UV =---=
Добавлено: Чт 6 Август 2009, 21:13 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за участие!
Сегодня уже рассписал все фитинги, расчитал трубы.
На следующей неделе закуплюсь.
И буду воплощать идею в жизнь.
Правда предстоит начать с заливки фундамента под печь, залить стяжку пола, обустройство комнатки для бочки на чердаке бани, а уж только потом разводка и испытания.
Рук только две, так что не знаю, успею за отпуск аль нет. Буду настраиваться успеть. |
UV =---=
Добавлено: Вс 13 Сентябрь 2009, 14:16 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте!
Отпуск закончился
Как и обещал, докладываю
-Систему запустил, отрегулировал, многократно использовал в разных режимах.
- Естественно зиму я не смог эмулировать.
Малость изменил схему, но за счет этого ИМХО добавил функциональности.
Пока без комент. если кому интересно спрашивайте....
Сергей Винт
Зарегистрирован: 23.08.2009 Сообщения: 4 Откуда: Москва-Митино
Добавлено: Вт 15 Сентябрь 2009, 23:34 Заголовок сообщения: Ищу "классическую" схему получения горячей воды в |
Друзья!! В настоящий момент подошел к вопросу о горячем водоснабжении бани.
Начинаю класть печку-каменку. Самы простой вариант. Из огнеупорных кирпичей.
Мне посоветовали заложить в топку или в каменку змеевик для получения горячей воды.
Не смог найти простой, классической схемы получения горячей воды с использованием змеевика или регистра. Помогите мне кто сможет!!
Баню предполагаю использовать круглогодично. Но отапливаться она зимой не будет. Зимой воду буду тоскать ведрами из колодца. С холодной водой проблем не будет. Осталось решить вопрос с горячей.
Заранее всем говорю спасибо! |
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 09:34 Заголовок сообщения: |
змеевик или регистр - не относятся к классике. классика - это чан, кастрюля, бак, бочка стоящая на печке или возле нее.
а если хоцыца чейто оригинального - посмотри Зиббовскую ветку баных ноухау- там одна из самых простых схем змеевика... _________________ Авторский раздел
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 12:11 Заголовок сообщения: |
Привет Рамунас! Спасибо, что послал! Уже перевел!! Лучший змевик - прямая труба!
Одного парня уже убедил в правильности предложенного решения! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся!
Последний раз редактировалось: ZYBY (Ср 16 Сентябрь 2009, 12:23), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 12:14 Заголовок сообщения: |
кстати - как эта труба переживает морозы?
обязательно сливать? _________________ Авторский раздел
Сергей Винт
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 19:09 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | змеевик или регистр - не относятся к классике. классика - это чан, кастрюля, бак, бочка стоящая на печке или возле нее.
а если хоцыца чейто оригинального - посмотри Зиббовскую ветку баных ноухау- там одна из самых простых схем змеевика... | Привет Рамунас! Кинь ссылку на ветку об ноу-хау |
Боцман **=***=**
Куткин Михаил Михайлович **=---=**
Зарегистрирован: 01.03.2008 Сообщения: 399 Откуда: г. Новосибирск
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 19:46 Заголовок сообщения: |
Сергей Винт! Емкость для воды литров на 100 и прямая труба 76 мм в печь с уклоном в сторону емкости. Испытано годами. С ув. ММ _________________ Всегда! Легкий пар! |
Сергей Винт
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 22:01 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович писал(а): | Сергей Винт! Емкость для воды литров на 100 и прямая труба 76 мм в печь с уклоном в сторону емкости. Испытано годами. С ув. ММ | Спасибо!! За совет. Я так понимаю мне раньше советовали сделать схему водопровода с циркуляцией |
Сергей Винт
Добавлено: Ср 16 Сентябрь 2009, 22:06 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Привет Рамунас! Спасибо, что послал! Уже перевел!! Лучший змевик - прямая труба! :lol:
Одного парня уже убедил в правильности предложенного решения! | Спасибо! Почитал вашу ветку про запаянный "прямой" змеевик. :)
Вода при такой схеме не закипает?? Я знаю физику - но все же: труба не нагревается больше 100 градусов? А то у меня сруб и трубу по такой схеме надо пропускать через бревна. ;) |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 17 Сентябрь 2009, 09:29 Заголовок сообщения: |
Сергей. привет! Это испытанный способ, применяемый, как мне извесно, в Белоруссии. Труба может быть длинной до 2,5 м. Вода конечно может закипеть, если очень постараться! Опыт топки прийдет и кипеть не будет. Если вода холодная (из колодца), то до кипения будет далеко. Если лето и вода теплая, то делаю так, вода нагревается, отбираю для веников. После первых прогревов моемся, забираем воду, после этого добавляю ведро и снова дровишек.
