Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Пн 22 Июнь 2009, 18:54 Заголовок сообщения: "Кирпичные печи по мотивам "Мотивированной"&q |
Открыта новая тема по печам "мотивированная печь Игоря Васиьльева". В ближайшее время в ней будут выложены материалы собранные участниками форума, сложившими печи по порядовкам Игоря Васильева. С пояснениями и фотографиями.
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Галина ***=---=***
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 08:19 Заголовок сообщения: |
ИМХО, что бы венигрета не было, здесь лучше давать ссылки на темы в которых эти печи обсуждаются.
Во первых уже минимум 4 темы такие есть (нет смысла дублировать материал), а во вторых там можно печь в привязке к бане обсудить, учитывая нюансы. А здесь типа каталога сделать (можно с фото).
Добавлено: Вт 23 Июнь 2009, 17:01 Заголовок сообщения: |
Небольшой отчет об изменениях проекта МИНИ 2-18a :
1.оставлен 1 источник вторичного воздуха (сделана дверка на фасаде печи вверху по центру)
2.Сложена зеркально,но это не принципиально.
3.Утеплена каменка с помощью баз.ваты
4.Вертикальные разделки сложены заодно с печью (так делать не надо, в одном месте лопнул шов и кирпич).
5.Схему зольника сделал с колосником, как в более ранних проектах.
Еще из ошибок - забыл положить шнур изолирующий подачу ВВ от дымохода,прийдется выковыривать несколько кирпичей ,что бы засунуть вату в шов,т.к. тяга внутрь через дверку ВВ только при закрытой поддувальной дверце.
Вчера смог протопить до того,что бы сгорел заложенный в кладку картон,может слегка перегрел , топка изнутри светилась... топил около 4 часов. Странная штука ,береза дымит слегка в начале протопки,а осина дымит пока в угли не превратится и воняет как печное топливо или как шпалы,кому что знакомо..
Последний раз редактировалось: TraL (Пн 14 Сентябрь 2009, 16:56), всего редактировалось 1 раз |
Петр С ***=---=***
Добавлено: Чт 25 Июнь 2009, 02:51 Заголовок сообщения: |
Вставляю свои пять копеек...
За основу был взят проект Игоря Васильева "Мотивированная каменка по мотивам БИК". В целом проект понравился своей доступностью в плане порядовок, понятностью в плане конструкции и соответственно наличием авторских комментариев. Посему было принято решение о строительстве именно этой каменки. В проекте есть топка и каменка сложенные из шамотного кирпича. Начитавшись о талькохлорите (ТХ) решил что каменку сделаю из ТХ, для чего заказал в Карелии кирпич из ТХ и отходы производства плитки из оного для закладки в каменку. Идея казалась понятной - для увеличения теплоемкости банной печи. В процессе строительства бани сделали фундамент под печь независимый от фундамента под саму баню. Т.к. печь планировалось сложить с обогреваемым колпаком на втором этаже бане (мансарде). А это значит что количество кирпича ожидается более тысячи штук. В итоге так и вышло- 1300 шт печного керамического, около 50 шт. шамотного (ШБ-5) и 40 шт талькохлоритного, так-же три плиты из ТХ на перекрытие каменки. Приблизительный вес печи составил 5,2 тонны... Ложил печник.
Здесь мы ее планируем. Начало работ Топка из шамота с каналами ВВ Реализация сухой дырки (не по проекту) Печник...Первый ряд ТХ Вся каменка их ТХ Перекрытие каменки Подгонка ТОП ваты Подгонка перекрытия печи за один раз Перекрылись. Выход из каменки на задвижку прямого хода (или ЗЛХ) Незавершенный строительством объект
Топку и каменку клали на Ветонит ТМ (огнеупорный). Который имеет один минус - при высыхании образуются высолы Каменка внутри Катализатор из шамота в последствии заменен на кирпич из ТХ.
Как и планировалось, на втором этаже обогреваемый колпак.
Сразу о подводных камнях при строительстве печи.
Нужна щель из зольника в топку перед топочной дверцей (смотри внимательно проект).
