже грунтовые воды, тем лучше.
4 Профиль грунта. Точнее, разница между нижней и высшей точками на периметре фундамента. Практически все виды фундаментов можно ставить на плоскости, но не все - на склоне. Плоскостью я считаю рельеф с разницей до 1 метра по периметру.
5 Глубина промерзания грунта. Сама по себе глубина промерзания грунта имеет смысл в определенных климатических поясах, там, где есть явно выраженные зима и лето. В условиях полярных широт, где сплошная мерзлота и на юге, где грунт вообще не промерзает это понятие теряет смысл. Для 90% России параметр актуальный.
6 Климатический пояс. (Вариация п.5)
7 Эксплуатация строения - круглогодичная или сезонная. Здесь определяется верхняя часть фундамента, то, что торчит из земли (столбчатый, сплошной, утепленный и т.п.)
8 Вопрос финансов. Пока без комментариев.
Если тема пойдет, каждый из аспектов будет рассмотрен с разных сторон. Все они важны.
Фундаменты тоже бывают разные. Столбчатые, свайные, сплошные, ленточные и др.
Но в свете индивидуального строительства я бы во главу угла поставил точку опоры фундамента: выше точки промерзания грунта и ниже этой точки.
Отсюда следуют два принципиально разных подхода к строительству фундамента. |
Sch *=---=*
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 22:14 Заголовок сообщения: |
насчет выше точки промерзания есть хорошая книжка В.С. Сажина "Не зарывайте фундаменты вглубь"
http://lib.babr.ru/index.php?book=4898 |
Добавлено: Ср 29 Апрель 2009, 22:20 Заголовок сообщения: |
Sch писал:
Не читал, но нравится уже сам заголовок. Спасибо за ссылку. |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 14:48 Заголовок сообщения: |
Ниже речь пойдет о ленточном, "плавающем" фундаменте.
Это фундамент небольшого заглубления. Его основой является монолитная замкнутая железобетонная конструкция – лента, лежащая на песчаной или песчанно-гравийной подушке.
Область применения
-средняя полоса России
- горизонтальный профиль грунта (перепад до 20 – 30см)
- грунты: песок, суглинок, глина
- прекрасно подходит для легких деревянных конструкций
Ниже представлю простой вариант «плавающей» ленты для последующей выгонки по ней кирпичного цоколя или столбиков.
Вопросы разметки, отбивки горизонта здесь не рассматриваю - это отдельно.
Вопрос качества бетона, его изготовления не рассматриваю – тоже отдельно.
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
1 Земляные работы
По предварительно размеченному периметру роется траншея глубиной 60 -70 см.
Ширина траншеи 50 – 60см.
Траншея заполняется сантиметров на 20 - 30 щебенкой. Затем песком до уровня минус 10см (по грунту, а не по горизонту). Засыпаемый песок должен быть влажным.
2 Проливка.
Подготовленная подушка проливается водой в течение нескольких дней. После каждого пролива подушка трамбуется. Это можно делать ногами, но лучше соорудить трамбовку – отрезок бревна с двумя прибитыми ручками.
3 Заливка бетонной ленты.
Лента льется «в горизонт», если площадка совсем ровная. Или ступенями, если перепад существенный.
Размеры ленты: высота – 20см, ширина – 30–40см с укладкой двух рядов арматурной сетки или арматурного прута. Нижний на 5см выше начала заливки, а верхний на 5см. ниже верха.
Важно!
Вся заливка должна проводиться за один раз,
Залитый бетон закрывается от солнца, утром и вечером поливается водой в течение первой недели.
По окончании недели можно вести кирпичную кладку (но, если не к спеху, лучше подождать еще недельку).
Плюсы такого фундамента:
1 Небольшие трудозатраты
2 Не требует квалификации и специальных знаний
3 Подходит практически для всех видов деревянных бань
4 Относительно недорог.
5 Не боится внутрипочвенных напряжений и пучения грунта
Минусы:
1 Сложно реализуем на профилях с перепадом
2 Не годится для кирпичных, блочных (и аналогичных) бань. |
Sch *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 14:56 Заголовок сообщения: |
а пеноблоки? |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 15:08 Заголовок сообщения: |
Если рассматривать вышеприведенный вариант, он не годится для пеноблоков.
Но есть и другие варианты "плавапющих" фундаментов, которые годятся и для пеноблоков и кирпича. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 15:32 Заголовок сообщения: |
Уважаемый e1373! Очень нужная тема! Раз замахнулся - делай по уму - все спасибо скажут!
1. Назови тему, как тип фундамента - сколько будешь рассматривать фундаментов - столько и тем.
2. В темах никому нет права сорить!
3. Заведем тему обсуждения и вперед! После этого будешь вносить коррективы в темы.
Желаю удачи! Вот так Строители становятся Писателями! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 15:54 Заголовок сообщения: |
ZYBY. Спасибо за поддержку.
Согласен с тем, что тема должна быть отдельно, а обсуждения отдельно.
Примерно тоже самое предлагал Шкодник, кому тоже отдельное спасибо.
Вот только как организовать это технически на форуме, я не знаю. Если помогут продвинутые форумчане, то подачу материалов можно будет организовать гораздо связанней и доступней.
Но это уже после праздников.
ВСЕХ С ПЕРВОМАЕМ! |
Сэрджо *=---=*
Добавлено: Чт 30 Апрель 2009, 16:36 Заголовок сообщения: |
Если подушка открыта для доступа воды с поверхности, то какой смысл ее вообще делать?
Для выравнивания уровня воды под всем фундаментом (так все равно с южной стороны будет таять быстрее)?Или у вас дренаж предусмотрен? |
Sch *=---=*
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 00:35 Заголовок сообщения: |
Надо делать отмостку+дренажную канавку, которая в свою очередь в яму (дренажные ямы многие организуют по своему...кольца,покрышки и.т.д.) |
Добавлено: Пт 1 Май 2009, 10:34 Заголовок сообщения: |
видал на выставке технологию "плавающего" фундамента - выравнивается плоскость , на нее из сегментов сделанных из армированного полистирола (белой пены) и покрытых еще чемто выкладывается сплошной фундамнт под все строение - получается и фундамент, и обогреваемый пол и вкапывать ненадо...
такая технология применяется в болотисто торфяных местах, в труднодоступных склонах и тд
изчо - из новых технологий - "всверливаемый фундамент" вместо бетонируемых опор (по технологии тисе и похожих) просто в землю всверливаются железные сверла - такие увеличенные шурупы - в зависимости от величины один такой шуруп выдерживает до 40 тонн... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пн 11 Май 2009, 19:44 Заголовок сообщения: |
Привет всем!
Только что появился из праздников.
Завтра - послезвтра дам продолжение темы. |
