NickB **=---=**
Добавлено: Чт 13 Август 2009, 13:21 Заголовок сообщения: |
Дим писал(а): | сосед поставил из бруса 10 на 15 ребром,на гвоздях- щели в палец,да и ведет его...
220 не мала высота?
корифеи пишут в идеале 2,5-2,6,
или не понял что?
если не секрет,почем радость?
сам жду 6 на 4 на 2,5 осину пятистенок уже 185 насчитали без фундамента и печки |
Сбивали плотно, я смотрел, брус исходный ровный, не поведет, я думаю. Да, щели станут больше на несколько мм, проконопатить дополнительно через год и все.
В исходном проекте была высота вообще 2.05м, я попросил добавить еще один венец. То, что я читал, считается 2,2 - оптимум. У меня рост 1.75м, так получается , что я могу себя спокойно обливать сверху не нагибаясь.
Стоимость по проекту - 256 тыр, еще примерно 50 - это доп работы, антисептик снаружи и внутри, электрика, итого 300 с маленьким хвостиком. Неделя от начала работ, включая фундамент и можно париться, вот главный плюс. |
NickB **=---=**
Добавлено: Чт 13 Август 2009, 13:31 Заголовок сообщения: |
Добавляю обещанные фотки
Dimus
Добавлено: Вс 17 Январь 2010, 18:53 Заголовок сообщения: |
Скажите, NickB, судя по выложенным фоткам, фундамент был установлен столбчатый. А Вас это не смущает? Слышал много мнений, дескать и поддувает, и гулять будет, и т.п.
Cам летом планирую стройку, с прошлого августа стоит сруб на столбиках, теперь вот мучаюсь сомнениями как быть, что делать: оставить на них (столбы из блоков 20х20х40) или пытаться что-то придумать иное. |
Ёпрст **=---=**
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 09:02 Заголовок сообщения: |
Dimus писал(а): | Скажите, NickB, судя по выложенным фоткам, фундамент был установлен столбчатый. А Вас это не смущает? Слышал много мнений, дескать и поддувает, и гулять будет, и т.п.
Ну - используемые Вами столбы маловаты по размеру. ИМХО. Надо бы по-больше. И ставить на столбы или на ленту - зависит от вида грунта и уровня грунтовых вод. Какой у Вас грунт под баней на глубину хотя бы в один метр? _________________ Один дурак может задать такой вопрос, на который даже тысяча мудрецов не сможет найти ответа.... |
Dimus
Добавлено: Пн 18 Январь 2010, 19:34 Заголовок сообщения: |
На самом деле один столб не равен одному блоку.
По периметру было поставлено 8 столбов (1 столб сложен из 4-х блоков) + еще один под пятую стену (сруб размером 4х5).
Грунт, как, вроде бы, везде в Подмосковье - глина. Поэтому вот и скребу сейчас затылок.
До раздела форума, посвященного тематике фундаментов, еще не добрался, читаю/изучаю пока в общем, чтобы вообще въехать в тему, а тут про фундамент как-то к слову пришлось. |
NickB **=---=**
Добавлено: Вт 26 Январь 2010, 22:43 Заголовок сообщения: |
Насчет фундамента не беспокоюсь. Посчитал, вся банька получается 5 тонн примерно, стоит на 13 столбах, нагрузка на грунт 0.2-0.3 кг/см2, т.е. очень небольшая. Если что-то поедет, поднял на двух домкратах, подправил и все.
И еще, на фотках не видно, но под каждым столбиком вырыта ямка глубиной 50-60 см заполненная утрамбованной песчано-гравийной смесью.
Весной посмотрю на результаты, но практически уверен, что ничего криминального не произойдет. У меня веранда у дома так стоит уже 9 лет и все тип-топ. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Пт 12 Февраль 2010, 10:47 Заголовок сообщения: |
NickB, красота!
