Леночкаааа =---=
Зарегистрирован: 27.05.2009 Сообщения: 39 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 11 Июнь 2009, 20:24 Заголовок сообщения: |
монгол писал(а): | Пенополистирол - эт, пенопласт что ли?
Его мыши хавают или нет? |
Что касается пенополистрирола, нам на рынке то ж самое сказали. Мышей на нашем участке хватает.
Поэтому мы купили вместо пенополистирола минвату.
Соответвенно внесли изменения в пирог:
грунт - песок - минвата, бруски - на бруски доски - клеенка - слой бетона с арматурой - керамогранит.
Да и еще, вместо итальянских трапов в магазине купили трапы made in Rossia, принцип работы одинаков, разница в дизайне и цене. Итальянские стоят примерно 2200 руб., наши 220 руб.
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 11 Июнь 2009, 22:14 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа, если Вы еще не начали, срочно пересмотрите свой пирог. Представьте что будет с вашей минватой и брусками на земле (песке) . Доски Ваши тоже сгниют.
Пенополистирол экструдированный (не пенопласт) как раз предназначен для укладки под стяжку. Он не гигроскопичен, его телоэффективность больше чем у минваты (особенно мокрой, что неприменно произойдет в вашем случае), он жесткий - стяжку льют прямо на него. Ну и последнее: минвата мышкам понравится больше чем полистирол. Почитайте характеристики этого материала и все станет ясно.
Если есть возможность, обменяйте минвату. Если нет оставьте ее для другого случая или продайте.
То что предлагаете Вы (без дополнительных мер - гидроизоляции, вентиляции, ...) - абсурд. Думаю коллеги меня поддержут.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 11 Июнь 2009, 22:20 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | Леночкаааа, если Вы еще не начали, срочно пересмотрите свой пирог. Представьте что будет с вашей минватой и брусками на земле (песке) . Доски Ваши тоже сгниют.
То что предлагаете Вы (без дополнительных мер - гидроизоляции, вентиляции, ...) - абсурд. Думаю коллеги меня поддержут. |
Че то я совсем замучалась со всеми советами, в инете одни советы, на рынке другие, в саду третьи, и все советы противоречат друг другу. Где правде искать???
Галина ***=---=***
Добавлено: Чт 11 Июнь 2009, 22:23 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа, советы советами, а информацию надо анализировать и осмысливать, и, как говорит Рамунас, представлять происходящие процессы.
Удачи.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Чт 11 Июнь 2009, 22:26 Заголовок сообщения: |
Спасибо Вам, большое, конечно пересмотрим, хорошо что еще только печь клепаем, а с минватой не проблема в качестве утеплителя на 2 этаж (мансарду) пойдет. Рыночные работники совсем мне голову замудрили.
Добавлено: Чт 11 Июнь 2009, 22:55 Заголовок сообщения: |
Леночкаааа писал(а): | Галина писал(а): | Леночкаааа, если Вы еще не начали, срочно пересмотрите свой пирог. Представьте что будет с вашей минватой и брусками на земле (песке) . Доски Ваши тоже сгниют.
Спасибо Вам, большое, конечно пересмотрим, хорошо что еще только печь клепаем, а с минватой не проблема в качестве утеплителя на 2 этаж (мансарду) пойдет. Рыночные работники совсем мне голову замудрили. |
Поддерживаю Галину,то что я писал по ЭПП под стяжку,писал с полной ответственностью ,себе сделал так же,подробности позже,срочно ложим печь,папа у меня печник ,на 4,5 дня в гости заехал, писать некогда )) .
Галина ***=---=***
Добавлено: Пт 12 Июнь 2009, 08:41 Заголовок сообщения: |
TraL, а печкой-то похвалитесь?
Добавлено: Сб 13 Июнь 2009, 16:16 Заголовок сообщения: |
Галина писал(а): | TraL, а печкой-то похвалитесь? |
Обязательно, только не раньше понедельника, т.к. строим в " экспресс" режиме ,домой только поесть и поспать приходим,завтра надо закончить и отвезти отца на поезд вечером.
Леночкаааа =---=
Добавлено: Вс 28 Июнь 2009, 07:13 Заголовок сообщения: |
У меня есть еще вопросы к специалистам
1. Можно ли убрать бревна на полу 1 этажа. ( я так понимаю, что они были
сделаны для того, чтобы на них мог крепиться (ложиться) пол.
