Петр С ***=---=***
Добавлено: Пн 8 Февраль 2010, 10:56 Заголовок сообщения: |
Сначала пробовал всякие ароматизаторы магазинные. И на стены плескал, и в воду для поддачи капал. Какие то получаются ароматы неестественные. В итоге ограничился тем, что в тазик с водой для поддачи на камни бросаю пару веточек эвкалипта, и в углу парилки висит пучок полыни. Запахи получаются еле уловимые, натуральные, ненавязчивые. Еще хочу мяту посеять на участке. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
mk222 =---=
Зарегистрирован: 30.12.2008 Сообщения: 36 Откуда: Череповец (Вологодская)
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 16:11 Заголовок сообщения: |
Нахожусь в творческих метаниях, сейчас очередной крен в сторону варианта Петра С. Можно пару из дурных вопросов (читал тему "мотивированной" и эту, ответа не нашел - может, и просмотрел, не пинайте...)
1. На 3-4 рядах за зольником располагается некая камера (поперек нее стоят на ребро 1,5 кирпича). Выше она уходит в оба канала. В чем ее суть? Слабое предположение - камера нагревается сверху, от шамотной кладки?
2. Каналы - разного сечения. В теории утверждается, что все дымоходы должны быть одного сечения. В чем разгадка? |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 17:27 Заголовок сообщения: |
1. Часть горячих газов проходит по этой "камере", равномернее разогревается низ печи.
2. Обрати внимание, что собрался делать колпаковую печь, а пытаешься применить к ней теорию построения канальной печи. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
mk222 =---=
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 17:50 Заголовок сообщения: |
Если дело в колпаковой-канальной - тогда я сел в лужу
Я ведь не пытаюсь критиковать конструкцию - куда мне, пытаюсь постигнуть теоретические нюансы. То есть это - колпаковая? и колпак - это вверху шамотного ядра, над каменкой? |
Добавлено: Ср 10 Февраль 2010, 18:12 Заголовок сообщения: |
За основу при разработке "мотивированных" печей И. Васильев взял колпаковые печи И. Кузнецова БИК 1 - БИК 3 (порядовки на stove.ru).
Если интересна теория - в теме И. Васильева "Мотивированная печь", на stove.ru или в книге "Дачные бани и печи" Ю. М. Хошева (на сколько здоровья хватит ) _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Мельник =--=
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 23:09 Заголовок сообщения: |
Петр С, спасибо за информацию.
И ещё дилетантский вопрос: правильно ли я понял, что в вашей печи каменка "по-чёрному", то есть дымовые газы проходят через закладку камней и "чугуния"? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 23:36 Заголовок сообщения: |
Да. Извиняюсь за краткость, уже неделю, и еще последующие две недели буду без интернета. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Serrjjga
Добавлено: Чт 11 Февраль 2010, 23:56 Заголовок сообщения: |
Петр у Вас сечение дверки для ВВ 7Х12 см зазор с рубашкой топки (судя по картонке) 0,5 см получаем площадь подачи ВВ 19 кв. см. (периметр на толщину)
Этого хватает? А то рекомендуют чуть не 100 % поддувального пространства. |
Сергей К =---=
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 21:38 Заголовок сообщения: |
Петр С,
А какой у Вас объем парилки? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 22:19 Заголовок сообщения: |
Размеры парилки 2,0*2,6. Высота 2,4. Обьем считайте сами, у меня с арифметикой плохо. Когда в школе умножение проходили, я как раз болел. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Сергей К =---=
Добавлено: Пт 12 Март 2010, 23:16 Заголовок сообщения: |
Петр С,
12.5 кубов - чуть меньше моей (13.5).
Отл! Значит мощности хватит.
Как и Вы, я отзеркалил печку Игоря Васильева, только кроме этого поменял местами канал выхода под трубу с "опускным" каналом и, кроме того, трубу от "пола" до верха сделал внутренним размером в кирпич, без ступенек.
