Добавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 17:00 Заголовок сообщения: |
Алексей , думаю, что сильно смазывает результаты топка "с натопом" , если топить в один день , то возможная разница с ВВ или без обнаружится более явно . |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 17:35 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев, так перегородку, передумал ставить (парной от мойки)? Али как, Алексей? _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
С уважением Олег Юрьевич. |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 18:36 Заголовок сообщения: |
Вчерась топил баню без ВВ.
7 часов утра. Закладка как обычно осина полная топка верхний розжиг. После того как прогорела, вторая закладка на 2/3 топки. угли дожег и баста до 14-00. Т в парилке не мерил. на улице -20. Днем закрутился и приступил к топке только в три часа. Как обычно первая закладка толстыми, розжиг верхним горением (что к стати добавляет время). Через два с половиной часа закончил топить. Каменная закладка в полном объеме красная. Разницы во времени ( с ВВ и без) не заметил.
Но оговорюсь сразу. Колосник обрезал (тем самым увеличил кол-во первичного воздуха в топку) еще летом.
Посему время топки и условия горения могут сильно отличаться от Ваших.
Минут через 40 приехали мужики и пошли париться. А я к своему сожалению остался дома. Заболела моя половинка и малой оказался без присмотра.
Но по словам друзей в первые пол-часа в парилке Т была 45оС. Открыв каменку и накидав воды на камни кондиции были подогнаны под привычные 55оС-60%.
Я конечно присоединился (после того, как сынулю уложили), но уже было не то...
Ловить 5-10% экономии... А на до ли? _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 23:12 Заголовок сообщения: |
Вадим Борисыч, неравномерность прогрева явно присутствовала. Цвет дыма изменился, дольше валит серый дым.
TraL, без предварительного натопа смогу топить никак не раньше весны
Оратай, стенку ставить надо. Без нее, на мой взгляд, печки трудновато с баней справляться. Буду ставить стенку так, чтобы третья стенка печи осталась в парилке (оставлю гадюшник за печкой ) _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 01:41 Заголовок сообщения: |
Алексей , не стоит моечную без теплой стенки оставлять , хватает у меня и парной и моечной тепла , моечная ведь тоже сырая , как сушить будешь? |
Евгений-67 *=---=*
Зарегистрирован: 14.05.2010 Сообщения: 163 Откуда: Нижнее приангарье
Добавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 09:28 Заголовок сообщения: |
Замеры по времени не проводил потому как не топил без вв ,но во время протопки обратил внимание на одну особенность,закрыта дверка вв,открыто поддувало не очень сильно(колосник не короткий и ещё щель прорезана перед топкой,воздуха хватает)в общем тяга хорошая даже гудит,в это время подаю вв (два ряда с двух сторон в шамотном ядре треугольники выпилены)и чем больше подаю вторички,тем меньше скорость горения,гул пропадает и срабатывают тормоза,то есть пламя не уносится с большой скоростью в хайло,а плавно облизывает камни и никуда не торопится ,вот здесь и ловишь момент,что бы и побыстрее и покачественее сжечь дрова ,и печь равномерно прогрелась,и камни красные были,и сажа сгорела,и ..т.д. И т.п..нужна вторичка всяко разно по моему...как то так )) |
Добавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 09:58 Заголовок сообщения: |
TraL, у меня же баня газифицированная (будет), так что с подогревом моечной проблему решу. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 10:49 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Евгений-67 писал(а): | ...когда камни уже готовы,это ведь главное,не следует на другое энергию и время тратить. | Сдается мне, что это неверный вывод. |
В отношении дверки, верный, особенно если большая по площади, то ИК от неё раскалённой всё одно не вкусный. _________________ Кто желает под горячую руку? |
Евгений-67 *=---=*
Добавлено: Пн 6 Декабрь 2010, 12:55 Заголовок сообщения: |
Алексей Елисеев писал(а): | Евгений-67 писал(а): | ...когда камни уже готовы,это ведь главное,не следует на другое энергию и время тратить. | Сдается мне, что это неверный вывод. | Алексей, я к тому,что излишне дверку нагревать,ради отжига сажи,когда камни и шамот чистенькие,так лучше утеплить. |
temeshoff *=---=*
Добавлено: Сб 30 Июнь 2012, 09:37 Заголовок сообщения: |
Подскажите пож-та, а сколько кирпичей надо для мини. Шамота и для обкладки. Без учета трубы. Спасибо |
DSJ
Добавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 13:33 Заголовок сообщения: |
Построил мотивированную мини в ноябре 2010г. Начал эксплуатировать с апреля 2011. Ориентировочно 1 раз в неделю.
