Защитные покрытия дерева в парилке
На страницу 1, 2  След.
Viktor
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2003, 13:52    Заголовок сообщения: Обработка парилки Ответить с цитатой
Господа, подскажите.
Приобрел маленький сруб.
Надо ли в парилке обрабатывать бревна каким нибудь препаратом против грибков, гниения, пожара. И как вообще сруб защитить.
С уважением, Начинающий любитель.
Даниил
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2003, 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парилку нельзя НИЧЕМ обрабатывать. это однозначно!
мыльню, предбанник - ради бога, а парилку нини
В.Е.
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 18 Февраль 2003, 21:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брус (стены) в районе парилки я не обрабатывал ни чем. Лаги из бруса, на которых лежат доски пола тщательно обработал отечественным антисептиком, кажется "Сенеж". Вроде ничего, в течение года не заметил ничего плохого. Ну а осиновую вагонку в парилке обработал финским составом Супи. Тоже стоит нормально.
кабан
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 09:35    Заголовок сообщения: Защитные покрытия дерева в парилке Ответить с цитатой
Господа,товарищи просветите по следующему вопросу:следует ли красить чем нибудь стены и полки в парилке ? Хотелось убить двух зайцев:защитить стены и не испортить при этом воздух. Если да,то чем? Всем легкого пара!!!!
eugene
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если Вам нужен совет насчет покраски, то красить можно забор, собачью будку, стены в доме и снаружи и т.д.........НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАДО КРАСИТЬ ПАРИЛКУ И ТЕМ БОЛЕЕ ПОТОЛОК
хотя сейчас в магазине и продается специальное "молочко для парилок", обычно финского производства (все же знают какие финны "перцы" в банном деле Smile ), но исходя из принципа, что парилка все же предназначена для того, чтобы париться т.е. температуры которые там могут быть колеблются от 50 С и ограничены лишь, скажем так, выдержкой парильщика, то "красить" парилку тогда нужно чем то, типа "КУЗБАС ЛАК"
так что, еще раз повторюсь красить ничем не надо
хотя интересно, а почему Вам пришла на ум данная мысь о покраске, есть проблемы? Confused
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема только в том,что осина бысро заляпается,а так конечно вы правы.
eugene
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кроме осины есть еще ольха, липа и т.д.............вот, например, всем известный Михалыч также березу рекомендует для пологов ставить,
не скрою - можно, но я лично никогда не поставлю, слишком светлое дерево.....
насчет "заляпания" рекомендоал бы ольху, она изначально красноватого цвета, поэтому даже если и потемнеет, то все равно сохраняет белее менее естественный цвет (к тому же так сложилось, что в парилке обычно пытаются создать как бы полумрак) поэтому считаю что ольха подойдет лучше
к т ому же ольха "заляпывается" так как липа или
осина, очень уж у данных деревьев светлая древесина, кроме того, осина просто имееит свойство "грязнеть" в парилке
eugene
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извиняюсь, ольха НЕ "заляпывается".... Smile
Михалыч
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 21:29    Заголовок сообщения: Мнение... Ответить с цитатой
Опять рискую остаться не понятым, но молчать не стану…
Заявление о том что:
- это натяжка…
Думаю, что прошли те времена, когда дерево использовали необработанным антисептиками. В настоящее время есть масса безвредных способов защиты древесины от дереворазрушающих грибов, синевы, плесени, гнили и древесных вредителей.
Например, эти: http://www.vologdasrub.ru/septik.htm Их сегодня нетрудно купить.
Если вы хотите, чтобы ваша парная служила дольше лучше все же использовать обработанную и защещенную древесину.
Теперь несколько слов о покраске.
Красить древесину в парной лаками или красками конечно не стоит, но для защиты древесины есть другие безвредные и эффективные средства.
Например, древесину можно пропитать (покрыть) обычным льняным, конопляным или другим растительным маслом. А если нужно дешевле подойдет и подсолнечное (лучше рафинированное)…
Такое покрытие практически не меняет цвет древесины но делает её более долговечной.
Не стоит упускать из виду и то, что в такую пропитку можно добавить масляный ароматизатор...
Например масло, мяты, розы, гвоздики, чайного дерева, жооба и т. д. Такой аромат будет держаться длительное время и его можно обновлять, только меру конечно знать надо...