2. Не ослабнет ли конструкция бани после переноса стены на 10-20 см в
сторону парной (бревна которые сделаны на полу 2 этажа, я так понимаю, что
это бресна перекрытия, для того чтобы на них мог крепиться пол)
3. Как утеплить пол в КО
Udjplm =--=
Зарегистрирован: 28.10.2009 Сообщения: 26 Откуда: Казань, Татария
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 11:18 Заголовок сообщения: |
Ну, вот, и набрался храбрости. Здравствуйте.
Очень интересно Ваше мнение по поводу бутылок в фундамент
226.64 КБ |
22822 раз(а) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 11:51 Заголовок сообщения: |
Привет Udjplm! Бутылки стекляныые из под пива или водки?
Я думаю под стяжку можно оставить - нагрузку выдержит, а вот по периметру (под вес сооружения) нужно сделать по правилам и без бутылок!
Хотя водочные наверно выдержат, а пивные - нет! (типа шутка)
Udjplm =--=
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 14:22 Заголовок сообщения: |
вес сооружения держит фундамент, бутылок там не предполагается. Их хочу уложить в качестве теплоизолятора. Как Вы думаете - будет работать? И если будет, какой из вариантов лучший? По первому варианту есть сомнение, что между бутылками останутся мостики холода.
А по поводу каких бутылок, есть всякие и в большом количестве.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 14:46 Заголовок сообщения: |
С точки зрения физики - двойная бутылка будет теплее. Хотя бутылка вертикально тоже. Нужно пощитьать где меньше идет. Но пол все равно будет ледяной даже летом. Или подогрев его или решетка из дерева. А лучше - войлочные тапки для бани.
Udjplm =--=
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 14:57 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Но пол все равно будет ледяной даже летом. |
Не понимаю. Если прогреть парную, да, как советуют здешние Гуру (Ramunas, Боррас, и т.д.), соорудить оборот отработанного пара вниз; с чего бы ему быть ледяным?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 28 Октябрь 2009, 15:15 Заголовок сообщения: |
На практике, что имеем:
1. Перед топкой пол из бетона имеет температуру окружающего воздуха (не жаркое лето, а весна, осень, зима).
2. Топим баню (если кирпичка, то 4-5-6 часов!), какой тут оборот отработанного пара! Пол за это время прогреется незначительно. Измерить Т - будет большой градиент от пола до потолка.
3. За время парки 2-3 часа начнет прогреваться и когда выйдете из бани - будет самым теплым за всю сессию!
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 02:28 Заголовок сообщения: |
Беседка для пинпонга 7х5 метров - лет и зим 5 стоит
Udjplm =--=
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 09:26 Заголовок сообщения: |
MAGOL писал(а): | лет и зим 5 стоит |
То, что стоять будет, сомнений нет;теплоизоляция смущает.
To [/b]ZYBY Из Ваших рассуждений получается - что хошь клади (эпп, керамзит, кизяк), всё едино - пятки инеем покроются?
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 11:23 Заголовок сообщения: |
Udjplm, из моих рассуждений и личного опыта получается не все едино! Пол утеплять нужно, но Африки не будет не надейтесь. Посто нужно понимать процессы происходящие в парилке, как и каким образом идет нагрев элементов конструкции бани реально. Вот когда сделаете и на практике попробуете - опишите свои ощущения. О чем я писал выше!
Udjplm =--=
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 15:00 Заголовок сообщения: |
ZYBY, да я и не надеюсь.
Задаю конкретный вопрос: при расположении бутылок вертикально, промежутки между бутылками не будут ли мостиками холода? А само стекло, ведь, тоже прекрасный теплопроводник.
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 29 Октябрь 2009, 18:23 Заголовок сообщения: |
Udjplm, отвечаю на конкретный вопрос!
То что ты нарисовал - не соответствует действительности. Бутылки положи хоть вертикально - крепить цементом, хоть горизонтально в 2 ряда - крепить цементом!
Мостики холода от низа до верха остаются и там и там. Чтобы не было больше вопросов - возьми 5 бутылок, для примера, и положи!
Бетонный пол будет всегда значительно холоднее для ног. Нужен только водяной или электронагрев!