Каналы ВВ желательно сделать с двух сторон топки под катализатором. У меня с одной стороны и этого недостаточно (выражается в виде сажи на камнях и стенках каменки).В проекте "Мотивированная мини" делаются каналы и над катализатором... Очень интересны результаты испытаний.
СД нужна и именно с регулировкой (упрощается растопка печи. Потом закроете и никаких пробл. Вторичное открытие при угасающих углях чтобы камни не охлаждать).
Начинаю жалеть, что не сделал утепление каменки из базальтовых матов (между топкой, каменкой И красным кирпичем как у Петра и
Tralа. При просушке печи незаметно было. А когда заложил камень в каменку и решил протопить, после двух топок осиной стенки нагрелись до 80оС, а камень имел недостаточную Т для выжига сажи.... Надо попробовать уменьшить количество камней в каменке и протопить снова.)
Вроде все пока... Что вспомню, добавлю.
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 25 Июнь 2009, 16:18 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов,
Колосник на фотографии лежит наооборот.
Правильно колосник укладывается широкой частью на верх, а узкими вниз. Так будет лучше и для воздуха, и угодьки застревать не будут. Колосник не будет забиваться.
И, на мой взгляд, не нужно было перевязывать массив печи с противопожарной разделкой.
Удачи.
С Уважением, Фёдор! |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Пн 29 Июнь 2009, 14:17 Заголовок сообщения: |
2 Олег Аргунов
Имеется: еще недостроенная "мотивированная каменка" в бане с КО и мансардным помещением.
К сожалению вопрос "не по погоде", зимы еще нет.
Как прогревается колпак на 2 этаже, достаточно ли для отопления мансарды? Стоит вопрос - делать аналогично Вашему варианту или устраивать наверху отдельную топку.
И еще один вопрос всему "клубу":
Можно ли пользовать банную печь для поддержания температуры в помещении в течении длительного времени (при проживании в домике-бане зимой)? Прижимает жизнь - основной дом на участке развален почти до основания, когда он будет заново отстроен - известно только богу.
Добавлено: Пн 29 Июнь 2009, 16:08 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | 2 Олег Аргунов
Можно ли пользовать банную печь для поддержания температуры в помещении в течении длительного времени (при проживании в домике-бане зимой)? Прижимает жизнь - основной дом на участке развален почти до основания, когда он будет заново отстроен - известно только богу. |
Думаю,что можно,тепла от печки много,просто имейте ввиду,что банная печь не совсем отопительная,она под максимальный нагрев каменки заточена,поэтому экономичность будет ниже некоторых отопительных печей. Как временное решение вполне приемлемо.
Добавлено: Пн 29 Июнь 2009, 21:01 Заголовок сообщения: |
Могу сказать, что колпак прогревается несильно, но надолго. По сравнению с самой печью можно сказать вообще не греется. Вчера топил печь на протяжении трех часов (начал в 9 вечера, закончил в 12 ночи. Топил сухой осиной.... Количество дров не взвешивал Пока настаивалась печь, обшил пенотермом с фольгой потолок и перегородку между парной и мойкой. В пол второго ночи не выдержал и пошел париться в недоделанную баню. Т на начале паринья на высоте 2м составляла 45 градусов. Накинул черпак воды в каменку и закрыл дверцу для очистки камней, но очевидно мало, ибо в последствии пепел все равно летел в парилку но не долго. По ощущениям трудно сказать какая Т в парилке после того как подкинешь. Пар ядреный, придавливает в низ. Без шапки тяжело. Веник не пересыхает, постоянно влажный, даже лист липнет к телу. В процессе первой парки Т не поднялась выше 65оС (При том, что я оставил дверцу каменки открытой на некоторое время для поднятия Т). Чувствую пора идти отдыхать... Открыл вент канал на верх и окно в мойке (в парилке пока не сделал) и проветрил парную. Отдохнул минут 10 и снова пошел париться... Т была уже повыше первого раза на 5оС. Снова поддал парку, снова прижало вниз. Пар отменный на мой взгляд, в любом случае дышать легко. Пар в