vit-74 =---=
Зарегистрирован: 07.02.2009 Сообщения: 52 Откуда: Магнитогорск
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 17:59 Заголовок сообщения: Банька-сруб 4на4 |
Добрый день. Изучаю сайт 8 месяцев примерно. Хочу поделиться своей стройкой бани из сруба. В январе заказал сруб 4на 4 (размер внутри), в теплое время приступил к сооружению фундамента. Фундамент армированная лента шириной 25см. В земле 40см над 20 см, оказалось мало добавил в два слоя кирпич красный по гидроизоляции. Вывел в уровень. Внутри ленты убрал плодородный слой 25см, засыпал гравий трамбовка, песок трамбовка, целлофан, пенополистирол 40мм, онже от ленты, стяжка где-то 12см с сеткой 100 на 100. Вот что получилось.
Да слив заложен, колеса на 16 7шт. труба 50. Уровень плиты вышел чуть ниже кирпичной кладки.
22.53 КБ |
24474 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vit-74 (Сб 25 Июль 2009, 21:02), всего редактировалось 1 раз |
vit-74 =---=
Добавлено: Пн 20 Июль 2009, 18:36 Заголовок сообщения: |
Вот план бани. Печь теплодар Русь12, сфронтальным экраном.
6.18 КБ |
29252 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vit-74 (Вт 28 Июль 2009, 11:42), всего редактировалось 1 раз |
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 08:46 Заголовок сообщения: |
Привезли сруб.
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 09:01 Заголовок сообщения: |
Фото
52.25 КБ |
24443 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vit-74 (Сб 25 Июль 2009, 21:04), всего редактировалось 1 раз |
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 09:42 Заголовок сообщения: |
Контроль, контроль за сборщиками.
Перепутали бревна. Пока не указал им на ошибку.
Пришлось снимать пару венцов.
Петр С ***=---=***
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 21 Июль 2009, 10:57 Заголовок сообщения: |
Отчет за Май.
vit-74 =---=
Добавлено: Чт 23 Июль 2009, 12:33 Заголовок сообщения: |
Сруб, стоит. Занимаюсь крышей.
Последний раз редактировалось: vit-74 (Чт 30 Июль 2009, 20:27), всего редактировалось 1 раз |
vit-74 =---=
Добавлено: Сб 25 Июль 2009, 21:04 Заголовок сообщения: |
Шлифовка
20.42 КБ |
24480 раз(а) |
vit-74 =---=
Добавлено: Сб 25 Июль 2009, 21:11 Заголовок сообщения: |
продолжение
31.63 КБ |
24389 раз(а) |
29.48 КБ |
24378 раз(а) |
Последний раз редактировалось: vit-74 (Ср 29 Июль 2009, 17:33), всего редактировалось 1 раз |
vit-74 =---=
Добавлено: Сб 25 Июль 2009, 21:25 Заголовок сообщения: |
Под мягкую черепицу
С мансардой, лестница на второй этаж будет снаружи. |
53.56 КБ |
24381 раз(а) |
vit-74 =---=
Добавлено: Сб 25 Июль 2009, 21:26 Заголовок сообщения: |
Примерка флюгера.
rlf *=---=*
Добавлено: Пн 27 Июль 2009, 08:32 Заголовок сообщения: |
Добрый день!
Вопрос: чем шлифовали бревна?
vit-74 =---=
Добавлено: Пн 27 Июль 2009, 14:40 Заголовок сообщения: |
На форуме есть ответ. Диск шлифовальный лепестковый торцевой для болгарки. Пыли куча, очки и маска обязательно. Удачи.
Добавлено: Пн 27 Июль 2009, 15:27 Заголовок сообщения: |
да уж.... а я только парилку делаю 4х4 метра (внешний размер)....
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 07:53 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Приятно что ты обратил (или ВЫ) на мою тему. Может и я дорасту до такой бани как у тебя (вас). Моя баня мой первый опыт строительства бань, надеюсь не последний. Банька расчитана на двоих парящихся. Есть пару тройку вопросов на которые не нашел ответов. Стена между парной и помывочной - липа, фольга, утеплитель, а дальше ??? Вроде оба помещения влажные, пароизолятор с двух сторон не ГУД. Часть этой же стены, возле печи, выложить кирпичем на растворе (клей плиточный ???), Нужноли? до потолка?( с зазором конечно) или по высоте чуть выше камней?
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 09:25 Заголовок сообщения: |
vit-74, Чем больше кирпича в парной, тем дольше греться будет. Впрочем для твоих объёмов любая печка избыточной будет, так что и неплохо если часть тепла будет на соседние помещения отдаваться. Высоту помещений и полоков не указал.
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 09:37 Заголовок сообщения: |
vit-74 писал(а): | Ramunas, Приятно что ты обратил (или ВЫ) на мою тему. Может и я дорасту до такой бани как у тебя (вас). Моя баня мой первый опыт строительства бань, надеюсь не последний. Банька расчитана на двоих парящихся. Есть пару тройку вопросов на которые не нашел ответов. Стена между парной и помывочной - липа, фольга, утеплитель, а дальше ??? Вроде оба помещения влажные, пароизолятор с двух сторон не ГУД. Часть этой же стены, возле печи, выложить кирпичем на растворе (клей плиточный ???), Нужноли? до потолка?( с зазором конечно) или по высоте чуть выше камней? | радует что соображалка работает - правильный вывод что две пароизоляции не есть гуд...
такс - пирог перегородки- со стороны парилки в сторону моечной- вагонка- вент зазор, пароизоляция, утеплитель (в каркасе), ДИФФУЗНАЯ пленка!, вент зазор, вагонка (или по вкусу что хотите, но вент зазор должен венитлироваться)
а про кирпичную кладку в стене - смотрите сами - чтоб , не дай Бог, не загорелось...
если эта кладка - часть стены, то раствор делается просто - песок мешается с свежегашенной и остывшей известью до кондиции сметаны, на ведро этого добра ложится горсть цемента (короче- очень мало) - и ложится кирпич...
чем больше кирпича около печки - тем больше пожаробезопастность. а чтоб его долго не нагревать - приложите к нему жестянку из нержи или алюминия...
vit-74 =---=
Добавлено: Вт 28 Июль 2009, 10:30 Заголовок сообщения: |
За ответы спасибо , понял. Значит кирпичь до потолка. Высота получается 2200. С пирогом понял, подтвердил мои мысли. Вопрос по вентиляции, планирую вот что: топится с КО, печь с экраном (родным) вен. зазор, по диагонали в углу сруба опускаю алюм. гофру прикрытую вагонкой (декор) с крупными щелями, дальше под потолок и в комату отдыха. В парной забор воздуха под потолком и 50см над полом, с регулировкой.
Последний раз редактировалось: vit-74 (Ср 29 Июль 2009, 17:35), всего редактировалось 1 раз |
