Klim =---=
Добавлено: Пн 18 Май 2009, 14:19 Заголовок сообщения: Накопитель для холодной воды на втором этаже. |
У меня водоснабжение на даче осуществляется с помощью насоса из скважины.
В связи с этим вопрос - возможно ли сделать накопитель для холодной воды на втором этаже? И как тогда контролировать его заполнение? Т.е. включил насос, вода пошла в емкость, и тут надо не забыть его вовремя выключить, чтобы не затопить 2-й этаж.
Существует ли такая система? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 18 Май 2009, 14:44 Заголовок сообщения: |
Подобрать запорную арматуру, которая будет перекрывать доступ воде после достижения выставленной отметки.
Как в бачке унитаза. |
Добавлено: Пн 18 Май 2009, 16:56 Заголовок сообщения: |
ил отвод на переливание может быть - если залилось более нужного уровня , то лишнее вытекает.
можно еще поставить реле на насос - бак кончился, насос включаешь на 2мин 43 сек (как пример)- после этого бак будет полным
у меня вопрс в другом - зачем чесать репу и думать как решить проблему когда можно подумать и НЕ СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЫ ВООБЩЕ.
например - поставить гидрофор .... _________________ Авторский раздел
Sch *=---=*
Добавлено: Пн 18 Май 2009, 22:14 Заголовок сообщения: |
или есть специальные поплавки, при всплытии отключат насос ... |
karenin *=---=*
Добавлено: Чт 4 Июнь 2009, 11:54 Заголовок сообщения: Гидрофор |
Ramunas писал(а): | НЕ СОЗДАВАТЬ ПРОБЛЫ ВООБЩЕ.
например - поставить гидрофор .... |
А что такое гидрофор? _________________ Керамические дымоходы Schiedel (Шидель) СПБ и Северо-запад http://www.kamin-sale.com/catalog/13
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Чт 4 Июнь 2009, 12:01 Заголовок сообщения: |
karenin, на бак ставится как сказал Боцман, запорная арматура как на унитазе с поплавком, а на насосе автоматика при повышении давления отключающая насос, а при падении включающая. _________________ Генералов в бане нет. |
Sch *=---=*
OlegK *=---=*
Добавлено: Пт 5 Июнь 2009, 11:38 Заголовок сообщения: |
Была проблема перелива. Я сделал так (если интересно на выходных фотки сделаю):
взял доску, просверлил два отверстия, вставил по 15 см медных трубок (направляющие поплавков), взял упругую проволоку 2 шт короткую и длинную (одна для поплавка "полный" вторая для поплавка "пустой) вставил и прикрепил по бруску пенопласта. на доску рядом с отверстиями, в которые вставил поплавки поставил два "микрика" с усиками, которые срабатывают от нажимания на усики. Да на проволоки одеты регулировочные "резинки-нажиматели на микрик".
Поставил в щиток реле на 220 вольт за 150 рублей (примерно - это было года 3 назад). К реле подключил насос ручеек, который через фильтр закачисвает в бочку воду. Схему подключения микриков к реле могу попытаться вспомнить.
Проблем НЕТ.
Все само кончается-набирается и т.д.
Отказы: разрушение резикни на проволоке (в итоге поставил кусочек силиконовой трубки), Загиб проволоки поплавка (я сделал из медного провода) (причину не понял, скорее струя от насоса загибает), но переделать проволоку на более твердую - лень!.
Весно надо проверять систему и первую накачку контролировать. |
Добавлено: Пт 5 Июнь 2009, 12:13 Заголовок сообщения: |
Это не для скваженных насосов. Был разговор буквально на днях о клапане к малышу в скважину, вот только чел так и не отписаля, как работает. _________________ Генералов в бане нет. |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Пн 8 Июнь 2009, 19:39 Заголовок сообщения: Выносной накопитель - внутреннее устройство |
Есть у кого-либо схема расположения приваренных штуцерных соединений как снаружи, так и длинна трубок внутри выносного нагревателя? Ну типа: как правильно расположить сливной, как правильно расположить заливной, и примерный уровень сливной горловины?