парилке под потолком держится секунд 20 - 30. Это при условии кучи щелей между парилкой , мойкой и КО по верху. потом постепенно опускается ниже остывая. Трудно первый раз париться и пялиться на часы... Просто кайфовал . Шапка, подаренная на днюху пригодилась, а вот верхонка нет. Пар в области паринья не обжигает, веник нагреваешь на верху и захватив пар опускаешь на тело. Одному правда сложно так себя парить. Приходиться делать движения захвата пара с верху, что само по себе с непривычки не удобно. Но все равно кайф. И еще один облом... Нет пока полков. Парился на стуле Так вот к чему это я... Т печи была очень высокой. Рукой можно было только прикоснуться к кирпичу. На следующий день в 10 часов я снова пришел в баньку... (прошло восемь часов) накинул грамм 150 воды в каменку и услышал характерный звук испаряющейся воды, причем недолгий. Накинул еще три черпака и почувствовал уже знакомое ощущение опускающегося пара, правда не такого ядреного как ночью, а какого-то мягкого, приятного. Можно смело сказать что париться можно на протяжении часов шести... В начале паринья камни светились (темно-красное свеечение). Вечером пошли с сыном помыться (22 часа). Ради интереса подкинул в каменку воды... Она с шумом испарилась Стенки печи горячие, рука держит с трудом и недолго. Теплоемкость печи очень высокая. Хотелось бы такую же крепость печи (все таки печь такого уровня первый раз клали, возможны огрехи с кладочным раствором).
А колпак.. Что колпак? он теплый. На мансарде просто приятно тепло. Если утепление мансарды сделано правильно и достаточно, то этого тепла наверно хватит зимой. Где то читал, что использование банной печи в качестве отопительной чревато ее засором, точнее засаживанием, которая (сажа) может неожиданно неконтролируемо возгореться. Мое мнение - нестоит пользоваться банной печью как отопительной. Что бы она действительно грела надо ее очень долго и сильно топить. А если Вы будете ее просто подтапливать она не даст ожидаемого тепла. Посему колпак тупо не прогреется. Мое предложение ставьте печь типа булерьян или профессор Бутаков, трубу в последствии (когда основное жилье достроите) можно использовать для самовара на дровах. На мансарде (если это действительно необходимо) ставьте отдельно топку и дымоход. Если отказаться от колпака, то места там с лихвой хватит.
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 21:49 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Хочу уяснить несколько моментов.
1. Думал, что в этой печи горение происходит более эффективно и сажи как таковой быть практически не должно.
2. Как тогда колпак может забиваться?
3. Колпак отключаемый?
4. По какой схеме собран?
5. Ограничивается ли подача воздуха в печь во время топки?
_________________ 8 916 731 8579 |
Добавлено: Ср 1 Июль 2009, 05:12 Заголовок сообщения: |
Александр Вавилов писал(а): | Здравствуйте.
5. Ограничивается ли подача воздуха в печь во время топки? |
1. Что Вы вкладываете в понятие "более эффективно"? На этапе розжига у Вас в любом случае будет сажа, на этапе подбрасывания дров при каждой новой топке опять-же будет сажа, которая выгорит по мере высокого прогрева каменки с камнями. Может быть Вы удивлены наличием пепла в каменке? Но это мне думается из-за осиновых дров. Попробую протопить сосновыми...
2. А кто говорил что колпак забивается?
3. Естественно, но по хитрой схеме. т.е. закрывается прямоход в трубе, и горячие газы вынуждены идти через колпак.
4. Фото в низу.
5. Закрытием зольной дверцы и задвижкой ВВ практически полностью.
49.46 КБ |
48003 раз(а) |
Добавлено: Вс 5 Июль 2009, 02:37 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте.
Если я правильно понял теорию (Игоря Васильева), то топливо должно сгорать полностью.
На этапе розжига, действительно сажа, она затем выгорит.
Когда подбрасываем, печь уже горячая и дрова сгорают без образования сажи.
Думал как то так.
Поэтому и про воздух спросил, в теории его ограничивать вроде не следует (если я правильно понял).
