andrei0017 *=---=*
Добавлено: Сб 4 Декабрь 2010, 19:41 Заголовок сообщения: |
у меня печь Сварожич , плоский регистр на 19 литров. Греет плохо !!! за 3 часа градусов 30 вода 50 литров. а бак на 100. думаю ставить второй на трубу. |
sergy_q =---=
Добавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 12:34 Заголовок сообщения: |
aMster писал(а): | сваркой наверное не стоит.
у меня на тунгуске этот регистр поставлен ромбом (вход-выход на одной вертикали) и крепится двумя уголками приваренными к печке в форме буквы V (внизу на 5 см не сходятся - там вход в регистр.) |
А как греет?
Про сварку спрашивая я тоже пару уголков имел ввиду, а не сам регистр. |
sergy_q =---=
Добавлено: Вс 5 Декабрь 2010, 12:54 Заголовок сообщения: |
Б.Андрей писал(а): | у меня печь Сварожич , плоский регистр на 19 литров. Греет плохо !!! за 3 часа градусов 30 вода 50 литров. а бак на 100. думаю ставить второй на трубу. |
Если на 19 литров, то регистр должен иметь гигантский размер, неудивительно что плохо греет. |
brusni *=---=*
Добавлено: Ср 22 Декабрь 2010, 21:10 Заголовок сообщения: |
А какой обьем (размеры)регистра на фото ? И под какой обьем бака расчитан ? |
Добавлено: Чт 23 Декабрь 2010, 01:59 Заголовок сообщения: |
у меня был регистр на 10..12 литров.. и бак на 60 - за полтора-2 часа вскипала при интенсивной топке... _________________ В.И.Ан. ___ |
truck-driver *=---=*
Добавлено: Ср 16 Март 2011, 21:07 Заголовок сообщения: |
Друзья скажите это правда что с таким типом нагрева воды как : регистр на печи а бак сверху в мойке чем больше диаметр трубы тем лутше для ЕЦ ? |
Алексей Елисеев ***=---=***
Добавлено: Ср 16 Март 2011, 21:13 Заголовок сообщения: |
truck-driver, да. В разумных пределах, конечно. _________________ Истина должна быть пережита, а не преподана... |
Добавлено: Ср 16 Март 2011, 21:38 Заголовок сообщения: |
Сегодне забежал на рынок . Труба нерж. гофра 26 мл. Немного ? |
Krekos **=---=**
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 01:03 Заголовок сообщения: Регистр из медной трубки |
Берем трубку медную или нержавейку гофрированную - наматываем на трубу после МП - насосик и в радиатор.. как посчитать теплосъем? скоко витков, диаметр трубок? |
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 08:18 Заголовок сообщения: |
Поищите - года2 тому была меднотрубная реализация регистра на трубе, много обсуждалась.
Гофра хороша пока накипью не зарастет в дымовом канале, а на отрезке мет.трубы площадь ее контакта превращается в ничто...
При хорошем диаметре угол навивки позволяет при определенном положении бака обойтись самотеком без насоса – правила как и при регистре-самоваре _________________ В.И.Ан. ___ |
Krekos **=---=**
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 13:45 Заголовок сообщения: |
не нашел |
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 14:15 Заголовок сообщения: |
тоже не нашел, не нашел и ещё одну темку о баке на трубе - похоже почикали их ((((
(пользовался не автопоиском - просматривал насквозь темы разделов Водоснабжение, Трубы, Мет.печи) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 17:48 Заголовок сообщения: |
Делал я как-то соседу - помогал регистр из медной трубы.
1. Высота намотки - 30-50 см, диаметр - 16 мм
2. После намотки - надо расстянуть спираль, прикрутить желательно проволокой.
3. Экран из фольги - весьма повысит КПД
4. По сравнению со встроенным регистром - скорость прогрева намного меньше.
Последний раз редактировалось: MAGOL (Вт 29 Март 2011, 20:34), всего редактировалось 1 раз |
Семёныч ***=---=***
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 19:45 Заголовок сообщения: |
Krekos, Vian писал(а): | Поищите - года2 тому была меднотрубная реализация регистра на трубе, много обсуждалась |
Сообщал ocean Водоснабжение\ Об одном способе нагрева воды в бане\ На страницу 2 |
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 20:27 Заголовок сообщения: |
Спасибо, Семеныч! Оно! Я пропустил, т.к.помнил, что это не Ёпрст делал, а оно виш- в его теме оказалось и не от начала... Кстати, если на 16 диаметре иногда булькает, то имеет смысл попробывать навить 20... Или еще чуть больше))) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 20:36 Заголовок сообщения: |
Смысла увеличивать диаметр - никакого - контакт практически отсутствует водопровода с печной трубой работает излучение и конвекция. А лучше посмотреть конструкцию от ZYBY - просто труба. |
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 20:52 Заголовок сообщения: |
MAGOL, Смысл в увеличении скорости потока, при примерно томже теплосъеме (теплосъям будет зависеть от длинны навивки, впрочем скорость потока тоже, но нелинейно- сложно прогнозировать-проще повторить)
Скорость же при повышении диаметра ростет из–за снижения сопротивления потоку и из-за (при навивке виток к витку) увеличения шага навивки (т.е.вертикальной проекции витка) _________________ В.И.Ан. ___ |
Krekos **=---=**
Добавлено: Вт 29 Март 2011, 21:41 Заголовок сообщения: |
спасибо зв ссылку, значит можно.. ка бы посчитать теплосъем.. |
Добавлено: Ср 30 Март 2011, 11:55 Заголовок сообщения: |
Мне лично думается, что скорость потока воды в трубе с меньшим диаметром будет выше - вода в тонкой медной трубке быстрее прогреется, больше будет температурный градиент в спирали на входе и выходе. Впрочем - надо пробовать и экспериментировать. |
