jora =--=
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 09:32 Заголовок сообщения: Переделываю влажную баню |
Добрый день! Начинаю переделывать баню, нужна ваша помощь. Стоит сруб, диаметр бревен 30-40см. стоит он уже лет 5 точно, если не больше.
Фундамент глубиной 80см под всеми пятью стенами. Баня была разделена на КО и парилку, в которой также мылись.
Печка была кирпичная периодичка, клал какойто ****, сложил неправильно, поставил над топкой бак с водой который выкипал,
а камни засунул в воздуховод, где они совсем не нагревались. Топилась из парной. Парная была обшита вагонкой липовой, полки были закрытые.
В баню проведена вода и электричество. Вода уходила через щели в полу. Ямы не было. Деревянный пол лежал на лагах прямо на земле, между лагами засыпан керамзит. В потолке лежит керамзит.
В добавок ко всему баня не проканапачена.
Решили переделывать баню. Очень долго изучал форум. Баня будет топится раз в неделю, а летом раза 2 в неделю.
Парилку хочу влажную. Кондиции примерно 60 на 60.
Хотим разделить её на три помещения: КО, парную и моечную.
Начну с пола. Закрыть фундамент пенополистиролом, как советует Ramunas, залить стяжку, положить пенополистирол 50, опять залить стяжку.
в моечной на полу будет лежать керамогранит. Слив будет через трап, в яму которая будет в 3ех метрах от бани.
Яму думал сделать из шин, но соседи отговорили, т.к. она у них заиливается и ее приходится чистить. Решили закопать
пару бетонных колец. В парной будет съемный деревянный пол.
Печку хочу поставить как у Ramunas'а. Топить из КО. Для этого вырезать стену под печку и заложить кирпичем.
Сделать кирпичную стенку в моечную (в районе печки). Она будет нагреватся от камней.
Надо еще будет сделать перегородку между моечной и парной и утеплить её.
Стены. В парной сруб не хочу обшивать. В моечной и КО думаю обшить вагонкой и покрыть яхтным лаком. В моечной вагонка будет
начинатся не менее чем 20см от пола, до этого будет керамогранит.
У меня возникло много вопросов:
1. Какой высоты, толщины и ширины делать кирпичную стенку с КО, чтобы она прогревалась?
2. Какой высоты, толщины и ширины делать кирпичную стенку с моечной, чтобы она прогревалась?
3. Чем закрыть внутренний угол парной от печки? (железом?)
4. Будет ли прогреватся моечная? (мне кажется будет)
5. Какой высоты сделать пороги?
6. Как правильно расположить полки?
7. Я так и не понял, за счет чего будет теплый пол? (вентиляция?)
8. Пол в КО делать деревянным и несъемным?
9. Надо вывести трубу от бака в моечную, не будет ли она перегреватся от камней, что может привести к закипанию бака?
11. Нужно ли делать слив через трапп в парной?
Так же мне не все ясно с вентиляцией. С отводом воздуха из парной все ясно (спасибо Ramunas). А вот с подводом воздуха
не совсем. Я вижу три варианта.
ВЕНТИЛЯЦИЯ
1. Забирать воздух из КО под печкой.
2. Забирать воздух из улицы через парную.
3. Забирать воздух из улицы через КО.
Какой способ лучше? я склоняюсь к 2.
Благодарю за помощь! |
jora =--=
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 09:45 Заголовок сообщения: |
В минувшие выходные закопал пару колец по 90см в 3ех метрах от бани, вывел трубу из моечной, положил пенополистирол 40 по фундаменту, залил стяжку на грунт. В эти выходные планирую положить пенополистирол на стяжку, на него прикрепить сетку и залить стяжку.
В моечной хочу положить керамогранит, не будет ли скользко?