Ещё думал: дровам всё равно где гореть, в металлической топке, или в кирпичной, лишь бы условия были подходящими.
Даже у себя в печке хотел топку увеличить в высоту, для более полного сгорания.
Теперь пожалуй ещё теорию почитаю.
За схему отдельное спасибо, попробую так же у себя.
Вопросы, от не знания и желания разобраться, так что извините если что.
Добавлено: Вс 5 Июль 2009, 03:52 Заголовок сообщения: |
Так-то оно так... Печь действительно горячая. А вот подброшенные дрова еще нет Поэтому им необходимо время на возгорание.
Вчера протапливал баню, и соответственно наблюдал за процессом горения. В момент , когда подбросил дрова в топку и они еще не возгорелись, очень хорошо видно как работает ВВ. Создается ощущение, что пламя идет прямо из каналов ВВ. в то время, когда дрова еще не горят... Выводы делайте сами. Попробовал приоткрыть дверцу каменки, подсасывает воздух и так-же возгораются газы, что говорит о недостаточном объеме ВВ, поступающем через сделанные каналы. Выше я уже говорил о желательности делать еще каналы в шамоте с другой стороны топки. Это подтверждается. И еще. ввод ВВ надо делать как в "мотивированной мини" - по середине топки на ее самом верху для разогрева ВВ. Был казус. забыл закрыть канал ВВ и остудил камни. Дрова прогорают достаточно быстро. Приходится постоянно следит за процессом горения. играть подачей ВВ. Открыл - закрыл. Но пока процесс не отлажен и не найден самый лучший алгоритм протопки печи приходиться мириться.
Еще приятный бонус. для чистки колпака сделали прочистную дверцу, размещенную в парилке. Вчера. проветривая баню между парками, попробовал ее открыть для проветривания парной. Работает СУПЕР. После бани вообще оставил ее открытой на ночь как и окно в мойке. В семь утра проверил. Баня сухая. Т на высоте 1,7м 45оС. Налил горячей воды и подкинул в каменку четыре ковшичка. Пар не хуже вчерашнего, а прошло без малого шесть часов. Т поднялась до 58оС. Пар мягкий, тепло. Я не выдержал и еще попарился.
Жена оченно довольна. Насколько она не любит бани, которые были до этой, настолько ей понравилась эта. С огромным удовольствием вчера попарилась (а парил ее естественно я) и умиротворенная пошла домой. Проснется, спрошу как спала.
Добавлено: Вс 5 Июль 2009, 20:47 Заголовок сообщения: |
Спасибо.
Понятно, буду пробовать.
jora =--=
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 15:03 Заголовок сообщения: |
В печке Мини 2_18а, шнур ВВ, если смотреть спереди, должен идти чуть правее, за дыркой, так? Какой шнур использовать?
Четыре дырки ВВ нужно чем-то закрывать?
Задвижки, которые выведены на лицо печки, приходится изготавливать самим?
Обычные задвижки состоят из "короба" и самой задвижки? за счет чего они не пропускают дым?
Бак для воды как я понимаю можно повесить куда угодно, надо его только соединить с печкой трубами.
Я так понимаю, что из бака снизу выходит труба, заходит в печку в районе 6ого ряда, выходит в районе 10ого, заходит опять вниз бака, так? зазор между шамотом и обычным кирпичом небольшой, как там пропустить трубу? Каким образом можно сделать, чтобы вода из бака не выкипала?
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 18:25 Заголовок сообщения: |
Шнур ВВ должен обеспечить подачу ВВ только от задвижек ВВ ,при этом должен блокировать подачу дыма от задней части печи в зону катализатора.Отверстия в катализаторе закрывать ни чем не надо.Задвижки либо купить готовые (я таких не видел) ,либо сделать самому,я применил для этого дверцу для прочистки.Дым эти задвижки не пускают потому что тяга будет идти от задвижки к дымоходу через отверстия в катализаторе.Шнур как раз изолирует подачу ВВ от дымовых газов.