насколько понимаю, с полгода прошло уже. Интересуют два вертикальных столба на террасе: при усадке сруба на них крыша не повисла? _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
NickB **=---=**
Добавлено: Сб 13 Февраль 2010, 18:18 Заголовок сообщения: |
Оверквотинг
Не повисла. Сруб сбитый на гвоздях почти не садится. Просто немного выросли щелки между брусинами. |
ark *=---=*
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 20:35 Заголовок сообщения: |
NickB писал(а): |
за такое надо. У меня так дом построен. Так что я испытал это на собственной шкуре и знаю, что это такое. Брус повисает на гвоздях и конструкция получается хлипкая, ну и продуваемая всеми ветрами. _________________ Семь раз отрежу, прежде чем один раз отмерю |
NickB **=---=**
Добавлено: Вс 14 Февраль 2010, 20:59 Заголовок сообщения: |
Оверквотинг
Лишних 100 тысяч, чтобы делать по уму у меня не было. Вот дом по такой технологии я бы точно строить не стал. А баня - мне же в ней не жить. Проконопачу через годик.
Последний раз редактировалось: NickB (Вс 14 Февраль 2010, 22:02), всего редактировалось 1 раз |
NickB **=---=**
Добавлено: Пн 19 Июль 2010, 22:38 Заголовок сообщения: |
Вот и прошел год с момента строительства.
Несмотря на выступления недоброжелателей о том, что все повиснет на гвоздях с щелями в палец, покроется трещинами и столбики фундамента перекосятся и разъедутся, ничего такого не произошло, тьфу-тьфу-тьфу.
Да, пришлось один раз подлезть вниз, приподнять пятитонным домкратом точку, подложить досочку потолще на пару см над одним из столбиков. И еще обнаружил пяток щелей миллиметров по 8, которые надо будет поближе к осени проконопатить. В основном из чисто эстетических соображений, т.к. сквозных дыр нет, утеплитель распушился и в принципе сечение перекрывает. |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 19 Июль 2010, 23:21 Заголовок сообщения: |
А кто здесь НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ? пальцем можешь показать? _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 08:38 Заголовок сообщения: |
Джентльмены, не стоит переходить на личности. Про провисание на гвоздях- вариантов ответов-море. Интернет тоже по всякому гласит. Но!!! Ежели у NickB, ничего не повисло- так это хорошо!! А по правилам это, или не по правилам- дело третье! ИМХО! Короче- раз стоит бюджетный вариант, значит уже никуда не денется! Успехов, и лёгкого пара! |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 08:50 Заголовок сообщения: |
Увиличение щелей между брусом при высыхании и есть"повис".Лечится конопаткой.Но здесь надо об этом молчать,
а то подумают не весть что...! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 11:12 Заголовок сообщения: |
так 8 мм и есть "щели в палец" из-за зависа на гвоздях, а что их немного /может не все и найдены, а сколько ещё толщиной в 3..4..5мм,но всё равно/ так то наверное как раз хороший лес сказался-повезло. от гвоздей бывает значительно хуже /и тогда стена как гармошка играет/.
Ну а конопатить полюбому надо, даже когда сборка правильная и таких заметных щелей и вовсе нет. _________________ В.И.Ан. ___ |
NickB **=---=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 12:19 Заголовок сообщения: |
Коллега писал(а): | А кто здесь НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ? пальцем можешь показать? |
Неверно выразился. Людей, предсказывавших дальнейшее развитие событий по наихудшему возможному сценарию
По поводу конопатки - внутри лежит льноджутовая лента. в расправленном состоянии она как раз примерно милиметорв 8-10, потому щель в 3-5 мм ИМХО конопатить смысла нет.
Когда сруб из бревен конопатится, там и 1.5 см щель считается не так плохо и легко конопатится.
А палец у меня поболе 8мм будет. Разве что мизинец до конца ногтя. |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 13:19 Заголовок сообщения: |
NickB, не переживай! Связался с деревом - конопатки не избежать!
А щели и по 60 см конопатятся - каркасная постройка называется
На самом деле не в щелях дело, а в устойчивости конструкции.
Когда первый пар-то планируется? _________________ С уважением... Игорь Петрович
NickB **=---=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 13:42 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | NickB, не переживай! Связался с деревом - конопатки не избежать!
Когда первый пар-то планируется? |
Первый пар был год назад
Через неделю после окончания стройки |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 15:11 Заголовок сообщения: |
отважно! Под паром, знач, сохла банька. Мотаю на ус! _________________ С уважением... Игорь Петрович
NickB **=---=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 15:47 Заголовок сообщения: |
ByaCo писал(а): | отважно! Под паром, знач, сохла банька. Мотаю на ус! |
Ну да. Снаружи сохла, а внутри мокла. С ноября по март правда просто сохла. |
