Yurii Гость
Добавлено: Пн 18 Ноябрь 2002, 13:05 Заголовок сообщения: Нестандартный вариант самодельной чугуной печки. |
Уважаемые коллеги, есть интерестный вариант по строительству бани, хотелось бы обсудить его в форуме -- узнать Ваше мнение!
У меня в городе частный дом, в котором есть престройка из ракушняка(я живу в Одессе). Есть чугунная печь - 2 см толщиной! 35 диаметр и 60 высота! Сделана она из 2 тормозных цилиндров поезда! Если кого заинтересовала конструкция могу более детально изложить ее полную конфигурацию.
У меня вопрос? Каким лутше кирпичем обкладывать эту печку, учесть что она будет стоять недалеко от стенки жилого дома! А также каким лутше кирпичем выкладывать перестенок между баней и предбанником. Мне многие советуют простой красный кирпич, у меня есть шамот, если я им выложу не будет ли большая теплоотдача к стенке дома и из бани в предбанник? И что в качестве раствора для кирпича -- опят же есть стружка шамота, или лутше огнеупорную глину? В каких пропорциях?
На какое расстояние от фундамента бани поднять печь? Можно ли в поддувало с улици по земле кинуть дополнительную трубу? для лушего горения.
Зарание благодарен! Буду с нетерпением ждать ваших советов! |
Шурик Гость
Добавлено: Вт 19 Ноябрь 2002, 20:05 Заголовок сообщения: |
1. Если нет контакта с пламенем кирпич все равно какой
2. Особенности шамотного (по отзывам "энергетиков") - не любит влаги, хотя я видел гараж сложенный из шамота и стоит как ...
3. Подвод к топке воздуха с низу возможен (так в каминах делают), но помни о конденсате (зимой холодный воздух с улицы в теплое помещение...). А вообще и так тянет как зверь, была бы труба правильно подобрана. Вот где можно лажануться! |
Leha
Добавлено: Вт 14 Ноябрь 2017, 19:48 Заголовок сообщения: |
Друзья подскажите пожалуйста новичку, как пользоваться - париться с паровой пушкой. Печь почти доложил, сейчас нужно делать перекрытие и обложить стояк. В бане с закрытой каменкой не был ни разу, а очень хочется режим Русской бани! Если всея закладка закрыта, то как идет "процесс"? Открыл-налил, пар вышел, закрываем? Или постоянная небольшая подача воды внутрь каменки? Видел фото с паровыми пушками, пока не приваривал-верх не перекрыт, как лучше сделать? И еще, при обкладке трубы после верхней ковекционной дверцы дыру между трубой и кирпичем заделывать, чтобы тепла меньше на чердак летело? |