Перечислю то, что я бы сделал по-другому.(Ссылку на свою печь пока не даю, потому что нет ссылки).
1. Не делал бы футеровки из шамота(обычный кирпич выдерживает температуры лишь чуть меньше шамотного) с тем чтобы увеличился объем каменки - при меньшей высоте можно заложить тот же объем камней .
2. Сделал бы внешний бандаж из уголков.
3. Закладку камней положил бы на толстостенные трубы, которые бы положил крест-накрест выпустил до внешней поверхности печи (трубы, раскаляясь прогревают парилку в процессе топки, что очень актуально в зимнее время. Пример есть у моего соседа по поселку)
4. Дверку для поддавания расположил бы на короткой стороне печи, так чтобы при поддавании вода попадала на все камни.
5. Уменьшил бы высоту закладки до 10-20см, чтобы быстрее она прогревалась.
6. Можно убрать дверки вторичного воздуха.
Таким образом можно сократить время протопки минимум на 1час (один слой кирпича, меньший слой каменной закладки и и металлические трубы). Летом возможно зайти и после окончания топки - парилка будет прогрета за счет труб.
Я пришел к этим выводам, потому что мотивированную надо во первых топить около 3часов, а потом ждать 4часа, чтобы получить нормальные кондиции. Сначала конечно это не напрягало, но иногда хочется зайти в парилку через час-два после протопки, но никак через 7. И еще печь при полностью открытой поддувальной дверге нагревается не быстрее, а дров сжигается много. Зимой если обогревателя в парилке не поставить, оптимальные кондиции в парной не получить (60градусов в парной). Пока все, если что интересно, может тему создам свою.
А за проект в любом случае спасиб Игорю Васильеву. |
Вадим Борисыч **=***=**
Добавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 21:58 Заголовок сообщения: |
DSJ, чтобы получить "вкусную" (как сказал PN2) парилку, неизбегственно требуется время _________________ С уважением, В.Б. |
АлексейББ *=---=*
Зарегистрирован: 19.10.2009 Сообщения: 107 Откуда: Новосибирск
Добавлено: Чт 13 Сентябрь 2012, 22:14 Заголовок сообщения: |
У меня нет опыта эксплуатации мотивированной печи, но ваши мысли приводят в шок! За пол года эксплуатации можно было бы поэкспериментировать и поменять свою точку зрения… Первое - это положить красный кирпич в каменку и посмотреть что с ним будет после нескольких топок до малиновых камней. Второе – это уложить 50% закладки и посмотреть, на сколько быстрее она прогреется. А по поводу труб-конвекторов могу сказать точно – с ними топить будете еще дольше.
