Освещение парилки.
На страницу 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Ренат Любознательный
СообщениеДобавлено: Пн 24 Август 2009, 23:32    Заголовок сообщения: Освещение парилки. Ответить с цитатой
Посоветуйте, как провести освещение в парилку.
Каким проводом, какого сечения?
Как крепить провод к лицевой сторое вагонки?
Какой светильник выбрать?
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2009, 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай про освещение в бане - там разжеванно...
кстати - провод крепить ненадо - просто его вообще не должно быть на лицевой стороне вагонки ...
думай дальше...
светильник может быть самым простым - такой продолговатый. главное не в этом . главное - где он будет распологаться - чтобы и брызги от парения вениками не достали (надеюсь ты баню делаешь а не хрень суховоздушную), и чтоб в глаза не светил...
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2009, 23:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вижу самый простой вариант - установить светильник на стне между парилкой и предбанником.
Есть ли какой-то хинт, чтобы протащить провод под прибитой вагонкой и выпустить провод из нее в нужном месте? Или это фантастика?
Боцман
СообщениеДобавлено: Вт 25 Август 2009, 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зазор между вагонкой и стеной есть? В него подпихнуть можно? Чтобы с небольшим запасом еще? И так змейкой провести по периметру в нужное место. Закрыть плинтусом потолочным.
Владимир11
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же ПРАВИЛА, насчет того, что проводка должна быть только открытая
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 01:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир11, я подразумевал провод в гофре.
У меня проводка скрытая-в гофре. Провод выходит из-под пола- на розетки. И с потолка на выключатели и лампы.
Под полом идет в пластиковой трубе под лагами.
На потолке- по чердаку открыто по набитой на стропила досочке.
В самой парной выходит отросток сразу на потолочный керамический светильник.
Провода нигде не видно по факту.
У меня в бане делал дедок-электрик с многолетним стажем.
В другой бане (очень похоже) делал 30-й электрик из ЖЭКа, который работал на ремонте многих квартир в Москве и стройках в Подмосковье. Он всегда предупреждает о слабых решениях. Здесь ничего не говорил.
Еще было спокойное мнение талиба ,который несколько лет занимался электрикой (в том числе- у дотошных корейцев при возведении то ли посольства Южной Кореи, то ли офиса какой-то автофирмы). Так там их корейцы проверяли ежеминутно и с аппаратурой).
Надеюсь,что все будет хорошо...у всех Very Happy
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по правилам проводку в деревянных строениях можно скрывать при 2ой изоляции провода исключительно в мет.трубах с мет.распределительными коробками- в пластиковых и в гофре (как пластиковой, так и мет.)- НЕЛЬЗЯ!
я пошел на компромис- металопластиковые трубы в комнате дома, где скрытая проводка. (ведь их не было в природе, когда правила писали)
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверное и гофры тоже не было...
Владимир11
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я сам в раздумьях как сделать электрику в бане Вроде хочется все по правилам, да вот только по правилам не всегда получается Smile
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично знаком с одним из разработчиков подобных ОСТов-ГОСТов.
Многое прописано от лукавого и для старых материалов и технологий. Посему - просто надо думать и делать для себя качественно,ИМХО.
ЗЫ. Видели бы вы убогую аппаратуру для их "исследований"
OlegK
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провод в парилку вводится сразу в светильник. Я сделал силиконовым проводом через потолок сразу в светильник.
Основная беда - нагрев провода при КЗ, что приводит к воспламенению дерева. Один человек посоветовал проход через стену делать отдельными проводами фаза и ноль на расстоянии 3- 3 см друг от друга, тогда вероятность КЗ в стене, что и пугает, равна 0.
CergeyB2006
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 Видели и пользовали...
По поводу провода...
в металлических трубах в бане класть проводку не следует, вопреки правилам (их писали для жилых помещений а не для бань), поскольку металл нагревается намного быстрее чем всё остальное...
кладите в пластиковой гофре провод типа ПУНП в двойной изоляции но только за пределами парилки, в парилке минимум провода...
За светильником в парилке проход через стену в соседнее помещение, выключатель на парилку и моечную ставить только в КО, для подвода к светильнику рекомендую провод типа РКГМ термостойкий.
Клал кусок провода в мангал на угли - 15 минут без изменений...
Уже где-то писал об этом, повторяюсь.
Удачи.
Бани много не бывает!!
Боцман
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2009, 18:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир11
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 10:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006,
Спасибо, более менее, вопрос проясняется
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2009, 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CergeyB2006,
Я в смысле том, что вообще в бане за открытую проводку, а в доме деревянном если прятать, то герметично в металле, но не гофре металлической, или пластиковой...
Шкодник
СообщениеДобавлено: Пн 31 Август 2009, 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vian, - почему??? обоснуй!!!
С Уважением, Фёдор!
v-niki
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2009, 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно использовать кабель марки ВПП , рабочий режим до + 80 в открытом пространстве...
И не думать о металле , рукавах и еще чего.....
Еще существуют кабель каналы в виде морских канатов разного диаметра из базальта..
Chizha
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как говорят электрики, в метал.гофре уплотнение идет или обыкновенной ниткой или асбестовой. С асбестовой гофра только большого диаметра. так вот эта нитка передает горение из нутри гофры наружу
OlegK
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Требование к проводу идет от нагрева, например, для провода закопанного в землю требование по толщине провода ниже за счет более качественного рассеивания тепла.
Следовательно в бане провод сам по себе греется + нагрев парилки!!!
Деревянная конструкция плохо рассеивает тепло, следовательно и требования про металлическую гофру или трубу.
Теперь, если в парилке +100 (речь о возможной нагрузке), то какого проводу рассеивать тепло?
Николаич (с)
СообщениеДобавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Металлическая гофра (или металлорукав) даже с асбестовой нитью для скрытой проводки не подходит. По одной простой причине - при коротком с образованием дуги в металлорукаве будет дырка. Причем немаленьких таких размеров. Видел сам, правда от фазного провода, который проходил в заземленном металлорукаве. Изоляция потрескалась и была дуга на металлорукав. Зрелище печальное. Поэтому ПУЭ нормирует толщину стенки металлической трубы, в которой прокладывается проводка. Если не изменяет память, то не менее 2.8 мм должна быть. Завтра на работе поспотрю точнее.
Страница 1 из 19
