Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 7 Апрель 2010, 11:34 Заголовок сообщения: |
Так форуму интересно отправить белый кварц на испытания или нет? Понятно что открытого огня камень не выдерживает, а нагрева от стенок печи?
Какие параметры нам интересны, чтоб максимально раскрыть характеристики и возможности этого камня? |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 13:27 Заголовок сообщения: |
В кастрюле тоже сыпется.
Непомню сколько, но простоял очень мало.
Фотка у Антона есть. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 14 Апрель 2010, 14:21 Заголовок сообщения: |
Вот эта фотка.
Напомню- несколько топок (примерно, 15) в закрытой каменке Калиты.
Резюме- абсолютное несоответствие качества цене как минимум у экспериментальной партии. |
Владимир_Я =---=
Добавлено: Пт 21 Май 2010, 14:36 Заголовок сообщения: |
У знакомого видел в каменке белый кварц, не жаловался, даже хвалит! Камням еще года нет. |
Александр Вавилов ***=---=***
Добавлено: Сб 22 Май 2010, 11:54 Заголовок сообщения: |
Владимир_Я писал(а): | У знакомого видел в каменке белый кварц, не жаловался, даже хвалит! Камням еще года нет. |
Какой у него способ нагрева камней?
До каких температур? _________________ 8 916 731 8579 |
Владимир_Я =---=
Добавлено: Вт 25 Май 2010, 10:37 Заголовок сообщения: |
Я ,честно говоря, даже не спросил! Я в банях не очень, только учусь! При первой встрече обязательно поинтересуюсь! |
Михаил =--=
Зарегистрирован: 13.10.2010 Сообщения: 10 Откуда: Екатеринбург
Добавлено: Чт 14 Октябрь 2010, 22:32 Заголовок сообщения: |
Ни видел ни одного кварца, за исключением горного хрусталя, который бы не растрескивался в песок при нагревание. Особенно! Молочно-белый, ведь этот цвет обусловлен газово-жидкими включениями и не только структурными, но и межзерновыми, которые при нагревание расширяются и ломают каменюгу. Вот и самая неприятность в том, что ломается кварц с раковистым изломом, очень острые края - очень опасные. Резюмирую: недолговечен, опасен. А теплофизические свойства хорошие конечно) За исключением линейного расширения и водопоглащения. |
kurapivin
Добавлено: Пт 10 Декабрь 2010, 12:09 Заголовок сообщения: |
Ну вот опять кварц чем то не угодил
Нормальный камень для бани - нормально переносит нагрев - охлаждение. Служит долго. Проблем нет.
Про пьезоэфект, атомарный кислород и т.п. - в теории может быть - кварц пьезоэлектрик - на практике не думаю что кто-то чего-то измерял так что ХЗ.
Кстати у боцмана на первом фото - вовсе не кварц |
Владимир 69
Добавлено: Вт 23 Октябрь 2012, 17:36 Заголовок сообщения: |
Белый кварцит (или как называют горячий лёд) покупал 2 года назад с выставки крокус сити. на счет кислорода не скажу, но не потрескался. нагрев в закрытой топке. а на фото далеко не кварцит. чем отличается кварц от кварцита?
Кварцит
метаморфическая горная порода, состоящая в основном из кварца.Продукты перекристаллизации кварцевых песчаников и других кремнистыхотложений или замещения кварцем пород иного исходного состава. Прочностьна сжатие 100-450 МПа, огнеупорность до 1770 .С. Применяют дляизготовления динаса и как флюс (в металлургии); кислотоупорный материал,строительный (в т. ч. декоративный) камень.
Обратите внимание на слово "кислотоупорный".
А Кварц это
SiO2, один из самых распространенных породообразующих минералов;по структуре - каркасный силикат. Кристаллические модификации:гексагональная и тригональная. Цвет разнообразный: бесцветный кварц- горный хрусталь, фиолетовый - аметист, дымчатый - раухтопаз, черный -морион, золотистый - цитрин и др. Твердость 7; плотность 2,65 г/см3.Пьезоэлектрик. Кварцевые пески и кварциты используются в керамической и стекольной промышленности; монокристаллы кварца - в оптическомприборостроении и как пьезоэлектрический материал; окрашенныеразновидности кварца - в ювелирном деле.
