Шимас и К ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:15 Заголовок сообщения: |
ZYBY,
да у вас, Питерских, все как не у московских
у вас парадная - у них подъезд
у вас поребрик - у них бордюр
у вас Зенит - у них Спартак........
Что ты человеку со своим "стекает в канавку" ? Ясно ж он написал - РОЕТ КАНАЛИЗАЦИЮ!
По сути. Если это СЕПТИК, то кубатура для бани маловата. Если это дренажный колодец (что уместно для бани) то на кой ляд там тебе дно?
Честно сказать я не понял что вы там хотите изобразить?
mr.Homer =--=
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:16 Заголовок сообщения: |
ZYBY Колодец это конечно здорово но сливать по 150л воды под забор к соседу как то не гуд (( к тому же что делать зимой когда воде некуда уходить даже если сливная труба идущая поверх земли не замёрзнет то место куда будит славится вода обрастёт за зиму достаточно внушительной наледью. До ближайшей канавы примерно 10м. По этому и хочу сделать септик и поле фильтрации . |
TER ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:18 Заголовок сообщения: |
Действительно, если не будет в бане туалета, то совсем не обязательно иметь вкопанные кольца приёмника. Колодец гораздо нужнее. У меня, например, вода из дренажного колодца пользуется бОльшим спросом, чем из пруда.
А проложить 10 м трубы в канаву- гораздо проще, чем вкопать 3 кольца с постоянным подпором воды...
Последний раз редактировалось: TER (Пт 21 Октябрь 2011, 13:24), всего редактировалось 2 раз(а) |
mr.Homer =--=
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:19 Заголовок сообщения: |
Шимасик, по сути это дренажный колодец но вода близко и поднимается если не делать дно почти до уровня земли (( |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:21 Заголовок сообщения: |
Страдать гигантоменией Шимасик, можно по разному. Ему нужен сток воды из бани. Я и объясняю, что при таких масштабах - нет нужды! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:31 Заголовок сообщения: |
mr.Homer,
ну вы блин даёте
дно делают для нерастворимых осадков, типо кала....
Расчётная глубина труб фильтрации какая? Всяко они должны быть выше грунтовых. Чёт я всё равно не улавливаю смысл дна....мож я тупой (тоже не исключаю)
ZYBY, Это у тебя нет нужды. У тебя и в электричестве в бане нужды нет ...и ещё во многом, в чём нужда есть у москвичей. Ну а если по теме, то - Ты не сравнивай. Твоя баня на конце деревни, за тобой тока лес....а у него может в 1 метре жилой дом соседа ...типо Чубайса...а он же сам знаешь, говнюк ещё тот... |
mr.Homer =--=
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:41 Заголовок сообщения: |
Давайте вернёмся к теме . Примим как факт что три кольца уже в земле и уровень воды практически под завязку если не заливать дно то что сделать ? если в дренажном колодце воды много то куда будет сливаться вода из бани ?? |
TER ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:44 Заголовок сообщения: |
По-русски, тапикстартёр, вроде Гомер...
Так, что нужны термы со стоком в канаву и близлежащим колодцем со свежей водой.
Без ёрничания: как ни зальёшь, вода обязательно будет... Смирись, и радуйся колодцу.
Последний раз редактировалось: TER (Пт 21 Октябрь 2011, 13:46), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:45 Заголовок сообщения: |
mr.Homer,
туда же. уровень воды будет стремиться к уровню грунтовых вод. это будет ВСЕГДА ниже уровня земли |
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:51 Заголовок сообщения: |
mr.Homer писал(а): | Шимасик, Странный ты человек . Я прошу совета по решению проблемы а ты только ёрничаешь? |
ну так если хочешь совета, то либо задавай вопросы понятные, либо, если народ (и я как часть народа) спрашивает об уточнениях, то сам отвечай ПОНЯТНО..
Я лично нифига не понял твою схему стока. И складывается впечатление, что ты и сам не понимаешь её......... |
TER ***=---=***
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 13:55 Заголовок сообщения: |
mr.Homer писал(а): | По этому и хочу сделать септик и поле фильтрации . |
Будешь какать-писать в бане, или нет?!
Определись, и с нами поделись, а то разговор впустую... |
mr.Homer =--=
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 14:00 Заголовок сообщения: |
Похоже, Шимасик, Аргентина - Ямайка 6:0! Я даже знаю в чью пользу. А ты говоришь - Поребрик! У меня так начальник кличут!
