Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Вс 24 Январь 2010, 11:46 Заголовок сообщения: |
очень интересно!
promagra =--=
Добавлено: Пн 25 Январь 2010, 08:14 Заголовок сообщения: |
Александр, с SVT тягаться, практически, невозможно. Но, Рубцовский Литком-ЛДВ выпускает в феврале-марте 2010 г. на рынок три оригинальных дверки со стеклом с винтовым регулятором поддува. Две дверки из трех появятся на сайте в ближайшие дни. Цена, пока, неизвестна. Качество очень, даже, неплохое.
С уважением ООО "ПромагроСтройИнвест"
myspain **=***=**
Добавлено: Ср 3 Февраль 2010, 22:05 Заголовок сообщения: |
Еще варианты дверок от Промагры, пока в продаже нет
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Ср 3 Февраль 2010, 23:45 Заголовок сообщения: |
myspain, размеры не подскажешь? фото с обратной стороны дверок есть?
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 05:34 Заголовок сообщения: |
Дмитрий1980, Точного размера не знаю, но так на вскидку ширина в кирпич, высота в 4 четверти + раствор, с обратной стороны как обычные топочные дверцы под кирпич, т.е буртик, расширение по углам, в них отверстия.
promagra =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 10:46 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте
h=325mm
b=290mm
винтовой регулятор поддува
С уважением ПромагроСтройИнвест
promagra =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 10:48 Заголовок сообщения: |
Размеры этих дверок
promagra =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 11:03 Заголовок сообщения: |
Размеры дверок (кижи и омега) указаны посадочные под кирпич
promagra =--=
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 11:19 Заголовок сообщения: |
Онего и Кижи [/quote]
380.14 КБ |
12689 раз(а) |
Олег Аргунов **=---=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 14:57 Заголовок сообщения: |
Господа, были с myspain-ом (Александром) в Промагре... Дверцы щупал руками. Вещь под мотивированную размер ДТ4. Один нюанс - не заметил уплотнителя в дверце. Т.е. паз есть, уплотнителя нет. Может просто не заметил... подача вторичного воздуха через дверцу способна заменить щель из поддувала в топку (мотивированные). Дверца достойная для применения - рекомендую. Особенно в паре с поддувальной с регулировкой подачи воздуха.
Относительно тех красивых дверец (что Боцман купил) они предназначены для отопительных котлов и печей в первую очередь и только после дополнительной доработки может применяться в кирпичнопечестроении. у этих дверок нет посадочных мест под кирпич. Т.е. они "плоские с обратной стороны. В Промагре произвели доработку. Фото доработки можно попросить у Александра. Но на мой взгляд не очень...
А вообще люди в этой фирме работают душевные. Мы достаточно много времени проговорили по существу. Специалисты. Будем сотрудничать. Надеюсь плодотворно.
_________________ Все мы человеки, и можем ошибаться...
In My Humble Opinion |
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:16 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов, Со всем согласен, но размер помоему всеж побольше, чем у ДТ4, А уплотнитель у них вроде кончился, обещали подвезти позже, так что думаю на дверцах он будет.
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:25 Заголовок сообщения: |
Александр, постами выше Катерина дала размеры. Размеры сняты с дверцы по габаритам... Посадочное под кирпич 250х280, что соответствует ДТ4 http://promagra.ru/pictures/DT%204%20RUB(0004).JPG вот...
myspain **=***=**
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:31 Заголовок сообщения: |
promagra писал(а): | Здравствуйте
h=325mm
b=290mm
С уважением ПромагроСтройИнвест |
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:37 Заголовок сообщения: |
Все правильно. высота 325мм - по 20мм с каждого края = 285 мм. ширина 290мм - по 20 мм с каждого края =250 мм.
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:43 Заголовок сообщения: |
Еще бы добавить дверки без стекла с регулируемыми жалюзи... на каменку чтобы поставить
Ждем цены...
myspain **=***=**
Олег, да я не против, я тоже сначала так и написал, но тут такое
promagra писал(а): | Размеры дверок (кижи и омега) указаны посадочные под кирпич | Так что пусть Промагра уточнит.
Последний раз редактировалось: myspain (Чт 4 Февраль 2010, 21:54), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:49 Заголовок сообщения: |
А зачем Вам регулируемые жалюзи? Поставьте стационарный экран с базальтовой теплоизоляцией... От жесткого ИК избавитесь, а на дверце сажи намного меньше будет.
По последней бане могу сказать, что парится с открытой каменкой (без конвекции) очень даже не плохо. Особенно после того, как разогреешься в полной мере (на третий - четвертый заход, кода кураж ловишь).
Дмитрий1980 *=---=*
Добавлено: Чт 4 Февраль 2010, 21:54 Заголовок сообщения: |
видел советы, через жалюзи пускать вторичный или третичный воздух, чтобы выжигать лучше сажу с камней.
promagra =--=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2010, 11:19 Заголовок сообщения: |
Здравствуйте Олег Аргунов!
Эти дверки выставочный экземпляр, и на тот момент когда вы их видели дверки были недоукомплектованы стеклом и шнуром.
promagra =--=
Добавлено: Пт 5 Февраль 2010, 11:21 Заголовок сообщения: |
Олег Аргунов
