Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 16:02 Заголовок сообщения: |
Цитата: |
Когда сруб из бревен конопатится, там и 1.5 см щель считается не так плохо
Эт значит что сруб плохо срублен.
Но кому как....
У моего сруба щели не более 5 мм, и то их не так много., в основном 1-3мм. В некоторые щели и шпатель не лезет.
При этом я считаю что сруб срублен на "хорошо", а не на "отлично".
С Уважением, Фёдор! |
odincow **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 16:06 Заголовок сообщения: |
Кстати. Щель в срубе из брёвен, и щель в брусовом срубе- 2 большие разницы.
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 19:28 Заголовок сообщения: |
odincow, Ай молодец!+1,в том то и дело в брусе щели прямые,а в срубе -будьте здрасте-ещё не известно как внутри.Прямые продуваются легко,а сруб и без пакли светится не будет,при хорошей рубке,как заметилШкодник, ..Но гдеж его взять
Баня и Печка |
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 07:58 Заголовок сообщения: |
Есть одно маленькое "но": в профилированном брусе имеются небольшие углубления и выпирания, но это мало успокаивает. Опять же повторюсь, еслиNickB, состоянием своего сруба доволен, и париться комфортно, то и слава парным богам!
antey ***=---=***
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 08:55 Заголовок сообщения: |
вчера замерял проем под лестницу. с ноября сруб сел с 3,02м до 2,91м. еще чуть-чуть и одна ступенька долой из лестницы)))
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 09:57 Заголовок сообщения: |
odincow, пусть всем будет комфортно :0)
но щель и в шатле щель, и в бане щель... пусть самая маленькая, но свистиииит...
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 12:45 Заголовок сообщения: |
Vian, согласен, но ведь и у Боцмана и у Коллеги- брусовые бани. И не свистят! Отсюда мораль: каждый свистит по своему!
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 13:39 Заголовок сообщения: |
Боцман кажется конопатил и потом верёвочки привесил..
Коллега тоже конопатил вроде.
пусть сами отзовуться! /хотя Антон куда-то слинял потихому.../
вообще я как должное встречал правило конопатить любой сруб кроме фасонного клеёного бруса, и даже не задумывался об обратном
odincow **=***=**
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 13:45 Заголовок сообщения: |
Судя по картинкам- да. У коллеги тока сёдня смотрел, как егойная супруга конопатит. Антона и правда уже пару- тройку дней не видать. Ну а канатики он для декорации использовал.(вся инфа из отчётов вышеуказанных авторов)
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 19:19 Заголовок сообщения: |
Я конопатил долго и усердно.В итоге сраружи только в первом приближении
Баня и Печка |
fragt
Добавлено: Вт 28 Сентябрь 2010, 22:53 Заголовок сообщения: |
Я конечно оч извеняюсь, но невыдержал, о какой конопатке может идти речь? Это ж проф. брус, кто-нить пробовал его конопатить??? . И брус так не собирается, вообще-то угловые соединения так неделают- щели большие остаются... Таким строителям руки пообрывать бы за такую работу
З.Ы. Сколько несмотри на такие стройки вывод один:В нашей стране что-бы что-то построить нужно быть как минимум прорабом...
NickB **=---=**
Добавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 21:10 Заголовок сообщения: |
fragt писал(а): | Я конечно оч извеняюсь, но невыдержал, о какой конопатке может идти речь? Это ж проф. брус, кто-нить пробовал его конопатить??? . И брус так не собирается, вообще-то угловые соединения так неделают- щели большие остаются... Таким строителям руки пообрывать бы за такую работу
З.Ы. Сколько несмотри на такие стройки вывод один:В нашей стране что-бы что-то построить нужно быть как минимум прорабом... |
Может, надо все разобрать и собрать заново? Что бы было по науке?
Конопатится брус такого профиля (паз-зуб примерно 5мм глубиной) легко.
Но самое главное, что в баньке тепло было даже прошедшей зимой при морозах до 20 градусов, несмотря на неправильные углы.
А я доволен более-менее, что построили недорого, пользоваться можно начать сразу, а если и вылезет еще какая проблема, решу уж как нибудь, руки есть.
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 3 Октябрь 2010, 21:18 Заголовок сообщения: |
NickB писал(а): | Оверквотинг
Лишних 100 тысяч, чтобы делать по уму у меня не было. Вот дом по такой технологии я бы точно строить не стал. А баня - мне же в ней не жить. Проконопачу через годик. | Ну как, после жаркого лета, сильно усох сруб? Как фундамент столбчатый? Надеюсь всё пучком?
Добавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 00:57 Заголовок сообщения: |
про фундамент "всё пучком"- жутко читается... это как результат работы сил пучения...
NickB **=---=**
Добавлено: Пн 4 Октябрь 2010, 13:24 Заголовок сообщения: |
odincow писал(а): | Ну как, после жаркого лета, сильно усох сруб? Как фундамент столбчатый? Надеюсь всё пучком? |
Уже писал на эту тему ранее, но в двух словах. Брус усох всего на 2-4 мм, т. к. изначально был почти сухой. За счет естественного расширения льно-джутового полотна, этот зазор не продувается. Есть буквально несколько мест, где брус чуть выгнуло и там щели до 1 см доходят (общая длина 1.5-2 метра) насквозь не просматривается, но все равно там проконопачу до зимы на всякий случай.
Фундамент стоит нормально, углы отлично, а вот один из столбиков по центру просел на 1-2 см (похоже недосмотрел, когда рабочие копали, схалтурили). Подлез, поддомкратил, положил досочку потолще. Банька легкая, проблем нет.
А вот чтобы я делал, если бы она стояла на ленте, если в середине фундамент на пару см просел?
MegaFelix =--=
Добавлено: Сб 16 Октябрь 2010, 16:36 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Как чувствуют себя углы бани изнутри, проще говоря ведете ли Вы визуальное наблюдение за потенциально проблемными углами, местами.
Я собираюсь, точнее уже идет стройка бани под ключ примерно как у вас и вопрос - просушить до весны или сделать под ключь, весит в воздухе. Какие Ваши мысли ?
NickB **=---=**
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 10:07 Заголовок сообщения: |
MegaFelix писал(а): | Здравствуйте!
Я собираюсь, точнее уже идет стройка бани под ключ примерно как у вас и вопрос - просушить до весны или сделать под ключь, весит в воздухе. Какие Ваши мысли ? |
Конечно, раз-два в месяц я внимательно осматриваю баньку как внутри, так и снаружи.
На Ваш вопрос чтобы ответить нужна дополнительная информация, как собирают сруб, влажность бруса, кто строит? Максимально подробнее.
NickB **=---=**
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 11:09 Заголовок сообщения: |
Вот из фоток, сделанных а августе
188.35 КБ |
19106 раз(а) |
194.27 КБ |
19056 раз(а) |
odincow **=***=**
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 11:52 Заголовок сообщения: |
NickB, СИМПАТИЧНО И АККУРАТНО!
MegaFelix =--=
Добавлено: Вс 17 Октябрь 2010, 18:11 Заголовок сообщения: |
NickB писал(а): | дополнительная информация, как собирают сруб, влажность бруса, кто строит? Максимально подробнее. |
Собирают на нагеля, льно, брус калиброванный, влажность естественная, не сушеный, строит бригада грамотных ребят - я смотрел дома сделаные этой бригадой. опыт у них есть.
вот тут про мои сомнения, которые я уже разрешил))
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=6415
