Боцман **=***=**
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 16:54 Заголовок сообщения: |
Неа, вот так хорошо!
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 27 Август 2009, 18:07 Заголовок сообщения: |
Привет NAN-67! В мелкоскоп стало видно, что дымооборот имеется - что (как говорит Рамунас) есть хороше! Правильно обкладывай и парься! _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
NAN-67 =---=
Добавлено: Пт 28 Август 2009, 10:22 Заголовок сообщения: |
To: "ZYBY"
To: "Боцман"
СПАСИБО, Парни!!! |
big_angel
Добавлено: Пт 28 Август 2009, 13:47 Заголовок сообщения: |
NAN-67 писал(а): | ZYBY писал(а): | ... но что за дверка выше - как обложить, еще сложнее пользоваться)
- наваренные уголки по бокам - далеко будет лежать кирпич.
Дверка (их две: одна со стороны топки, другая - с противоположной) - для прочистки и дожига (это та, которая спереди)... Сделана по "гильотинному" типу - сдвигается вверх. Для ее использования (думаю, нечастого) в обкладке планируется вмонтировать обычную чугунную поддувальную дверцу.
Наваренные уголки "выступают" от корпуса на 3-4 см., а зазор между печкой и кирпичной кладкой планировал в 6-8 см. - это далеко??? |
А дымить через дверки "прочистки" не будет? Потом если обложишь кирпичем доступ к этим дверкам будет удобней если они будут на петлях (наверное)? ?
Тоже собираюсь делать печь по аналогичной схеме. а нагрев воды наверно осуществлю как у ZYBY. Кстати спасибо за ответы в личку!!! |
NAN-67 =---=
Добавлено: Пт 28 Август 2009, 14:58 Заголовок сообщения: |
big_angel писал(а): |
При пробной топке (без трубы) не дымело! Думаю, что при трубе 4 метра будет ОК.
Если сделать на петлях - в обкладку кирпичем нужно будет "вмуровывать" слишком большую дверцу, чтобы в проем открывалась прочистная, ИМХО... |
NAN-67 =---=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 08:55 Заголовок сообщения: |
Вот печь и заработала!
1. Ничего не дымит!
2. Растопка - ОК!
3. Парная разогревается до 120С за 40 минут!
4. Вода в баке (80л) разогревается до 80С за 1 час.
"-" очень низкая влажность - 20-30% - борюсь... обливаю стены и полоки во время топки, подбрасываю воду на камни... Может что дельное посоветуете???
"?" пока не установил паровые пушки - в плане...
Отчет в подписи... |
Коллега **=***=**
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 09:00 Заголовок сообщения: |
NAN-67, Ой зря ты про 120 С написал..........Щас такое начнётся............Ну ,вообщем, держись! Вечером гляну что осталось . _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
urich *=---=*
Зарегистрирован: 13.01.2009 Сообщения: 210 Откуда: Санкт-Петербург, Организация Банных Специалистов
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 09:19 Заголовок сообщения: |
Я не понял ты печь обложил кирпичем? Если нет, то от большой температуры не избавишься. Если обложил, то глуши конвекцию при температуре градусов 70, уменьши горение. Нагревай каменку а не воздух. |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 09:32 Заголовок сообщения: |
Привет NAN-67! Идея состоит в следующем. Нужно топить так, чтобы хорошо прогреть камни, для получения отличного пара. При этом не пергреть парилку - максимум 70-80 градусов в период протопки. При парении температура должна 60-70 град.
На это нужно воздействовать конструктирными методами.
Обложить кирпичем, убрать конвекцию., т.е. как сказал urich. Удачи. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
NAN-67 =---=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:32 Заголовок сообщения: |
Спасибо, коллеги за советы!
1. печь кирпичом обложил http://fotki.yandex.ru/users/nan-67/view/199274/?page=1
2. Конвекцию уменьшить планирую уложив на печь плиту (например, из минерита или талькохлорита)
3. Ну и топить буду пробовать в более "щадящем" режиме.
Пока только три раза "грелись". Эксперименты продолжаются!
Кстати, мне понравилось при 80С с влажностью 60% - через час после прекращения топки и обильного "поддавания" на каменку (каждые 200 мл. увеличивают влажность на 5-10%) |
Александр c Донецка **=***=**
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:40 Заголовок сообщения: |
NAN-67, для перекрытия с верху тебе еще прийдется изготовить паровые пушки и модернезировать крышку на каменке. _________________ Генералов в бане нет. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:48 Заголовок сообщения: |
плит из минерита не видел, может, лист? Хрупко, не советую,т.к. проверено уже.
плита из талькохлорита- а раз плита- то это 4 см примерно- дорогая- раз, по цвету отличается- два, будет горячей очень- больше 100 градусов.
советую уголки на экран положить, а на них кирпич НА РЕБРО.
ну и пушки-мушки и т.д. |
Sergur ***=---=***
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:49 Заголовок сообщения: |
NAN-67, Цитата: |
| И после этого ты удивлен что Цитата: |
| ? Бороться нужно не маленькой влажностью, а с жестким ИК от которого ты получаешь свои замечательные 120 за 40 минут.
Делайте батенька экран с регулируемой конвекцией и будет Вам счастье! |
NAN-67 =---=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:54 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): |
Спасибо, Боцман! Прикольная идея с кирпичом! У меня как раз остался "лицевой". Дешево и сердито! 12-14 июня поеду в следующий раз - попробую...
Да, еще планирую трубу одеть в сетку с камнями...
Над пушками пока работаю... |
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:55 Заголовок сообщения: |
NAN-67, так же не увидел ничего по притоку под печь и вентиляции парилки, тк эти все моменты взаимосвязаны. _________________ Генералов в бане нет. |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:57 Заголовок сообщения: |
Кстати по поводу достоверности соотношения 80 градусов и 60 влажности- "меня терзают смутные сомнения"
А нравится атмосфера НАСТОЯВШЕЙСЯ более-менее парной. |
NAN-67 =---=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:58 Заголовок сообщения: |
Александр c Донецка писал(а): | NAN-67, для перекрытия с верху тебе еще прийдется изготовить паровые пушки и модернезировать крышку на каменке. |
Когда буду ставить перекрытие срежу крышку каменки и в перекрытии отверстия для пушек. Пока обдумываю... |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 10:59 Заголовок сообщения: |
не надо этого делать
тем самым ты будешь отбирать у закладки тепло, расходуя его на прогрев парной.
тепла у тебя хватит и от поверхностей печи, а камни должны томиться по полной в духовке. |
NAN-67 =---=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 11:04 Заголовок сообщения: |
Sergur писал(а): |
Спасибо! Счастье будет - над этим работаю...
А про "120С за 40 минут" - это я в качестве иллюстрации того, что этот вариант печи "живой". Да и воду греет хорошо! Для достижения необходимых комфортных кондиций буду с помощью ВАШИХ советов дальше экспериментировать. К сожалению дача находится далековато и оперативно реагировать на идеи, замечания и т.д. не получиться. Но обещаю выкладывать результаты своих "экспериментов". |
NAN-67 =---=
Добавлено: Ср 2 Июнь 2010, 11:06 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): |
Да, Боцман, погорячился!
Думаю, что просто сделаю отверстия в крышке для "пушки"... |
