Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 16:21 Заголовок сообщения: Калита Президент и Русский пар ЧТ-1 |
Здравстуйте уважаемые форумчане,
представляю Вам добрую чугунную печь Калита в новой облицовке из талькохлорита:
Калита Русский пар
Калита Президент
если есть вопросы задавайте |
Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 16:48 Заголовок сообщения: |
Рамунас, насколько я знаю Калиты в разрезе вообще нет. Даже завод разрез не делал. Так что набросаю от руки... |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 16:55 Заголовок сообщения: |
Tourist, приветствую!)
вас не смущает ,что в такой дорогой печи- такое "слабое" лицо? Вот эта сопливая нержавейка на нескольких совдеповских винтах?
Были идеи выбрать что-то из финского литья И СПЕРЕДИ? |
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:03 Заголовок сообщения: |
Tourist писал(а): | Рамунас, насколько я знаю Калиты в разрезе вообще нет. Даже завод разрез не делал. Так что набросаю от руки... |
я и говорю о ЧЕРТЕЖЕ.... _________________ Авторский раздел
Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 17:53 Заголовок сообщения: |
Боцман писал(а): | Tourist, приветствую!)вас не смущает ,что в такой дорогой печи- такое "слабое" лицо? Вот эта сопливая нержавейка на нескольких совдеповских винтах?
Боцман привет
Теперь у Калиты появилось новое чугунное "лицо"
Последний раз редактировалось: Tourist (Ср 23 Сентябрь 2009, 18:13), всего редактировалось 2 раз(а) |
Tourist **=---=**
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:06 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | Tourist писал(а): | Рамунас, насколько я знаю Калиты в разрезе вообще нет. Даже завод разрез не делал. Так что набросаю от руки... | я и говорю о ЧЕРТЕЖЕ.... | от руки накидал, в общем принимай
Последний раз редактировалось: Tourist (Чт 24 Сентябрь 2009, 18:11), всего редактировалось 4 раз(а) |
Боцман **=***=**
Добавлено: Ср 23 Сентябрь 2009, 18:27 Заголовок сообщения: |
Уже лучше)..а где ее поближе посмотреть можно, дверку? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 15:42 Заголовок сообщения: |
Всем привет! Я вчера этой темы не видел!
Уважаемый Турист! Меня очень интересует печка! То что чугунивая топка - отлично!
1. Но я как покупатель хотел бы иметь вариант без талька, под обкладку кирпичем (с выносом под четверть кирпича дверки для подбрасывания воды).
2. Далее, волнует процесс нагрева воды. Если буду покупать, буду просить изготовителя сверлить мне дырку в топке для установки бака с трубой для нагрева воды! Потому как все эти бойлеры и краники видеть не хочу!
3. Что Вы можете сказать о расходе дров для выведения бани (объем 8-12 кубов при исходной Т 15 град) на режим парки.
4. Что скажете по кпд печи?
5. Как в отношении выстилания дна топки шамотом (без колосников)? _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 16:05 Заголовок сообщения: |
Tourist писал(а): | Ramunas писал(а): | Tourist писал(а): | Рамунас, насколько я знаю Калиты в разрезе вообще нет. Даже завод разрез не делал. Так что набросаю от руки... | и говорю о ЧЕРТЕЖЕ.... | от руки накидал, в общем принимай
 | по идее - довольно грамотно,
вот только подачу вторичного воздуха сделать ОТДЕЛЬНО от поддувала (чтобы подачу как поддувала так и вторичного воздуха можно было регулировать отдельно) - то былобы соУсЭм хороше - былбы одним из лучшых образцов среди железных печек....
такой принцып отдельного регулирования применяется в печках-каминах...
если идея понравится - благодарности принимаю талькохлоритовыми плитами  _________________ Авторский раздел
Tourist **=---=**
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 17:30 Заголовок сообщения: |
Ramunas писал(а): | вот только подачу вторичного воздуха сделать ОТДЕЛЬНО от поддувала (чтобы подачу как поддувала так и вторичного воздуха можно было регулировать отдельно) | Вторичный воздух - это тот который идет между облицовкой и печкой? т.е. который обеспечивает конвекцию? |
ZYBY **=***=**
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 17:41 Заголовок сообщения: |
Турист! Я так понял, по схеме, что внутри чугунной топки висит ящик с камнями из нержавейки? Он на прямую греется пламенем, так? Какова тогда толщина ящика из нержавейки? _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Tourist **=---=**
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 17:53 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Всем привет! Я вчера этой темы не видел!
5. Как в отношении выстилания дна топки шамотом (без колосников)? | Здравствуйте ZYBY:
1. Топочные агрегаты отдельно не продаются.
2. А бак-теплообменник подойдет? Он для этого и предназначен. Объем 20л, нагревает в системе до 200 литров. Также предлагаем накопительные баки по 100 литров и схема подключения для всего этого.
