Парабаня =---=
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 00:09 Заголовок сообщения: БУР ТИСЭ 3Ф |
Сегодня приобрёл сие чудо -бур ТИСЭ-3ф. Чтобы не томить уважаемых форумчан
сразу скажу в общем и целом понравился. Но есть и минусы...
Теперь подробнее. Стоимость его 4200 рублей считаю сильно завышена, такая цена может оправдаться только у тех кто им зарабатывать собирается, ну да ладно.. Поворчал, поскрипел зубами, приобрёл и сразу на участок проверить.
Там у меня уже по периметру траншея глубиной 30см и под пятую стену тоже не поленился выкопал.
Ну вот прыгнул в угол и давай бурить под заливной столб отверстие в земле-матушке.
На удивление начало бурения очень лёгкое, почти никаких усилий. Приблизительно на глубине с метр, дно отверстия стало слезиться, ага подумал я, вот как определяют УровеньГрунтовых Вод, а нафига его определять ведь всё равно нужен уровень глубины промерзания?
Но вот на глубине метр двадцать пошла глина, а так как она постоянно смачивалась грунтовыми водами, бур начал " "пробуксовывать". Чтобы он нормально нарезал слой приходилось всем весом налегать на рукоятки и при этом ещё надо было его крутить, вообщем занятие не из лёгких учитывая что глина становилась всё плотнее - на метр двадцать она была рыхленькая.
Думаю что для мокрой глины лучше будет садовый бур.
Врезультате моих усилий за полтора-два часа 165см, надеюсь что хватит, думал что пробурю два отверстия, но нет устал и даже плуг не прицеплял чтоб расширение сделать, в другой раз.
Теперь вопросы:
Надо ли делать расширение сваи на глубине если у меня будет ростверк на песчаной утрамбованной подушке?
Вопрос возник из технологии ростверка по "ТИСЭ", у них заливные столбы-сваи соединены как обычно с ростверком но под ростверком воздушный зазор на пучение грунта 10-15см, Так мне и сказали что -" ваша песчаная подушка что мёртвому припарка."
Вот я и подумал вдруг оторвёт мои сваи от ростверка на фиг если будет так пучить.
И второй вопрос, в пробуренной лунке начала собираться вода, хорошо если просохнет и уйдёт, а если нет? Может так заливать бетон и вода в итоге окажется сверху? |
mamon99 =--=
Зарегистрирован: 19.11.2011 Сообщения: 23 Откуда: Украина, Краматорск
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 07:29 Заголовок сообщения: |
"Врезультате моих усилий за полтора-два часа 165см, надеюсь что хватит, думал что пробурю два отверстия, но нет устал и даже плуг не прицеплял чтоб расширение сделать, в другой раз."
165 см - красиво! Это более чем достаточно для легкого здания. А расширение можешь сделать, а можешь и не делать. На твое усмотрение. Но если есть возможность (если верить описанию бура) - то сделай, хуже не будет, только лучше.
"под ростверком воздушный зазор на пучение грунта 10-15см, Так мне и сказали что -" ваша песчаная подушка что мёртвому припарка."
Воздушный зазор технологически трудноисполним, нафига заморочки. Если так уж хочешь сделать зазор - проложи на дно опалубки, под бетон, обычный пенопласт в 100 мм и заливай бетон. По песчаной подушке - такие фундаменты исполнены и прекрасно стоят. Исполнены лично - поселок Дарьино, Калужское шоссе, возле дер Ямонтово, был прорабом при строительстве с "0" и под заселение. Там 8 котеджей на участке 2 га.
"И второй вопрос, в пробуренной лунке начала собираться вода, хорошо если просохнет и уйдёт, а если нет? Может так заливать бетон и вода в итоге окажется сверху?"
Не заморачивайся, заливай бетон в воду. Только погуще сделай. Бетон выжмет на поверхность воду и все. |
Парабаня =---=
Добавлено: Пт 4 Май 2012, 12:21 Заголовок сообщения: осторожно ёжики! |
Сейчас только узнал что надо лунки под сваи накрывать, т.к. ёжики и кроты туда падают и не достать их потом.
165см так расширение займёт сантиметров 20 как раз оно будет ниже глубины промерзания т.е. начинаться с 145см
Воздушный зазор под цоколем - наверное имеет право на жизнь, но тогда зачем нахрен цоколь вообще. Я всё же хочу как мой дед и отец строили - песком отсыпали и трамбовали под фундамент |
Radogor =---=
Добавлено: Пн 14 Май 2012, 11:42 Заголовок сообщения: |
Коммент по поводу пленки под стяжку. Есть такие, которые испльзуют специально как гидроизол под стяжку. Называется Армитекс-D, продают у нас в НиНо. 930р/рулон, 60 кв.м. Буду стелить ее. |
Павлентий =--=
Добавлено: Пн 4 Июнь 2012, 16:20 Заголовок сообщения: |
Приветствую всех!