Да, Петр, есть еще вопрос! Проход потолка (по фото) Вы выполнили с расширением трубы всего в полкирпича (может чуть больше). Видимо, использовался дополнительный теплоизолятор в перекрытии? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Сб 13 Март 2010, 09:15 Заголовок сообщения: |
Труба, точнее распушка трубы проходит в 3-4 см от потолочных балок. Эти щели забиты базальтовой ватой. Практика показала что распушка греется очень умеренно, кирпичи на ощупь просто теплые, так что за этот узел я совершенно спокоен. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Олегин =--=
Добавлено: Ср 17 Март 2010, 13:08 Заголовок сообщения: |
Здраствуйте Петр, скажите какое кол-во кирпича ушло у вас на печь+труба, красного и шамота.Печь очень понравилась! Спасибо |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Ср 17 Март 2010, 17:40 Заголовок сообщения: |
Хочу обратиться к тем людям, кто задает мне вопросы в теме и в личку. Друзья мои! Соратники и единомышленники! Нас обьединяет любовь к бане, причем в ее лучшем варианте: русской бане с кирпичной печью. Благодарен всем, кто выразил одобрение моей теме. Рад что могу быть вам полезным. Обязательно отвечу на вопросы по конструкции печи и моей бани.Одно маленькое но: очень часто задаются вопросы уже озвученные и ответы на них есть в теме. Пожалуйста, читайте всю тему. Потому что писать об одном и том же - скучнейшее занятие... Ну а уж если возникнут вопросы после прочтения - сразу пишите! Я здесь, дома сижу, примус починяю. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Димас*К =---=
Зарегистрирован: 20.03.2010 Сообщения: 31 Откуда: Павлово-на-Оке
Добавлено: Сб 20 Март 2010, 20:11 Заголовок сообщения: |
Добрый вечер уважаемые!
подскажите плиЗЗ как растчитать фундамент под печь, например которая обсуждается в этой теме? |
Димас*К =---=
Добавлено: Вс 21 Март 2010, 10:35 Заголовок сообщения: |
извиняюсь, всё нашёл... |
Владимир Павлов =---=
Зарегистрирован: 28.03.2010 Сообщения: 30 Откуда: Санкт-Петербург
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 16:12 Заголовок сообщения: |
Здравуствуйте, Петр.
Хочу сложить такую же печку. Опыта по кладке печей никакого. Кирпич клал, вроде получается неплохо. Поэтому решил просто содрать один в один, буду очень благодарен, если поможете.
Штудирую порядовки и форум. Первые пару вопросов:
1. Вы поменяли местами опускной и подъемный каналы. Это для реализации ЗПХ и переноса трубы? На форуме этот вариант не одобряли из-за якобы неравномерности прогрева печи. Мне тоже нужно уводить трубу в дальний правый угол.
2. ЗПХ не расплавится? Она в зоне большой Т, у Васильева она ниже выхода из каменки.
3. Что бы Вы хотели изменить-добавить, уже поэксплуатировав печь? |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 17:50 Заголовок сообщения: |
Владимир Павлов, Приветствую, решение по строительству печи всячески одобряю! Увидишь, получится классная баня!( У нас на форуме принято по свойски, на Ты).
Сейчас уже трудно вспомнить все аргументы, почему я поменял местами каналы. Но не из за трубы. Труба у меня выведена на середину длинной стороны печи, и откуда смещать, от задней стороны, или от передней, разницы не было.Скорее , видимо потому, что хотелось иметь управление ЗПХ с лицевой стороны печи.
Опасений, что задвижка быстро разрушится как то нет, все же она стоит после каменной закладки, да и задвижку я поставил финскую.
Что изменить - вопрос хороший. Хотя пока мало эксплуатировал свою печь, всего полгода, но сделал вывод, что вторичного воздуха маловато, сейчас бы сделал подвод ВВ с двух сторон шамотного ядра. Других замечаний по работе печи пока нет. Будут какие то соображения - буду писать. _________________ Кирпичная банная печь http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3720 |
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 19:21 Заголовок сообщения: |
Тогда делать две дверки ВВ? Или оставить одну, а просто сделать пропилы в шамоте с двух сторон топки? |
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вс 28 Март 2010, 19:38 Заголовок сообщения: |
Вам, похоже, следует заглянуть сюда:
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=64494#64494
1. Увеличена подача ВВ за счет большей площади отверстий ВВ в самой топке (увеличены в 1,5 раза), а сами отверстия выведены для равномерного прогрева с двух сторон и в два этажа (точно так, как это сделано в MINI – только площадь отверстий больше в 1,5 раза, чем у МИНИ).
2. Установлены 2 задвижки для подачи ВВ с большей площадью.
3. Показана трассировка изоляции ВВ от всего прочего.
4. Показаны возможные места для бутовой кладки (обрезки и т.п.) – для экономии кирпича – как шамотного, так и красного.
5. Дверка каменки – на торце, а перекрышка шамота – без косых резов.
Прочее – без изменений.
С уважением, Игорь. |