Так же думаю заказать печку, если определюсь с ней до конца. |
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 09:55 Заголовок сообщения: |
jora писал(а): |
По печи в срубовой бане , мое мнение лучше иметь кирпичную печь,она позволит при более длительной протопке полноценно прогреть массив сруба и высушить его за пару дней после использования бани. |
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 10:41 Заголовок сообщения: |
лучше ставить печку кирпичную (стены из бревна, значит печка кирпичная - считайте это аксиомой), сделать топку из предбанника, ограничиться одним пространством (как былО- одна парилка-моечная) , сделать одну стяжку (полистирол не обязателен), положить на стяжку деревянные решетки (с возможностью их поднять на просушку), отодрать всю вагонку и все что подней - до бревен. бревна почистить, проконопатить и оставить как есть...
самую большую проблу вижу в печке - ее родимую подбирать и ставить надо очень ответсвенно....
керамарогонит на стяжке - дело вкуса - можно ложить . а можно не ложить - все равно плитки в основном видать не будет - деревянные решетки ее спрячут.... а насчет уборки - то большей разницы не вижу между плиткой и качественно сделанной поверхностью стяжки (хороше удобренной выравнивающим цементным раствором) _________________ Авторский раздел
jora =--=
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 16:28 Заголовок сообщения: |
Для печки нужен хороший печник, где его найти я не представляю! Стоимость кирпича + работы думаю будет очень высокой для меня. Есть хороший каменьщик, но не печник. Про печи почитал на форумах, сам черт ногу сломит))
Если печь периодичка, топка из КО, то вентиляция не нужна?
Как подобрать печку под мой вариант бани? |
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 16:32 Заголовок сообщения: |
я знаю одного на русбанях - его ник jora - тока он еще сам не знает что он является одним из лучших печников на свете и только он сможет сложить самую лучшую печку для своей бани.... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Ср 6 Май 2009, 16:50 Заголовок сообщения: |
jora писал(а): | Для печки нужен хороший печник, где его найти я не представляю! Стоимость кирпича + работы думаю будет очень высокой для меня. Есть хороший каменьщик, но не печник. Про печи почитал на форумах, сам черт ногу сломит))
почитайте тут http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=2431
и на stove.ru ,может и правда сами решитесь ,я вот решился ,только пока до кладки еще черед не дошел,сегодня со стяжкой только закончили,стен и крыши еще нет ... опыта тоже ноль ,но как говорится не боги горшки обжигают ) ,тем более у вас товарищ Каменщик ,авось поможет.. |
jora =--=
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 10:37 Заголовок сообщения: |
Спасибо за поддержку! Мытся в парной не очень хочется по ряду причин. Нарисовал еще один план бани, но он более деньго затратный.
Пеноблок выложен на фундаменте по трем внешним сторонам, примерно по пояс, далее хотели закрыть оконными рамами, чтобы летом там отдыхать. Пеноблок выложен на ребро, т. е. его придется утеплять снаружи наверное пенопластом и штукатурить.
Большой минус этого варианта это его дороговизна. Придется выкладывать перегородку на терассе из пеноблоков, поднимать стену
КО до верху, в ней можно будет сделать окно. Ну и переделывать общую крышу терассы с баней. Подвести слив и воду в моечную на мой взгляд не проблема. Остается вопрос с печкой, сколько на нее уйдет денег, если будем класть своими силами, хотябы приблизительно? |
снумр *=---=*
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 11:20 Заголовок сообщения: |
но последнему варианту банька получится шикарной.в смысле пристроить КО и верандочку.причем необязательно из блоков,делайте что вам проще своими руками. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 12:03 Заголовок сообщения: |
Есть замечания по проекту:
1) Тамбура зимнего нет.
2) Бегать из парной в душевую через КО плохо, т.к.:
существенное повышение влажности в КО
голые попы и опы на закусь отдыхающим и пьющим чай
моральное напряжение в виде еще одной двери на пути разомлевшего тела к воде во всех ее проявлениях.
По конструктиву.... А зачем городить с пеноблоком? Не проще ли сделать хорошо утепленный каркас?
Причем терасса в 1,8 м шириной терпимо,но для разгула- мало. Лучше 2,5. А расширение террасы автоматом увеличит КО ,что и позволит сделать там отгородку для холодного воздуха.
Не забывать про "чистые и грязные" размеры.
Смотря все же какую и из чего.
Кирпич по цене может разниться в 10 раз.
