Grig.. =---=
Добавлено: Вт 5 Май 2009, 20:55 Заголовок сообщения: ЦСП, ГВЛ, аквапанель (KNAUF) - |
Есть ли опыт али соображения о допустимости \ целесообразности применения их в парилке (без обливания их водой) из условий экологичности: не пылит, не разрушается, не выделяет, не воняет и т.д. при устройстве короба для переброски горячего воздуха от печки в соседнее помещение, изолировать печь от деревянной стены, "спрятать" жгущую дымовую трубу и т.д.
Есть ГУТ - материал минерит, но дороговат; сталь, асбест, картон базальтовый, ацеид не рассматриваю принципиально. Что еще пропустил ?
Печь - железяка будет обкладываться кирпичом. |
Добавлено: Вт 5 Май 2009, 22:21 Заголовок сообщения: |
Grig.., пропустил СМЛ - стекломагнезитовый лист |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 03:57 Заголовок сообщения: |
Из всего перечисленного работал с ГВЛ Влагостойким и СМЛ.
ГВЛ - достаточно тяжел, но придает массивности. При правильном монтаже каркаса и самого ГВЛ ни возникает ни каких проблем. Стена крепкая. Возможна кладка кафеля. НЕ РАЗБУХАЕТ при попадании воды, в отличии от не влагостойкого. Не горит. Сам по себе не осыпается.
СМЛ - легок, хорошо сгибается, но мене плотный сем ГВЛ. Даже при настроенном шуруповерте шурупы часто проскакивают насквозь до каркаса. Что говорит о неоднородности материала.
Я предпочтение бы отдал ГВЛ.
Противопожарная разделка - лучше наверно минерит. Изоляция стенок печи и дымохода - лучше кирпич. А соседнее помещение можно нагреть и другими способами. Зачем Вам лишние конструкции в парилке? Чем проще, тем лучше. _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
