БИК . Неужели при всем многообразии нет того, чего мне надо?
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отопительноварочные в полкирпича без футировки не армировал- в таких в области топлевника почти всегда трещины бывают (раз года в 2 небольшие тещинки подмазываю и крашу (также зависит от режима - теплый дом или вымерзает). В последней печи топлевник в полкирпича делал 2мя слоями на ребро с взаимным сдвигом для взаимного перекрытия возможных трещин- оказалось не зря.
Банную пока не сделал но армирую.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. спасибо. думаю, армировать буду перекрытия колпаков и разделку трубы. в области дверок тоже..
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю наиболее актуально места с максимальной температурной нагрузкой: топливник, камеру дожига, низ каменки, верх первого колпака...
может Vasya или Александр Чуриков чего поправят-подскажут?
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2009, 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там футеровка с зазором, не так они и нагружены. а вот верх колпака, да.
что-то уважаемые не поправляют....
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Армировать надо, через ряд полосой, вырезанной из оцинкованной сетки с проволокой 1 мм и ячейкой примерно 20х50 мм (вдоль 2 проволоки). Укладывать полосу в 1 см от наружной грани кирпича.
http://www.stove.ru/index.php?lng=0&rs=169
Вовчик
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здравствуйте!Уважаемые Мастера,никак не могу решить,какую ставить печь-БИК1-2 не хочу по причине духовки для камней,БИК 3 не советуют по отсталой конструкции.К тому же высота парной-1900мм.С данной технологией печей не сталкивался:что то изменять не решаюсь(опыта практически нет-2 печи:русская и простая банная).По печам И.Васильева такая же неразбериха.Направьте на путь истинный!Пожалуйста.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
во...а ведь читал статью, не заметил.
спасибо
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Пн 10 Август 2009, 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
БИК1...2 не нравятся, делай БИК П1...2....3
только вот с парной непонятно что делать... низковато. если площадь парилки невелика, можно попробовать убрать несколько рядов, хотя тут лучше у спецов спросить.
Игорь Васильев
Модератор
Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый, вот это
как раз ваш размерчик.
Ежели притопить ниже пола 1-ый ряд, то впишется без проблем.
А верняк - пару первых рядов ниже уровня - для поднятия душевного равновесия во время кладки.
Или будете заказывать укладку кому-нибудь?
С уважением, Игорь.
А, кстати - что понимается под термином "духовка для камней"? - похоже, что-то путается с чем-то...
Вовчик
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо ДенисЛ.БИК П1-3.я и имел ввиду.Баню,наверно,всё таки придётся понимать на пару венцов.
Вовчик
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь Васильев,под термином "духовка для камней"подразумевается металлический шкаф,где уложены камни.Не хотелось его использовать-уже привык к открытым камням.
Игорь,Вы предложили мне хороший вариант,но у меня заложен фундамент 3.5*4 кирпича(4 кирпича по длине топки).В печи желателен ещё регистр для бака на 150-200л.
Не сочтите за наглость,но без порядовки я не смогу спроектировать печь до конца-не тот уровень у меня.(хотя свою первую русскую печь "перекроил"-топку).
Вовчик
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Печь класть буду сам.
Игорь,я давно читаю форум,и у Вас с "кланом"Кузнецова идёт перебранка-скажите,чьи печи более совершенны,легки в "управлении".Надеюсь это не провокационный вопрос?
Вовчик
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть возможность увеличить печь по фронту до 1400мм(глубину по топке оставить прежней-4 кирпича)
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2009, 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас начнется....
Вовчик
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2009, 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДенисЛ писал(а):
сейчас начнется....
Что то ничего не началось.Игорь Васильев,почему пропали?Жду Ваших консультаций или "приговора".
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Ср 12 Август 2009, 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего ждать? потолок поднимать надо. потом класть БИК П1 ... 2 ... 3. заодно и объем парилки повысится, тоже хорошо
Вовчик
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис,я это всё понимаю,потолок подниму,но вот БИКи меня настораживают-"сырые"похоже модели,недоработанные.И.Васильев предлагает "мотивированную".Но и тут пока не всё гладко.Вчера читал ветку "каменные печи",так у меня голова кругом пошла от избытка информации.Надо всё это собрать в одно целое и только тогда решить.
ДенисЛ
СообщениеДобавлено: Чт 13 Август 2009, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне из форума кажется, что много народу успешно эксплуатирует эти БИКи... отзывы вполне. есть одно но.
тут помимо конструкции,есть еще человеческий фактор. не зря же дядьки из Партнерства говорят, что если печь делали не они, то это не истинный БИК. Ибо....
Вообще, как доктор, могу сказать, что самый несчастный ппациент, это тот, который пытается проконсультироватьтся у десятка врачей, а потом выудить истину из вороха полученой разноплановой информации.
Первая мысль, как говорится, от бога.. Wink
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2009, 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С чего Вы взяли что БИКи сырые? Конечно, все идет вперед, и есть новые решения и наверняка печи сконструированные позже работают лучше, но БИК П1-3 точно не сырая.
Вовчик
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2009, 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Денис,Вы,как доктор,тоже сначало собираете анализы,а уж потом решаете.Или я не прав?
Страница 2 из 4