Мужики, помогите пожалуйста определиться. Есть ряд вопросов касательно МЗФ которые надо решить за пару дней до начала работ.
Баня 6 на 6. Фундамент буду рыть как описывал Александр, только хотел уточнить кое-что по размерам. Цоколь буду отливать из бетона, 60см + -10см заглубление ленты в грунд. И того получается 70см. 1) Можно так? 2)Ширину ленты можно сделать 30 см?! Это в целях экономии, так как больше там не понимаю зачем. 3) Пол будет стяжка, во всей бане, соответственно продухи делать не надо?! 4) Как пустить канализационную трубу из душевой комнаты, под фундаментом в подушке? Под подушкой? Ниже подушки?!
Спасибо, жду ваших ответов! |
Maguro *=---=*
Добавлено: Вт 5 Июнь 2012, 11:49 Заголовок сообщения: |
Павлентий писал(а): | Приветствую всех!
1) можно
2) можно, если знаешь точно размеры сруба и не боишься потом этим же срубом мимо фундамента пролететь - если ширина 300 - то армировать придется 3мя продольными стержнями в нижнем и верхнем сечении - 4 уже неудобно бетон разгонять будет.
3) нет, не надо продухов
4) канализация закладывается на 1,2 метра для ЦФО. так что в любом случае она у вас пройдет изначально на глубине 1,2 м под подушкой, а далее ниже с уклоном 0.02-0.01. некоторые кладут выше, но промерзнет она или нет гарантии вам никто не даст |
mamon99 =--=
Добавлено: Вс 26 Август 2012, 10:49 Заголовок сообщения: |
Maguro писал(а): |
А если правильно сделать систему канализации она не промерзнет даже при укладке в 40 см от верха грунта. Проверенный факт.
Укладывается трасса канализации, вводится в здание. Пусть даже на глубине 40 см (отверстие в фундаменте). К трассе подключается все оборудование на сброс воды. В самом конце трассы ставится переход на 50 мм и на чердак или на улицу выводится вентиляция трассы канализационной трубой в 50 мм. В септике будет всегда +. Зимой воздух будет проходить от септика по трассе и выходить вверх. Поэтому трасса замерзать не будет. Такой вариант не рассматривали? |
Maguro *=---=*
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 10:35 Заголовок сообщения: |
mamon99 писал(а): | Maguro писал(а): |
милый друххх расскажу вам даже больше немного:
и септик, и дренажный колодец оснащаются вентиляционной трубой, которая должна выводиться выше снежного покрова на 0,5 м.
аналогично фановая труба вентиляции (заметьте, не 50 мм, а сотка) выводится выше кровли. это как бэ делается не для того, чтобы трубы не замерзали, а шоб фекалии разлагались и бродили в септике и гидрозатворы не рвало с раковин и тп.
ваши же умозаключения = досужие домыслы, извините-сс. причем имеющие расхождения со СНиП Водоснабжение и водоотведение, наружые сети. |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 11:25 Заголовок сообщения: |
СНиПы снипами, а у меня дома от прежних хозяев канализация забилась и аврально была сделана новая с новым септиком. Общая труба висит под полом и выходит на улицу через продух в фундаменте в 30 см от земли, потом коленом ныряет в землю и на глубине 50 см устремляется в септик. Колено неутеплено вообще. Делалось 15 лет назад. Канализационный слив замерзнуть не может (имхо), потому шта какашке горячеватые _________________ С уважением, В.Б. |
Maguro *=---=*
Добавлено: Пн 3 Сентябрь 2012, 11:43 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч писал(а): | СНиПы снипами, а у меня дома от прежних хозяев канализация забилась и аврально была сделана новая с новым септиком. Общая труба висит под полом и выходит на улицу через продух в фундаменте в 30 см от земли, потом коленом ныряет в землю и на глубине 50 см устремляется в септик. Колено неутеплено вообще. Делалось 15 лет назад. Канализационный слив замерзнуть не может (имхо), потому шта какашке горячеватые |
все сильно еще зависит от уклонов и тп. при большом уклоне может ниче и не замерзнет, но опять же "ОБС". если трасса длинная, то на большом уклоне сильно теряется полезный объем септика. да и вообще народец санитарными нормами мало заморачивается, а потом свои писи-каки из своего же колодца и пьет. |
potain
Добавлено: Чт 1 Ноябрь 2012, 20:21 Заголовок сообщения: |
