Keksa =---=
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 14:45 Заголовок сообщения: Уличный камин (мангал) |
Добрый день всем.
Есть идейка поставить уличный камин аля мангал примыкающий к крыльцу бани. Накидал проект. Жду критики и предложений дабы избежать недочетов в процессе реализации.
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 15:26 Заголовок сообщения: |
Keksa, планирую что то в этом роде поставить. Но вот судя из твоего проэкта не заметил подтока воздуха к низу к углям. Что то на подобии колосников. В своем прэкте как раз хочу на этом заострить внимание. Тк на железном мангале с двойным дном как раз это учтено. Вот и думаю что это у тебя не доучтено или у меня перемудрено. _________________ Генералов в бане нет. |
Keksa =---=
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 16:01 Заголовок сообщения: |
На втором чертеже сверху указан перфорированный стальной лист. Думаю этого достаточно для притока воздуха или нет? |
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 16:35 Заголовок сообщения: |
Keksa, думаю что маловато. С низу должен быть поддув, как не большая щель зольниковая в один кирпич. Можно что бы она закрывалась. Как то так. Я не спец в этом но именно это и интересно, а так приток как у костра. Интересно услышать мнение спецов в этом плане. Но на мой взгляд должна быть приточка. А перфорированый метал, я подумал что ребристый, а с дырами фрезерованый вроде как. Да и поведет его по идее, может что то в виде волны под шампура с арматуры или листа вложеного в кирпич. Мой железный по крайней мере, уже прогорел и повело весь, хотя ему уже 10лет точно. _________________ Генералов в бане нет. |
Keksa =---=
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 16:52 Заголовок сообщения: |
Согласен, что нужно доработать. Только вот и впрямь услышать бы совет специалиста. Пока буду штудировать литературу, может что накопаю.
Вот здесь вроде без поддува: http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=3820 |
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 17:03 Заголовок сообщения: |
Keksa, так у него мангал просто ставится на площадку. Мангал сам железный и ставится на открытую площадку. А там барбекюшка. А у тебя мангал как раз то что доктор прописал. Вот только низ его не проработан. Обратись к Анатолию пусть заглянет и выскажит свое мнение. _________________ Генералов в бане нет. |
Keksa =---=
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 17:31 Заголовок сообщения: |
Как вариант замены стальной перфорированной пластины:
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 17:40 Заголовок сообщения: |
Keksa, я попросил Анатолия заглянуть и высказать свое мнение как специалиста. На мой взгляд угли будут выпадать в такие щели с переди. А в низу дровник, что пожароопасно. _________________ Генералов в бане нет. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 20:38 Заголовок сообщения: |
Keksa, и Александр c Донецка,
по поводу поддувальной решётки мнения печников расходятся. Есть как противники применения её в камине, так и защитники.
Я тоже собираюсь ставить камин в доме (значительно позже) поэтому этими вопросами интересуюсь так пока постольку поскольку. Но это расхождение во мнении для себя отметил.
Более подробно можно почитать на
http://www.forum.stovemaster.ru/
Весьма и весьма пользительный сайт.
На мой взгляд с решёткой лучше и удобнее, но дрова прогорают быстрее. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 20:39 Заголовок сообщения: |
Этот вопрос решаемый. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Анатолий А **=---=**
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 21:18 Заголовок сообщения: |
Ни когда не ставил колосники, ни в камин, ни в барбекю, это лишняя деталь, на основе своего опыта. |
Добавлено: Вт 30 Июнь 2009, 22:10 Заголовок сообщения: |
А как же в мангале, если нет дырок у низа и по бокам, на первом и втором дне то пламя с углей не так прожаривает. Может это у нас в Хохляндии конечно. А только получается просто костер в окруженном кирпичами ящике. Или это просто мне так кажется и все будет нормально. Не буду спорить не печник, я говорил об этом. Но почему то заморачивался на конструктиве именно с приточным каналом у низа как в печке, только уже немного. Тем более он закрыт с трех сторон, должно же что то пламя раздувать как в горне в кузнеце. Прикрыл все утихло, приоткрыл раздуло опять угли. _________________ Генералов в бане нет. |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Ср 1 Июль 2009, 00:09 Заголовок сообщения: |
Анатолий А,
Это ещё ни о чём не говорит, так просто слова.
А вот об ЭТОМ, поподробнее можно, желательно с объяснениями для тех, у кого ЭТОГО опыта нет. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
Добавлено: Ср 1 Июль 2009, 00:34 Заголовок сообщения: |
А может ни кто просто не заморачивался с этим вопросом. Ведь профи которым нужен мангал, сами его проэктируют, а для понтов ни кто не вникает в тонкости. На мой взгляд нужно вникнуть тк готовить потом самому, и делать нужно с умом. _________________ Генералов в бане нет. |
Keksa =---=
Добавлено: Ср 1 Июль 2009, 10:25 Заголовок сообщения: |
Может на мой вариант поставить снаружи на отверстия поддува некую откидную дверку во всю длину? |
Добавлено: Ср 1 Июль 2009, 10:56 Заголовок сообщения: |
Keksa писал(а): | Может на мой вариант поставить снаружи на отверстия поддува некую откидную дверку во всю длину? |
Прям мои мысли читаешь, тоже думал о этом. _________________ Генералов в бане нет. |
Студент *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июль 2009, 23:52 Заголовок сообщения: |
А если у этого камина навешать дверцы, каптильня получится ??? И как в таком камине можно разместить казан для плова ???? _________________ Жить – значит делать вещи, а не приобретать их. (Аристотель) |
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 00:20 Заголовок сообщения: |
Студент, ты не путай мангал с камином, если с унитаза течет вода то это не значит, что это умывальник. _________________ Генералов в бане нет. |
plotnik67 **=---=**
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 11:51 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | А как же в мангале, если нет дырок у низа и по бокам, на первом и втором дне то пламя с углей не так прожаривает. |
Мангал железный, охлаждается быстро, а на кирпичном поду все до пепла прогорает. |
Добавлено: Ср 29 Июль 2009, 14:43 Заголовок сообщения: |
plotnik67, и что из этого следует, что колосноиковые решетки ставить не нужно? _________________ Генералов в бане нет. |