Фурнитура наша и финская по цене тоже рядом не стояли. |
jora =--=
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 13:26 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Есть замечания по проекту:
1) Тамбура зимнего нет. |
т. е. КО зимой до нормальной температуры за счет открытых дверей не прогреется?
Пеноблок уже лежит, с шириной террасы я ошибся, она как раз где-то 2.5-2.7м шириной. Отгородка это раздевалка? Из чего её лучше сделать?
Все размеры внутренние.
По последнему варианту делать скорее всего не буду, т. к. дорого выходит. Хотя он мне очень нравится.
Думаю придется сделать как было, парная с моечной вместе, а топку сделать из КО. Стены обшивать в парной не буду, жалко только что у меня два бревна посередине срезаны были для обшивки под вагонку. Чем и как можно зачистить стены внутри? между бревнами можно положить декоративный шнур. Потолок получается максимум 2.15 где то. |
Боцман **=***=**
jora =--=
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 14:48 Заголовок сообщения: |
Вот нарисовал еще один вариант
Если так, то на мой взгляд не будет просыхать моечная. Топка в КО => не будет грязи в моечной и лишней двери. Также, КО будет теплой. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 14:54 Заголовок сообщения: |
А если переиначить все?
Где терраса- там КО, где сейчас парная- душевая, где моечная- там парная. Но в сохраненных размерах.
Слева желтый квадратик сверху отделится (моечную растягивать обязательно- а то мала)- вот он и тамбур.
И выбегать из парной по прямой удобно.
печь топить из левого верхнего угла КО. |
jora =--=
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 15:12 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | А если переиначить все?
Т. е. если я правильно понял то выглядит это так?
Печка получается стоит в моечной? парная получается маленькой, даже если перенести дверь в моечную из КО. Моечная будет нагреватся больше чем парная? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 7 Май 2009, 15:33 Заголовок сообщения: |
Нет, я имел в виду вот так (ты, наверно, не ту картинку вставил- она такая же, как предыдущая). Но не знаю, осуществимо ли при твоих исходных.
Парная остается прежней ( 2 нормальных полока по стене + скамеечка напротив печи), но душевая увеличивается существенно. |
jora =--=
Добавлено: Пн 6 Июль 2009, 14:25 Заголовок сообщения: |
Этот вариант очень понравился. Недавно перекрыл крышу. Долго искал толковых печников. Возил, показывал что нужно сделать.
Все ломили цену, 30 т.р. за печку, только за работу! Причем один не очень-то в них и разбирался! Наконец то нашел нормального мужика.
Предложил 2 варианта печи.
I. Топить в районе часа, постоянного действия, камни лежат в трубах, дым через них соответственно не проходит.
II. Топится в течении трех часов, периодичка, с большой каменкой.
Приехал, предложил перепланировать все иначе, сложил быстро на земле пример будующей печки (I), договорились по срокам.
Позже позвонил, сказал что все посчитал, и у (I) не хватает мощности для обогрева, и нарисовал схему железной печки с обкладкой кирпичем.
Получается от чего ушел, к тому и пришел.
Посмотрел на опыт постройки бани TraL'a, в частности кладки печки МИНИ И.Васильева своими руками.
Пришел наконец к выводу, что придется класть печь самому,
благо есть возможность и время, а самое главное такая поддержка со стороны форума.
Сейчас сижу разбираюсь в скетчапе.
В последнем варианте планировке, предложенной Боцман'ом, печку так просто не поставить, т.к. если смотреть на нее, то слева стоит угол сруба, который я не понимаю как обойти, что бы вывести стенку печки в моечную. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 6 Июль 2009, 14:31 Заголовок сообщения: |
Переруба, наверно? Пятой стены? Вырезать проем и усилить обсадой.
Посмотри, что недавно Ромик выложил- Максимка кирпичная. Доволен очень. |
jora =--=
Добавлено: Пн 6 Июль 2009, 15:34 Заголовок сообщения: |
Да, а что такое обсада?
Посмотрел, хорошая работа, но мне больше нравится печка МИНИ И. Васильева. |
Боцман **=***=**