Ну вот как то так |
Андрей Брезентов =--=
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 14:24 Заголовок сообщения: |
Между Кварцем и Кварцитом огромная разница. Если Кварц это минерал, то есть однородный по своему составу камень, то Кварцит это горная порода, включающая в себя разное количество примесей и зёрна Кварца в том числе. Разница как между свежевыжатым соком и быстрорастворимым Юпи. Состав определяет свойства камня – Кварц более долговечен, насыщает каменку кислородом, стоек к перепадам температуры. Несравненно более редок в масштабах, пригодных для отработки.
Кварцит встречается и белого цвета, в этом случае, кто есть кто определить можно не сразу, но есть метод: при просветке фонариком (есть в каждом телефоне) Кварц просвечивает, причем довольно глубоко, ведь внутри он как стеклянный, а кварцит практически нет. |
jadestone **=---=**
Добавлено: Чт 8 Ноябрь 2012, 14:44 Заголовок сообщения: |
Андрей Брезентов, вы ерунду говорите!
Хотите сказать, что каждый камень в коробке с белым кварцем представляет собой отдельный кристалл??
То что продаётся под наименованием белый кварц - это минеральный агрегат, который также включает в себя разное количество примесей.
Химический состав у кварца и кварцита не будет отличаться кардинально, главное отличие в структуре и происхождении.
Потрудитесь пояснить - как именно кварц насыщает каменку кислородом? И почему этого не может сделать кварцит? |
DieseI
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 15:27 Заголовок сообщения: |
Кварц (нем. Quarz) — один из самых распространённых минералов в земной коре, породообразующий минерал большинства магматических и метаморфических пород. - Это из WIKI
Возьмем пример - Горный хрусталь(кристалл), содержание диоксида кремния (SiO2) до 99%,
а теперь возьмем белый кварц (который продают как банный) - те же 99% (SiO2) (плюс/минус. но в среднем 95-98%)
Теперь про Кварцит - содержание SiO2 уже 70%
даже например в Яшме около 80% SiO2 |
DieseI
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 15:37 Заголовок сообщения: |
Немного не в тему, но может кому будет интересно...
Недавно проводил эксперимент - в печь прямо поверх дров положили камни: жадеит, габбро, кварц, кварцит, фельзит, талькомагнезит (талькомагнезит не тот который продают для бани - трухлявый, а тот из которого пилят плитку)
все камни накалили докрасна - они реально светились
после этого по одному бросали в ведро с водой - целым остался только один камень - талькомагнезит. Кстати нагрев пережили все камни - в печи не лопнул ни один. |
jadestone **=---=**
DieseI, и о чём это, по Вашему, говорит?
С точки зрения применения вышеперечисленных камней в каменках бань и саун? |
DieseI
Добавлено: Ср 28 Ноябрь 2012, 15:38 Заголовок сообщения: |
Написал же - не в тему - конкретно для бани ни о чем. -
Хотя нет - есть 2 вывода - самый "живучий" камень - талькомагнезит
и кварц при охлаждении не "стреляет", а просто трескается |
Скуповатый. *=---=*
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 7 Январь 2013, 01:00 Заголовок сообщения: |
Скуповатый., а хотите то чего от камня в парилке?!)) |
Скуповатый. *=---=*
Добавлено: Пн 7 Январь 2013, 14:49 Заголовок сообщения: |
jadestone писал(а): | Скуповатый., а хотите то чего от камня в парилке?!)) |
Хочется просто наполнить "Паравоз" и наверно трубу в сетке .
Обычными камнями, без всяких изысков, просто что бы нормально все было.
У старых парильщиков спрашиваю-где камни берете? Да, типа с Оби привозим , с горной стороны.,берем какие глянутся-половина сразу в пыль превращается , остальные кое как работают.... |
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 7 Январь 2013, 14:57 Заголовок сообщения: |
Скуповатый., так там можно найти и диабаз и габбро и перидотит - получше кварца будет |
jadestone **=---=**
Добавлено: Пн 7 Январь 2013, 14:59 Заголовок сообщения: |
Скуповатый., а кварц легко отличить - он белый и твердый, легко царапает стекло |