Последний раз редактировалось: Михалыч (Вс 30 Май 2004, 19:36), всего редактировалось 2 раз(а)
егор
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 27 Май 2004, 23:36    Заголовок сообщения: хорошая Ответить с цитатой
очень хорошо в начале банного сезона ( к примеру) взять и отшкурить полог и т. д.
eugene
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2004, 10:15    Заголовок сообщения: Михалыч, прекратите наводить тень на плетень..... Ответить с цитатой
Михалыч,
при всем уважении, посмотрел Вашу ссылку, но так и не понял для чего Вы рекомендуете данные защитные антисептики, про баню там нет ни слова. Поскольку в данном случае вопрос был конкретно про обработку парилки, то Ваша ссылка мне кажется по меньшей мере неверной (так как там речь идет про обработку древесины вообще, ну скажем если дом строить)
Кстати насчет масла согласен, Вы правы, НО если баню строить с грамотной вентиляцией и вагонку пускать не до пола (скажем до пола оставлять 200 мм), то вопрос о гниении не возникнет......ну а если все-же есть проблемы, то да, сейчас есть всякие "убийцы" грибков и плесени. Думая Вы знаете, что при "советском времени" вывести грибок было практически не возможно, чего только народ не пробовал и воду морскую, и кипяток (химии заядлые банщики использовать не хотели)........все было бесполезно, сейчас же есть средства.
Вот у Вас например таких проблем возникнуть не может т.к. парилка у Вас каменная, а чтобы завести грибок или плесень на пологах надо ООчень постараться Very Happy Smile
Кстати посоветуйте Кабану парилку каменной сделать, тогда вопрос о покраске отпадет сам собой
Михалыч
СообщениеДобавлено: Пт 28 Май 2004, 20:46    Заголовок сообщения: Вот как бывает... Ответить с цитатой
eugene
Читайте внимательно ГОСТ 20022.2-80 и ГОСТ 20022.6-93, там все написано...
О защите древесины в парной смотри еще здесь...
Последний раз редактировалось: Михалыч (Вс 30 Май 2004, 23:12), всего редактировалось 3 раз(а)
Гость
СообщениеДобавлено: Сб 29 Май 2004, 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет масел...Слышал что обрабатывают каким-то парафиновым маслом.Что это за зверь? Shocked
Михалыч
СообщениеДобавлено: Вс 30 Май 2004, 02:34    Заголовок сообщения: Парафиновое масло Ответить с цитатой
Что ответить на этот вопрос?
Парафиновые масла это углеводороды...
Нефтепродукт который используются как в технических, бытовых так и в медицинских целях и в парфюмерии…
Входят в состав мазей, кремов лекарств, в качестве основы…
Например, парафиновые масла используются в автомобильных восковых мастиках...
Иногда (неверно) парафиновым маслом называют керосин.
Более подробно смотри справочники...
Семён
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июнь 2004, 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё про масло.Обязательно-ли масло кипятить1-2 часа,или как лучше?
Михалыч
СообщениеДобавлено: Ср 2 Июнь 2004, 23:30    Заголовок сообщения: Re: Вот как бывает... Ответить с цитатой
Семён!
Перегревать масло вовсе не обязательно, а если пропитывать древесину при чрезмерно высоких температурах, она портится...
Семён
СообщениеДобавлено: Чт 3 Июнь 2004, 09:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасобо! Very Happy
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июнь 2005, 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен-Александр
xasanava
СообщениеДобавлено: Чт 5 Сентябрь 2013, 14:45    Заголовок сообщения: Re: Вот как бывает... Ответить с цитатой
OP!
Михалыч писал(а):
Семён!
Мне кажется лучше использовать просто отвар трав так оно полезнее будет
mygik
СообщениеДобавлено: Сб 9 Ноябрь 2013, 17:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
оббил баню вагонкой, после четырех месяцев пользования баней, вагонка стала темнеть от постоянного махания веником, полог тоже потемнел из-за пота и веников, стало жалко свой труд и средства потраченные на вагонку, при постройке вкладывал не только умение строить, но и душу,. Вот и решил продлить жизнь вагонки, ведь в бане не только душой отдыхаешь, надо чтоб еще радовался глаз, эстетика должна быть. Взял шкурку, прошелся по кругу, все стены и потолок промазал сначала сенеж- сауна, через неделю купил другую пропитку "евротекс" с добавлением воска, что придало вагонке легкий блеск. Сразу зашкурил полог и покрыл специальным маслом на льняной основе. полог после покрытия приобрел интересный цвет, чуть потемнел но остался чистым. пол в парилке затоптался, я прошел его сначало отбеливателем древесины, пол стал как свеже струганный, и прошелся "акватекс экстра"- сосна что придало желтоватый чистый оттенок и лакированную пленочку, теперь вода на досках не задерживается, а сразу скатывается в щели, если пол случайно замарался берещь тряпочку и протираешь пол опять чистенький, про запах скажу следующее, от стеновых пропиток и масла запаха нет уже через пару дней, а на полу температура комнатная дома ведь полы не пахнут от краски, темболее акватекс на акриловой основе без дабовления растворителей в основу входил алкидный лак.
Страница 1 из 2