Мистеру Хоамеру. Если желаете септик, то нужно бурить перед тем как копать. Смотреть УГВ и при показании рыть кольца. А иначе смысла не вижу! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 14:33 Заголовок сообщения: |
mr.Homer,
хоть это и не схема, но мысль понятна.
Резюме:
Если в бане есть туалет (а может и (или) прачечная) и канализация туалета связана с канализацией мойки (душа), то желательно, а может и обязательно иметь дно. Опять же смотря ГДЕ и КАКОЙ водозабор...
Если это всё ты нагородил исключительно для бани (мойки), то закопай как есть и забудь. Дна не надо.
ZYBY, хоть и ветеран броуновского движения, но я тебе как сантехник -сантехнику скажу, что кольца бетонные, потому и кольца БЕЗ ДНА, что не предназначены для септика. Септики сейчас пластиковые на любой вкус. Тем более, что грамотный септик - ДВУХКАМЕРНЫЙ...
короче...лекцию читать не буду...а то опять |
Evgen_SPB *=---=*
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 17:15 Заголовок сообщения: |
Шимасик писал(а): | mr.Homer,
Полностью поддерживаю! Если УГВ высокий, то из бетонных колец получится только хороший колодец. Так как их хорошо не загерметизировать!
У меня аналогичный септик сделан (из 3х колец) - по весне все плывет. В том году еще не успели его "заполнить" - что будет весной 12 года, боюсь представить |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Пт 21 Октябрь 2011, 22:25 Заголовок сообщения: |
Evgen_SPB, конец календаря будет. Надо поторапливаться. _________________ С уважением, В.Б. |
mr.Homer =--=
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 00:22 Заголовок сообщения: |
Сегодня ездил на дачу и окончательно определился это должен быть дренажный колодец для приёма воды без фикальных отходов .
Заглубление трубы 20-25см. около фундамента и 25-35см. около приёмного колодца длинна трубы до колодца 3,5м. УГВ летом примерно 1.2м. сейчас не больше 0.8м. Колодец набрал воды почти в уровень с землёй (пока ничем не засыпан). Дальше из колодца будит выходить труба (дренажная) в поле фильтрации 1.5 на 2.5м. С глубиной поля фильтрации пока не определился т.к надо будет проходить глину.
Единственное что беспокоит это весна с обилием воды и зима с замерзанием почвы и воды в сточном колодце колодце, хотелось бы чтоб всё работало круглый год без особых гемороев . |
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 01:31 Заголовок сообщения: |
Уклон мал. При высоком УГВ поля фильтрации не заглубляют, тем более в глину не фильтруется (а проходить ее некуда –там верховодка –соседи ниже по течению ее пьют!!!) . Нужна насыпная «траншея» (только вверхногами, типа бурта) выше уровня земли (видел в литературе непомню названия) туда из бетонированной и чщательнейшем образом гидроизолированной бетонной емкости насосом дренажным качают. _________________ В.И.Ан. ___ |
TER ***=---=***
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 07:08 Заголовок сообщения: |
По-моему, вообще морока с полем фильтрации при отсутствии дерьма в каналии не актуальна. Тупо льётся или откачивается всё в канаву.
Вода в колодце не замёрзнет, если он будет закрыт. Не боись. |
Добавлено: Вт 25 Октябрь 2011, 08:36 Заголовок сообщения: |
При уровне –35см и непостоянном эпизодичнеском пользовании с малым уклоном в 2% (а указан еще меньше) может в трубах намораживать постепенно.
Витоге ледяная пробка с середины зимы по конец июня.
Этот угол и глубина для постоянных теплых стоков на пределе норм.. Ну или для очень редкого пользрвания, чтоб намораживанием не успело трубу за зиму перекрыть))) тогда полезно перед активным пользованием для участка слив–септик в каналью кипятку пару ведер спустить, а после бани для участка септик–фильтр после бани весь запас теплой воды тудаже.. Вот только биофильтры септика и фильтра тоже любят постоянство «входящих», как в объемпх, так и по составу. Для малых часных септиков и фильтров даже посещение гостей, или принятие ванны кемто уже стресс)), хотя для системы, где стоки только с парной и моечной это касается в меньшей степени. _________________ В.И.Ан. ___
Последний раз редактировалось: Vian (Вт 25 Октябрь 2011, 09:06), всего редактировалось 1 раз |
