Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 12:25 Заголовок сообщения: |
S-alek, поддерживаю - минусов в этом случае меньше, НО они всетаки есть. хотя ... есть вариант где и этих минусов нету... и попроще... но это уже к регистру (этой теме) не относится
gofra-e *=---=*
Зарегистрирован: 20.04.2010 Сообщения: 111 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Пт 23 Апрель 2010, 13:27 Заголовок сообщения: |
Есть ещё трубы гофрированные из нержавейки, они в 2 раза примерно дороже чем м.п., но зато при замерзании не рвутся и размораживать их можно как стальные обычные. А ещё ими можно подключить бак выносной от печи.
onfair =--=
Добавлено: Чт 17 Июнь 2010, 19:43 Заголовок сообщения: Какую трубу для нагрева бака?? |
Встал вопрос о прокладке трубы от печи (нагрев сбоку) до бака с горячей водой. Есть два варианта, оцинковка или медь на цангах. Интересует более надёжное соединение, если вдруг бак окажется пустой. Или ещё вариант, от печи метр оцинковки, далее медь.
Рассудите, пожалуйста...
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 17 Июнь 2010, 22:16 Заголовок сообщения: |
Огонь и оцинковка враги, Нужно делать из нержавейки.
Хотябы как тут.
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4371
onfair =--=
Добавлено: Пт 18 Июнь 2010, 00:43 Заголовок сообщения: |
Нагрев происходит не в печи а рядом, на стенке, печь термофор.
onfair =--=
Добавлено: Ср 23 Июнь 2010, 01:50 Заголовок сообщения: |
Никто не знает...
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 25 Июнь 2010, 09:08 Заголовок сообщения: |
onfair, да увсе знают, что нержавейка! Не нужен цинк к коже! Побереги себя и не мелочись!
onfair =--=
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 21:09 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | onfair, да увсе знают, что нержавейка! Не нужен цинк к коже! Побереги себя и не мелочись! |
Про цинк не особо верится. Тем более в москве везде цинк. А где нержавейку купить и какие цены?? У меня от печи до бака метра 4.
CergeyB2006 ***=---=***
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 21:55 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
У меня стоит металлопластик, работатет нормально.
Регистр между стенкой топки и кожухом.
Система под давлением...
Удачи.
_________________ Бани много не бывает!! |
Станиславский **=---=**
Зарегистрирован: 17.01.2009 Сообщения: 362 Откуда: Харьков, МАБИ
Добавлено: Пн 28 Июнь 2010, 22:26 Заголовок сообщения: |
4 метра нержи - смешно Есть метталобазы А про цинк-правда, не нужен он в парной.
_________________ тело любит - тепло, а душа - прохладу |
onfair =--=
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 11:07 Заголовок сообщения: |
CergeyB2006 писал(а): | Доброго дня.
Удачи. |
Регистр на печке висит?? У меня также. Но хочется такое, чтоб без воды не развалилось.
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 12:26 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Труба к регистру присоединяется через "американку", когда зимой водопровод не работает, отсоединяю американки и вставляю обрезок минерита между трубами и печкой.
Который год работает нормально.
Удачи.
onfair =--=
Добавлено: Вт 29 Июнь 2010, 23:26 Заголовок сообщения: |
Удачи. |
У меня там подлезать неудобно и хочется перестраховаться от разгильдяйства.
Вообще уже на цинковку нацелился, но вдруг про медь вспомнил. Вот и думаю, что окажется надёжней при нагреве без воды??
Добавлено: Ср 30 Июнь 2010, 01:16 Заголовок сообщения: |
Доброго дня.
Даже больше чем так неудобно: http://cergeyb2006.narod.ru/photo20.jpg ?
Если ставить медь на пайке, припой может расплавиться без воды.
Остается железо на фум-ленте...
Удачи.
onfair =--=
Добавлено: Чт 1 Июль 2010, 19:57 Заголовок сообщения: |
Удачи. |
А если медь на фитингах??
zema_xa2
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 22:45 Заголовок сообщения: Вопрос про полипропиленовые трубы |
Всем доброго дня. Возник вопрос. трубы которые идут от котла к баку с горячей водой сильно повреждены ржавчиной, появилась необходимость их заменить, можно ли вместо металлических использовать трубы из полипропилена?? Плюсы и минусы, и безопасно ли для здоровья?..
16.53 КБ |
16241 раз(а) |
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 22:48 Заголовок сообщения: |
Полипропилен очень не любит температуру выше 70 градусов...
Поэтому думай.
Удачи.
Шкодник **=***=**
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:05 Заголовок сообщения: |
Армированный полипропилен расчитан на т-ру до 95гр.
И очень желательно ставить термокомпенсаторы. Этакая баранка.
Соединение с металлом лучше делать через "американку" (почему такое название не знаю), хотя если будет стоять баранка, то можно и через обычный переход.
Для здоровья безопасно - если производитель не фуфловый.
Цитата: |
надо ставить железные однозначно (иначе не будет циркуляции),
циркуляция зависит от диаметра трубы (внутреннего), а не от материала.
Цитата: |
В парной вообще пластик нужно исключить в любом случае.
имхо, смотря какие режимы в парной.
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Пн 5 Июль 2010, 23:08 Заголовок сообщения: |
Расчитан он точно на 95, но срок службы его при такой температуре снижается на 30 процентов (маленькими буквами написано).
Нарвался на это, делая себе отопление...
Лучше всего использовать турецкие или чешские трубы с внутренней армировкой...ИМХО.
Удачи.
