МегаБамбр *=---=*
Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 92 Откуда: Химки, Московская обл.
Добавлено: Пн 15 Июнь 2009, 22:52 Заголовок сообщения: Русская баня - каркасник? |
Взахлеб прочитал цикл статей от Kasbor-а: огромное ему спасибо! Оказывается, я про бани ничего и не знал :-)
Может я чего-то упустил, но возник такой вопрос: а можно-ли сделать русскую баню (60 градусов, нормальная влажность, паровой пирог) не из сруба, а каркасно-щитовым? |
Боцман **=***=**
Добавлено: Пн 15 Июнь 2009, 22:58 Заголовок сообщения: |
Можно. Дело в грамотном исполнении конструктива и планировке. + внутреннее устройство, вентиляция и печь. |
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Пн 15 Июнь 2009, 23:42 Заголовок сообщения: |
Боцман, яб сказал вместо вентиляции конвекция.
А так все так.
Мы 10 лет точно строили воще без вентиляции. И все бани по сей пор работают ГУД.
А щас вентиляция чтоб после бани проветривать, и то не все пользуються.
КОНВЕКЦИЯ - да. Но она связана с печкой. _________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
МегаБамбр *=---=*
Добавлено: Вт 16 Июнь 2009, 07:23 Заголовок сообщения: |
Т.е. делаем "стандартный" каркасник повыше (чистая высота в парилке - 2,5 - 2,7 и лепим туда кирпичную печь с закрытой каменкой. Правильно я понял? |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 16 Июнь 2009, 07:30 Заголовок сообщения: |
правильно, и обшиваем масивным (не вагонка) деревом. В идеале липа, кедр. _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
МегаБамбр *=---=*
Добавлено: Вт 16 Июнь 2009, 09:25 Заголовок сообщения: |
А вот это ценное замечание: про массивное дерево.
Доска 50 аккуратно оструганная (можно и четверть выбрать - фрезер есть) годится? И бывает такая липовая доска (вагонку видел не единожды)? |
angomsk **=***=**
Добавлено: Вт 16 Июнь 2009, 09:32 Заголовок сообщения: |
МегаБамбр,
чем толше тем лутше. думаю, что не менее 50ки.
Посмотри у BORRAS, как там гобыль рулит _________________ ..."наш организм – не только физическое тело, а и носитель квантовой энергии купающейся в океане космических полей созданной природой"... |
Боцман **=***=**
Добавлено: Вт 16 Июнь 2009, 10:22 Заголовок сообщения: |
Бывает.
Только откуда ты?
Я в Москве на полоки взял 50-55 мм толщины и 29-36 см ширины "палочки"
Дорого стоит в Москве. 25 тыров куб зимой. |
Добавлено: Вт 16 Июнь 2009, 10:40 Заголовок сообщения: |
давече видел баньку - стена из ОДНОЙ доски 45 мм - т е парилку и улицу разделяет один слой древесины толщиной всего 45 мм - довольно приятная штука. то есть - даже с относительно большим перепадом температур улица-парилка эта относительно тонкая стена держит и температуру и влагу.
angomsk, скажи в контексте с вышесказанным - как глубоко проникает тепло в дерево (липу или осину)? почему 5 см а не 3 или 12?
изчо - я не заметил разницы при прикостновении между полоком и вагонкой 7 см толщиной (был в такой бане- там везде липа) и полоком с вагонкой где толщины 35 и 15 мм соответственно. почему? можешь объястнить?
изчо - про мягкое ИК от кирпички все поют песни, а почему никто не упоминает о КОНВЕКЦИИ от кирпички? все молчат -считают что от кирпички нет конвекции - ЭТО НЕ ТАК - от нее в зависимости от нагрева ее стен (и получения этогоже мягкого излучения) идет довольно большая конвекция - может не такой горячий поток как от железки, но гораздо больше по объему.
а так как в каркасе между вагонкой есть воздушная прослойка в которой тоже ходит ТЕПЛЫЙ конвективный воздух, то мы получаем вагонку нагревающуюся С ДВУХ СТОРОН - от печки тепловым излучением, со стороны прослойки - тож тепловым излучением от пароизолирующей фольги и со всех сторон обдуваемой теплым воздухом конвекции.
как считаешь - если пислонится спиной к теплой насквозь прогретой и постоянно подогреваемой с другой стороны вагонке (15 мм толщиной) или прислониться к прогретой поверхности относительно хороше прогретого толстого дерева, но с другой его стороны постоянно охлаждаемого уличным воздухом - будет ли разница? и какая? _________________ Авторский раздел
Добавлено: Пт 19 Июнь 2009, 10:58 Заголовок сообщения: |
Ramunas, это разные концепции, у меня в палатке толщина стенки ноль целых хрен десятых, а кондиция высший класс, но десь целиком процесс управляется режимом горения и парообразования, то бишь динамичный режим, а мужики о кирпичке периодической думают, там важен режим стационарный, стабильный, равновесный, там массив нужен. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Владимир Ляхов ***=---=***
Добавлено: Пт 19 Июнь 2009, 21:56 Заголовок сообщения: |
Здесь
3-я баня - каркасная.
Держит тепло на следующий день - в парилке около 100 гр. _________________ Матушка-баня, мой меня. Батюшка-баня, парь меня. Смой с меня, сними с меня всю нечисть.