У соседа тоже кирпичная печь с прямым нагревом камней? (скорее всего – нет, и у него нет нужды топить до малиновых камней, чтобы сжечь сажу с них – можно и парилку погреть)
Каково размера у вас парилка? И что у вас между красным и шамотом картон или воздух? |
Добавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 00:37 Заголовок сообщения: |
На форуме неоднократно говорилось о продолжительном времени подготовки парилки с кирпичной печью с прямым нагревом камней. Странно ожидать от кирпички скорости приотовления бани как от железяки. Очевидно что Вы имеете достаточный опыт пользования железяк. Тогда может быть Вам надо было построить не "Мотивированную" а "Максимку"? А еще лучше не нарушать традиций и поставить Железяку? _________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
Евгений-67 *=---=*
Добавлено: Пт 14 Сентябрь 2012, 10:42 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов писал(а): | На форуме неоднократно говорилось о продолжительном времени подготовки парилки с кирпичной печью с прямым нагревом камней. Странно ожидать от кирпички скорости приотовления бани как от железяки. Очевидно что Вы имеете достаточный опыт пользования железяк. Тогда может быть Вам надо было построить не "Мотивированную" а "Максимку"? А еще лучше не нарушать традиций и поставить Железяку? | всё правильно,поддерживаю) |
DSJ
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 13:56 Заголовок сообщения: |
Цитата: | DSJ, чтобы получить "вкусную" (как сказал PN2) парилку, неизбегственно требуется время |
можно получить "вкусную" парилку быстрее, если немного доработать мотивированную (я указал, что можно изменить в первом своем посте). При том же времени протопки парилку получится "вкуснее". |
DSJ
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 14:05 Заголовок сообщения: |
Цитата: | У соседа тоже кирпичная печь с прямым нагревом камней? (скорее всего – нет, и у него нет нужды топить до малиновых камней, чтобы сжечь сажу с них – можно и парилку погреть) |
У соседа печь -с прямым нагревом камней. Фоты выложу позже.
Когда я ложил печь, я не понял зачем нужны эти трубы (он меняет их раз в два года при протопке 2раза в неделю круглый год), поэтому положил под камни шамотные кирпичи (ну чтоб подолговечней было). Он топит зимой и в -40 без всяких предварительных протопок (4часа). А я ставлю обогреватель, чтобы температура в парилке не опускалась ниже 5-10град! Трубы прогревают парилку только во время топки. Затем когда баня выстаивается конвективного прогрева нет. |
DSJ
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 14:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | На форуме неоднократно говорилось о продолжительном времени подготовки парилки с кирпичной печью с прямым нагревом камней. Странно ожидать от кирпички скорости приотовления бани как от железяки. Очевидно что Вы имеете достаточный опыт пользования железяк. Тогда может быть Вам надо было построить не "Мотивированную" а "Максимку"? А еще лучше не нарушать традиций и поставить Железяку? | .
Продолжительное время протопки - широкое понятие.
Я перечислил то, что по-моему мнению должно это время уменьшить. Мое мнение основывается на живом примере, печке у соседа.
Я считаю, что лучше высказать свое мнение, если оно может помочь.
Если бы не написали, что хайло нужно увеличить, сколько людей понаделало бы ошибок.
Невысокую закладку камней можно прогреть за 2 часа до красного каления (летом). Если при этом у нас парилка нагрелась хотя бы до 50 градусов, а этого можно достич поставив конвективные трубы, то в парилку можно зайти и через 2 часа. Я в первом посте писал как можно улучшить мотивированную. А делать или не делать решать каждому. |
DSJ
Добавлено: Ср 19 Сентябрь 2012, 14:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Первое - это положить красный кирпич в каменку и посмотреть что с ним будет после нескольких топок до малиновых камней. | При отсутствии футеровки кирпич внутри топки только одной стороной, поэтому экспиримент с красным кирпичем в каменке совершенно не отображате реальных условий. |
Оратай ***=---=***
Добавлено: Чт 27 Сентябрь 2012, 20:51 Заголовок сообщения: |
Да, спасибо DSJ за конструктивную критику.
Со своей стороны, по первому пункту мысли какие:
- он же шамот акромя того что защищает топку от перегрева, он же ещё и вносит свое и в общую теплоемкость печи. Равномерность её прогрева
Хотя видел печку банную 20 летнию, прямоточку, с одного красного, без шамота, но с дореволюционного кирпича.
Поэтому у себя в топке однозначна шамот оставлю _________________ Все люди - братья! Просто, не все еще об этом знают.