Теперь про проход через сруб - ты что-то не понял! Сруба быть не должно, должна быть стенка из кирпича между печкой и баком. Если нарисуешь план, то около печи вставка-экран, иначе сгорит! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Dron =---=
Dron =---=
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 09:57 Заголовок сообщения: |
UV писал(а): | Ладно я не учитель физики и уж точно не физик
Простите, поправте если в чем-то не прав!
И извините если мои буквы вам покажутся грубыми.
Вы правы, если вода закипит, то паром будет выталкивать воду из трубы и по этому, легким движением руки, я поправил рис.
| тут может всплыть проблема избытка тепла...
т.е. бак в 60 литров нагреется быстро.... а потом при любом раскладе
будет нагревать основной холодный бак.
если он просто запитывается от водопровода - проблем нет
слил горячую воду и добавил холодной
а иначе - система замкнута...
вот моя схема с 400 литрами хол. и 300 л . горячей
http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?p=64614#64614 |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 10:21 Заголовок сообщения: |
Куткин Михаил Михайлович писал(а): | Сергей Винт! Емкость для воды литров на 100 и прямая труба 76 мм в печь с уклоном в сторону емкости. Испытано годами. С ув. ММ | "Уклон" - обычно имеется в виду что это "вниз".
Поэтому правильно будет читать так :
прямая труба 76 мм в печь с ПОДЪЁМОМ в сторону емкости
ММ, поправьте если не так. _________________ Старайся сделать хорошо, плохо само получится!!!
С Уважением, Фёдор! |
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 11:22 Заголовок сообщения: |
удобно делать регистр-трубу С-образной, только не доводить края (прямую и обратку) до параллельных- оставить градусов 10 для слива воды и удаления газов. Впрочем для удобства кладки самые края, проходящие сквозь кладку с присоединительной резьбой можно довести до параллельных. тогда ввод и вывод с одной стороны печи- всё компактно и удобно. снизу краник слива; рядом Ёмкость типа боченка, лучше из нержи с большой крышкой.. (у меня както от старой стиралки было). Заливаем, пополняем и разбираем через крышку. подключение емкости- снизу рядом с краником в тройник (сходятся обратка краник и нижняя точка емкости) на нагрев и рядом с выходом из печи в боченок. При этом уровень в боченке может быть много выше, чем точка подключения. (до точки подключения и разр, пока топка идет) при вскипании из регистра всё легко "выбулькивает" в боченок.
Минус всей системы- сливать желательно после того, как печь поостынет, а не сразу после бани, как с "чаном-кастрюлькой" (особенно при паяном регистре) _________________ В.И.Ан. ___ |
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 11:28 Заголовок сообщения: |
Конечно технологичне прямую ставить, но гнутую компактнее и приятнее пользовать. гнуть вручную сложно, но если захотеть... 25 гнул в ручную.. дальше можно попробывать.. ещё есть трубогибы, а можно спаять, опятьже, из ленты.. видел на форуме полотенцесушитель черный хромированный вставлен у кого-то.. я б его немного "разогнул" при установке..