схема подключения теплообменника к баку 100 литров
vvd.su/content/view/34/58/
vvd.su/images/stories/baki/shema_bak100.jpg
vvd.su/images/stories/baki/shema2_bak100.jpg
3. Субъективно все очень. В среднем Калита Русский пар выходит на банный режим за 1.5-2 часа, т.е. 2-3 закладки дров. Пример:Один клиент 5 часов топил Калиту ТМ и свыше 50 градусов поднять не мог, а потом оказалось что он топку забивал цельными поленьями и битком. А на производстве чугунину растопили почти до белого каления! чем... большой кучей щепы от деревянной тары.
4. Номинальная тепловая мощность печи - 15 кВт, разогнать можно до 22 кВт. КПД не знаю.
5. Без понятия, по п.4 и 5 надо у теплотехников уточнять.
Скажите а для чего нужно ложить шамот вместо колосника?[/url] |
Tourist **=---=**
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 18:02 Заголовок сообщения: |
ZYBY писал(а): | Турист! Я так понял, по схеме, что внутри чугунной топки висит ящик с камнями из нержавейки? Он на прямую греется пламенем, так? Какова тогда толщина ящика из нержавейки? | Я на схеме подправил. То что выделенно жирной чертой снизу пунктирной линии - это чугун. т.е. топка вместе с нижней емкостью для камней полностью из чугуна толщиной 10 мм.
Нержавеющий короб который ставится на чугун это верхняя емкость для камней - толщиной 2 мм. |
Добавлено: Чт 24 Сентябрь 2009, 18:16 Заголовок сообщения: |
Tourist писал(а): | Ramunas писал(а): | вот только подачу вторичного воздуха сделать ОТДЕЛЬНО от поддувала (чтобы подачу как поддувала так и вторичного воздуха можно было регулировать отдельно) | Вторичный воздух - это тот который идет между облицовкой и печкой? т.е. который обеспечивает конвекцию? | не - не тот
а тот который находится между топкой и конвективной щели - в узкой щели которая заканчивается в топке... _________________ Авторский раздел
ZYBY **=***=**
Добавлено: Пт 25 Сентябрь 2009, 10:53 Заголовок сообщения: |
Привет Турист! спасибо за пояснения.
1. То что чугунный низ каменки, это хорошо!
2. На счет нагрева воды - мне не нравится идея как ее оттуда забирать (краники и т.д.) Продвигаю реализованный у меня способ нагрева (суть: в мыльной стоит бак - открыл крышку - зачерпнул ковшом воду и готово (см. тему в водоснабжении "Об одном способе нагрева воды" http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=4371).
3. Шамот в топке без колосников используется для подъема кпд печи, замедления горения дров, повышения выделеня тепла от их сгорания. Есть такие суждения и примеры на форуме. _________________ Послушай, я тебэ одын умный вещь скажу, только ты не обижайся! |
Blind Priest **=***=**
Добавлено: Сб 26 Сентябрь 2009, 17:28 Заголовок сообщения: Re: Калита Президент и Русский пар |
Tourist писал(а): | печь Калита в новой облицовке | вот в принципе и все.
Верхние камни (все что выше калиты ТМ) сильно не разогреюцца. а так облицовку можно и 3-х метровую сделать. Там чугуную часть модернизировать надо.
Я уже совсем запутался соклько у мя камней в ней - наверно килограм под 200 уже. В парообразовании участвуют токмо те что в "языке" + 60-70кг сверху - остальные дают массу. Ща уже самое то. Сутки в парилке тепло остаецца. _________________ Ладим бани для здоровья и радости! |
Tourist **=---=**
Добавлено: Пн 28 Сентябрь 2009, 13:34 Заголовок сообщения: Re: Калита Президент и Русский пар |
Blind Priest писал(а): | Tourist писал(а): | печь Калита в новой облицовке | вот в принципе и все. | Blind Priest, все правильно. Изменения проведены только в облицовке, в управлении конвекцией и в устройстве нержавеющего короба.
Облицовка стала округлой и менее массивной
Вместо 2 рядов по 5 отверстий стало 2 по 2 и специальные заглушки к ним.
Короб плотно садится на чугунину и не сдвигается и не распухает.
Добавлен чугунный портал, для тех кому не нравится нержавеющий. |
Maestro =---=
Зарегистрирован: 04.08.2009 Сообщения: 45 Откуда: Москва-товарная - Самара-купеческая
Добавлено: Чт 22 Октябрь 2009, 03:14 Заголовок сообщения: |
Цитата: | вот только подачу вторичного воздуха сделать ОТДЕЛЬНО от поддувала (чтобы подачу как поддувала так и вторичного воздуха можно было регулировать отдельно) - то былобы соУсЭм хороше - былбы одним из лучшых образцов среди железных печек.... | Ramunas - Не могли бы раскрыть тему поподробнее для банного народца? Как именно такую подачу правильно организовать при монтаже этой печки и облицовки? Я как раз себе такую ставлю и задался вопросом организации грамотной вентиляции. Улучшаем Калиту вместе! Спасибо. |
SergW *=---=*
Добавлено: Вс 1 Ноябрь 2009, 19:33 Заголовок сообщения: |
А чугун для Клиты в Перми вроде льется, я правильно понимаю? _________________ Краснояярск однако-центр России!
Жадеит для бань. |
