MEXANIKUS
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 00:39 Заголовок сообщения: Мы строили,строили и наконец построили. УРА!!! |
Ну вот и все ,почти закончились мои мытарства с постройкой бани. Почти-потому что остались мелочи,вроде наличников в парной,полока,трубы вытяжки,и плинтуса в предбаннике.Это мои первый опыт в постройке бани, поэтому прошу не судить строго.За неимением своего,баня строилась на участке,и по просьбе тещи,и с вмешательством тестя,исправлением его косяков,и его скандалов по поводу бесспорных советов его криворуких друзей,с перерывами на сезонные огородные работы и зависимость от зимних морозов,по выходным,и поэтому затянувшаяся на 2,5 года.Баня нестандартна тем, что построена из пноблоков. Условия постройки- габариты в прямой зависимости от размеров дорожных плит подобраных в поле размером 1,5х3м. ,сов ,использования некондиционных пеноблоков 10-ти летней выдержки под открытым небом,максимальной дешивизны и использования бросового пиломатериала и соответственно совмещения парной и помывочной в угоду дешевизны.
Итак о бане:габариты-3,3м.х4,7м. ,фундамент-монолитная плита толщиной 0.15м. на песчаной подушке с цоколем высотой 0.5м. по настоянию тестя а то вдруг малоли что,чтобы можно было залезть, но как потом выяснилось чтобы что-нибудь туда сложить,пол парной-помывочной-две дорожных плиты они же фундамент для печи,слой пенопласта 50мм. для утепления+стяжка 50мм.+плитка,пол предбанника лаги 150х10+утеплитель базальтовая вата 100мм.+половая доска+акватекс+2 слоя лака,стены предбанник-штукатурка+водоэмульсионная краска,парная-пергамин+обрешотка из соснового обработанного антисептиком бруска 50х50+утеплитель-базальтовая вата 50мм+алюминиевая фольга+вагонка липа,у печи вместо вагонки 10мм асбоцементный лис +нержавейка 0.8мм,потолок то же самое только утеплитель 100мм. ,перегородка между парной-помывочной в 1/2 красного кирпича со стороны парной-помывочной облицованая плиткой по случаю оставшей ся на работе после ремонта, окна в парной-помывчоной -6-ти камерные стеклопакеты 630х630 от климатических камер выброшеных на работе+монтажная пена +штукатурка , в педбаннике 5-ти камерный стеклопакет от климат-камеры 420Х420 и заказное пластиковое окно, обшивка парной в угоду дешивизне из липовой вагонки 1-1.5м. т.к. она в два раза дешевле.О печи -строилась самостоятельно по наитию низ-печной и огнеупорный кирпич ,верх нержавейка,дымоход-сендвич.Требования-как можно меньшие размеры,топка из педбанника ,максимальная теплоотдача.Мангал с камнями расположен над топкой а вдяной бак нагревается по принципу магазинных дровяных колонок с разницей в том,что дымовая труба проходящая через водяной бак не одна ,а для повышения эффективности их пять диаметром 60мм.Так как это моя первая печь то естествено есть и косяки -первый огнеупором выложена только топка а камера под водяным баком из печного кирпича- газы высокой температуры попадая в полость под водяным баком привели к трещине погранице огнеупора ,к счастью от это удалось исправить путем уменьшения сечения дымового канала из топочной камерыРазделки трещины и замазки ее печной смесью ,на тяге данная операция не сказалась, ну а второй косяк печь оказалась наверно слишком мощьной т.к. после растопки охапкой дров и подкладывания затем 5-ти поленьев при заходе в парную для контороля температуры от перепада температур лопнуло одно стекло в стеклопакете хотя листы металла около печи были на ощупь теплые правда температура в дальнем от печи угле составила 64 градуса.Итак в итоге чтобы помыться достаточно одной охапки дров ,чтобы попариться двух.Так как предполагается круглогодичное использование бани ,то предусмотрено отопление предбанника-независимый контур отопления с чугунным радиатором заполненный на всякий случай антифризом.Бак с горячей водой имеет сливной патрубок для промывки и слива воды на случай длительного непользования баней зимой,а так же кран для отбора гогорячей воды ,рарасположенный на расстоянии 150мм.от дна-это так называемая защита от дурака чтобы не сожгли бак.слив воды через трап,для проветривания предусмотрена отдушина в дальнем от печи углу.Итак выставляю свое творение на суд общественности. |
Balu *=---=*
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 06:54 Заголовок сообщения: |
А где творение? |
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 06:59 Заголовок сообщения: |
Суд собрался и ждут-с. _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
Ильяс =--=
Зарегистрирован: 09.06.2010 Сообщения: 15 Откуда: Татарстан (Казань)
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 11:02 Заголовок сообщения: Re: Мы строили,строили и наконец построили. УРА!!! |
MEXANIKUS писал(а): | некондиционных пеноблоков 10-ти летней выдержки под открытым небом. |
У строй материалов, тем более таких как кирпич и пеноблоки есть коэффициент заморозки и разморозки.
У пеноблоков он примерно состовляет 14-15 циклов. После этого он начинает разрушаться |
MEXANIKUS
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 19:14 Заголовок сообщения: |
фотки URL=http://www.radikal.ru][/URL]
Коллега **=***=**
Добавлено: Вт 20 Июль 2010, 19:19 Заголовок сообщения: |
Экибанисто!Мне понравилось.Добавить бы банного антуража! _________________ В миру Алексей.
Баня и Печка |
ByaCo **=***=**
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 10:04 Заголовок сообщения: |
Вот-вот. А парятся то здесь где? _________________ С уважением... Игорь Петрович
- да так... Потихоньку!.. |
Алексей2 *=---=*
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 10:11 Заголовок сообщения: |
Батарея чугунная на белом фоне кондово смотрится. Что-то в этом есть. |
MEXANIKUS
Добавлено: Ср 21 Июль 2010, 10:39 Заголовок сообщения: |
полок сделаю в ближайшее время |
