Банька-сруб 4на4
vit-74
СообщениеДобавлено: Вс 24 Июль 2011, 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня сделал еще пару фоток.
SlavaZ
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vit-74, по какой технологии сделана дверь, хочу себе такую же.
Толщина досок? соединены в паз? Крепления на металическую ленту на болтах или что-то другое?
Места в парной хватает? Какой все-таки пирог в перегородке между КО и парной? Как решен вопрос с вентиляцией?
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7004
ZYBY
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vit-74, посмотрел на первую фото и испугался - не близко ли рейки и ткань к железу печи?
vit-74
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Половая доска с пазом, склеил, прижал к горизонтальной поверхности, стянуть ремнями. На следующий день перпендикулярно вагонкой, приклеена прибита к половой. Главное чтобы была сухая доска. Лицевую сторону двери обработал щеткой и для декора железом ну и окошко под ковку. Всё почти даром, железо сварил, ковку нашел в городе оторванную от заборчика. Дерзай.
vit-74
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не железо печи, а экран к печи заводской. (Защитный экран предназначен для защиты от возгорания конструкций парильного помещения бани из легко возгораемых материалов. Применение защитного экрана позволяет обойтись без использования кирпичной кладки при установке печи.) С сайта производителя.
По периметру экрана у меня щель 2см, хочу установить полоски с минерита ширеной 8см (перестраховываюсь). Спасибо за контроль
vit-74
СообщениеДобавлено: Пн 25 Июль 2011, 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал про минерит в предыдущем посте, а найти его не смог. Хочу в парной, угол около печи и потолок над печью, отделать каркас минеритом и с верху кафель. Но пока не нашел. Можно ли использовать гипсокартон для этого? Вроде по экологичности проходит? В строительном видел еще какие-то цементные армированные сеткой плиты 1см толщиной, по ним тоже вопрос.
Вот этот угол.
vit-74
СообщениеДобавлено: Сб 6 Август 2011, 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот в комнате отдыха подшивал потолок. И светильник повесил.
vit-74
СообщениеДобавлено: Пн 30 Июнь 2014, 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем за помощь, баню эксплуатирую раз в неделю. Вот добавил купель из еврокуба. Сделал лестницу внутри бани на мансарду. Была подготовка под балкончик, вот что получилось.
Лестница на мансарду.
 Размер файла:  358.08 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
А такой вид с купели на Уральские горы.
 Размер файла:  388.7 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
Лестница из трубы 40мм.
 Размер файла:  398.26 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
Высота подставки 1700мм.
 Размер файла:  572.43 КБ
 Просмотров:  766 раз(а)
antey
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ сбегается посмотреть, как вы в купель ныряете?)))
vit-74
СообщениеДобавлено: Вт 1 Июль 2014, 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Жена требует шторку придумать, вынос крыши позволяет.
Denia
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 17:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лестница из ПП труб спаяна ? Интересно! Какой диаметр у труб ? Интересно если такую сделать для купели бетонной в полу. Как закрепить лестницу
vit-74
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 17:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
40 мм.
yurec111
СообщениеДобавлено: Пн 7 Июль 2014, 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда вяжешь арматуру-выпусти вертикально вверх из дна купели две арматурины.Потом к ним приваришь лестницу.
Denia
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2014, 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
залито уже... думал готовую покупать
vit-74
СообщениеДобавлено: Вт 8 Июль 2014, 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потом перфоратором просверлить и закрепить.
vit-74
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зашил пластиком.
 Размер файла:  716.04 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
vit-74
Стул из бочки.
 Размер файла:  668.89 КБ
 Просмотров:  484 раз(а)
Oleg_K
СообщениеДобавлено: Пн 1 Сентябрь 2014, 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked чтобы попасть в купель распаренному из бани надо подняться на мансарду по той лестнице, выйти на "балкон" и спрыгнуть? или я то-то не понимаю?
зы. я своих бывает за руку по "земле" из парной в купель сопровождаю, чтоб не дай Бог разомлевшие не споткнулись где
ищу советов
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=9420&postdays=0&postorder=asc&start=0
vit-74
СообщениеДобавлено: Вт 2 Сентябрь 2014, 06:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все правильно. Тоже думал так, захочу ли подниматься. Но практика показала обратное. Окунешься, сядешь на балкончике, красота. Кто попробовал заставлять не нужно больше. В мансарде планирую комнату для отдыха, позже. Стройка длинная т.к. раз в неделю и один. Сейчас думаю надобыло деревом зашивать бак. С легким паром всех.
Medved
СообщениеДобавлено: Чт 11 Сентябрь 2014, 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у этого кресла из бочки не острые края? Не стоит ли их чем-нибудь изолировать?
Страница 3 из 4