Хотя бы от руки приблизительную схемку и направления тёка воды? |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 19:00 Заголовок сообщения: |
Неужели я спросил что то экстроординарное? Ау! Владельцы бань! Неужели ни у кого нет купленного стандартного выностного бака из нержавейки для воды литров так на 80? |
Premio 373 **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 19:57 Заголовок сообщения: |
Привет, Епрст! Я на выходных сделал такой выносной бак. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 20:07 Заголовок сообщения: |
У меня бак на 60 литров. Было 4 патрубка, приварил еще один, как раз сливной. Питаю от плоского регистра печи. Расположение и размеры следующие:
1. Штуцеры для нагретой воды (замкнутый контур) на 3/4, находятся у задней стенки бака на нижней его плоскости. Разнесены по разным углам.
2. Заливной штуцер 1/2 находится на боковой стенке прямо возле верхней крышки.
3. Сливной штуцер - на нижней плоскости у передней стенки бака, раземер так же - 1/2.
4. Добавил сливной штуцер на 1/2 рядом с заливным, но ниже на 5 см. И отнес его подиагонали, к центру.
Контур регистра завязал на черную трубу с помощью муфт, "бочек", пакли и пасты Uno-что-то тамм... Сразу на выходе нижней трубы регистра врезал сливной кран, который будет выполнять две функции:
- разбор воды непосредственно в парной для веника, омывания полков и так далее,
- а также для полного слива воды из регистра на период отъезда в зимнее время, чтобы регистр не промерз.
Вроде все... _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 20:09 Заголовок сообщения: |
Схемку и фотки кину завтра, если конечно мы говорим об одном и том же _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 20:17 Заголовок сообщения: |
Premio 373 писал(а): | Схемку и фотки кину завтра, если конечно мы говорим об одном и том же |
Супер! Жду!
1. А сверху - что за труба проходит и как она в бак заведена?
2. Штуцеры вваренные в дно - внутри бака не имеют продолжения в виде трубок на определённую длинну? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 21:37 Заголовок сообщения: |
Сверху не труба а уголок,к нему приварены две пластины, идущие вниз (одной не видно), а к пластинам на болтах крепится бак. Продолжения штуцеров в баке нет. Все работает! |
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 22:25 Заголовок сообщения: |
Епрст, ну раз супер, да еще и ждешь - держи!
Это схемки на скорую руку:
Здесь можно увидеть регистр с прикрученными патрубкамидля прохода кирпичноо экрана (лежит на "спине" патрубками вверх на печке). Жена кстати запихивает песок в полый кирпич
Это вид с одним прикрученным патрубком под кран:
Прикручены оба патрубка, выведены сквозь стену:
Порнуха, что получилась в моечной. Ввиду криво сваренного бака, патрубки торчали в разные стороны, та же история на регистре... Ну и расстояния между отводами на регистре и баке разные. ПетрС как я вижу заморочился с коленами, но я решил пренебречь этими кружевами. Когда буду делать разводку на бойлер, то скорее всего, на месте выхода в КО, после колена, поставлю переход на МП и смонтирую все в КО металлопластом. Пока сделал так, может так и оставлю. Расстояние до стены - на всякий случай, если решу обшивать КО.
Здесь сам вид бака и какие-то (кстати, неправильные) схемы)))
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3277&start=0 _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 22:30 Заголовок сообщения: |
Да, на файле со схемками - этапы монтажа "последнего" сочленения трубы и бака. Накручиваешь муфту, соединяешь патрубки, и сгоняешь муфту до упора резбы патрубка бака. И затем саму муфту поджимаешь заранее навинченной на трубу контрагайкой... Никуда, с..ка, не денется)))) Обматерился весь, пока монтировал этот участок ))) Жена сказала, что боится меня в таком состоянии ))))))) _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
Добавлено: Вт 9 Июнь 2009, 22:39 Заголовок сообщения: |
Да, как и сказал ПетрС - никаких внутренних трубок. Все приварено встык. _________________ Хочешь сделать хорошо - делай сам |