А на стовМастере что не регистр- то П-образный сварной (на боку)
А ещё у меня в качестве времянки на обратке 2 сезона толстый дюритовый шланг простоял.. но до него в петлю ещё радиатор чугунный на 7 секций для отопления был встроен.
Удачи! _________________ В.И.Ан. ___ |
Dron =---=
Добавлено: Чт 8 Октябрь 2009, 12:45 Заголовок сообщения: |
Посмотрев на последнюю схему монтажа:
Скажу, что при открытом кране "для возможного вкл. циркуляции"
Циркуляция пойдет и будет нагревать воду в холодном баке,
таким образом из горячегго крана потечет кипяток, а из холодного
сначала теплая, а потом все горячее и горячее...
процесс циркуляции остановиться при закрытии крана
или при падении уровня воды ниже подключения (красная горизонтальная труба на середине бочки)
Я бы поставил две бочки на чердак
одну только под холодную воду,
другую под горячую
и все бы замечательно работало! |
UV =---=
Добавлено: Сб 10 Октябрь 2009, 22:03 Заголовок сообщения: |
Dron писал(а): | Посмотрев на последнюю схему монтажа:
сначала теплая, а потом все горячее и горячее... | Вы все правильно написали!!! Именно так и произойдет если нет оператора , в обязаности которого входит подкидывание дров в печь, управление насосом, слежение и вывод обьекта на нужные кондиции .
Мне пока еще не удалось попробовать данную баню при сильных морозах. Но уже стало понятно, что вода в горячем баке нагревается намного быстрей чем я предпологал. Тоесть, после одной топки мы имеем почти 70 литров горячей воды нагретой до 45 -65 градусов и сто литров холодной воды с температурой 4 - 6 градусов. При этом в бане камни еще толком не нагрелись, присутствует огромная разница в температуре между потолком и полом, баня явно не догрета. Открываем циркуляцию и закладываем еще одну топку дров.
В этот момент нужно понимать, что если оставить баню дозревать, то можно остаться без горячей воды. То есть, нужно либо планировать еще одну, третью топку с закрытой циркуляцией, либо дав горячей воде подняться в холодный бак закрыть циркуляцию и тогда можно оставить баню дозревать.
Есть серьезный недостаток в моей системе - трудно отрегулировать нужную температуру воды на выходе из лейки душа. Это происходит из-за того, что между лейкой и рег. кранами довольно большое растояние и труба большого сечения, все это приводит к замедленому во времени изменению температуры воды на выходе из лейки. Теща очень долго не могла привыкнуть мылась то холодной то кипятком Сейчас уже виртуозно управляет всей системой, температра из лейки в том числе. Сечение трубы уменьшить я не могу, душ превращается в капельницу, пробовал. А вот уменьшение, растояния между лейкой душа и рег. кранами дает положительный результат. |
Dron =---=
Добавлено: Пн 12 Октябрь 2009, 11:02 Заголовок сообщения: |
UV писал(а): | Dron писал(а): | Посмотрев на последнюю схему монтажа:
Есть серьезный недостаток в моей системе - трудно отрегулировать нужную температуру воды на выходе из лейки душа. Это происходит из-за того, что между лейкой и рег. кранами довольно большое растояние и труба большого сечения, все это приводит к замедленому во времени изменению температуры воды на выходе из лейки. Теща очень долго не могла привыкнуть мылась то холодной то кипятком Сейчас уже виртуозно управляет всей системой, температра из лейки в том числе. Сечение трубы уменьшить я не могу, душ превращается в капельницу, пробовал. А вот уменьшение, растояния между лейкой душа и рег. кранами дает положительный результат. | я на свой душ хочу поставить отдельный кран.
т.е. отрегулировав баланс хол-гор. воды не закрывая краны просто перекрываешт выход на душ
и вода не течет из лейки
через 2-3 минуты опять кто-то встает под душ - и только открывает кран душа, а основные краны уже открыты в нужной пропорции
своеобразный аналог однорукого крана |