Печь мини не предназначена для подогрева воды,единственным местом ,где можно разместить небольшой теплообменник , является дымовой канал от выхода из топки до подвертки.Для того,что бы вода в баке не выкипала ,нужно правильно подобрать объем бака и размер теплообменника,естественно делать это прийдется опытным путем.
Игорь Васильев Модератор
Добавлено: Вт 7 Июль 2009, 21:21 Заголовок сообщения: |
jora писал(а): | В печке Мини 2_18а, Какой шнур использовать? |
Любой негорючий материал: асбестовый, диаметром до 20 мм.
jora писал(а): | Задвижки, которые выведены на лицо печки, приходится изготавливать самим? |
Можно попробовать гриль от воздушного отопления
- они изготавливаются самыми разными.
jora писал(а): | Я так понимаю, что из бака снизу выходит труба, заходит в печку в районе 6ого ряда, выходит в районе 10ого, заходит опять вниз бака, так? зазор между шамотом и обычным кирпичом небольшой, как там пропустить трубу? Каким образом можно сделать, чтобы вода из бака не выкипала? |
TraL писал(а): |
Печь мини не предназначена для подогрева воды,единственным местом ,где можно разместить небольшой теплообменник , является дымовой канал от выхода из топки до подвертки.Для того,что бы вода в баке не выкипала ,нужно правильно подобрать объем бака и размер теплообменника,естественно делать это прийдется опытным путем. |
Не совсем так: действительно, вполне возможно разместить регистр нагрева воды в дымовой трубе – я не вижу никаких тому препятствий. Насчет википания воды – да, нужно, вероятно, пробовать.
TraL, Вам спасибо – очень толково.
С уважением, Игорь.
Pioner *=---=*
Добавлено: Пт 10 Июль 2009, 00:42 Заголовок сообщения: |
TraL писал(а): | Шнур ВВ должен обеспечить подачу ВВ только от задвижек ВВ ,при этом должен блокировать подачу дыма от задней части печи в зону катализатора. |
Что то я в этой части мало понимаю, откуда с задней части печи возьмется дым который попрет в зону катализатора?! Имеется ввиду дым из заслонки СД (или по другому из сухого шва?), как бы там щель и поэтому попрет через наши вырезанные треугольнички прямиком в катализатор? По хорошему и пусть себе прет, все равно потом задвижкой весь этот проход перекроем и будет у нас все идти просто вверх прямо на камни. И потом, пока не разгорелось весь этот кислородистый ВВ не будет иметь эффекта, потому как температуры недостаточно для пламени, и все у нас тянет в специально вырезанные в огнеупоре отверстия что сбоку каменки ниже катализатора. Вобщем поправьте меня, а то я как то с этим шнуром не могу понять.
Добавлено: Пт 10 Июль 2009, 07:57 Заголовок сообщения: |
Pioner писал(а): | TraL писал(а): | Шнур ВВ должен обеспечить подачу ВВ только от задвижек ВВ ,при этом должен блокировать подачу дыма от задней части печи в зону катализатора. |
Что то я в этой части мало понимаю, откуда с задней части печи возьмется дым который попрет в зону катализатора?! Имеется ввиду дым из заслонки СД (или по другому из сухого шва?), как бы там щель и поэтому попрет через наши вырезанные треугольнички прямиком в катализатор? По хорошему и пусть себе прет, все равно потом задвижкой весь этот проход перекроем и будет у нас все идти просто вверх прямо на камни. И потом, пока не разгорелось весь этот кислородистый ВВ не будет иметь эффекта, потому как температуры недостаточно для пламени, и все у нас тянет в специально вырезанные в огнеупоре отверстия что сбоку каменки ниже катализатора. Вобщем поправьте меня, а то я как то с этим шнуром не могу понять. | Если внимательно посмотреть на устройство печи,то можно заметить ,что между наружной обкладкой печи и топкой со всех сторон существует зазор около 5мм ,через него дымовые газы могут безпрепятственно попадать в катализатор,что бы этого избежать зона подачи ВВ должна быть изолирована от остального пространства печи мягким уплотнителем .Дым может попадать из любой части дымового канала,не только из СД которая тоже выходит в дымовой канал.
