Blind Priest **=***=**
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 02:11 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | А если развивать тему | Есть оптоволокно CARIITTI _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 02:22 Заголовок сообщения: |
в новой бане будет освещение "через стену" - через стеклоблоки - прикупил подешевке разных цветов....
т е в парилке не будет никакого электричества - тока в предбаннике лампочка и розетка... _________________ Авторский раздел
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 02:38 Заголовок сообщения: |
не - у меня попроще - одна лампочка будет освещать и парилку и предбанник..... и коридорчик.......... _________________ Авторский раздел
Коллега **=***=**
Добавлено: Чт 17 Декабрь 2009, 08:31 Заголовок сообщения: |
Ramunas, Фонарик в точности как ты описал,с кучей сбоку,направленным спереди и аварийной моргалкой сзади.Фонарь не герметичный,но меня это мало беспокоит)))))). Александр! Каждому парющемуся можно ,конечно выдать по огню Прометея,но смысла в этом я не вижу _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
kon3291 =---=
Зарегистрирован: 22.08.2009 Сообщения: 57 Откуда: г.Петровск Саратовской обл.
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 12:47 Заголовок сообщения: |
Дорый день форумчане. Меня заинтересовала идея с трансом. Подскажите только на какое напряжение всёже ставить -12 или 36в и какие марки таких( для бани)трансформаторов бывают. Спасибо. |
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 12:54 Заголовок сообщения: |
ДимаД писал(а): | Только фонарик то наверно должен быть герметичным.... | фонарик у меня "частично герметичен"- погружать под воду нельзя, но брызгов не боится - ставлю я его на край бассейна- проруби - брызгов получает очень много - а ему - хоть бы хны.
но в бане его использовать стремно - не ястно как будет реагировать акум при относительно высоких Т.... _________________ Авторский раздел
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 13:40 Заголовок сообщения: |
kon3291, в моечную и парную буду делать +12вольт. на 12в. будет 4 лампочки и может быть вентилятор на принудительную вентиляцию. ни с какими трансами, диодными мостами и прочими радостями радиоэлектроники заморачиваться не буду. куплю на радиорынке готовый БП на 2А и буду счастлив. если будет сильно греться, поменяю на 3А. |
kon3291 =---=
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 15:07 Заголовок сообщения: |
antey.А что за БП и на какую мощность? |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 16:01 Заголовок сообщения: |
kon3291, БП должен кабелем подключаться к 220В, а не сам в розетку втыкаться. китайский, черный, примерные габариты 150х80х70. мощность у таких БП измеряется в Амперах. берем допустим на 3А. у нас такой в районе 1000руб. подключаем все лампочки. даем поработать один час. если пластик не перегревается. можно оставлять. можно от какого-нить старого электроприбора использовать. 12В популярный вольтаж, обязательно дома найдется. но там желательно конденсаторы перепаять( бочечки такие на плате), если БП больше 5-6 лет. |
Mick *=---=*
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 17:25 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | kon3291, БП должен кабелем подключаться к 220В, а не сам в розетку втыкаться. китайский, черный, примерные габариты 150х80х70. мощность у таких БП измеряется в Амперах. берем допустим на 3А. у нас такой в районе 1000руб. подключаем все лампочки. даем поработать один час. если пластик не перегревается. можно оставлять. можно от какого-нить старого электроприбора использовать. 12В популярный вольтаж, обязательно дома найдется. но там желательно конденсаторы перепаять( бочечки такие на плате), если БП больше 5-6 лет. | если использовать блок питания только для освещения и вентилятора то эти конденсаторы вообще никакой роли не играют. они для сглаживания напряжения там стоят.
мощность измеряется не в Амперах , а в Ваттах и блока питания с максимальной силой тока 2А вам хватит на одну 20ти Ваттовую
лампочку
если пришли к решению устроить освещение 12ти Вольтовое освещение покупаете трансформатор (именно трансформатор, а не коробочку с электронной начинкой) для галогенных ламп подходящей мощности и все. 36 Вольт менее удачное решение ввиду не распространенности ламп и трансформаторов этого стандарта. |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 17:59 Заголовок сообщения: |
kon3291, делай, как я говорю. на черной коробочке будет написано 12v, 3A. Ато ща завалят теорией и общими фразами. что за трансформатор такой? как он выглядит? куда его включать? почему он гудит? . хотя, уважаемый Мик, во всем прав, спорить не буду. к сожалению, образование не позволяет о таких вещах спорить. |
Mick *=---=*
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 18:38 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | kon3291, делай, как я говорю. на черной коробочке будет написано 12v, 3A. Ато ща завалят теорией и общими фразами. что за трансформатор такой? как он выглядит? куда его включать? почему он гудит? . хотя, уважаемый Мик, во всем прав, спорить не буду. к сожалению, образование не позволяет о таких вещах спорить. | я не стану заваливать теорией, но уберечь от ошибок хочу. ))
на пальцах объясню :
блок питания на 12 В и током 3А имеет примерную мощность (если не вдаваться в теорию 12 х 3 = 36) 36 Ватт. к такому блоку питания (опять же без теоретических расчетов) можно подключить нагрузку (лампочку) непревышающую эту мощность. то есть лампочку на 30 Ватт. Вам будет достаточно света от одной такой лампочки ? к тому же если это китайский блок питания то мощность его будет раза в два меньше заявленной.
Мой совет : идете на строительный рынок , подойдите к продавцу который торгует галогенками , скажите что вам надо ТРАНСФОРМАТОР (заостряю на этом внимание), скажите сколько и какой мощности вы хотите подключить ламп. он вам поможет подобрать мощность , если вы боитесь это сделать самостоятельно.
подключать так : там две пары выводов. если они не обозначены никак , то та пара что тоненькие и гибкие подключаются к 220, а те что потолще это 12 Вольт. выключатель ставится в цепь 220. |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 18:55 Заголовок сообщения: |
Mick, вот. уже лучше. мне твой вариант больше моего нравится теперь. какие лампочки посоветуешь? есть ли различия в них? |
Mick *=---=*
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 19:07 Заголовок сообщения: |
antey писал(а): | Mick, вот. уже лучше. мне твой вариант больше моего нравится теперь. какие лампочки посоветуешь? есть ли различия в них? | спасибо
обычные галогенки на 12В. различия только в мощности и производителе. тут уж я не советчик |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 19:27 Заголовок сообщения: |
жаль. горят галогенки часто. в лампочках, трансформаторе или в чем дело? |
Mick *=---=*
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 19:40 Заголовок сообщения: |
глупости, не чаще обычных |
antey ***=---=***
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 19:45 Заголовок сообщения: |
да реально у меня в коридоре горят часто. я без всяких там экивоков сказал. |
kon3291 =---=
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 20:23 Заголовок сообщения: |
Mick.Antey.Спасибо за советы.Ещё вопрос:куда ставить автомат защиты - до или после трансформатора? |
kon3291 =---=
Добавлено: Пн 4 Январь 2010, 20:33 Заголовок сообщения: |
Mick.А этот транс для галогенок на торроидальном сердечнике намотан? или всё же большой но электронный. И ещё ,а простые лампы на него можно посадить? |