Летом планирую строить баню. Мастер, говорит: Делай летом фундамент, а в зиму я поставлю тебе сруб. Вопрос, разве так можно? Вроде все летом строятся. И еще, не пострадает ли в зиму фундамент. Грунт 20см, далее глина, УГВ более 2м. Фундамент будет лента мало заглубленный. |
Палеха **=---=**
Добавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 01:48 Заголовок сообщения: |
Подготовку можно сделать сейчас, а отлить весной. |
potain
Добавлено: Пт 2 Ноябрь 2012, 20:21 Заголовок сообщения: |
Да нет... В июне отпуск, тогда и буду заниматься. |
Айсидор
Зарегистрирован: 18.05.2011 Сообщения: 9 Откуда: Москва - Петроград
Добавлено: Сб 3 Ноябрь 2012, 22:45 Заголовок сообщения: |
potain писал(а): | Летом планирую строить баню. Мастер, говорит: Делай летом фундамент, а в зиму я поставлю тебе сруб. Вопрос, разве так можно? Вроде все летом строятся. И еще, не пострадает ли в зиму фундамент. Грунт 20см, далее глина, УГВ более 2м. Фундамент будет лента мало заглубленный. |
Главное - не забудьте про закладные детали - на мой взгляд самые надежные элементы для любого вида конструкций и сооружений. Впоследствие они позволят ускорить собираемость конструкций, а кроме соединения железобетонных конструкций, закладные детали могут выполнять армирующую функцию |
potain
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 12:14 Заголовок сообщения: |
Не понял. Что есть - закладные детали? |
konst_kgb **=---=**
Айсидор
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:42 Заголовок сообщения: |
konst_kgb писал(а): | potainне обращай внимания. |
Если сам не прорубаешь, то хоть выражения подбирай !
Фундамент очень важный элемент строительства, но все же благодаря вот таким способам, выполнить его не так сложно как кажется. Для меня, принципы построения фундамента следующие: поглубже вкапываемся, потолще делаем стены и побольше закладных деталей.
Могу Вас заверить, что если блоки и бетон хорошо перевязать арматурой, то проблем не будет. У меня дом в два этажа построен именно на таком фундаменте, блоки установлены в два ряда. Вот уже как 10 лет скоро, стоит здание и ни одной трещины не даст. Хотя и грунт пучинистый, глинистый, но мы сделали первый ряд глубоко в грунте, а второй выше. Такой дом легко и быстро возводится, и копать на глубину промерзания нет необходимости.
Последний раз редактировалось: Айсидор (Вс 4 Ноябрь 2012, 21:47), всего редактировалось 1 раз |
Айсидор
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:47 Заголовок сообщения: |
potain писал(а): | Не понял. Что есть - закладные детали? |
ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ — металлические элементы (из круглой, полосовой, уголковой стали), устанавливаемые (закладываемые) в конструкции до бетонирования для соединений сваркой сборных и сборно монолитных железобетонных конструкций между собой и с другими конструкциями… … Большой Энциклопедический словарь |
potain
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 21:56 Заголовок сообщения: |
Что такое закладные я знаю, не понимаю - зачем они нужны в моем случае? У меня будет лента - монолит. Далее сруб. И вопрос состоит в том: можно ли фундамент оставить в зиму, и как его к зиме подготовить? Причем тут закладные? |
Айсидор
Добавлено: Вс 4 Ноябрь 2012, 23:07 Заголовок сообщения: |
potain писал(а): | Что такое закладные я знаю, не понимаю - зачем они нужны в моем случае? У меня будет лента - монолит. Далее сруб. И вопрос состоит в том: можно ли фундамент оставить в зиму, и как его к зиме подготовить? Причем тут закладные? |
Делюсь опытом, ибо не знаю какие у Вас зимы, но к оборудованию фундамента подходил достаточно серьёзно, чтобы не переживать, оставляя его на зиму
В моем случае арматурный каркас монолитного пояса закладывался в два этапа: сначала укладывались на дистанцеры (с зазором 2 см) нижние две арматурины 10 диаметра и устанавливалась опалубка а затем в процессе заливки в верхней части укладывалась одна арматурина по середине. Между собой арматура была скреплена при помощи вязальной проволоки. Дополнительно в процессе заливки монолитного пояса вставлялись закладные детали для крепления мауэрлата.
И ещё - главный враг фундамента -морозное пучение грунта. При замерзании содержащейся в грунте воды ее объем увеличивается, в результате чего возникают локальные нагрузки силой в десятки тонн. |
