30alex =---=
Добавлено: Чт 20 Август 2009, 12:36 Заголовок сообщения: Жидкое стекло гидроизоляция, защита дерева и прочее |
А как же жидкое стекло?
Поделитесь опытом кто и где и в каких целях его использовал при строительстве бани?
Александр BORRAS **=***=**
Добавлено: Чт 20 Август 2009, 20:02 Заголовок сообщения: |
Можешь в готовый раствор его лить, но там целая специфика есть. А раствор становиться твердым и водонепроникаемым.
Можно дерево от влаги и огня защищать. Второе маловероятно, первое мало эффективно.
_________________ Первая Банная Компания. Банная Школа "BORRAS-PAR"
30alex72 =---=
Добавлено: Чт 19 Ноябрь 2009, 22:24 Заголовок сообщения: |
это рассуждения из опыта или из инструкции?
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 08:30 Заголовок сообщения: |
30alex72, а в чем вопрос то?
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 09:31 Заголовок сообщения: |
Можешь использовать жидкое стекло(силикатный клей) для футеровки печи.А вообще я тоже не очень понял в чё собссно вопрос.
Баня и Печка |
30alex72 =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 10:40 Заголовок сообщения: |
вопрос в том что в инструкции жидкого стекла написано что его можно применять практически для всего в мойке и парилке как гидроизоляция пола, нижних винцов и как я понял тут же и огнезащита, добавка в фундамент для прочности и той же гидроизоляции, вот я и спрасил а реально на практике кто в каких целях применял и работает ли?
а то я начал заливать стяжку с жс она у меня 3 недели сохла и так и не высохла пришлось сдирать( нанес на балку оставил на улице прошел дождичек и практически все жс было смыто!
Заец **=---=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 11:51 Заголовок сообщения: |
30alex72, Цитата: | а то я начал заливать стяжку с жс она у меня 3 недели сохла и так и не высохла |
Тут что то не так или все совсем не так. Может быть передоз случился? Или еще что???
Внутренние поверхности подвалов, полу подземных гаражей, погребов и других сооружений обычно штукатурят гидроизоляционными растворами, а затем еще покрывают ранее упомянутыми обмазками. Гидроизоляционные растворы имеют в своем составе цемент и песок в соотношении 1:2-3 и специальные добавки: жидкое стекло, алюминат натрия, хлорное железо, раствор церезита и другие.
Раствор на жидком стекле представляет собой цементно-песчаную смесь (цемент М300 и выше), затворенную на жидком стекле. Для получения нужной консистенции добавляют воду. Раствор быстро твердеет. Им пользуются и при заделке трещин, из которых сочится вода.
Смесь цемента с жидким стеклом имеет время жизни около минуты, значит работая руками можно готовить смесь очень малыми порциями, буквально около литра, иначе не успеть уложить. Потом сам бетон с жидким стеклом подлежит защите от контакта с углекислым газом (который, к стати, тяжелее воздуха и скапливается в подвалах зданий). Для этого бетон оштукатуривается цементным раствором или, если это пол, то покрывается стяжкой. И штукатурка и стяжка отделываются с закрытием пор.
Я как то добавлял жидкое стекло в раствор, оштукатуривая цоколь из ПБ. Проблем не ощутил. Продаются также кремнийорганические гидрофибизаторы литров по 5. Ну и простейший вариант
Простейшая гидрофобизирующая добавка - мыло хозяйственное. По научному - олеат натрия. Иименно под такой маркой его и продают многие очень и очень "продвинутые" и "громкие" фирмы. Первооснова одна - омыленные жирные кислоты, все те же натриевые соли олеиновой, пальмитиновой, стеариновой, линолевой и т.д. кислот - по русски мыло.
А на фига вам вообще гидроизоляция бетона? Нормальному бетону вода пофиг. Капните фэйри и все.
30alex72 =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 14:37 Заголовок сообщения: |
как это нафига, фундамент же надо гидроизолировать)))
я так понял из опыта своего неблагополучного как только добал жс в раствор тут же в течении нескольких минут надо применить а если дальше размешивать раствор то все пропало он вообще ни когда не схватиться
Коллега **=***=**
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 19:41 Заголовок сообщения: |
Используй для этого рубероид или гидростеклоизол,так проще будет,а ты в какие то дебри залез Если я правильно понимаю.Удачи!
Баня и Печка |
30alex72 =---=
Добавлено: Пт 20 Ноябрь 2009, 22:34 Заголовок сообщения: |
руброид внутри парилки под полом???
