Вова Коновалов =--=
Добавлено: Вт 25 Апрель 2017, 20:32 Заголовок сообщения: |
Китайские светодиоды рассчитаны на 40-50 градусов. Перегорят в момент.
Добавлено: Ср 26 Апрель 2017, 01:26 Заголовок сообщения: |
1. а есть не Китайские???
2. не надо Ля-ля!!! У меня более 3-х лет работают - ни один диод не деградировал...
Вова Коновалов =--=
Добавлено: Чт 11 Май 2017, 20:19 Заголовок сообщения: |
Исключение подтверждает правило!
У тебя в парилке наверное они под полком, где 30 градусов.
Добавлено: Пт 12 Май 2017, 13:26 Заголовок сообщения: |
Лента - по низу верхнего полка- высота 115 см. Народ оттуда с двух литров сносит!!! Их - снесло... Зеленая подсветка!!!!
1.85 МБ |
288 раз(а) |
1.82 МБ |
268 раз(а) |
nemowa.ira2017
Добавлено: Пн 15 Май 2017, 18:13 Заголовок сообщения: Для влажных парных светильники с каким напряжением выбирать? |
Строим баню, подскажите какие светильники и с каким напряжением выбрать для парной?
Valeriiy1005
Добавлено: Вс 6 Август 2017, 15:45 Заголовок сообщения: |
Я устанавливал светодиодные встраиваемые точечные светильники, все вывел в прихожую, а провода спрятал далеко глубоко под бревна!
Krapka1
Добавлено: Чт 21 Сентябрь 2017, 20:57 Заголовок сообщения: |
Valeriiy1005 писал(а): | Я устанавливал светодиодные встраиваемые точечные светильники, все вывел в прихожую, а провода спрятал далеко глубоко под бревна! | какую модель светильника использовали?
Artimador
Добавлено: Пн 16 Октябрь 2017, 21:52 Заголовок сообщения: |
Существует стекловолоконное освещение, в парилке себе поставил пол года назад - пока все в порядке!)
RomeoMD =--=
Добавлено: Пн 27 Август 2018, 11:19 Заголовок сообщения: |
Я баньку сладил под прошлую зиму, но не полностью, без электричества. А попарицца страсть как охота было, сами знаете. В КО переноску кинул, а в парной с моечной по фонарю для свечей приладил. Черного металла, бестолковые такие валялись в хозблоке. Свечки - таблетки икеевские в алюминии. Скажу, накрайняк этот вариант не такой и плохой. Аккурат посмотреть и попарицца. Так вот до сих пор эта времянка и светит. Такая вот история с безопасностью
Шпиончик
Добавлено: Вт 29 Январь 2019, 19:07 Заголовок сообщения: |
Нужно брать споты с влагозащитой. Такие точно есть, я видел в магазине "topsvet.ru". Светильники с защитой надежные, не перегорят так быстро, как обычные. Производятся они в Европе, лучше всего смотреть Италию. Но и Венгрия, Испания качественные встраиваемые светильники ихготавливает.
Apalikov
Добавлено: Ср 6 Февраль 2019, 17:56 Заголовок сообщения: |
Для парилки годится простой влагозащищенный светильник с уровнем защиты не меньше IP44. У такого устройства имеется резиновая или силиконовая прокладка.
Добавлено: Сб 9 Февраль 2019, 13:43 Заголовок сообщения: |
Годится простой патрон с лампочкой на 12 в, кто не боится - то и на 220 в работает у меня...
Crion213 *=---=*
Добавлено: Ср 10 Июль 2019, 12:04 Заголовок сообщения: |
У меня обычная светодиодная лампа на 6ВТ 220 В за 69 руб стоит в обычном дешевом влагонепроницаемом стеклянном светильнике за 350 руб над входом с кабелем идущим прямо насквозь в бревенчатую стену в КО. Закрыт обычным экраном деревянным для бани за 350 руб. Итого 769 рублей. Светит не ярко, но этого и добивался-нехер смотреть по сторонам в парной и косяки в строительстве рассматривать 3 года еженедельных прогревов, без нареканий...
Naena =--=
Добавлено: Ср 28 Август 2019, 14:24 Заголовок сообщения: |
У нас тоже обычный светильник стоит. Муж покупал какой то влагозащищеный, работает уже год нормально
Бабайсбани =---=
Добавлено: Пт 6 Сентябрь 2019, 21:19 Заголовок сообщения: |
Поскольку все понимают, что баня это место повышенной влажности, поэтому и подход к выбору источника освещения должен быть особый, скажем так. Изоляция всех проводов должна быть двойной, а сами провода должны выдерживать температурный режим до 180 градусов, например ВРГ, АВРГ, ПРН. Если баня из кирпича - оптимально будет спрятать провода за штукатуркой, если дерево, то часто используют коробы. Касательно выбора источника света - светодиоды лучший во всех планах вариант, потому что они яркие, безопасные и хорошо впишутся в интерьер, если грамотно эти лампы расположить за полочками типа так
Или же можно даже заморочиться и за полочками установить светодиодные ленты, всем нам хорошо знакомые
Снежинск
Зарегистрирован: 12.10.2017 Сообщения: 1 Откуда: Снежинск Челябинская обл.
Добавлено: Чт 19 Сентябрь 2019, 13:11 Заголовок сообщения: |
Я для освещения парной использую автомобильные ходовые огни.Влагозащита у них отличная(ведь ставятся снаружи авто), напряжение 12V, корпус является радиатором . Один минус - все чёрного цвета.
74 КБ |
74 раз(а) |
Nikolay8
Добавлено: Чт 6 Февраль 2020, 16:18 Заголовок сообщения: |
В парилку надо проложить термостойкий одножильный провод, применяемый в помещениях с высокой температурой. Используют при подключении электрических печей и термостойких светильников. Силиконовая кремнийорганическая оболочка выдерживает температуру более 180 градусов и не теряет своих технических характеристик при высокой влажности. Монтируется открытым типом проводки. Внутри находится одна медная жила.... https://best-vendor.ru/product/provod-rkgm-2-5/
34.63 КБ |
67 раз(а) |
Константин Блинов *=---=*
Добавлено: Пт 7 Февраль 2020, 17:43 Заголовок сообщения: |
Провод должен быть в двойной изоляции.
_________________ С уважением,
Константин Блинов
www.Pecheved.ru
Goras =--=
Добавлено: Ср 8 Апрель 2020, 16:57 Заголовок сообщения: |
А разве сейчас не новые светодиоды которым температура уже не критично?
Цитата: | Китайские светодиоды рассчитаны на 40-50 градусов. Перегорят в момент. | Как мне кажется что светодиоды которые высокой температуры боятся уже вчерашний день. Тем более они сами греются хорошо так. Китайцы молодцы, умеют работать онлайн да и офлайн тоже
На Алике сейчас купить можно все что угодно сделанное трудолюбивыми товарищами с востока
Заполонили весь мир своим добром. А лет 20 назад даже представить это было сложно[/url]
Последний раз редактировалось: Goras (Чт 9 Апрель 2020, 01:08), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср 8 Апрель 2020, 18:29 Заголовок сообщения: |
Goras писал(а): | А разве сейчас не новые светодиоды которым температура уже не критично?
Цитата: | Китайские светодиоды рассчитаны на 40-50 градусов. Перегорят в момент. | Как мне кажется что светодиоды которые высокой температуры боятся уже вчерашний день. Тем более они сами греются хорошо так. | И даже позавчерашний! Отлично работают в парной много лет!