Боцман **=***=**
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 00:05 Заголовок сообщения: |
30alex72, а что смущает? да, рубероид..или более продвинутые гидроизолы под полом в парилке.
30alex72 =---=
Добавлено: Сб 21 Ноябрь 2009, 12:44 Заголовок сообщения: |
смущает то что будет запах, ведь надо же его клеить на мастику или битум и как то плавно перейти на первый венец под полом
а как брус отреагирует на мастику и руберойд?
Коллега **=***=**
Добавлено: Вс 22 Ноябрь 2009, 22:03 Заголовок сообщения: |
Запаха не будет.
Баня и Печка |
30alex72 =---=
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:47 Заголовок сообщения: |
покрасил на днях запошок еще тот)))
просто прошелся каучуково-битумной мастикой в два слоя
72.37 КБ |
32652 раз(а) |
Коллега **=***=**
Добавлено: Пн 23 Ноябрь 2009, 23:57 Заголовок сообщения: |
У меня отработка на крыльце за 2 недели выветрилась,а ты говоришь "запошок"!)),фигня--выдохнется!
Баня и Печка |
Шкодник **=***=**
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 01:38 Заголовок сообщения: |
30alex72, ты так и не написАл конкретно для каких таких, ТВОИХ целей хочешь применить жидкое стекло, то есть весьма абстрактно:
для каких целей, и фунд из чего, каким образом сделан, технология какая?
видать косяк где-то произошёл. Я когда заделывал швы в колодезных кольцах, то не поспевал за схватыванием раствора. То есть он схватываться норовил быстрее, чем я скакал вокруг колодезного кольца. Мазюкал рукой, один хрен, поспевал с трудом. Перекурить не успевал.
По поводу деревяшек внизу.
Обрабатываю кузбасс-лаком разведённым с уайт-спиритом. Нормалёк. Корка битума, весьма пластичная, запха нет через 3-4 суток.А дальше- одно слово - корка.
А ты попробуй её прогреть до выделений запха, запаришься.
С Уважением, Фёдор! |
Заец **=---=**
Добавлено: Вт 24 Ноябрь 2009, 08:27 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Раствор на жидком стекле представляет собой цементно-песчаную смесь (цемент М300 и выше), затворенную на жидком стекле. Для получения нужной консистенции добавляют воду. |
Ключевое слово - затворенную.
30alex72 =---=
Добавлено: Ср 25 Ноябрь 2009, 09:52 Заголовок сообщения: |
поживем увидем)))
но пока запашок закачаешься))) сегодня правда поменьше после протопки
сам *=---=*
Зарегистрирован: 02.07.2008 Сообщения: 161 Откуда: Arkhangelsk
Добавлено: Сб 28 Ноябрь 2009, 21:41 Заголовок сообщения: |
Определенный промежуток жизни был связан с морем.
Одно из обязательных условий - раз в пять лет проходить тренировки по выживанию и боьбе за живучесть судна.
в аварийное имущество всегда входит жидкое стекло (самый обычный канцелярский клей). основное назначение - добавление в цементно-песчанную смесь
для заделки водотечности в корпусе судна методом цементных ящиков. Свойство - ускорение процесса застывания-схватывания раствора. Плюс такой пример :
на одном из старейших учебно-тренировочных судов, много лет назад, преподователи слепили три цементных шара. первый - чисто цемент(500) , второй шар- песок с цементом, третий шар - песок+цемент+жидкое стекло.
Эти шары на протяжении многих лет просто лежат на стелаже внутри каюты-класса и ходят по рукам обучаемых. Визуальный виды :
-чисто цементный - идеален, с сохранением первоночальной формы.
-цемент+песок - на поверхности появились небольшие
"кратеры" и сколы.
-третий шар (с добавление жидкого стекла) потерял около 30 процентов своего объема. (крошится)
Все вышесказанное происходило около 15 лет назад.
(я там был и эти шары держал не единожды )
Может сейчас уже что-то поменялось...
Заец **=---=**
Добавлено: Пн 30 Ноябрь 2009, 13:44 Заголовок сообщения: |
сам,
...Потом сам бетон с жидким стеклом подлежит защите от контакта с углекислым газом (который, к стати, тяжелее воздуха и скапливается в подвалах зданий). Для этого бетон оштукатуривается цементным раствором или, если это пол, то покрывается стяжкой. И штукатурка и стяжка отделываются с закрытием пор.
